Версия для печати темы
Форум Sportage _ Электрика, акустика и электроника _ как отключить АБС
Автор: андромед Nov 8 2010, 11:15 PM
ПРИВЕТ ВСЕМ !!! подскажите как отключит абс чтобы мозги не видели ошибку и соответственно на контрольные лампы не приходил согнал ,поможет ли вытаскивание преда, нужно для того чтобы сигналка с автозапуском работала нормально.
Автор: 191 Nov 9 2010, 10:27 AM
Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать.
Автор: dark_barker Nov 9 2010, 10:51 AM
У меня вот АБС не работает, вроде как-то не страдаю... Не те тормоза у этой машинки, чтобы позарез был нужен АБС.
Автор: brat po razumu Nov 9 2010, 08:05 PM
Если АБС не работает и нет желания её восстанавливать, то вытяни пред.
Но при этом останется гореть лампочка неисправности АБС.
Потушить её два способа:
1.Снять комбинацию приборов и вытащить лампочку
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/15_11.htm
2.Найти по схеме провод,кот идёт от блока управления АБС на лампочку и...
или перерезать
,или врезать туда переходник с предохранителем,
а предохранитель не вставлять.
Когда захочется найти неисправность и восстановить АБС,
предохранители повставлять на место.
Автор: андромед Nov 9 2010, 08:52 PM
Цитата(191 @ Nov 9 2010, 09:27 AM)
Я конечно извиняюсь, но какая связь между исправностью АБС, мозгами и сигналкой с автозапуском? Вытаскивание предохранителя несомненно поможет отключить АБС, но как мне кажется будет лучше отремонтировать. связь такая, при неисправности авс постоянно горит лампа стояночного тормоза(BREaK)
сигналка связана с ручником т.е при постановке на охрану после приезда ставишь ручник , загораеться контрольная лампа ,идет сигнал на сигналку и двигатель глушиться только после того как выйдешь из машины и поставишь на охрану(вариант для последующего автозапуска) а так как у меня эта лампа горит постоянно то имашину приходиться глушить после того как выходишь из неё----ДАЛЕКО НЕ ВСЕГДА УДОБНО!!! И АВТОЗАПУСК ОТКЛЮЧАТЬ НЕ ХОЧЕТЬСЯ УДОБНЫЙ ДЕВАЙС!!! так что лучше отключить АВS
МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБЫ НЕ ГОРЕЛА ЭТА ПРОКЛЯТУЩАЯ ЛАМПА!!!!
Автор: Выдра Nov 9 2010, 08:55 PM
ТЕБЕ ЖЕ ОТВЕТИЛИ.
ВАРИАНТОВ ДВА:
1) ПОЧИНИТЬ АБС
2) ОБРЕЗАТЬ ЛАМПУ
Автор: rom77777rom Nov 9 2010, 09:00 PM
На ручнике есть концевик,отключи его от мозгов и подключить только к сигналке
Автор: андромед Nov 9 2010, 09:45 PM
Цитата(Выдра @ Nov 9 2010, 07:55 PM)
ТЕБЕ ЖЕ ОТВЕТИЛИ.
ВАРИАНТОВ ДВА:
1) ПОЧИНИТЬ АБС
2) ОБРЕЗАТЬ ЛАМПУ
ИЗНАЧАЛЬНО ВОПРОС СТОЯЛ-КАК ОТКЛЮЧИТЬ ABS???????????????????
Автор: stason Nov 9 2010, 10:01 PM
КАПС-ЗЛО!!!!!!!!
Автор: андромед Nov 9 2010, 10:07 PM
Цитата(stason @ Nov 9 2010, 09:01 PM)
КАПС-ЗЛО!!!!!!!!
а если по теме!!!!!!!!!
Автор: stason Nov 9 2010, 10:12 PM
по теме не совсем понял алгоритм твоих действий при выходе из машины и заглушки двигла.
1. если при отключении концевика от ручника не поможет, то чинить АБС.
2. если поможет, то ставь тумблерок чтобы вручную вкл-выкл.
