После замены автоматических муфт на ручные, Предний привод |
Igan |
Jul 12 2006, 05:10 AM
ДВ Группа: завсегдатый Сообщений: 51 Регистрация: 12-July 06 Пользователь №: 1,574 место дислокации: Биробиджан |
Правильно ли я понял принцип работы привода на передок? У меня стояли автоматические муфты, я их заменил на ручные, теперь для отключения переднего дифференциала мне всё равно необходимо сдавать в противоположную сторону движения после переключения муфт в положение «FREE» иначе ШРУС будет продолжать вращаться(только в холостую)?
kostetik |
Jul 12 2006, 04:12 PM
шахтер-кольцевик Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол |
нет не прально,при механники если даже и закусывает немного то все равно при достижениии большой скорости движения привода отключаются от вибрации ,но если так волнует то можно конечно чуть и скатиться...
я когда смотрел этот эфект на домкратах при вращении за колесо ...муфту отключаешь шрус могет крутиться а могет и нет но достаточно колесико качнуть назад буквально на градус(милиметр) и фсё шрус уже свободен. -------------------- Don't drink in говны end драйв!
вован |
Jul 12 2006, 10:19 PM
Властелин двух спортяг Группа: завсегдатый Сообщений: 943 Регистрация: 4-March 05 Из: Коломна (моя хата с краю) Пользователь №: 229 место дислокации: Санкт-Петербург |
нет не прально,при механники если даже и закусывает немного то все равно при достижениии большой скорости движения привода отключаются от вибрации ,но если так волнует то можно конечно чуть и скатиться... я когда смотрел этот эфект на домкратах при вращении за колесо ...муфту отключаешь шрус могет крутиться а могет и нет но достаточно колесико качнуть назад буквально на градус(милиметр) и фсё шрус уже свободен. ну да точняк ,так оно и есть,молодец что поставил ручки |
Striker |
Jul 12 2006, 10:50 PM
Гость |
Правильно ли я понял принцип работы привода на передок? У меня стояли автоматические муфты, я их заменил на ручные, теперь для отключения переднего дифференциала мне всё равно необходимо сдавать в противоположную сторону движения после переключения муфт в положение «FREE» иначе ШРУС будет продолжать вращаться(только в холостую)? Влезу... назад сдавать не НАДО.... что за ерунда, пардон. |
Текстовая версия | Сейчас: 29th April 2024 - 04:29 PM |
