Подобрать бензобак? |
SporТяга |
Oct 4 2016, 12:47 PM
#261
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 259 Регистрация: 17-March 11 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 9,269 место дислокации: Советский р-н Нижний Новгород |
Кто ставил пластик на Гранд вместо металла, подскажите как закрепляли бак. Ленты-стяжки фирменные или самопальные использовали?
-------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
Ферганская 10 |
Oct 4 2016, 01:38 PM
#262
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,306 Регистрация: 25-June 15 Пользователь №: 14,267 место дислокации: Москва |
SporТяга |
Oct 4 2016, 01:48 PM
#263
фото ленты и крепления по запросу (можно сделать из уголка и ленты ) Да, был бы крайне признателен, чтоб "велосипед не изобретать" -------------------- Продам проигрыватель. Куплю выигрыватель.
advokat |
May 17 2018, 01:42 PM
#264
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 186 Регистрация: 15-June 08 Из: Чебоксары Пользователь №: 5,487 место дислокации: Чебоксары |
Дали скидку на сутки при заказе. Хочу поменять бензобак на новый. Моего нет, дорестайл. Есть в наличии только рестайловский бензобак 0K01842110D. Естественно придется менять всю топливную сборку под него (датчик, крепление бензонасоса, крышка), т.к. она у меня прямая, а нужна теперь будет изогнутая из-за смещенного в бензобаке заборного стакана, я так понимаю, хотя кто-то писал, что рестайловский (измененный бензобак) подойдёт под дорестайловскую ( старого образца) прямую топливную сборку. Мне кажется навряд ли.
Так вот, мне нужен каталожный номер всей сборки под бензобак 0K01842110D. Elcast что-то не понятное выдает. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
шурале56 |
May 17 2018, 02:15 PM
#265
- Группа: завсегдатый Сообщений: 5,033 Регистрация: 3-September 09 Из: - Пользователь №: 6,622 место дислокации: Оренбург |
Дали скидку на сутки при заказе. Хочу поменять бензобак на новый. Моего нет, дорестайл. Есть в наличии только рестайловский бензобак 0K01842110D. Естественно придется менять всю топливную сборку под него (датчик, крепление бензонасоса, крышка), т.к. она у меня прямая, а нужна теперь будет изогнутая из-за смещенного в бензобаке заборного стакана, я так понимаю, хотя кто-то писал, что рестайловский (измененный бензобак) подойдёт под дорестайловскую ( старого образца) прямую топливную сборку. Мне кажется навряд ли. Так вот, мне нужен каталожный номер всей сборки под бензобак 0K01842110D. Elcast что-то не понятное выдает. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=358436 - не то? -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
advokat |
May 17 2018, 10:58 PM
#266
Вообще-то вроде похоже, но цена на него в Exist пипец. Не знаю что делать. Эскизы прикрепленных изображений -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat |
May 17 2018, 11:08 PM
#267
На дорестайловскую модель как всё-таки ставили бензобак от рестайловсой (обновленной) модели, что делали с насосной сборкой? Старая же сборка (прямая) ну никак наверное не влезет в новый бак, т.к. там заборный стакан смещен. В родной то бак насосная сборка впритык ставиться в стакан. Кто то же менял уже бензобак на дорестайлах? Какие переделки нужны? Старая прямая сборка не влезет в рестайловский бак?
Desson |
May 18 2018, 12:07 AM
#268
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
На дорестайловскую модель как всё-таки ставили бензобак от рестайловсой (обновленной) модели, что делали с насосной сборкой? Старая же сборка (прямая) ну никак наверное не влезет в новый бак, т.к. там заборный стакан смещен. В родной то бак насосная сборка впритык ставиться в стакан. Кто то же менял уже бензобак на дорестайлах? Какие переделки нужны? Старая прямая сборка не влезет в рестайловский бак? Чисто теоретически может. Ну будет не в колодце. =/ -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
advokat |
May 18 2018, 01:44 AM
#269
Чисто теоретически может. Ну будет не в колодце. =/ Нет, это не вариант. Чувствуется опять придется колхозить-датчик уровня топлива нового образца заказывать и трубку крепления бензонасоса удлинять и изгибать под бензобак нового образца. Только так. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
advokat |
Jun 3 2018, 04:53 PM
#270
писал уже выше. А и B взаимозаменяемы и устанавливаются на машины до 99 года С и D тоже взаимозаменяемы и ставятся на машинки после 99 года. промежду собой баки не заменяемы, точнее внешне они одинаковы, а различие у них внутреннее. точнее на дорестайл можно поставить новый бак, а вот на рестайл бак с индексом А и В поставить можно но поплавок будет упираться в стенку заборного стакана и указатель будет показывать минимум четверть бака. "думаю проще сделать так - выкрутить насосную сборку и поглядеть на нее, если она короткая - то бак можно ставить любой (только не пластиковый), а вот если длинная то бак нужен с индексами С или Д." на фото длинная насосная сборка. Изгиба быть не должно!!!! это мы его немного гнули, когда впихнуть пытались Купил новый бензобак 0K01842110D, достало уже насосы менять и форсунки 3 раза за сезон летний