или еще как вариант разомкнуть цепь от АБС на лампочку в приборе.(если конечно это все не через мозги идет)
Автор: андромед Nov 9 2010, 10:30 PM
ядумаю вариант разомкнуть цепь питания на лампы авс и стоп, но нужно чтобы стоп загорался от ручника!
Автор: rom77777rom Nov 9 2010, 10:43 PM
Тебе нужно,чтобы сигналка реагировала только на ручник,так подключи к ручнику только сигналку,другой провод убери от концевика ручника.
Автор: андромед Nov 10 2010, 12:17 AM
там их два чтоль????
Автор: rom77777rom Nov 10 2010, 12:20 AM
Родной убери,а сигналку подключи .
......или двумя диодами развяжись.
Автор: Выдра Nov 10 2010, 12:29 AM
ОНА У ТЕБЯ УЖЕ ОТКЛЮЧЕНА (НЕ РАБОТАЕТ)
ОСТАЛОСЬ ОТРЕЗАТЬ ЛАМПУ
Автор: Mikola_17 Mar 22 2012, 11:05 AM
коллеги, а подскажите, как найти этот самый предохранитель? где живет блок управления ABS и как он выглядит?
из схемы непонятно
http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/11-16-snyatie-i-ustanovka-gidravlicheskogo-i-ehlektronnogo-blokov-upravleniya.html
есть желание немного поупражняться в управляемом заносе, посему хотел бы временно отключить ABS
можно конечно снять датчик с колеса - но грязь попадет и все такое
Автор: Fil@Sportyga Mar 22 2012, 11:09 AM
из схемы непонятно
А зачем тебе в управляемом заносе тормоза?
Вытащи предохранитель в подкапотном блоке предохранителей.
Автор: nik*nik Mar 22 2012, 11:12 AM
из схемы непонятно
не там немножко посмотрели, а надо http://www.autoprospect.ru/kia/sportage/14-bortovoe-ehlektrooborudovanie.html
Автор: Mikola_17 Mar 22 2012, 12:30 PM
насколько я понял, управление тягой в заносе происходит тормозом и газом одновременно. да и сорвать машину прощще без абс. зиме то уже почти конец
спасибо всем. я что-то протупил. думал предохранитель в самом блоке управления живет
Автор: Артем1976 Mar 26 2012, 02:32 PM
Давно не работала АБС, осмотр датчиков и предов ни к чему не привел, а копать дальше не хватает умения и навыка
В общем, решил я вынуть лампочку из приборки, чтоб не раздражала. После этого вместе с лампочкой АБС перестала гореть и лампочка Brake на приборке при взведенном ручнике (под консоль к датчику ручника лазил, там все в порядке). При этом при включении зажигания при штатной проверке лампочка Brake на несколько сек загорается. Посмотрел схему:
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/jpg/pril/shemy_tiff/0019_abs.jpg
Лампочка АБС расположена параллельно лампочке Brake. Так почему на ручнике не горит тогда?
Автор: Evol Mar 26 2012, 03:32 PM
А изначально у тебя только АБС горела? или АБС и Ручник?
Автор: Артем1976 Mar 26 2012, 04:14 PM
Всегда только АБС.
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 10:40 AM
Электронщики, ау-у
Автор: Evol Mar 27 2012, 10:46 AM
Цитата(Артем1976 @ Mar 26 2012, 04:14 PM)
Всегда только АБС.
Когда накрылся у меня задний датчик, то горел и ручник и АБС
Сейчас все припаял. Вытащил предохранитель. И вместе с лампочкой АБС иногда загорается и ручник
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 11:40 AM
Да у меня-то проблема не с АБС (с ней тоже, но это фиг с ним
), а с тем, что при включении ручника перестала лампочка Brake загораться
Автор: Messir Mar 27 2012, 12:11 PM
Дистанционно сложно сказать, не видя панели. Схема это хорошо, но реальность, как правило сильно отличается)))
Проверить, приходит ли на лампочку ручника +12В (на панели по дорожка все можно проследить), как вариант - перерезать плюсовую дорожку возле лампочки ручника, а + подать с какого-нибудь независимого места. Это при условии, что масса, как положено, замыкается концевиком.
