Стартер, ремонт стартера |
iliaf |
Dec 3 2008, 11:54 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 2-January 08 Пользователь №: 4,223 место дислокации: Нижний Новгород |
Вчера вечером машина не завелась.Думал акомулятор ан нет он живой.Стартер щелкал но не крутир полез его снимать и разберать.Снемать его очень неудобно просто ужас.Снял разобрал:контакты в норме,втягивающий почистил,разобрал сам стартер и увидел там столько грязи что просто ужас и повсей видемости веной всему щетки оказывается из 4 щеток две стерлись одна запала и работала тьлько одна.если менять то все никто не сталкивался с такой проблемой?продоет ли их отдельно или хотябы пластину на которой они установленны?Жду помощи ато к субботе машину надо на колеса поставить
ПростоЖ |
Dec 4 2008, 10:15 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,949 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Вчера вечером машина не завелась.Думал акомулятор ан нет он живой.Стартер щелкал но не крутир полез его снимать и разберать.Снемать его очень неудобно просто ужас.Снял разобрал:контакты в норме,втягивающий почистил,разобрал сам стартер и увидел там столько грязи что просто ужас и повсей видемости веной всему щетки оказывается из 4 щеток две стерлись одна запала и работала тьлько одна.если менять то все никто не сталкивался с такой проблемой?продоет ли их отдельно или хотябы пластину на которой они установленны?Жду помощи ато к субботе машину надо на колеса поставить По дизелю бы ответил, хотя разницы особо никакой, так же все и на "классике". Пластина на дизель(по крайней мере на Мазду) оказалась дороговата, поэтому я подобрал похожие по размерам щетки помоему от "Бычка" подпилил-подточил, перепаял выводы и все заработало и до сих пор работает(надеюсь). Но думаю, что если не очень дорого лучше поменять все в сборе . -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
iliaf |
Dec 4 2008, 11:24 PM
нащел запчасти щетки,щеткодержатель,пружинки, за все 780 рублей лучше поставлю оригенал и забуду.хотя вооще сегодня перепаял щетки чтоб проверить взял от волги о вытачил.продлема была в щетках видемо.через 11 дней узнаем точно
Олег |
Dec 5 2008, 10:08 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,346 Регистрация: 26-October 07 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3,514 место дислокации: Дыбенко |
Перебирал два раза. Один раз менял втягивающее. Второй раз просто чистил после ОК2008. У меня стоит мицубишевский MC109028. Он же и на мазду шел.
iliaf |
Jan 7 2009, 10:03 PM
поездил на волговских недели 2.получил запчасти снял собрал поставил на место все нормально только сейчас видемо акб замкнуло
Виктор |
Jan 8 2009, 10:22 AM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
поездил на волговских недели 2.получил запчасти снял собрал поставил на место все нормально только сейчас видемо акб замкнуло Что замкнуло АКБ? -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
iliaf |
Jan 9 2009, 01:17 AM
пречину замыкания ненашол видемо от старости все замкнуло сейчас все в норме
vlad04sport |
Apr 28 2009, 04:55 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Вчера вечером машина не завелась.Думал акомулятор ан нет он живой.Стартер щелкал но не крутир... Чувствую - приближается очередной мандатряс... Ситуация такова: в течение примерно с Пасхи начал проявляться неприятный симптом: поворачиваешь ключ и вместа запуска стартера слышен треск. Подрочишь (извиняюсь за термин - но так понятнее всего) - в какой-то момент подхватился - завелся. Заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу). В последствии день-полтора никаких сбоев. Происходит сия напасть в любом состоянии прогретости двигателя. Сегодня случилось утром при первом пуске. Похоже на втягивающее... подскажите с чего приступать (когда не заведется) или лучше немедленно заняться? Ну и мурзилку бы... Один я со своим Боливаром - местные знакомые сервисмены гарантировать результат не берутся... Ехать в Ростов - цейтнот по работе, и денег жалко (пока). Может всеже сам смогу... P.S. Чертов кризис поступление дензнаков резко ограничил, а еще и супругу сократили... придется ручками - все что возможно. -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Lotus |
Apr 28 2009, 08:06 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 744 Регистрация: 31-January 08 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4,414 место дислокации: планета Земля |
