Тормоза |
Тормоза |
volifert |
Mar 11 2019, 04:01 PM
#2241
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 22 Регистрация: 31-January 13 Из: Пермь Пользователь №: 11,568 место дислокации: Пермь |
народ подскажите номер или где написано=== нужны резинки на педали (тормоз-сцепление) может замена от чего есть===соскальзываю.???? номер нашел ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ Hyundai/Kia0 S083 43 028 5.0 Накладка педали сцепления а вот аналогов бы найти....ждать долго от ГАЗели подходят -------------------- |
sashamas |
Jun 5 2019, 09:08 PM
#2242
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
-------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
petrovich7716 |
Feb 3 2020, 07:47 PM
#2243
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 10-November 16 Из: г.Бокситогорск Пользователь №: 15,094 место дислокации: Бокситогорск, ЛО |
Доброго времени всем! Нарисовалась проблема. Начал перепускать гтц. Перебрал с заменой резинок(брал ремкомплект AUTOFREN D1617). Проехал 5000. Опять перепускать. Либо резинки .овно, либо зеркалу хана. Вопрос, собственно в чем. Есть ли варианты замены нашего гтц на гтц других авто без колхоза. Наш-то весьма небюджетен!!! Или менять резинки каждые 5000?
-------------------- KIА SPORTАGE 2001, АКПП, американец
alldn |
Feb 3 2020, 08:47 PM
#2244
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,487 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка |
Доброго времени всем! Нарисовалась проблема. Начал перепускать гтц. Перебрал с заменой резинок(брал ремкомплект AUTOFREN D1617). Проехал 5000. Опять перепускать. Либо резинки .овно, либо зеркалу хана. Вопрос, собственно в чем. Есть ли варианты замены нашего гтц на гтц других авто без колхоза. Наш-то весьма небюджетен!!! Или менять резинки каждые 5000? А точно "перепускает"? У меня был случай, правда не с тормозами, а со сцеплением, тоже думал, что перепускает. Нажимаю сцепление, оно выжимается, включаю скорость, сцепление не отпускаю, а машина потихоньку трогается и едет как будто я отпустил сцепление. На первый взгляд - точно, перепускает. Сменил главный, по инерции и рабочий - то же самое. А потом почти случайно нашел. Товарищ сидел под машиной, а я нажал сцепление. И тут он увидел, что спустя пару секунд гибкий шланг к рабочему цилиндру стал надуваться как шарик. Вот он куда "перепускал". Внутренняя трубка шланга прохудилась и жидкость выходила под внешнюю оболочку и там надувалась. Просмотрите все гибкие трубки на тормозах, может и у Вас такая же неисправность. -------------------- |
андрей 31 |
Feb 3 2020, 10:22 PM
#2245
ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,959 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
А вот у меня сегодня педаль тормоза с некоторым усилием провалилась до пола, потом вроже ничего стало. Хз чего думать.
-------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Kalevala |
Feb 3 2020, 10:36 PM
#2246
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,106 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Есть главный нипартс вроде( у Славы Кросса брал) в продаже
Сайт |
petrovich7716 |
Feb 4 2020, 09:34 PM
#2247
А точно "перепускает"? Точно перепускает. Это ощущение не перепутаешь. Заказал 2 разных ремкомплекта, посмотрим, что подойдёт. Чем отличаются гтц? Из каталогов следует, что есть 2вида гтц чугунных, те что на машинах без АБС и с силюминевые у машин с АБС. У чугунных диаметр одинаковый, но разные ремкомплекты(123065 и 123061 заказал оба). В чем разница этих гтц? -------------------- KIА SPORTАGE 2001, АКПП, американец
Desson |
Jun 19 2021, 08:03 PM
#2248
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
Нашел такую тему. Мне кажется норм вариант для восстановления тормозной скобы, если в ней уже болтается суппорт. По запчастям правда дороговато, за 4 несчастных болтика и 2 резинки 1к рублей отдавать)
А вот не пойму, для получения отверстия диаметром в 11мм нужно на 10мм сверло или на 11? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Миша50 |
Jun 19 2021, 11:04 PM
#2249
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 355 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Desson |
Jun 19 2021, 11:35 PM
#2250
Конечно на 11. Сверло диаметром 10 мм, просверлит отверстие 10 мм. Не понял я, этот вопрос из ЕГЭ что ли ? Да читал, что пока сверлишь, по 0.5мм сьедает по краям вращением сверла. Возможно бред. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Боб-51 |
Jun 20 2021, 10:57 AM
#2251
Старпер, в смысле старый перец Группа: завсегдатый Сообщений: 9,987 Регистрация: 5-November 09 Из: М.О. г. Балашиха Пользователь №: 6,866 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Да читал, что пока сверлишь, по 0.5мм сьедает по краям вращением сверла. Возможно бред. Съедает, конечно не 0,5 мм, но съедает. Для получения точного диаметра нужны развертки. -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
рАман |
Mar 18 2023, 11:56 AM
#2252
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 107 Регистрация: 27-November 10 Пользователь №: 8,762 место дислокации: Астрахань |
Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, какой поставить вместо оригинала ГТЦ? Американец, 2001 год, рестайл, АКПП. Вроде как оригинал - 0K 015 43 400A, но его нет нигде, предлагается 0K 015 43 400B - а он от 16000 рублей... Сейчас вот такой -------------------- Sportage, 2001, американец, АКПП, бензин, 2 литра.
Мазай |
Mar 18 2023, 05:05 PM
#2253
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, какой поставить вместо оригинала ГТЦ? Американец, 2001 год, рестайл, АКПП. Вроде как оригинал - 0K 015 43 400A, но его нет нигде, предлагается 0K 015 43 400B - а он от 16000 рублей... Сейчас вот такой Если номер правильный, то вот, на озон https://www.ozon.ru/search/?text=0K01543400...rom_global=true -------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
mike482 |
Mar 20 2023, 11:35 AM
#2254
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,145 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
номр точно правильный?
судя по каталогу он пробивается на американца до 2000 включительно -------------------- Там где Opirus не пройдет,
alldn |
Mar 20 2023, 07:34 PM
#2255
Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2024 - 01:36 PM |
