починяйка сам и расскажи другим, пишем ,кто какие камни грыз при ремонте |
m@loy |
Feb 12 2018, 12:33 PM
#1641
Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola |
эт за то,что мы на его сноубордах катались Это за то, что вы сноуборды на место не положили Сань, ну как сцепа? Работает без нареканий? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Лифт: спереди KyB Excel-G(341190)+LESJOFORS(4044202)+проставка 30мм сзади KyB Excel-G(344359)+Kilen(60750)+удлинитель с FAQа Резина: лето - 30/9.5/R15 Cooper Discoverer STT, диски КиК Ангара ET15 зима - 235/75/R15 Hankook Winter I-Pike RW11, диски КиК Ангара ЕТ15 |
Tuc |
Feb 13 2018, 03:52 AM
#1642
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр |
Это за то, что вы сноуборды на место не положили Сань, ну как сцепа? Работает без нареканий? арбайтен гуд -------------------- Старый безответственный флудер
Kalevala |
Mar 25 2018, 04:25 PM
#1643
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,106 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Для гранда .Стойки заднего стабилизатора в сборе от лансера подходят:N4965017 от нипартса.Втулку тока на 1 см укоротил.типа такого:
150 рэ всего . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Tuc |
Mar 26 2018, 12:13 PM
#1644
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...hl=%E4%E8%F1%EA
в факе Цо у дисков 98 а в реале вроде как ЦО 95 Диски литые R15*6J КРИСТА 5*139,7 Ет45 95,1 -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
Apr 17 2018, 07:52 AM
#1645
при торможении педаль стала отбивать назад в конце один раз
не всегда видимо от продолжительности торможения или от скорости тормозная колодка слева задняя отклеилась вчера на старую поменял заменл тросики ручника на 08-шные колодки задние за одно махнул в 2015 ставил 2,5 года проходили - а так толстые накладки были еще походили быыы -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
Apr 17 2018, 09:07 AM
#1646
при торможении педаль стала отбивать назад в конце один раз не всегда видимо от продолжительности торможения или от скорости тормозная колодка слева задняя отклеилась вчера на старую поменял в 2015 ставил 2,5 года проходили - а так толстые накладки были еще походили быыы 2.5 года это много, видимо у тебя задок практически не тормозил -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Kalevala |
Apr 17 2018, 05:26 PM
#1647
2.5 года это много, видимо у тебя задок практически не тормозил Без АБС он и не будет толком тормозить.Если регулятор не выкинул . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Михаил776 |
Apr 17 2018, 05:41 PM
#1648
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 7,584 Регистрация: 25-January 10 Из: Пермский край г Кунгур Пользователь №: 7,279 место дислокации: Kungur |
Без АБС он и не будет толком тормозить.Если регулятор не выкинул . Во!!! А я бошку "сломал", что у меня не так? Спасибо , дорогой, карельский друг! -------------------- |
Tuc |
Apr 18 2018, 08:47 PM
#1649
709 где то писал или только рассказывал
про колодки какие чем клепал где покупал от кого чего воопщем давай расскажи заново 2.5 года это много, видимо у тебя задок практически не тормозил может поэтому может и развернуло тогда на кузьминском тракте -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
Apr 20 2018, 06:20 PM
#1650
Хелп
с обеда Крутит но не заводит Даже не схватывает лазил в бак Дпкв по чистил С%ка Сходил за бензонасосом решил считать ошибки завел Завелась Ура -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
Apr 22 2018, 09:46 AM
#1651
Снова не заводится
Встал в деревне Блин -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
Apr 23 2018, 09:31 AM
#1652
Не качает бензонасос
Не приходит 12 в. Или Не могу найти на каком контакте Инет плохой приходится бегать в поле Погода тожеинеивесеннч снега намело Проверяю лампочкой не горит 1и 5 замкнуты Свечи сухие искра есть Заменил фильтр топливный Точно не качает сухой тоже Реле местами менял . Подскажите тут что еще по электрике проверить Хелп В салоне предохранитель какой на сколько ампер проверить? Смотрел вроде все живые Ну лучше адресно ещё раз проаерю. На сколько ампер? -------------------- Старый безответственный флудер
Olkass |
Apr 23 2018, 11:31 AM
#1653
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 216 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород |
Не качает бензонасос Не приходит 12 в. Или Не могу найти на каком контакте Инет плохой приходится бегать в поле Погода тожеинеивесеннч снега намело Проверяю лампочкой не горит 1и 5 замкнуты Свечи сухие искра есть Заменил фильтр топливный Точно не качает сухой тоже Реле местами менял . Подскажите тут что еще по электрике проверить Хелп В салоне предохранитель какой на сколько ампер проверить? Смотрел вроде все живые Ну лучше адресно ещё раз проаерю. На сколько ампер? Посмотри контакт (масса) на лючке под задним сидением. Проверь разъём, который на бензонасос. -------------------- |
Messir |
Apr 23 2018, 12:55 PM
#1654
Бродячий сисадмин Группа: завсегдатый Сообщений: 1,201 Регистрация: 14-March 11 Из: Одесса Пользователь №: 9,253 место дислокации: Одесса |
Предохранитель F/Pump 10А на левой стойке. На разъеме возле лючка провод зеленый с желтым. Померяй, может на пред не приходить напруга, тогда пред FUEL ING в блоке, который в моторном отсеке.
-------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
SPORTАGE GRАND 2000 г.в. (Кореец), Двиг 2.0 бензин, АКПП, хабы Амиса, удлиненные вилки (перед), пружины Опель Зафира (зад) (Погиб смертью храбрых) С 01.11.2016 - SsangYong Kyron 2008, 2.0 турбодизель, АКПП (small lift - 50mm). |
Tuc |
Apr 23 2018, 04:36 PM
#1655
бросил напрямую провод (соединил перед разьемом бензонасоса при помощи коннектора для проводов (снял с фаркопа) от насоса до акб через салон )
вернулся домой массы нормальные цеплял по разному и глаз жадности работает и уровень топлива показывает правильно (ДУТ без масс работает) там 2 массы - от насоса и лампы низкого уровня я так понимаю -------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
#1656
бросил напрямую провод от насоса до акб вернулся домой Блудный сын -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
Apr 23 2018, 04:47 PM
#1657
осталось выключатель на него повесить
такой Предохранитель F/Pump 10А на левой стойке. На разъеме возле лючка провод зеленый с желтым. Померяй, может на пред не приходить напруга, тогда пред FUEL ING в блоке, который в моторном отсеке. гляну потом отпишусь сегодня чисто теорию изучать под пивко ) -------------------- Старый безответственный флудер
Tuc |
Apr 23 2018, 07:30 PM
#1658
по этой схеме буду проверять
http://automn.ru/kia-sportage/kia-46606-10...m_id2-6584.html -------------------- Старый безответственный флудер
Kalevala |
Apr 23 2018, 10:53 PM
#1659
Не смущает ?/В моделях 520i/525i/524td реле топливного насоса имеет коричневый цвет, а в моделях 530i/535i — оранжевый./ Сигналка случаем не режет цепь питания ?А то у мня релюшка разрывает при охране . Как то пробовал поставить релюшку бенза от портера( 5 конт. универсальное).Не завелась: насос молчал .Поставил родную, с пол оборота .Похоже схемы разные .Если заказывать, то только оригинал . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Tuc |
Apr 24 2018, 07:59 AM
#1660
еще вопрос
сигналка штатная простая открывалка может она мудрит? -------------------- Старый безответственный флудер
Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2024 - 05:55 PM |