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 12:37 PM
Но при включении зажигания лампочка Brake кратковременно загорается. Непонятно, почему она перестала гореть от ручника после удаления лампочки АБС (они вроде запараллелены - по схеме).
То есть в контуре тормозной системы она работает (надо будет, кстати, ее еще на уровень тормозухи в бачке проверить), а вот в контуре ручника - нет.
Какой вообще смысл было контур ручника с контуром АБС мешать?
Автор: Messir Mar 27 2012, 02:06 PM
По стандарту любое отклонение от рабочего состояния тормозной системы должно вызывать срабатывание контрольной лампы BREAK. Но дело не в этом. В панели на лампочку ручника стоит еще какая-то хрень, типа микросхемы (у меня во всяком случае). Может быть это и безобидный стабилизатор питания, а может и ключ. В любом случае, ИМХО, надо снимать панель и осматривать/прозванивать ее со всех сторон.
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 02:21 PM
Блин, а как бы так извернуться, чтобы лампочку АБС сымитировать. Чтобы она и не горела, но как-будто бы была на месте
Или проще АБС восстановить?
Автор: Джум Mar 27 2012, 05:08 PM
я, канешн, не электрик, но лампочка по сути - это просто сопротивление, не?
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 05:25 PM
То есть при такой конструкции получается, что если у меня сгорает лампочка АБС в приборке (происходит обрыв цепи), то автоматом перестает лапочка Break гореть при включении ручника?
Фигня какая-то.
Или все-таки можно неисправную лампочку например обратно в патрон впихнуть и тогда ручник загорится
Автор: Джум Mar 27 2012, 05:35 PM
Фигня какая-то.
я отвечал на вопрос, "как лампочку сымитировать но чтоб она не горела"
- воткнуть вместо нее соответствующее сопротивление, например.
посмотрел схему, выложенную ранее, пожалел, что не электрик
непонятно, что за перемычка между лампами абс и брейк.
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 06:34 PM
Вот и мне непонятно
Автор: Messir Mar 27 2012, 06:39 PM
Цитата(Артем1976 @ Mar 27 2012, 05:34 PM)
Вот и мне непонятно
Перемычка по питанию +12В. Это нормально и закономерно. Т.е. плюс на лампах должен быть всегда. А управляются они замыканием на массу. Но не совсем та схема рассматривается. В данном случае нужно опираться на схему приборной панели.
Потеплеет - буду разбирать панель (лампочки надо поменять на индикации АКПП), тогда смогу подсказать на реальном пациенте, что, куда воткнуть). На память не помню и фоток не сохранилось дорожек на панели.
Автор: Джум Mar 27 2012, 06:52 PM
Про схему панели - согласен, тоже бы посмотрел. А если рассматривать выложенную выше схему, то получается, если выдернутая лампочка АБС не дает загораться лампочке Брейк, то плюс приходит только через эту перемычку, а по зелено-красному не приходит по какой-то причине (т.е. из параллельного получили последовательное)?
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 06:56 PM
Так перемычка от плюса ДО лампочки. По идее никак последовательно получить нельзя
Автор: Messir Mar 27 2012, 06:58 PM
Нет, перемычки на схеме будут работать в любой ситуации. Именно, как указано на схеме. И неважно, по какому из проводов приходит +. Но вот если в панели уже лазили шаловливые ручки, то тогда да - вариантов вагон))
Автор: Джум Mar 27 2012, 07:10 PM
Вообще да, затупил. Надо действительно разводку панели смотреть.
Автор: Артем1976 Mar 27 2012, 07:16 PM
А у меня, похоже, лазили.
Стояла перемычка между лампочками Давление масла и Check (кажется, дорожка на Check повреждена). После ее удаления Check перестал при включении зажигания загораться (до этого проверка проходила как положено).
Плюс не работают гонги и потолочный светильник при открытых дверях (остальные функции БУТа работают).
И еще, помню, прикуриватель не работал, 12В было оборвано и сопли куда-то под торпедо уходили. Прекуриватель восстановил.
