Шрус??? а может и не он |
johni74 |
Nov 5 2009, 08:41 AM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 72 Регистрация: 20-December 07 Пользователь №: 4,090 место дислокации: Самара |
Всем добрый день. Вводные данные: спортиджгранд 06 года калининградец пробег 76000 км, 2 литра 16 клапанов МКП. Хабы автоматы американцы (не вакуум), игольчатые подшипники, машина лифтована +5 см (спасибо Владу ). Летом машина ездит на BF Godrich Mud Terrain 235*75*15 диски с вылетом -10.
Зима Бриджстоун 205*70*15 на штатном литье с вылетом +45. Вчера заметил, что при вывернутых до упора колёсах машина не хочет ехать, т. е. пытается заглохнуть на ровном асфальте (перед не был подключён), приходиться подгазовывать, при этом в процессе движения в таком положении раздаётся лёгкий скрежет. Вычером подключал полный привод (колёса до упора не крутил боясь порвать пыльники). привод включается и выключается без проблем. Смазку в хабах менял в июле, иголки были живы, выработки на шрусе не было. Пыльники не порваны, хомуты на месте. Смазку в шрусах не менял ни разу с покупки машины в салоне. Подвеска вся целая, ничто не гремит и не люфтит. Сегодня поеду на подъёмник смотреть что случилось? Пошу совета аксакалов форума что может быть? Шрус? смазка съелась? У кого такое было. Заранее спасибо. На всякий случай, если не трудно подскажите коды деталей "шрус в сборе" левый и правый. |
SAVant |
Nov 5 2009, 09:36 AM
Черепашка-молния Группа: завсегдатый Сообщений: 1,315 Регистрация: 21-November 08 Из: Нижегородка-Зорге Пользователь №: 5,745 место дислокации: Солнечный Башкортостаний |
Вчера заметил, что при вывернутых до упора колёсах машина не хочет ехать, т. е. пытается заглохнуть на ровном асфальте (перед не был подключён), приходиться подгазовывать, при этом в процессе движения в таком положении раздаётся лёгкий скрежет. Если ПП выключен, то шрусы особо и непричем. Где-то в подкорке сидит, что если колеса сильно вывернуть, то могут быть проблемы с гидроусилителем руля, вроде даже так трогаться нельзя -------------------- |
dozer grand |
Nov 5 2009, 09:50 AM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
[quote name='johni74' date='Nov 5 2009, 07:41 AM' post='88868']
Всем добрый день. Вводные данные: спортиджгранд 06 года калининградец пробег 76000 км, 2 литра 16 клапанов МКП. Хабы автоматы американцы (не вакуум), игольчатые подшипники, машина лифтована +5 см (спасибо Владу ). Летом машина ездит на BF Godrich Mud Terrain 235*75*15 диски с вылетом -10. Зима Бриджстоун 205*70*15 на штатном литье с вылетом +45. Вчера заметил, что при вывернутых до упора колёсах машина не хочет ехать, т. е. пытается заглохнуть на ровном асфальте (перед не был подключён), приходиться подгазовывать, при этом в процессе движения в таком положении раздаётся лёгкий скрежет. Вычером подключал полный привод (колёса до упора не крутил боясь порвать пыльники). привод включается и выключается без проблем. Смазку в хабах менял в июле, иголки были живы, выработки на шрусе не было. Пыльники не порваны, хомуты на месте. Смазку в шрусах не менял ни разу с покупки машины в салоне. Подвеска вся целая, ничто не гремит и не люфтит. Сегодня поеду на подъёмник смотреть что случилось? Пошу совета аксакалов форума что может быть? Шрус? смазка съелась? У кого такое было. Заранее спасибо. На всякий случай, если не трудно подскажите коды деталей "шрус в сборе" левый и правый. [/quote нельзя полностью выворачивать руль более чем на 15 сек. а то гуру пипец, также ГУР ест много энергии- соответственно нагрузга на двигатель, отсюда может пытаться заглохнуть..а насчет скрежета-может просто совпадение? мысли в слух.... -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
КСИ |
Nov 5 2009, 10:08 AM
изменщик вернулся )) Группа: Validating Сообщений: 854 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,409 место дислокации: Чрпвц |
Пошу совета аксакалов форума что может быть? Шрус? смазка съелась? У кого такое было. Заранее спасибо. На всякий случай, если не трудно подскажите коды деталей "шрус в сборе" левый и правый. А какого рода хруст и из какого района? Если перед не подключен, то ШРУС участвовать не должен.. как уже сказали.. Если только муфта не накрылась.. Быть может при таком раскладе она и хрустит? но тогда вроде и при любом другом положении колёс должна хрустеть.. А ШРУСы в сборе - дорогое удовольствие.. Можно поменять необходимую часть ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.. -------------------- |
johni74 |
Nov 5 2009, 10:21 AM
А какого рода хруст и из какого района? Если перед не подключен, то ШРУС участвовать не должен.. как уже сказали.. Если только муфта не накрылась.. Быть может при таком раскладе она и хрустит? но тогда вроде и при любом другом положении колёс должна хрустеть.. А ШРУСы в сборе - дорогое удовольствие.. Можно поменять необходимую часть ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле.. При движении прямо никаких звуков не возникает, машина как ехала так и едет. Звук похожий на как будто что-то трётся друг о друга (например резина о подкрылок). Причём ничто не задевает колесо (смотрел с ямы). Смое главное, что ощущается отчётливое сопротивление качению, т.е. при отпуске сцепления машина не двигается, а глохнет, что бы заставить её двигаться приходиться подгазовывать |
609 |
Nov 5 2009, 11:01 AM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Подъемик не нужен.
