Топливный фильтр |
Топливный фильтр |
КостяТ |
Apr 28 2016, 11:15 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 283 Регистрация: 4-May 12 Из: Калуга Пользователь №: 10,484 место дислокации: Калуга |
Всем привет! Топливный фильтр. На его нижней части находится пластиковая заглушка с клеммой и шлангом. Вопрос - для чего она ? У меня она никогда ни к чему не была подсоединена, но при замене фильтра, накрылась резьба (на прошлом фильтре фумкой подмотана была). Есть у кого нибудь в наличии такая ? Отдельно в продаже не нашёл. Или посоветуйте фильтр без этой штуки - есть такие в природе ?
Motorist |
Apr 28 2016, 02:19 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 26-May 11 Пользователь №: 9,583 место дислокации: Ярославль |
Эта штука нужна для слива отстоя, в т. ч. воды.
У меня там тоже резьба была "накрытая", и я выточил пробку из стали. Отдельно эту штуку не купить, продается только в сборе с оригин. фильтром ( и с алюминиевой плитой фильтра тоже ), стоит не помню сколько ( давненько дело было) но дорого... -------------------- GR&ND TURBODIESEL 97.
Matvei |
Apr 28 2016, 02:22 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 148 Регистрация: 28-November 10 Пользователь №: 8,763 место дислокации: Ижевск |
Всем привет! Топливный фильтр. На его нижней части находится пластиковая заглушка с клеммой и шлангом. Вопрос - для чего она ? У меня она никогда ни к чему не была подсоединена, но при замене фильтра, накрылась резьба (на прошлом фильтре фумкой подмотана была). Есть у кого нибудь в наличии такая ? Отдельно в продаже не нашёл. Или посоветуйте фильтр без этой штуки - есть такие в природе ? http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=119278 Я себе поставил от Хундая Портера полностью весь фильтр( элемент от него проще было найти и дешевле). А про фильтры без " лягушки " и без нижней пробки Dimon01 писал какие ставил, поищи. -------------------- 2000 Корея TD АКПП ТНВДэл. Гранд
eivashov |
May 31 2016, 02:25 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 40 Регистрация: 26-May 14 Из: Бишкек Киргизия Пользователь №: 13,320 место дислокации: Бишкек, Киргизия |
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php...ndpost&p=119278 Я себе поставил от Хундая Портера полностью весь фильтр( элемент от него проще было найти и дешевле). А про фильтры без " лягушки " и без нижней пробки Dimon01 писал какие ставил, поищи. Поддерживаю! Самое оптимальное решение - портеровская сборка. У меня в БЖ https://www.drive2.ru/l/8323497/ подробно про это дело. Тут сыграло роль два фактора - экономический (вся сборка от портера стоит как сам фильтр спортажевский) и рациональная (найти фильтр на портер - не проблема и дешевле в 3 раза). Так же у меня сама "лягуха" воздух травила из-за чего был тяжелый запуск и неровная работа двигла. А про фишку снизу фильтра - уже в принципе сказали. Это клапан слива воды, а так же индикатор наличия воды в фильтре. Провода цепляются на, в моем случае, круглую фишку. Если надо - могу сделать фото, как выглядит. -------------------- Кореец 97г. 2.0 TD RF МКПП
перед: вилки+волго-пружины, зад: аммо с TLC 80+передние пружины Sportage I 235/75/15 кама пилигримм Мой Спортаж на драйве |
nikodim2203 |
Jun 16 2016, 06:20 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 24 Регистрация: 9-June 16 Пользователь №: 14,883 место дислокации: Смоленск |
Поддерживаю! Самое оптимальное решение - портеровская сборка. У меня в БЖ https://www.drive2.ru/l/8323497/ подробно про это дело. Тут сыграло роль два фактора - экономический (вся сборка от портера стоит как сам фильтр спортажевский) и рациональная (найти фильтр на портер - не проблема и дешевле в 3 раза). Так же у меня сама "лягуха" воздух травила из-за чего был тяжелый запуск и неровная работа двигла. А про фишку снизу фильтра - уже в принципе сказали. Это клапан слива воды, а так же индикатор наличия воды в фильтре. Провода цепляются на, в моем случае, круглую фишку. Если надо - могу сделать фото, как выглядит. Если не трудно то то кин код этого чудо портеровского фильтра |
Kalevala |
Jun 16 2016, 07:22 PM
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,105 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Если не трудно то то кин код этого чудо портеровского фильтра Завтра буду в Смоленске,могу аналогичную сборку показать на машине,если сам подьедешь .С гнездова поеду через автовокзал на крупскую. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Vladimir791 |
Jun 16 2016, 08:07 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 106 Регистрация: 26-October 15 Пользователь №: 14,466 место дислокации: Омск |
вот брал зимой за 1000 рублей фильтр в сборе. https://www.emex.ru/f?detailNum=0K05413480B
крепление, помпа, сам филтр и пробка для слива воды с датчиком этой же воды. -------------------- Будь добр с людьми на своем пути вверх, ибо ты встретишь их по пути вниз.
Jeep Wrangler YJ Kia Retona 2000г.в. АКПП 2.0 TD RF тел. 8-951-409-78-4девять |
Kalevala |
Jun 17 2016, 04:11 AM
вот брал зимой за 1000 рублей фильтр в сборе. https://www.emex.ru/f?detailNum=0K05413480B крепление, помпа, сам филтр и пробка для слива воды с датчиком этой же воды. У них практически всё схожее.Разница в креплениях:вертикально или горизонтально.И на портеровском и от сантафе классик есть датчик температуры топлива и подогрев.Что для дизеля большой плюс. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
nikodim2203 |
Jun 17 2016, 10:34 AM
Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2024 - 04:39 PM |