В общем, есть работа для электрика
Автор: Messir Mar 27 2012, 08:10 PM
Вот об этом и речь... Очевидно, что что-то где-то нахомутано... Или к электрику, или крупное фото панели в студию со всеми подробностями и восстанавливать самому)))
Автор: Panzer38 Jun 26 2013, 12:28 PM
Цитата(Художник @ Jun 26 2013, 10:53 AM)
Вопрос к коллективному разуму. Хочу использовать лампочку на приборной панели в качестве сигнала перегрева двигателя равно включения второй скорости вентилятора. Так вот вопрос: где найти этот самый провод вне приборной панели, который подает "-" на эту лампу?
Я думаю, это будет полезно многим...
Начинать надо поиски с разъема под левым крылом (тот, что у блока АБС).
"тот самый провод" оттуда тянется....
Автор: Виктор Jun 26 2013, 04:48 PM
который подает "-" на эту лампу? Я думаю, это будет полезно многим...
Я что-то не понял... А разве у нас есть лампа перегрева на панели?!
Автор: Panzer38 Jun 26 2013, 05:19 PM
Да не - просто есть мысль использовать как "лампу перегрева" лампочку неисправности АБС.
Автор: Виктор Jun 26 2013, 06:10 PM
Понял!
Согласно мануалу контролер АBS, от которого идет провод на лампочку, находится "в передней части центральной консоли". Где-то там, возможно, лежит 16-ти контактный разъем от контролера АВС, в котором от 6-го контакта отходит к панели приборов белый провод с зеленой полосой.
Автор: Panzer38 Jun 26 2013, 06:24 PM
Цитата(Виктор @ Jun 26 2013, 06:10 PM)
Понял!
Дык, вот он и лежит под левым крылом
... хотя... надо посмотреть.. освежить.
Автор: Художник Jun 26 2013, 08:32 PM
Понял!
Витя, спасибо!
Сережа освежай...
Автор: Художник Jul 1 2013, 10:37 AM
Понял!
Может быть кто либо знает ТОЧНО, где стоит этот разъем?
Ткните мордам в него..., пожалуйста!
Автор: Художник Jul 4 2013, 10:29 AM
Цитата(Художник @ Jul 1 2013, 10:37 AM)
Это что ? Никто не знает, где расположен этот разъем?
Не верю!!!(С) Станиславский)
Автор: Fil@Sportyga Jul 4 2013, 10:59 AM
Цитата(Художник @ Jul 4 2013, 10:56 AM)
Да нет, я просто хочу тебя отговорить от этой затеи
Автор: Panzer38 Jul 4 2013, 11:06 AM
Ну вот, смотри, в первом же посте - средняя фотка (этот самый 16-ти контактный разъем, который под левым крылом. )
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=8688
Дальше - есть разъем над правой фарой. Еще разъем - в ногах переднего пассажира.
Автор: Fil@Sportyga Jul 4 2013, 11:09 AM
Лучше вместо "лампы перегрева" зуммер поставить. Один хрен не углядишь вовремя.
У меня бортовик начинает "верещать" неистово, когда перегрев начинается, так вот только по его воплям и замечаю, а все эти стрелочки и лампочки фигня
Автор: nikiniki Jul 4 2013, 12:29 PM
А начинается это сколько? у меня на 110 настроено. И замечал в покатухах иногда только по верещанию, лампочки-стрелки тоже не вижу
В "обычной жизни" так не греется. Не много-ли? Сколько у людей стоит?
Автор: Fil@Sportyga Jul 4 2013, 12:43 PM
Ну, если судить по штатной стрелке, которая со 105 начинает двигаться вверх, то наверное 110 это нормально. У меня так же.
Автор: Художник Jul 4 2013, 01:38 PM
Хорошая мысль!
Автор: Художник Jul 5 2013, 09:00 AM
Серега, спасибо!!!
Автор: m@loy Jul 5 2013, 10:01 AM
Сергей, а без снятия крыла процедуру отключения не провести? Достаточно ли просто убрать локер? А то меня что-то немного отпугивает все это дело именно снятием крыла. АБС давно не работает, предыдущий владелец вынул просто с панели обе лампочки.
Автор: Panzer38 Jul 5 2013, 10:09 AM
Если снимешь локер - крыло снимается элементарно
Самое геморройное (для меня) снять именно пластиковый подкрылок - он крепится на клипсах, к которым ну ооочень трудно подобраться. Ну или ломать их каждй раз.