промывать от ржи. Машина 1994 года и у меня стоит бак 0K01842110A, но такой уже не выпускается. Продаются только баки 0K01842110D и у него естественно стакан под топливную сборку смещен, как про это уже говорили. У меня топливная сборка прямая и я так думаю, что она будет упираться в верхнюю часть стенки стакана, хотя выше писали, что мол прямая насосная сборка подойдёт под любые баки с индексами A,B,C,D. Что то я сомневаюсь или я не прав? И кто всё-таки поподробнее расскажет, как вместо бака с индексами A или B ставил бак с индексами C или D и что делал со старой насосной сборкой? Мне нужен дельный совет. Мне нужен дельный совет. У меня в один в один такая же прямая топливная сборка стоит, как на фотографиях. В интернете нашел. А это длинная, которая как раз на бензобак с индексом D (0K01842110D) ставиться, я так понимаю. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
Александр 533 |
Jun 3 2018, 08:11 PM
#271
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
Купил новый бензобак 0K01842110D, достало уже насосы менять и форсунки 3 раза за сезон летний промывать от ржи. Машина 1994 года и у меня стоит бак 0K01842110A, но такой уже не выпускается. Продаются только баки 0K01842110D и у него естественно стакан под топливную сборку смещен, как про это уже говорили. У меня топливная сборка прямая и я так думаю, что она будет упираться в верхнюю часть стенки стакана, хотя выше писали, что мол прямая насосная сборка подойдёт под любые баки с индексами A,B,C,D. Что то я сомневаюсь или я не прав? И кто всё-таки поподробнее расскажет, как вместо бака с индексами A или B ставил бак с индексами C или D и что делал со старой насосной сборкой? Мне нужен дельный совет. Мне нужен дельный совет. У меня в один в один такая же прямая топливная сборка стоит, как на фотографиях. В интернете нашел. А это длинная, которая как раз на бензобак с индексом D (0K01842110D) ставиться, я так понимаю. У меня есть сборка нового образца, могу отфоткать и образмерить. Если нужно конечно.Там переделок, я так думаю - с гулькин клюв. И не нужно денег тратить. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
advokat |
Jun 4 2018, 12:45 PM
#272
У меня есть сборка нового образца, могу отфоткать и образмерить. Если нужно конечно.Там переделок, я так думаю - с гулькин клюв. И не нужно денег тратить. Вот мне и интересно, какие переделки производились с топливной сборкой при замене бака с индекса A на индекс D. А переделывать придется датчик уровня топлива - от крышки откреплять и на винтах смещать в сторону заборного стакана, или же сам новый датчик покупать изогнутый по цене 1650 руб., а чтобы насос сместить, придется также все крепление насоса от крышки высверливать, т.к. держится на контактной сварке, и смещать опять же в сторону стакана и крепить на винтах. Сегодня сниму старую топливную сборку и примерю к новому бензобаку, а заодно попробую промерить на сколько смещен заборный стакан в новом бензобаке по отношению к старому. Колхозить что то не хочется и изобретать велосипед, когда кто-то уже менял бак с индексом A на индекс D. Их бы советы бы услышать, хотя возможно они давно уже на форуме тут не сидят, т.к. продали свои машины. -------------------- Kia Sportage 1994 г. 2 л 8 кл SOHC, кореец
mike482 |
Aug 8 2018, 11:11 AM
#273
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,145 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
Вот мне и интересно, какие переделки производились с топливной сборкой при замене бака с индекса A на индекс D. А переделывать придется датчик уровня топлива - от крышки откреплять и на винтах смещать в сторону заборного стакана, или же сам новый датчик покупать изогнутый по цене 1650 руб., а чтобы насос сместить, придется также все крепление насоса от крышки высверливать, т.к. держится на контактной сварке, и смещать опять же в сторону стакана и крепить на винтах. Сегодня сниму старую топливную сборку и примерю к новому бензобаку, а заодно попробую промерить на сколько смещен заборный стакан в новом бензобаке по отношению к старому. Колхозить что то не хочется и изобретать велосипед, когда кто-то уже менял бак с индексом A на индекс D. Их бы советы бы услышать, хотя возможно они давно уже на форуме тут не сидят, т.к. продали свои машины. Доброго дня. в выходные как раз этим и занимался. менял бак с буквой "В" на бак с буквой "D" (лет 10 назад была обратная замена) насосные сборки одинаковые. разница только в датчиках уровня топлива. - так что ничего высверливать не надо. достаточно открутить 2 гайки под головку на 7, снять датчик и разъединить разъем. собирать в обратном порядке. короткий датчик в новый бак не лезет, пытался впихнуть минут 15 и ничего не получилось. заменил датчик на длинный и все встало замечательно. фотки датчиков, баков - тут PS кстати оказалось, что сеточек (грубых фильтров) в продаже дофига. например NSP042321746090 (и аналоги, стоимость от 50 рублей) - в комплекте даже есть стопорная шайба. ну и отдельно нашел шайбочку стопорную - 23229-16010. -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Текстовая версия | Сейчас: 25th April 2024 - 11:39 AM |