Скорее всего колесо задевает за верхний рычаг. Вывернуть руль и смотреть. Искать потёртости на элементах передней подвески и кузова. При вылете -10 диски могут башмачить по задней части переднего крыла (у меня чуть задевает на нулевом с одной стороны) -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
johni74 |
Nov 5 2009, 11:05 AM
Подъемик не нужен. Скорее всего колесо задевает за верхний рычаг. Вывернуть руль и смотреть. Искать потёртости на элементах передней подвески и кузова. При вылете -10 диски могут башмачить по задней части переднего крыла (у меня чуть задевает на нулевом с одной стороны) Повторюсь, что сейчас машина обута в резину 205*70*15 и на штатных колёсах с вылетом +45. За три года владения машиной на штатной резине ничего не задевало. |
609 |
Nov 5 2009, 11:17 AM
Повторюсь, что сейчас машина обута в резину 205*70*15 и на штатных колёсах с вылетом +45. За три года владения машиной на штатной резине ничего не задевало. Судя по рассказанным симптомам - резина задевает (упирается) по кузовным элементам или элементам подвески, и передний привод тут не при чем. Надо лезть и искать. Я, например, не смогу этого сделать при всем желании... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
Nov 5 2009, 11:35 AM
всеходящий Группа: завсегдатый Сообщений: 1,664 Регистрация: 5-November 07 Пользователь №: 3,605 место дислокации: Москва, марьино |
а мне почему то кажеться что все таки ПП не отключаеться
609 |
Nov 5 2009, 11:46 AM
а мне почему то кажеться что все таки ПП не отключаеться Влад, даже на асфальте в поворотах мотор это дело довольно легко прокручивает... -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
vl@d |
Nov 5 2009, 12:05 PM
Влад, даже на асфальте в поворотах мотор это дело довольно легко прокручивает... Вов это потому что у нас автомат , у меня когда передок подключен и руль вывернут до упора...., чтобы тронуться надо изрядно нажать на педальку, такое ощущенье что машина уперлась колесами в небольшой бардюр -------------------- |
BFGoodrich |
не предатель Группа: завсегдатый Сообщений: 3,181 Регистрация: 25-July 07 Из: Москва Пользователь №: 2,931 место дислокации: Москва ЮВАО Люблино |
Может дело в саттелитах дифференциала заднего моста, может их подклинивает где. Как вариант вывесить одно заднее колесо и покрутить. И ещё странно, почему машина не едет при отпущенной педали сцепления, оно должно тогда буксовать вовсю , а на сколько я понял оно не буксует. Может тогда в раздатке дело, все передачи в раздатке хорошо включаются ??? Пока на ум больше ничего не приходит.
johni74 |
Nov 5 2009, 12:17 PM
Может дело в саттелитах дифференциала заднего моста, может их подклинивает где. Как вариант вывесить одно заднее колесо и покрутить. И ещё странно, почему машина не едет при отпущенной педали сцепления, оно должно тогда буксовать вовсю , а на сколько я понял оно не буксует. Может тогда в раздатке дело, все передачи в раздатке хорошо включаются ??? Пока на ум больше ничего не приходит. Ещё раз повторюсь, вчера включал ПП. руль сразу становиться "тяжёлым", как и положено. Совершенно спокойно отключается, становиться лёгким. С ямы смотрел на колесо с "до упора" вывернутым рулём в крайних точках, ничего нигде не задевает. В раздатке всё включается идеально. недавно заменил масла в коробке, раздатке и мостах. Попробовал при доупора вывернутом колесе отпустить педаль сцепления - просто заглохла не сдвинувшись на сантиметр, дозированно добавляешь газ - машина едет, но со скрежетом (характер скрежета описывал выше). При обычной езде по городу ничего не проявляется, обнаружил абсолютно случайно, надо было развернуться в ограниченном пространстве, а вчера вечером просто пытался выявить симптоматику, отсюдав и возникла проблемка. |
gendos |
Nov 5 2009, 09:03 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 989 Регистрация: 22-February 09 Пользователь №: 5,985 место дислокации: г.Рязань |
Ещё раз повторюсь, вчера включал ПП. руль сразу становиться "тяжёлым", как и положено. Совершенно спокойно отключается, становиться лёгким. С ямы смотрел на колесо с "до упора" вывернутым рулём в крайних точках, ничего нигде не задевает. В раздатке всё включается идеально. недавно заменил масла в коробке, раздатке и мостах. Попробовал при доупора вывернутом колесе отпустить педаль сцепления - просто заглохла не сдвинувшись на сантиметр, дозированно добавляешь газ - машина едет, но со скрежетом (характер скрежета описывал выше). При обычной езде по городу ничего не проявляется, обнаружил абсолютно случайно, надо было развернуться в ограниченном пространстве, а вчера вечером просто пытался выявить симптоматику, отсюдав и возникла проблемка. А может закусывает подшипник ступицы, так как при полностью вывернутом руле задний мост толкает машину в перед и колесо как бы становится на излом. -------------------- Чудес на свете не бывает.