А само крыло крепится на нескольких болтах, которые легко и просто откручиваются.
Конечно, можно и не снимая крыла, но очень тесно и неудобно будет.
Автор: Будильник Jul 5 2013, 03:47 PM
А если просто скинуть разъем с блока АВС ,а лампочку вытащить из приборки? По идее все будет работать?!
Автор: ghost Jul 5 2013, 03:50 PM
это не понашему...
Автор: m@loy Jul 5 2013, 04:02 PM
Я так думаю, лампа ручника будет гореть постоянно. Если только ее тоже вытащить, как сейчас у меня. Я вот и хочу, чтоб стояночный тормоз горел, а АБС нет
Автор: alexandro Jul 5 2013, 04:06 PM
отключал не снимая крыло. просто отогнул локер и добрался до разъема. отсоединил фишку,надел на нее целофановый пакет и перемотал изолентой,чтобы грязь не попадала. за 10 минут справился.ошибка на табло погасла. лампочка ручника работает в штатном режиме.
Автор: Panzer38 Jul 5 2013, 04:06 PM
Если "скинуть разъем с блока АВС", то и лампочку не понадобится вытаскивать - она и так гореть НЕ будет
Автор: Panzer38 Jul 5 2013, 07:57 PM
Не надо думать - читать надо, что написано
и делать.
Единственная засада можеть быть в том, что вариантов проводки Спортажа насчитывается более тридцати
Но, думаю, 2005-й и 2006-й года выпуска не сильно отличались по проводке.
Можно и так.
Цитата(Художник @ Jul 5 2013, 07:47 PM)
Дык это, наверное проще, чем под крыло лезть?
Или есть какие либо траблы?
Еще раз - разъем блока АБС - под крылом! Так что лезть туда все равно придется.
Можно попробовать рассоединить один из двух (или трех) разъемов над правой фарой.... но что-то меня остановило от этого шага...
Автор: 709 Jul 6 2013, 08:12 AM
АБС отключаем.....теперь он не нужен....а сам блок АБС демонтировать сложно?Убрать его ваще ....?
Автор: 709 Jul 6 2013, 04:27 PM
Цитата(Художник @ Jul 6 2013, 09:33 AM)
Хороший вопрос!
Присоединяюсь!
Василич
На месте этого блока разместить вариантов много:доп.акб,компрессор,выход под шноркель....кароч,места там для творчества немало появляется
Автор: Panzer38 Jul 8 2013, 08:52 AM
Если не страшно лезть в тормозную систему и менять ее - пожалуйста.
Для этого надо будет, как минимум, (после демонтажа блока АБС) изменять конфигурацию тормозных трубок или перекладывать новые.
Нужно будет ставить так называемое "сигнальное устройство" - эдакий "пятерник" с датчиком, к которому все трубки подводятся.
Кроме того, скорее всего нужно будет настраивать распределение тормозных усилий между передним и задним контурами.
Лучше, для начала, посмотреть как устроена система на машине без АБС изначально.
Автор: Художник Jul 8 2013, 08:38 PM
Я так и сделал! Гудит!
Но, правда, на перегрев еще не проверял.
Кстати, пробовал отключить два разъема от блока АБС, лампочка АБС не гасла...
Автор: Fil@Sportyga Jul 8 2013, 08:40 PM
Ну вот, а говорил не могу
Фотки и видео давай
Автор: Художник Jul 8 2013, 08:43 PM
Фотки и видео давай
Сделаю, как выберу время.
Автор: Fil@Sportyga Jul 8 2013, 09:02 PM
Да, а откуда ты сигнал берешь, что перегрев начался???
Автор: ghost Jul 8 2013, 09:08 PM
из космоса
у него там под капотом градусник весит типа как у людей за окном...)) сам видел...
Автор: Художник Jul 8 2013, 09:14 PM
С двухпозиционного датчика температуры для двухскоростных э/вентиляторов. На первой позиции до 95 град. С работает вентилятор на всю мощь, если вдруг что-то произойдет (реле залипнет, или радиатор забъется) то сработает вторая позиция датчика (до 102 град С) и ЗАРЕВЕТ пищалка (
Цитата(ghost @ Jul 8 2013, 09:08 PM)
из космоса
БОЛЬШЕ я тебе ни чего показывать не буду!!!
