Гул под рамой, Непонятного происхождения звук в районе движка/коробки |
moust@ched |
Dec 15 2014, 01:12 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 154 Регистрация: 18-May 14 Пользователь №: 13,298 место дислокации: Санкт-Петербург |
Здравствуйте! С недавних пор появился непонятный гул. Когда первый раз услышал, подумал что кондиционер гудит. Из салона на холостых звук такой, буд-то свист в перемешку с трением крутящегося металлического узла (подшипника например). Погудит погудит и пропадает, и опять погудит и пропадает, то сильнее то тише, то аж визгом каким то, то еле слышно.. Это всё на месте на холостых. Переключение передач и раздатки ни как не влияет на эти звуки. Если газку потдать, то и он одинаково с набором и спадом оборотов то возрастает то снижается. На ходу тоже гудит, звук усиливается с набором оборотов, и так же может в процессе езды вдруг пропасть совсем и потом снова возобновиться. Как на турбине блин... Тут налетел слегка на паребрик невысокий, и так загудело... Проехал метров несколько и стал слабеть, потом опять пропал... Слушал я с ямы, так и не смог определить, т.к. он отовсюду слышится, но основной источник находится то ли в нижней части двигателя, то ли в районе где коробка к двигателю крепится, то ли в самой коробке в том же районе... Жижа в двигателе и в коробке в норме. Очень стрёмно ехать, вдруг клина схватит какого нибудь... Ещё бывает что стоя на месте вибрация начинается как в тракторе.
Может кто сталкивался с такой аномалией, подскажите пожалуйста, что это может быть? Спасибо! -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Андрей 55 |
Dec 15 2014, 04:44 AM
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,534 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Здравствуйте! С недавних пор появился непонятный гул. Когда первый раз услышал, подумал что кондиционер гудит. Из салона на холостых звук такой, буд-то свист в перемешку с трением крутящегося металлического узла (подшипника например). Погудит погудит и пропадает, и опять погудит и пропадает, то сильнее то тише, то аж визгом каким то, то еле слышно.. Это всё на месте на холостых. Переключение передач и раздатки ни как не влияет на эти звуки. Если газку потдать, то и он одинаково с набором и спадом оборотов то возрастает то снижается. На ходу тоже гудит, звук усиливается с набором оборотов, и так же может в процессе езды вдруг пропасть совсем и потом снова возобновиться. Как на турбине блин... Тут налетел слегка на паребрик невысокий, и так загудело... Проехал метров несколько и стал слабеть, потом опять пропал... Слушал я с ямы, так и не смог определить, т.к. он отовсюду слышится, но основной источник находится то ли в нижней части двигателя, то ли в районе где коробка к двигателю крепится, то ли в самой коробке в том же районе... Жижа в двигателе и в коробке в норме. Очень стрёмно ехать, вдруг клина схватит какого нибудь... Ещё бывает что стоя на месте вибрация начинается как в тракторе. Может кто сталкивался с такой аномалией, подскажите пожалуйста, что это может быть? Спасибо! Привет. А может просто вискамуфта. Тоже и гудит дай бог и трясти может дисбаланс мож заклинило и разболтало. Посмотри, проверь. Начинай с простого. В коробке , у тя ж аптомат?, ставь нейтраль, не пропало, коробка отпадает, сцепления нет в принципе, уже проще, а в движке скорей стучать будет что то, весь шелест и свист с передней части. ИМХО А если всеж грешишь на мотор, загоняй на эстакаду, бери пруток металлический сантимов 30 тонкий, палец на пруток, ухо к пальцу, второй конец прутка тычешь во все подазрительные места и слушаешь, если где то что то 100% услышишь. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
709 |
Dec 15 2014, 09:50 AM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
ступичные
Panzer38 |
Dec 15 2014, 10:05 AM
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
-------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
nik*nik |
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь |
