Выработка ступичной гайки |
Rabbit-NN |
Aug 1 2011, 03:17 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 184 Регистрация: 14-May 08 Пользователь №: 5,219 место дислокации: Н.Новгород |
Нужен совет или наверное приговор, писец ступице, поворотному кулаку или просто подшипнику...
Очередной раз залюфтило колесо. Как выяснилось виной тому выработка на ступичной гайке. Ступицу сдергивать не стал - ограничился лишь рассматриванием обоймы. С виду проблем не обнаружено. Как могло это получиться? На глаз, наиболее вероятно, что протерло внутренней частью подшипника (та что к хоботу поворотного кулака прилегает). Но ведь она должна быть жеско притерта к кулаку и вообще не крутиться. Эскизы прикрепленных изображений |
Maks872 |
Aug 1 2011, 03:31 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 23-February 09 Из: Балашиха Пользователь №: 5,987 место дислокации: Московская обл. г. Балашиха |
Нужен совет или наверное приговор, писец ступице, поворотному кулаку или просто подшипнику... Очередной раз залюфтило колесо. Как выяснилось виной тому выработка на ступичной гайке. Ступицу сдергивать не стал - ограничился лишь рассматриванием обоймы. С виду проблем не обнаружено. Как могло это получиться? На глаз, наиболее вероятно, что протерло внутренней частью подшипника (та что к хоботу поворотного кулака прилегает). Но ведь она должна быть жеско притерта к кулаку и вообще не крутиться. Как вариант, гайку можно перевернуть обратной стороной. Если и с обратной стороны глубокая выработка, то купить новую гайку. У меня тож с одной стороны была выработка, перевернул гайку, пока езжу -------------------- 2006 г. в. кал. коротыш, механика 2.0 DOHC
dozer grand |
Aug 1 2011, 03:41 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 448 Регистрация: 2-June 09 Пользователь №: 6,319 место дислокации: петербург (всеволожск) |
Как вариант, гайку можно перевернуть обратной стороной. Если и с обратной стороны глубокая выработка, то купить новую гайку. У меня тож с одной стороны была выработка, перевернул гайку, пока езжу Скорее всего писец ступичному, и проворачивает его обойму. Как следствие выработка на гайке. -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Rabbit-NN |
Aug 1 2011, 03:45 PM
Гайку перевернул. Но тенденция не хорошая. Думаю, можить клеем насадить обойму на поворотный кулак. При проворотах подшипника - фиг с ней с гайкой, он ведь и кулак шлифует, а уж больно он дорогой
dozer grand |
Aug 1 2011, 03:47 PM
Гайку перевернул. Но тенденция не хорошая. Думаю, можить клеем насадить обойму на поворотный кулак. При проворотах подшипника - фиг с ней с гайкой, он ведь и кулак шлифует, а уж больно он дорогой Меняй ступичный и ничего проворачивать не будет -------------------- 2001 гранд кал АТ128л.с.
Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2024 - 11:55 PM |