Автор: ghost Jul 8 2013, 09:24 PM
вотжаж... идею мою украл...
а пищалку то наверно с дверного звонка взял... типа где соловей заливается
Автор: Художник Jul 10 2013, 09:51 PM
Фотки и видео давай
Видео нет, короче индейское жилище ФИГВАМ!
А фото вот
Сегодня проверил, работает отлично, не услышать невозможно!
Автор: Художник Jul 28 2013, 09:19 PM
Цитата(Художник @ Jul 10 2013, 09:51 PM)
Пищалка перегрева двигателя рулит!!! Два раза уже пищала!!!
Залипает (хреновничает) реле стартера на 70 А от Газели!
Уже третье реле хреновничает... сработала пищалка, вышел , дал щелбана по релюхе и вентилятор включился!
Что делать с реле, кто знает импортные реле на замену галевского?
Автор: ghost Jul 28 2013, 10:14 PM
пищащая пищалка не рулит
.. Василич, попробуй релюхи 90А от приоры чтоле или калины.. точно не помню... правда там контакты управления реле под обычную"мелкую маму"..
у меня за всё время только одну релюху поменял..
Автор: Художник Jul 29 2013, 07:46 AM
у меня за всё время только одну релюху поменял..Ключевые слова: "...у меня за всё время только одну релюху
поменял.." . Это менять фигню на фигню!
У меня сделано так, что поставить новое реле дело 30 секунд, Доставать из загашника долго, а менять мигом. Буду менять Газелевские, может быть и нарвусь на хорошее.
Я вот думаю, а как же наши Газели да Калины ходят? Ведь у них же не по одному такому совковому реле стоит???
Автор: m@loy Jul 29 2013, 07:57 AM
Я вот думаю, а как же наши Газели да Калины ходят? Веть у них же не по одному такому совковому реле стоит???
А так вот и ходят, только у них загашник не такой глубокий, доставать быстро
Автор: Художник Sep 7 2014, 06:13 PM
Докладываю! Датчики температуры с двумя диапазонами это ВЕ
СЧЬ !!!!
Сегодня загудел зуммер перегрева, через 30 сек. замолк, минут через несколько снова загудел... и температура поползла вверх! Остановился, разобрался. Отказал контакт датчика к которому подключено реле вентилятора. Отключил зуммер и на его контакт подключил реле вентилятора и доехал без проблем. Сейчас датчик под замену!
А вот если бы стоял однодиапазонный датчик...
Предлагаю лозунг совдеповских времен:
А ТЫ УСТАНОВИЛ ДВУХПОЗИЦИОННЫй ДАТЧИК?
Автор: Kalevala Aug 23 2017, 10:26 PM
Старая ,и не самая удобная тема .Но кликну тут .
АБС работает,претензий особых нет- даже зимой( на 235 х ещё лучше чем летом).Но ,после 110-120 вылетает ABS +Breik .Вначале проводку заднего датчика чинил ,всё наращивая и наращивая.Вроде на время пропадало .Потом не помогло- аж под сидение заднее спаял,но АБС горел .Заменил задний датчик ,вроде пашет показалось. Однако ,ручник при ВКЛ. зажигания горит в полнакала( при снятом),при заводке тухнет .Иногда помогают действия по включению разных передач( МКПП), тухнет почему-то .В городском режиме пока ничего критичного не горит ,надо бы на трассе 130 выдать .
Пи.Си: апосля ремонта редуктора выдавал 210 ( на подставках под задним мостом,и без колес ),тоже после 110 выскочил ABS+ breik .Передок же стоял ,значит всё от заднего датчика пляшет .Как ещё его и систему проверить???Доступные массы проверил .Вот чё еще не понятно- заглушка или х.з чё
: находится за активатором( мотором)АБС .Мозги главные ,я так понимаю ,не кажут ошибки тормозов .Чем ошибки АБС считываются
ааааааааап
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