ступичные вряд ли, на месте то тоже гудит... больше на виску походит. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Александр 533 |
Dec 15 2014, 10:59 AM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
вряд ли, на месте то тоже гудит... больше на виску походит. Уже пора звуки записывать (вместе с изображением) и выкладывать в сообщении -- 21 век на дворе, а мы всё по батареям перестукиваемся. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
609 |
Dec 15 2014, 11:56 AM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,163 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Помпа или генератор
Ну или ещё ролик какой ступичные Ага На стоящей машине -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
709 |
Dec 15 2014, 02:06 PM
Ага .. на яме фсё...убился Ага На стоящей машине ну чего два раза повторять-то ...я-же уже -------------------- |
609 |
Dec 15 2014, 02:18 PM
фсё...убился ну чего два раза повторять-то ...я-же уже да не убивайся ты так -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
nik*nik |
Dec 15 2014, 07:30 PM
Ермыч |
Dec 15 2014, 07:46 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск |
ежик опять выпил? Не просыхает... Тут гадать - пальцем в небо. Может быть - ролик натяжной, ролик обводной, подшипник натяжного ролика кондиционера, поднипник электромагнитной муфты компрессора, подшипники генератора, гидроусилителя, вискомуфта, любой ремень кроме ГРМ, помпа... Автотстетоскоп для выслушивания и метод исключения через скидывание приводных ремней. Ролики ГРМ выслушиваются стетоскопом при снятой передней крышке ГРМ. Только так, а рассуждать и прикидывать, что это может быть - бесполезная демагогия. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
709 |
Dec 15 2014, 10:06 PM
Ремень ГРМ скоро порвётся
709 |
Dec 15 2014, 10:19 PM
смешного ничего нет-всё реально может быть в ремне-я в какой-то теме описывал,что у меня с машиной было,прежде ,чем ремешок порвался -------------------- |
Ермыч |
Dec 15 2014, 10:41 PM
Ремень ГРМ скоро порвётся Если это скрип роликов ремня или водяной помпы, то очень даже вероятно. У меня восьмиклапанник и конечно гусь свинье не товарищ - крышка ГРМ у меня двугая, чем на 16 клап., но всё же скажу, что у меня на верхней крышке ГРМ левый нижний болтик специально отсутствует потому, что его невозможно открутить не сняв кронштейн вентилятора. Вот я его и не ставлю, что бы очень легко было снять крышку и посмотреть состояние ремня, нежелательное присутствие масла в корпусе ГРМ, послушать стетоскопом ролики. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
moust@ched |
Dec 16 2014, 02:34 AM
Привет. А может просто вискамуфта. Тоже и гудит дай бог и трясти может дисбаланс мож заклинило и разболтало. Посмотри, проверь. Начинай с простого. В коробке , у тя ж аптомат?, ставь нейтраль, не пропало, коробка отпадает, сцепления нет в принципе, уже проще, а в движке скорей стучать будет что то, весь шелест и свист с передней части. ИМХО А если всеж грешишь на мотор, загоняй на эстакаду, бери пруток металлический сантимов 30 тонкий, палец на пруток, ухо к пальцу, второй конец прутка тычешь во все подазрительные места и слушаешь, если где то что то 100% услышишь. За способ прослушать прутком спасибо! Попробую... Ремень ГРМ скоро порвётся Менял в сентябре или октябре все ремни. И ГРМ тоже. А вот по поводу роликов... хм... ставил я ремень кондиционера... и не прокрутить было натяжной, резьба заржавела что ли.. Короче сорвал я шляпку болта, и натянул таким способом: тянули вдвоём, один сверху на ролик ломиком давил, а я снизу гайку центраьную затягивал. Так и зафиксировал... Что то я подзабыл этот нюанс... Но хотя я же говорю, звук от куда то снизу. Еслиб ролик, то его под капотом слышно было хорошо, а так при открытом капоте тоже слышно где то внизу ближе к правой стороне. А вискомуфту то я в расчёт не брал, спасибо! Гляну...прутиком) смешного ничего нет-всё реально может быть в ремне-я в какой-то теме описывал,что у меня с машиной было,прежде ,чем ремешок порвался У меня когда ГРМ ремень порвался, вообще ни каких симптомов не было, просто ехал ехал и вдруг заглох. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