Чувствую - приближается очередной мандатряс... Ситуация такова: в течение примерно с Пасхи начал проявляться неприятный симптом: поворачиваешь ключ и вместа запуска стартера слышен треск. Подрочишь (извиняюсь за термин - но так понятнее всего) - в какой-то момент подхватился - завелся. Заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу). В последствии день-полтора никаких сбоев. Происходит сия напасть в любом состоянии прогретости двигателя. Сегодня случилось утром при первом пуске. Похоже на втягивающее... подскажите с чего приступать (когда не заведется) или лучше немедленно заняться? Ну и мурзилку бы... Один я со своим Боливаром - местные знакомые сервисмены гарантировать результат не берутся... Ехать в Ростов - цейтнот по работе, и денег жалко (пока). Может всеже сам смогу... P.S. Чертов кризис поступление дензнаков резко ограничил, а еще и супругу сократили... придется ручками - все что возможно. Была подобная проблема, правда на другой машине. Снял втягивающее реле, разобрал его (пришлось развальцевать, и отпаять контакты обмотки) и перевернул пластину (пятак), которая замыкает силовые клеммы. после сборки стартер работал без проблем около года (потом продал машину) -------------------- |
Виктор |
Apr 28 2009, 09:07 PM
Чувствую - приближается очередной мандатряс... Ситуация такова: в течение примерно с Пасхи начал проявляться неприятный симптом: поворачиваешь ключ и вместа запуска стартера слышен треск. Подрочишь (извиняюсь за термин - но так понятнее всего) - в какой-то момент подхватился - завелся. Заводится без проблем (тьфу-тьфу-тьфу)... Возможные проблемы: 1. подгорел пятак втягивающего реле, 2. износ передней втулки стартера. Снимать в любом случае. А на снятом эти проблемы легко устраняются: пятак перевернуть, втулку запресовать новую. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
vlad04sport |
Apr 28 2009, 10:50 PM
Возможные проблемы: 1. подгорел пятак втягивающего реле, 2. износ передней втулки стартера. Снимать в любом случае. А на снятом эти проблемы легко устраняются: пятак перевернуть, втулку запресовать новую. ... Печень посадить, жену построить... извините, ассоциативный ряд организовался... Стесняюсь спросить, но все же... 1. если эту процедуру выполнять впервые, сколько времени займет? В предыдущих постах темы были "хвалебные" отзывы о способности корейцев по усложнению съемки; 2. довольно хорошо был знаком с "КЗАТЕКом" когда четверка была (хотя когда это было), этот сложнее? 3. Ждать или не ждать? (со временем действительно туго: и стоять ну никак нельзя в данный момент и жалко машинку). -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
brat po razumu |
Apr 29 2009, 08:57 PM
любитель Группа: завсегдатый Сообщений: 1,602 Регистрация: 24-September 07 Из: Полтава. Пользователь №: 3,240 место дислокации: Украина. Андрей. |
Володя!
Прежде,чем снимать стартер, зачисть контакт на проводке,который заходит на втягивающее реле. У меня был точно такой симптом.Вылечил восстановлением контакта на этом проводке. ЗЫ Я уже писал,где-то раньше об этом. -------------------- |
rishat |
Apr 30 2009, 11:42 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 417 Регистрация: 28-November 08 Пользователь №: 5,766 место дислокации: Казань |
Сними и зачисти массовый провод с аккума на кузов и далле на двигатель. Не поможет - чини как стартер с четверки.
-------------------- Будьте здоровы, остальное купим.
vlad04sport |
May 1 2009, 12:36 PM
Спасибо всем за подсказки. С проводами справился.
Достаточно просто - будем ждать как дальше себя поведет, не проявится ли снова. Состояние контактов - однозначно не скажешь, как доктора говорят "и клеммочки почистить не помешает ." -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vlad04sport |
May 12 2009, 08:13 PM
прошло 2 недели - полет нормальный. Просто надо в чистоте содержать клеммы - периодически обслуживать. Еще раз спасибо
gurza |
Jul 17 2009, 09:21 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 104 Регистрация: 16-December 07 Из: Украина Пользователь №: 4,039 место дислокации: Одесса |
Сегодня поехал снимать стартер! На СТО мастер провозился пол дня и не смог его снять! Что неужели так сложно его снимать? Может есть какой то секрет?
PavelM |
Jul 18 2009, 09:33 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 134 Регистрация: 23-April 07 Из: Томск Пользователь №: 2,662 место дислокации: Томск |
Открутить не смог, или вынуть наружу из моторного отсека?
vasek |
Dec 21 2009, 12:04 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 49 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,479 место дислокации: temirtay |
Всем привет, у меня такая же проблема щелкает стартер подергаешь его пару раз заводится, может кто знает от нивы туда можно впихерить стартер или они разные?
VITOS |
Dec 21 2009, 05:06 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 405 Регистрация: 4-March 07 Из: Москва ВАО Пользователь №: 2,592 место дислокации: ВАО м. Щелковская - м.Черкизовская |
Всем привет, у меня такая же проблема щелкает стартер подергаешь его пару раз заводится, Скоро конец Силовой Контактной группы. про ниву не знаю. -------------------- |
Боб-51 |
Dec 21 2009, 06:15 PM
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,987 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Скоро конец Силовой Контактной группы. про ниву не знаю. А снять и зачистить контакты? Или они хилые. Или еще м.б. втягивающее реле надо поменять. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2024 - 05:23 AM |
