Штатная антенна. Переборка., может понадобится кому... |
vlad04sport |
Sep 6 2009, 10:01 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 3,053 Регистрация: 5-February 09 Из: Новочеркасск Пользователь №: 5,931 место дислокации: Новочеркасск |
Штатная антенна начала глючить: то через раз включается, то только после выкл/вкл майфуна. В итоге заехала и наотрез отказалась выходить. Сегодня решил ее полечить. Извлечение антенны труда не составила - даже клипсу защиты под аккумулятором удалось вытащить без снятия оного - спасибо руководству от Pinogor в тех.части. Ну а дальше начались непонятки.
Попытался вытащить руками - глухо Тщательно просмотрел плату, все на ней цело, сама тоже нареканий не вызывает, моторчик визуально тоже цел. Стал разбирать механическую часть, грязи в механизме было столько, что чистил часа полтора, и все так и не вычистил. Снял направляющее кольцо и кожух ребристой ленты - пришлось помучиться, т.к. у малюсеньких болтиков (3 штуки) проржавели шляпки. Два пришлось подсверливать. Короче справился. Снял верхнюю часть барабана - антенна выдвигается без проблем. Система привода достаточно проста: нижнее кольцо приводится в движение червяком, сидящем на валу моторчика. Далее через пружину вращение передается на верхнее кольцо барабана. По ребрам этого кольца проходит ребристая лента, которая собственно вытягивает/затягивает саму антенну. Нижнее кольцо и червяк нуждались в тщательной чистке, что и было выполнено Нижнее кольцо изнутри заполнено смазкой - я понял так, что на вазелиновой основе. Подбавил обычного вазелина. Далее - вал с червяком вращается свободно. Решил проверить сам моторчик путем подсоединения к аккумулятору - мысль была такая: питание на моторчик подается, а схема только лишь управляет полярностью по сигналу от майфуна здесь я видимо ошибся - подсоединение к аккумулятору напрямую не дало ничего кроме сильного нагрева проводов. Видимо я здесь неправ: принцип включения моторчика несколько усложнен, но я не знаю как. А подумал, что моторчик сдох... Тщательно проглядел все части антенны - обнаружил отломанное "ухо" на верхнем барабане. Подумал, что приводная пружинка расклинилась, и моторчик "пыхнул" -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
vlad04sport |
Sep 6 2009, 10:25 PM
Окончание. Обломанныое ухо:
Решив, что антенна умерла, собрал ее и установил на место - чтобы дырки в крыде не было покуда приобрету другую. Сын включил радио - и опаньки! Но о-о-о-очень устало. Так что теперь у меня появились другие вопросы: - какой алгоритм включения моторчика? - Как его проверить в случае чего? - Понятно, что грязь попадает с антенны - пыль-грязь-дождь, и прессуется в корпусе. Как-нибудь можно минимизировать попадание инородных масс по телу антенны? Или только плановое ТО? - У антенны имеется дренажное отверстие Но - как мне кажется - бяда растет как "снежный ком" тогда, когда это отверстие закупоривается. У меня было "замоноличено". Скорее всего достаточно периодически его прочищать, как думаете? Теперь вроде все! -------------------- Если зеленое или прыгает - это биология, если воняет - химия, а если не работает - физика...
Komsyanin |
Sep 6 2009, 10:49 PM
Покоритель степей Группа: завсегдатый Сообщений: 476 Регистрация: 21-June 09 Из: Demyas city! Пользователь №: 6,387 место дислокации: Saratov zone! |
Советую время от времени смазывать антену тормозухой. У самого подклинивала полил обильно и всё заработало. А смазка там только вредит. От пыли густеет.
-------------------- Новая ксива, новая работа, новые колеса, решаю вопросы . . .
AshotFinn |
May 17 2010, 04:28 PM
4х4 Группа: свой Сообщений: 17 Регистрация: 4-May 10 Пользователь №: 7,833 место дислокации: Москва |
Привет.
Удавалось ли кому-нибудь распараллелить сигнал выдвижения антенны и сигнал включения магнитоллы ? У меня такая ситуация, что при надевании морды выезжает антенна. Это не удобно. Как я понял, от штатной антенны идёт 2 провода 1 - питание 2 - сигнал ? Можно ли как то избавиться от автоматического выдвижения ? |
Improvisator |
May 17 2010, 05:00 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 35 Регистрация: 29-June 09 Пользователь №: 6,409 место дислокации: СПб |
По-моему эта выдвижная антенна - заведомо больная конструкция. У меня она очень смешно ломалась - выдвигаться не отказывалась, наоборот, вся выползла наружу, как змея. А запас рифлёного тросика там немалый.
С удовольствием, воспользовавшись упомянутым выше руководством от Pinogor, поставил точь в точь такую аккуратную штуковину, которая там и упомянута, заткнул дыру. Только слышно иногда не очень, но радио и не слушаю обычно. Зато не езжу с мачтами, чуть только музыку включить нужно. |
Krylan |
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 988 Регистрация: 15-April 09 Пользователь №: 6,162 место дислокации: Москва, САО, м.Речной вокзал |
Привет. Удавалось ли кому-нибудь распараллелить сигнал выдвижения антенны и сигнал включения магнитоллы ? У меня такая ситуация, что при надевании морды выезжает антенна. Это не удобно. Как я понял, от штатной антенны идёт 2 провода 1 - питание 2 - сигнал ? Можно ли как то избавиться от автоматического выдвижения ? Если только питание заводить через отдельный выключатель, т.к. в любой (если не ошибаюсь) магнитоле, при её включении, подается питание на выдвижение антенны. -------------------- Sportаge 2001 Американец, коротыш, АКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. продан
Suzuki Grand Vitara 2001, АКПП, бензин,128 л/с Орешек знаний твёрд, мы не привыкли отступать... |
Improvisator |
May 17 2010, 05:05 PM
alldn |
May 17 2010, 05:10 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,487 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка |
Я для себя проблему антенны решил радикально.
И ни разу еще не пожалел. Просто забыл об этом навсегда. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=4837 -------------------- |
Mark_KA |
May 18 2010, 10:29 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 585 Регистрация: 4-May 07 Из: Ульяновск Пользователь №: 2,682 место дислокации: Ульяновск |
Привет. Удавалось ли кому-нибудь распараллелить сигнал выдвижения антенны и сигнал включения магнитоллы ? У меня такая ситуация, что при надевании морды выезжает антенна. У всех магнитол что я видел есть выход на котором появляется + при включении радио. Т.е. питание подается на антенный усилитель или привод антенны только когда слушаешь радио (а не диск, мп3 или кассету). И это логично. Имеет смысл посмотреть на магнитолу сзади В крайнем случае инструкцию почитать |
КАА |
May 19 2010, 11:51 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 261 Регистрация: 27-January 09 Из: Самара Пользователь №: 5,890 место дислокации: Самара |
Привет. Удавалось ли кому-нибудь распараллелить сигнал выдвижения антенны и сигнал включения магнитоллы ? У меня такая ситуация, что при надевании морды выезжает антенна. Это не удобно. Как я понял, от штатной антенны идёт 2 провода 1 - питание 2 - сигнал ? Можно ли как то избавиться от автоматического выдвижения ? Я делал отдельный выключатель на антенну. Вот здесь если кому интересно http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...opic=4837&st=20 -------------------- Калининградец 2005 г.в, 2.0 DOHC, 128 л., МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2024 - 04:03 AM |