Боб-51 |
Nov 5 2009, 09:46 PM
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,989 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Вов это потому что у нас автомат , у меня когда передок подключен и руль вывернут до упора...., чтобы тронуться надо изрядно нажать на педальку, такое ощущенье что машина уперлась колесами в небольшой бардюр У меня ручная КПП, а ощущуения точно такие, а на ходу такое ощущение, что кто то схватил за задний бампер и держит, даже сцыкотно сорвать хабы, по этому стараюсь так не эксперементировать на чистом асфальте. Да и в ИЭ об этом предупреждают. Ещё раз повторюсь, вчера включал ПП. руль сразу становиться "тяжёлым", как и положено. Совершенно спокойно отключается, становиться лёгким. С ямы смотрел на колесо с "до упора" вывернутым рулём в крайних точках, ничего нигде не задевает. В раздатке всё включается идеально. недавно заменил масла в коробке, раздатке и мостах. Попробовал при доупора вывернутом колесе отпустить педаль сцепления - просто заглохла не сдвинувшись на сантиметр, дозированно добавляешь газ - машина едет, но со скрежетом (характер скрежета описывал выше). При обычной езде по городу ничего не проявляется, обнаружил абсолютно случайно, надо было развернуться в ограниченном пространстве, а вчера вечером просто пытался выявить симптоматику, отсюдав и возникла проблемка. Я бы вывесил передок и проверил все это еще раз на всех режимах. А потом выесил бы зад и проверил работу дифференциала, если он повышенного трения. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
КСИ |
Nov 5 2009, 11:13 PM
Как вариант - может сход/развал не алё?
А вапще - взять товарища, вывесить пол машины вывернуть руль и "поехать" - второй смотрит снизу.. -------------------- |
johni74 |
Nov 6 2009, 08:51 AM
Как вариант - может сход/развал не алё? А вапще - взять товарища, вывесить пол машины вывернуть руль и "поехать" - второй смотрит снизу.. Ларчик открывался просто КСИ прав. При весенней замене резины на Муд Террайн 235*75*15. Был сделан сход развал. Не стоит забывать. что благодоря дискам (с вылетом -10) и резине колёсная база подросла вширь на 10 см. В результате вчера поэкспериментировал с поворотами руля и выяснил, что вправо он поварачивается на полных 2 оборота, а вот влево на 2 и 1/4 (от центра). Развальщик накосячил, хотя руль стоял прямо и машину никогда никуда "не тащило". В итоге причиной стало упирание резины левого переднего колеса в стойку стабилизатора. Сегодня поеду делать сход-развал и всё должно стать замечательно. Возвращаясь к шрусам, а кто-нибудь менял в них смазку (при целых пыльниках) и надо ли это делать? |
kross |
Nov 6 2009, 06:03 PM
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,267 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Ларчик открывался просто КСИ прав. При весенней замене резины на Муд Террайн 235*75*15. Был сделан сход развал. Не стоит забывать. что благодоря дискам (с вылетом -10) и резине колёсная база подросла вширь на 10 см. В результате вчера поэкспериментировал с поворотами руля и выяснил, что вправо он поварачивается на полных 2 оборота, а вот влево на 2 и 1/4 (от центра). Развальщик накосячил, хотя руль стоял прямо и машину никогда никуда "не тащило". В итоге причиной стало упирание резины левого переднего колеса в стойку стабилизатора. Сегодня поеду делать сход-развал и всё должно стать замечательно. Возвращаясь к шрусам, а кто-нибудь менял в них смазку (при целых пыльниках) и надо ли это делать? Кстатит... за столько времени туда даже мысли забраться не возникло..... А узел дорогостоящий . Вовремя задан вопрос. Надо срочно проверить... И вероятнее всего как-то заменить смазку... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
609 |
Nov 6 2009, 06:12 PM
Кстатит... за столько времени туда даже мысли забраться не возникло..... А узел дорогостоящий . Вовремя задан вопрос. Надо срочно проверить... И вероятнее всего как-то заменить смазку... Смысл? Если пыльник в порядке - ничего ему не будет. У нас не ППП. Ты часто передок включаешь? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
kross |
Nov 6 2009, 06:30 PM
Смысл? Если пыльник в порядке - ничего ему не будет. У нас не ППП. Ты часто передок включаешь? Зимой очень часто - и работает оно по полной .... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 10th May 2024 - 01:44 AM |
