Скачет стрелка температуры. |
Tuc |
Feb 25 2018, 07:16 PM
#21
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр |
да... ща я в гараж схожу зафоткаю как сделано... ))) вот отсюда... ))) до сюда... ))) провод прям к шлейфу шо на датчик идёт изолентой примотал... ))) только сегодня заметил сообщение когда акб на зарядку снимал - заметил что стрелка так и не упала попробую ну и приборку может гляну -------------------- Старый безответственный флудер
tu4enok |
Feb 26 2018, 09:00 PM
#22
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
пару недель тому начала скакать стрелка температуры.....
вылечил снятием клеммы с датчика температуры и побрызгал в нутрь вд-40... все стало нормально -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Ермыч |
Feb 27 2018, 02:53 PM
#23
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск |
А я так и езжу уже 4 месяца. На скорости до 80 -нормально указатель работает. А когда по трассе - интересно даже. Как больше 80 газку поддаешь, так трелка к нулю стремиться, а какотпускашь газ, так опять выравнивается. Если газ в пол, тострелка температуры вообще на ноль лодиться. В общем реакция в противоположную сторону от ускорения.
-------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Ермыч |
Jul 10 2020, 09:51 PM
#24
А я так и езжу уже 4 месяца. На скорости до 80 -нормально указатель работает. А когда по трассе - интересно даже. Как больше 80 газку поддаешь, так трелка к нулю стремиться, а какотпускашь газ, так опять выравнивается. Если газ в пол, тострелка температуры вообще на ноль лодиться. В общем реакция в противоположную сторону от ускорения. Ну вот прошло два года и я наконец таки заменил этот одноконтактный датчик температуры и всё стало нормально - температуру показывает теперь нормально. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Миша50 |
Jul 11 2020, 06:59 PM
#25
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 355 Регистрация: 3-April 16 Из: с. Николо-Березовка. Пользователь №: 14,783 место дислокации: Регион 02 |
Добрый день, парни.
Датчик температуры на авто, это элементарный терморезистор (резистор), в котором изменяется сопротивление в зависимости от нагрева. Один конец резистора выходит из корпуса в виде бронзовой гайки с резьбой (все её видят), а второй конец просто упирается в корпус гильзы датчика изнутри. Именно это и есть больное место датчика. Как его не завальцовывают, не герметизируют, но от постоянного изменения температуры в месте завальцовки он разгерметизируется. Внутри корродирует, появляется дополнительное сопротивление в месте контакта или вообще пропадает контакт терморезистора с корпусом (массой). Это и есть основная причина неисправности указателя температуры. Конструктивно они многообразны (см. фото), но принцип действия у них един. По простому так, не вдаваясь в логометрический принцип изменения положения стрелки. Но это уже дебри и они водителям не интересны и абсолютно не нужны. Ермыч поступил абсолютно прАвильно. Не морочил себе голову Всем удачи. |
Kalevala |
Jul 11 2020, 07:22 PM
#26
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,104 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
[quote name='Миша50' date='Jul 11 2020, 05:59 PM' post='473977
Не морочил себе голову [/quote] ДВА года не считается -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Ермыч |
Aug 17 2020, 07:57 PM
#27
Нет, два года не считается потому, что эти два года я ни себе и ни кому голову не морочил, а просто ездил с постоянно плавающей стрелкой температуры.
tu4enok |
Aug 30 2020, 01:12 PM
#28
Всем здравствовать. Была у меня такая проблема,выше писал,так вот....
Побрызгал ВД хватило не на долго...,решил менять датчик...., думаю надо посмотреть на оригинал на моторе... ...... как же я на себя матерился,когда понял,что фишка на датчик просто была не правильно одета,соответственно контакт был плохой ,отсюда и танцы стрелки температуры,такие же как описал Ермыч выше... На самом датчике "папа "как бы сдвинут в бок и при одевании фишки он не входит в "маму" а как бы становится рядом....,отсюда и проблема.... так что по ВНИМАТЕЛЬНЕЕ!!!! всем удачи. -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
Текстовая версия | Сейчас: 29th March 2024 - 07:42 PM |
