> МКПП, стук при переключении
RUSлан
post Apr 9 2016, 01:41 AM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
Всем привет. Такой вопрос, после включения любой передачи и отпускания педали сцепления на ходу происходит стук типа как при изношенных крестовинах кардана, крестовины целые рабочии. Если педаль сцепления отпускать очень плавно в натяг то все нормально, без стука. Кто знает в чем проблема и что заменить? К стати при полном приводе такого не происходит, такое ощущение, что это связанно с цепью в раздатке. Вот как то так.
краниосакральная терапия
post Apr 11 2016, 10:28 AM
1. Цепь в раздатке работает только на полном приводе. Поэтому этот стук никак не связан с цепью.
2. Стук может быть:
- из-за изношенного шлицевого соединения заднего кардана.
- из-за отсутствия смазки в шлицевом соединении кардана
- из-за большого люфта в заднем редукторе.
Ермыч
post Apr 11 2016, 12:51 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
Вообще то это особенность Спортажей 1. Если конечно стук в пределах допустимого - не сильный. Это уже обсуждалось на форуме - была тема.
Ермыч
post Apr 11 2016, 01:12 PM
2. Стук может быть:
1. Вы уверенны?
2. У меня в настоящее время сильный люфт и стук при переключении и:
- задний кардан стоит абсолютно новый Корейский оригинал брал из магазина, а не с рук.
- хоть кардан абсолютно новый, но всё равно его обильно прошприцевал смазкой и крестовины, и шлицы
- ни какого люфта в заднем редукторе нет - стоит новая червячная пара и сателлиты регулировочными шайбами отрегулированы так, что люфт хвостовика при вращении всего то около 1 см. Ни какого поперечного осевого люфта нет - подшипник в норме.
Но! При отсоединении заднего кардана от хвостовика раздаточной коробки и при вращении этого хвостовика, обнаруживается сильный люфт именно с этим стуком. С выключенным полным приводом. То есть люфтит именно хвостовик раздаточной коробки при вращении. Р Коробку брал с разбора полтора года назад - сначала такого люфта не было. Р коробка рестаил - с модернизированной цепью. Что это может так люфтить со стуком в раздаточной коробке если не цепь?
Но Вы правы - RUSлану прежде нужно конечно смотреть люфты заднего редуктора. Нужно отсоединять хвостовик кардана и только так проверять, что именно люфтит.
Ермыч
post Apr 11 2016, 01:27 PM
Действительно. Сейчас нашёл информацию и прочитал, что наша раздаточная коробка состоит из 4 валов - ведущий вал, промежуточный, вал привода заднего кардана и вал привода переднего кардана. И цепь в раздаточной коробке установлена между промежуточным валом и приводом переднего кардана. На задний привод цепи попросту нет.
Что же тогда у меня может так сильно люфтить в приводном вале заднего кардана? Ведь шестерни вроде не могут так сильно люфтить? Не ужели опять второй раз придётся менять раздатку? Опять же с разборки придётся брать и опять такой же "кот в мешке" будет...
post Apr 11 2016, 01:56 PM
Что же тогда у меня может так сильно люфтить в приводном вале заднего кардана? ...
Шестерни и люфтят. Больше нечему.
Ден2
post Apr 11 2016, 02:22 PM
Из: Белгород
Пользователь №: 12,080
место дислокации: Белгород
Да ну и пусть себе люфтят. У меня тоже в раздатке люфт будь здоров, однако же мне это не мешает. Включается всё чётко, при работе посторонних звуков не издает. Не вижу проблемы, в целом.
1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
RUSлан
post Apr 11 2016, 03:01 PM
Забыл указать резина 235х75х15 может и не влияет но все же хотелось бы узнать мнение других владельцев. Стук на ездовые характеристики не влияет, но не приятно слышать.
Ермыч
post Apr 11 2016, 05:46 PM
Ну да - включается чётко и работает нормально, но вот при переключении передач, между первой и второй, и между второй и третьей, происходит как бы выборка этого люфта и не большой удар с характерным громким клацаньем. Особенно когда окна открыты сильно напрягает.
Ермыч
post Apr 11 2016, 05:57 PM
Резина тут не причём. Скорее всего "масло в огонь подливает" ещё изношенное сцепление. Вы же заметили, что при старательном плавном отпускании сцепления стука не происходит? Так вот если сцепление не изношено, пружины на диске не ослабли и накладки не стёрты, то сцепление работает значительно мягче, чем изношенное.
Вам нужно прежде всего определить, что конкретно у Вас стучит - задний редуктор или раздатка. Нужно отсоединять кардан и пробовать крутить хвостовики раздатки и редуктора отдельно. Там же кардан отсоединить - 4 болтика открутить всего. Можно прямо на земле, без ямы и подъёмника, только одну сторону сзади потдомкратить.
Ден2
post Apr 11 2016, 11:32 PM
Из: Белгород
Ну, видимо, на автомате это не так заметно.
post Apr 12 2016, 11:14 AM
У меня стук при трогании с места был всегда. Насколько я знаю у всех он есть в той или иной степень. Вообще-то стук при трогании это вопрос правильной работы педалью сцепления. Я сейчас давно привык к такой работе и стука у меня нет. Даже сам удивляюсь. Нет и все, а раньше, когда уже началось движение, самое начало, машина потянулась вперед, вроде люфты уже выбраны и тут "бум"! Непонятно откуда.
Теперь приноровился правильно работать сцеплением и все тихо.
RUSлан
post Apr 13 2016, 09:54 AM
При трогании стука ни когда не было у меня, только 2,3,4,5
RUSлан
post Aug 9 2016, 10:53 PM
Вроде разобрался ))))) прошприцевал кардан.
Tuc
post Aug 9 2016, 11:00 PM
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
я тоже склоняюсь к изношенному сцеплению
видимо пару клепок уже не держат
и поверхность не ровная
ivany4
post Aug 10 2016, 09:30 PM
Пользователь №: 11,745
Хоть что-то заставило прошприцевать кардан . Вошло бы это в привычку ...
Стук останется , скорее всего . Миллиметр литола не смягчит нагрузку от разгона полуторатонной железяки . Мой дрын был куплен с этим стуком и немало натерпелся за 3 года .
Стук не увеличился . И не парюсь .
По памяти почти дословно цитирую классика форума ( интересно , он вспомнит эту фразу ? ) :
" Стук при переключении передач свидетельствует о наличии металла в трансмиссии " .
Desson
post Aug 11 2016, 01:28 AM
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 10,070
B178.gif ladosi.gif Зачет!))
post Aug 11 2016, 02:19 AM
Не скажи B020.gif Множество сопрягаемых металлических пар ( с увеличенными зазорами) по дороге от коленвала до колёса и дают стук B228.gif Обычная ,Жигулёвская Прикрепленное изображение сняла бы нагрузку dumai.gif На два литра,конечно её надо бы усилить. B228.gif .Я бы B228.gif лучше её менял раз в год( копейки) чем редуктора,главные пары и крестовины 1111480105.gif B228.gif У меня ,сейчас,бухает при резком отпускании сцепления B228.gif Склоняюсь к просадке демпферных пружин в диске сцепления(116 т.к. родная сцепа )Вскрытие покажет B228.gif B198.gif biggrin.gif
RUSлан
post Aug 11 2016, 10:10 PM
Сочувствую, прошел пока 300 км стука нет. Дальше будет видно.
ivany4
post Aug 11 2016, 11:52 PM
[/quote]
Зачёт путешественнику с кликухой Panzer , если меня память не подводит . Зелёных ему светофоров в забайкальских джунглях !
Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 03:38 PM