609 |
Dec 16 2014, 02:36 AM
За способ прослушать прутком спасибо! Попробую... Менял в сентябре или октябре все ремни. И ГРМ тоже. А вот по поводу роликов... хм... ставил я ремень кондиционера... и не прокрутить было натяжной, резьба заржавела что ли.. Короче сорвал я шляпку болта, и натянул таким способом: тянули вдвоём, один сверху на ролик ломиком давил, а я снизу гайку центраьную затягивал. Так и зафиксировал... Что то я подзабыл этот нюанс... Но хотя я же говорю, звук от куда то снизу. Еслиб ролик, то его под капотом слышно было хорошо, а так при открытом капоте тоже слышно где то внизу ближе к правой стороне. А вискомуфту то я в расчёт не брал, спасибо! Гляну...прутиком) Снимать ремни по одному и слушать. Ещё попробовать понажимать пальцем на рмни Если хрустит то рассорился, бывает и с новыми хреновыми -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
moust@ched |
Dec 16 2014, 02:42 AM
Снимать ремни по одному и слушать. Тоже думал так попробовать. Но блин это так муторно... хотя куда ж деваться то... -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
kross |
Dec 16 2014, 08:09 AM
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,267 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Защиту "добил" до двигателя... подушки движка?... экраны на глушителе еще живы?? - камешки туда влетевшие очень здорово "шумят"
Ремни снимать не нужно для определения шума. Покупается ВДшка с тонким носиком и поочередно впрыскивается -не поливается - 2-3 "пшика " на ремни и ролики - любые ремни вплоть до спортажевского ГРМ - отгибаем сверку кожух . Попадать желательно четко на один ремень или ролик - точнее определишь. Аккуратно руки к ремням .... хороший фонарь и не отвлекаясь - у меня кондей снят - места поболее. Я вообще отверстие в кожухе просверлил - после установки нового ГРМ и роликов месяц выло периодически - хотя внешне все нормально. После ВД шум может пропасть .. через некоторое время опять появиться . Если ролик - то "подливая" на подшипник можно некоторое время ездить . Тел. еще есть ? - звони я с 9 - в доступе а хотя уже все проснулись... можешь звонить... С прутиками еще аккуратнее чем с руками ... уши и глаза рядом... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
moust@ched |
Dec 16 2014, 01:49 PM
Защиту "добил" до двигателя... подушки движка?... экраны на глушителе еще живы?? - камешки туда влетевшие очень здорово "шумят" Ремни снимать не нужно для определения шума. Покупается ВДшка с тонким носиком и поочередно впрыскивается -не поливается - 2-3 "пшика " на ремни и ролики - любые ремни вплоть до спортажевского ГРМ - отгибаем сверку кожух . Попадать желательно четко на один ремень или ролик - точнее определишь. Аккуратно руки к ремням .... хороший фонарь и не отвлекаясь - у меня кондей снят - места поболее. Я вообще отверстие в кожухе просверлил - после установки нового ГРМ и роликов месяц выло периодически - хотя внешне все нормально. После ВД шум может пропасть .. через некоторое время опять появиться . Если ролик - то "подливая" на подшипник можно некоторое время ездить . Тел. еще есть ? - звони я с 9 - в доступе а хотя уже все проснулись... можешь звонить... С прутиками еще аккуратнее чем с руками ... уши и глаза рядом... Я в пятницу попробую поискать ещё раз источник, благо защиту скинул. В субботу выезд намечается, поэтому защиту поставлю, а в воскресенье, если в пятницу не определю, может мне просто к тебе подъехать? Защиту с утра скину. Послушаешь... -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
moust@ched |
Dec 16 2014, 05:34 PM
Защиту "добил" до двигателя... подушки движка?... Кстати был момент когда прилично ударился днищем, тряхонуло прилично. -------------------- Kia Sportage 2001г. Автомат
Текстовая версия | Сейчас: 1st May 2024 - 06:47 PM |
