как и можно ли снять молдинг заднего стекла? |
palyich |
Mar 16 2014, 04:41 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 26-February 12 Пользователь №: 10,084 место дислокации: Москва |
вокруг внизу ржа пошла (кстати это родовая болячка или мне так свезло?) хочу, снять, почистить, подкрасить
mexas |
Mar 16 2014, 04:51 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,143 Регистрация: 3-October 09 Пользователь №: 6,734 место дислокации: Москва, САО, м.Сокол |
вокруг внизу ржа пошла (кстати это родовая болячка или мне так свезло?) хочу, снять, почистить, подкрасить Болячка родовая.С лобовухой так же.Стекло вклеено,значит только срезать молдинг.После проведения малярных работ, стекольщики установят обратно на универсальный молдинг. -------------------- Спортейдж был отдан на донорские органы.
Matew |
Mar 16 2014, 07:02 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 454 Регистрация: 16-April 13 Из: Москва - Иваново Пользователь №: 11,898 место дислокации: Москва - Иваново |
Болячка родовая.С лобовухой так же.Стекло вклеено,значит только срезать молдинг.После проведения малярных работ, стекольщики установят обратно на универсальный молдинг. Заднее стекло можно и самому, без стекольщиков, если не боишься и руки прямо прикручены - попроще, чем лобовое-то. Купить шнур чтоб стекло срезать и сразу универсальный молдинг, он на метраж продается, измерь, сколько надо. А, и клей для стекла ж еще -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
Алексей 380 |
Mar 16 2014, 08:34 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок |
Стекло можно срезать ножом с выдвиджным лезвием, изнутри отлично получается. Молдинг лучше брать родной, 0K018 50 602 стоит 178 руб.
-------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
Антон14 |
Mar 16 2014, 10:14 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 540 Регистрация: 25-April 12 Пользователь №: 10,448 место дислокации: г. Рязань |
Ржа под молдингом в большинстве случаев не родовая болячка. Это последствия криворукой рукожопой, как правило самостоятельной, вклейки. Люди сдирают краску под молдингом когда выпиливают или вырезают стекло. Потом не подкрасив и не подмазав вклеивают, ибо за молдингом не видно. Продают машину очередному владельцу. Через пару-тройку лет у очередного владельца вылезает ржа из под резинки. Очередной владелец её кое как бюджетно подмазывает. И так далее по вышеописанному циклу.
-------------------- Kia Sportage 2.0, SOHC, бензин, 95 л.с., МКПП, 1993 г.в.
Panzer38 |
Mar 17 2014, 10:27 AM
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
Ржа под молдингом в большинстве случаев не родовая болячка. Это последствия криворукой рукожопой, как правило самостоятельной, вклейки. Люди сдирают краску под молдингом когда выпиливают или вырезают стекло. Потом не подкрасив и не подмазав вклеивают, ибо за молдингом не видно. Продают машину очередному владельцу. Через пару-тройку лет у очередного владельца вылезает ржа из под резинки. Очередной владелец её кое как бюджетно подмазывает. И так далее по вышеописанному циклу. Именно родовая! Особенно это касается Автоторовских машин 2004-2006 гг выпуска. У меня ржа пошла уже по всему периметру заднего стекла. Машину брал новой в автосалоне. Калининградец 2006 г. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
ПростоЖ |
Mar 17 2014, 11:43 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,949 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Не догоняю, зачем резать У меня на корейце пластиковый молдинг на заднем стекле снимается на раз и также ставится на место(с феном). Попытался залечить в позапрошлом годе побыстрянке, не получилось. Кстати именно из за него и начинает ржа лезть, когда он своей острой кромкой истирает ЛКП до металла
ЗЫ А вот под клеем ржа - это уже совсем другая история -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
palyich |
Mar 18 2014, 10:04 AM
Matew |
Mar 18 2014, 11:13 AM
Да лучше уж срезать стекло, получится или нет сохранить молдинг уж пофиг, или универсальный, или родной купить. Зато сделаешь как надо, для себя, аккуратно
Алексей 380 |
Mar 18 2014, 11:53 AM
Да лучше уж срезать стекло, получится или нет сохранить молдинг уж пофиг, или универсальный, или родной купить. Зато сделаешь как надо, для себя, аккуратно +1 У меня тоже была ржавчина под молдингом, потом появилась в районе оси дворника, решил красить всю. Когда снимал стекло - местами ржавчина была под клеем, т.е. стекло могло когда-нибудь отвалиться -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
ПростоЖ |
Mar 18 2014, 12:06 PM
Каким образом? Поковырял аккуратно отверткой без фанатизма - никуда не сдвигается и не вытаскивается. Подцепил отверткой и вытянул на себя, но лучше предварительно нагреть. Обратно защелкивается аналогично. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
tula.leha |
Mar 20 2014, 01:04 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 167 Регистрация: 6-November 13 Из: Тул.обл г.Алексин Пользователь №: 12,596 место дислокации: г.Алексин Тул.обл. |
Не догоняю, зачем резать У меня на корейце пластиковый молдинг на заднем стекле снимается на раз и также ставится на место(с феном). Попытался залечить в позапрошлом годе побыстрянке, не получилось. Кстати именно из за него и начинает ржа лезть, когда он своей острой кромкой истирает ЛКП до металла КАПЕЦ у меня тоже протерло острой кромкой. красить надо. Но пласмасовый молдинг не поддается. Что его наружняя часть реально должно выдёргиваться??? ХЕЛП -------------------- ГРАНД кал. 2003г. 2,0 бензин. МКПП
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2024 - 08:27 PM |
