ЗАДНИЙ ДИФЕРЕНЦИАЛ |
КостяТ |
Jun 16 2013, 10:27 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Всем привет! Возник тут один вопрос. Машина 95 г.в., по докам была бензиновая. Потом прошлым владельцем был вкарячен дизель. То что коробка от дизеля это уже проверено. Остаётся проверить задний мост. Как я где то читал, мосты бензина и дизеля различаются передаточным числом (особо в тему не вникал, поэтому прошу прощения если ошибаюсь в определениях). Так вот - как можно проверить какой стоит мост ? Вроде есть два варианта - пересчёт зубьев и подвесив зад вращать кардан считая количество его оборотов на один оборот колеса. Может кто сталкивался с этим ? Был бы признателен за передачу опыта и знанием разницы передаточных чисел дизеля и бензина.
snanislav |
Jun 16 2013, 11:19 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 413 Регистрация: 2-September 10 Из: Украина Харьков Пользователь №: 8,337 место дислокации: Харьков |
Всем привет! Возник тут один вопрос. Машина 95 г.в., по докам была бензиновая. Потом прошлым владельцем был вкарячен дизель. То что коробка от дизеля это уже проверено. Остаётся проверить задний мост. Как я где то читал, мосты бензина и дизеля различаются передаточным числом (особо в тему не вникал, поэтому прошу прощения если ошибаюсь в определениях). Так вот - как можно проверить какой стоит мост ? Вроде есть два варианта - пересчёт зубьев и подвесив зад вращать кардан считая количество его оборотов на один оборот колеса. Может кто сталкивался с этим ? Был бы признателен за передачу опыта и знанием разницы передаточных чисел дизеля и бензина. Не парься !!! Мы когда-то по незнанию впихнули кпп от дизеля в бензинку (еще думали чегой-то колокол в зеркальном отражении ) Особо по ходовым хар-кам не отличили. Хотя потом товарищ хвастался расходом 10 л по городу, но тут ничего не могу утверждать. -------------------- |
КостяТ |
Jun 16 2013, 11:31 PM
Не парься !!! Мы когда-то по незнанию впихнули кпп от дизеля в бензинку (еще думали чегой-то колокол в зеркальном отражении ) Особо по ходовым хар-кам не отличили. Хотя потом товарищ хвастался расходом 10 л по городу, но тут ничего не могу утверждать. Да я особо не парюсь, просто дизель есть дизель. Он на низах тяговитей чем бензин, а у меня что то плохо с этим, да и ход не ахти. До вчерашнего дня как то не задумывался над этим, а ночное ориентирование по легенде дало обратить на это внимание. Ну не хватает ей тяги. |
Panzer38 |
Jun 17 2013, 09:25 AM
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
Всем привет! Возник тут один вопрос. Машина 95 г.в., по докам была бензиновая. Потом прошлым владельцем был вкарячен дизель. То что коробка от дизеля это уже проверено. Остаётся проверить задний мост. Как я где то читал, мосты бензина и дизеля различаются передаточным числом (особо в тему не вникал, поэтому прошу прощения если ошибаюсь в определениях). Так вот - как можно проверить какой стоит мост ? Вроде есть два варианта - пересчёт зубьев и подвесив зад вращать кардан считая количество его оборотов на один оборот колеса. Может кто сталкивался с этим ? Был бы признателен за передачу опыта и знанием разницы передаточных чисел дизеля и бензина. А передний уже проверили? Или у тебя чисто заднеприводная? -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КостяТ |
Jun 17 2013, 12:10 PM
Не перед ещё не проверяли! Это на второй этап оставлю, а то будет куча тем и каша в голове.
Panzer38 |
Jun 17 2013, 02:47 PM
Не перед ещё не проверяли! Это на второй этап оставлю, а то будет куча тем и каша в голове. Скажу по секрету - передний и задний дифференциалы на Спортаже ОДИНАКОВЫЕ по передаточному числу . Это по определению. Других вариантов быть не может. Если не так - хана трансмиссии. А вообще, на дизелях обычно стояли ГП 4.444, а на бензинках - 4.625 или 4.778 Поэтому, При смене двигателя с бензинового на дизельный, тяги на низах должно быть предостаточно. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
korol |
Jun 18 2013, 06:40 AM
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,451 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
Скажу по секрету - передний и задний дифференциалы на Спортаже ОДИНАКОВЫЕ по передаточному числу . Это по определению. Других вариантов быть не может. Если не так - хана трансмиссии. А вообще, на дизелях обычно стояли ГП 4.444, а на бензинках - 4.625 или 4.778 Поэтому, При смене двигателя с бензинового на дизельный, тяги на низах должно быть предостаточно. интересно сколько времени нужно чтобы трансмиссия отъехала с разными дифами и что сломается в первую очередь? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
samoxa7 |
Jun 18 2013, 08:45 AM
сами мы не местные... Группа: завсегдатый Сообщений: 3,960 Регистрация: 16-May 08 Пользователь №: 5,241 место дислокации: Волгоград |
Минут питнацать...И метров сто.
-------------------- Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве!
Пользую корейца ,бизин,мотор-донор 16 клап,йока МТ 30",лифт2",ПОГИБ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 16 октября 2010года...ВОСКРЕС 26 апреля 2011 года ,пересадка сердца 2014-2015 зима. А не помесить ли нам грязь? |
korol |
Jun 18 2013, 09:05 AM
Минут питнацать...И метров сто. это наверно на жесткой поверхности. Я как представляю, что один мост вращается быстрее второго, в зыбком грунте или на снегу колеса должны быстрее прокручиваться, снимая нагрузку с трансмиссии -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Panzer38 |
Jun 18 2013, 09:30 AM
это наверно на жесткой поверхности. Я как представляю, что один мост вращается быстрее второго, в зыбком грунте или на снегу колеса должны быстрее прокручиваться, снимая нагрузку с трансмиссии Это так. Но все равно машина не будет ехать... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
КостяТ |
Jun 18 2013, 10:44 AM
Ну судя по тому, что я уже на ней чуть больше года, лифтанул, переобул и пару раз поучаствовал и пока вссё живо и крутит, то перед и зад вращаются одинаково.
nazar81 |
Jun 19 2013, 08:40 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга |
Скажу по секрету - передний и задний дифференциалы на Спортаже ОДИНАКОВЫЕ по передаточному числу . Это по определению. Других вариантов быть не может. Если не так - хана трансмиссии. А вообще, на дизелях обычно стояли ГП 4.444, а на бензинках - 4.625 или 4.778 Поэтому, При смене двигателя с бензинового на дизельный, тяги на низах должно быть предостаточно. все правильно на дизеле при бензиновых мостах тяга должна быть лучше, но максимальная скорость снизится, кстати легко проверить какие мосты, если спидометр при показаниях 120 км/ч врет более чем на 10 км/ч (105-110 реальная по жпс) то мосты не родные, хотя у тебя вроде колеса не родного диаметра, а это справедливо при родных колесах. -------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
КостяТ |
Jun 19 2013, 10:26 AM
все правильно на дизеле при бензиновых мостах тяга должна быть лучше, но максимальная скорость снизится, кстати легко проверить какие мосты, если спидометр при показаниях 120 км/ч врет более чем на 10 км/ч (105-110 реальная по жпс) то мосты не родные, хотя у тебя вроде колеса не родного диаметра, а это справедливо при родных колесах. Она у меня и на родных погрешность давала при 90 примерно в 5-10 км. |
nazar81 |
Jun 20 2013, 10:51 PM
Она у меня и на родных погрешность давала при 90 примерно в 5-10 км. погрешность сводится к нулю примерно на 30" колесах , стояли 31" спидометр показывал меньше чем на самом деле, сейчас 30" показывает почти как ЖПС, но тоже меньше на 2-3 км/ч чем настоящая скорость, наверно самый то 235/75. Так что если у тебя на больших колесах спидометр все равно вперед убегает, то мосты точно от бензинки (с большим предаточным числом) -------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Panzer38 |
Jun 21 2013, 09:02 AM
погрешность сводится к нулю примерно на 30" колесах , стояли 31" спидометр показывал меньше чем на самом деле, сейчас 30" показывает почти как ЖПС, но тоже меньше на 2-3 км/ч чем настоящая скорость, наверно самый то 235/75. Так что если у тебя на больших колесах спидометр все равно вперед убегает, то мосты точно от бензинки (с большим предаточным числом) Ага. Именно. На колесах 235\75 R15 показания спидометра и GPS совпадают. (при наличии "родных" ГП в мостах) -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
lutohinai |
Jun 21 2013, 09:51 AM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 870 Регистрация: 6-December 09 Из: Луховицы Пользователь №: 6,988 место дислокации: мос. обл. Луховицы |
Ага. Именно. На колесах 235\75 R15 показания спидометра и GPS совпадают. (при наличии "родных" ГП в мостах) А у меня на 235/75/15 не совпадает. На спидометре на 6 км/ч больше показывает чем на GPS -------------------- американец 2002 5MT4WD, лифт спереди 3 см проставка, сзади 6 см
лето: _____ _____Nokian Rotiiva AT на дисках RW classic H-409 ET0 зима: _____Cordiant Tunga Nordway 235/75/15 на дисках Nitro Y-7330 ET0 Хабы Риф |
Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2024 - 12:29 AM |
