Nikanor |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 15-September 14 Пользователь №: 13,604 место дислокации: Москва ![]() |
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали?
Boxer |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 26 Регистрация: 13-March 14 Пользователь №: 13,067 место дислокации: Москва ![]() |
Какие используешь сейчас? Фирм много: Ferodo, Finwhale®, Bosch, Brembo, ну и самое дорогое, что я знаю Textar.
Сега |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 125 Регистрация: 28-August 13 Пользователь №: 12,361 место дислокации: Екатеринбург ![]() |
Allied Nippon , других не пробовал, эти не скрипят
-------------------- Спортик 96г.в. , 2л, 16кл.
3-835-845 Сега. |
Чел |
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали? Скорее надо искать причину в другом! - пружины, люфты в направляющих и в суппортах, качество дисков/барабанов (о чём, вообще то речь?) и т п Ну и в последнюю очередь - качество самих колодок (просто в крайние годы, лет 15 не меньше, не встречал именно скрипящих колодок, т е именно СКРИПЯЩИХ!, а не чуть иногда поскрипывающих (это даже шармово! ![]() ИМХО -------------------- БЫЛ Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г по 07,19г, 235х75х15, лифт 50мм + - УВАЖАЮ СПОРТЯГУ!!!
111 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 535 Регистрация: 21-January 13 Из: Вязники, Владимирская область. Пользователь №: 11,527 место дислокации: Вязники, Владимирская обл. ![]() |
Так может колодки-то уже кончились (если речь про передние)? И пищат железные скобочки, которые на колодках (не помню, как они называются, сигнальные что ли
![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Panzer38 |
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали? Любые новые, т.к. эти уже сточились - пищат индикаторы износа колодок (обычно). Сам я использую колодки TRW. -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Matew |
Скорее надо искать причину в другом! - пружины, люфты в направляющих и в суппортах, качество дисков/барабанов (о чём, вообще то речь?) и т п Ну и в последнюю очередь - качество самих колодок (просто в крайние годы, лет 15 не меньше, не встречал именно скрипящих колодок, т е именно СКРИПЯЩИХ!, а не чуть иногда поскрипывающих (это даже шармово! ![]() ИМХО Запас колодок спереди примерно половина, в жару всё лето скрипели. Так что плохие колодки еще делают) -------------------- Audi 90 2,2 (136 л. с.) KV K-Jetronik 89 г. в.
111 |
Так может колодки-то уже кончились (если речь про передние)? И пищат железные скобочки, которые на колодках (не помню, как они называются, сигнальные что ли ![]() Любые новые, т.к. эти уже сточились - пищат индикаторы износа колодок (обычно). Сам я использую колодки TRW. Во-во индикаторы износа ![]() -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
111v111 |
Колодки посмотри внимательно если износ не равномерен то диски пора менять
такая же байда у меня заскрипели колодки, взял новые, стал менять, старые колодки изношенны сильно не равномерно, новые тоже сразу заскрепели. Еще заметил что лифт на скрип влияет, как раз задок лифтанул а перед еще нет и скрип стоял такой что когда тормозил перед пешиками те резко ускорялись ![]() После лифта передка - машина выровнилась скрип стал не такой страшный но есть. -------------------- Гранд 2003 гв 2.0 16 клап механика
Александр 533 |
Колодки посмотри внимательно если износ не равномерен то диски пора менять такая же байда у меня заскрипели колодки, взял новые, стал менять, старые колодки изношенны сильно не равномерно, новые тоже сразу заскрепели. Еще заметил что лифт на скрип влияет, как раз задок лифтанул а перед еще нет и скрип стоял такой что когда тормозил перед пешиками те резко ускорялись ![]() После лифта передка - машина выровнилась скрип стал не такой страшный но есть. На скрип ввлияет только состав колодок. Все остальные влияния - как говорят наркоманы: помнению. Иногда (в суровые 90) помогал пропил поперек феродо- сбивалась резонансная частота. Не нужно экономить на колодках. Есть фенечка, что колодки у Ролс-Ройса НИКОГДА не скрипят. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Panzer38 |
Еще заметил что лифт на скрип влияет А еще - красные суппорта прибавляют 10 лошадиных сил! ![]() Фигня все это! -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Nikanor |
Колодки и тыщу не отъездили. По поводу супортов. слесарных дел мастера сказали, что вроде все гуд. Textar не по карману. Мне бы чтонить попроще.
Александр 533 |
Колодки и тыщу не отъездили. По поводу супортов. слесарных дел мастера сказали, что вроде все гуд. Textar не по карману. Мне бы чтонить попроще. Тогда проанализируй состояние всех элементов. Скрип это звук. Звук- суть вибрация. Гдето у тебя люфты набежали и при определенной частоте система входит в резонанс. Вот и пищщит зараза. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Panzer38 |
Колодки и тыщу не отъездили. По поводу супортов. слесарных дел мастера сказали, что вроде все гуд. Textar не по карману. Мне бы чтонить попроще. Попроще или, все-таки, понадежнее??? ![]() От тормозов, как никак, - жизнь зависит... -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
709 |
Достал писк при торможении. Какие колодки поставить, чтобы не пищали? Поставь Brembo P 30 018...ставили...по крайней мере ,не скрипят....да и фирма не плохая ![]() -------------------- |
Nikanor |
Однозначно понадежней. Я не из тех, у кого принцип -тормоза придумали трусы. А сколько по деньгам Brembo выходит, перед - зад?
ladun |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 27 Регистрация: 12-September 14 Пользователь №: 13,591 место дислокации: Санкт Петербург ![]() |
Финвал дешевле Брембо. Рассматривать можно как альтернативу? Не совсем компетентен я в таких вопросах.
HandKot |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 162 Регистрация: 13-February 11 Пользователь №: 9,119 место дислокации: МО ![]() |
111 |
Однозначно понадежней. Я не из тех, у кого принцип -тормоза придумали трусы. А сколько по деньгам Brembo выходит, перед - зад? А чем оригинал не устраивает? -------------------- кореец, 1997г, бензин, механика, 16 кл., короткий, лифт подвески +50мм
Никитос |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 37 Регистрация: 4-February 13 Из: Москва Пользователь №: 11,585 место дислокации: Москва, ЗАО ![]() |
Ребята, у меня диски тормозные оригинал и колодки тоже - звуков нет никаких. Не помню уже сколько денег, не особо дорого стоят.
-------------------- Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/ |
Текстовая версия | Сейчас: 18th July 2025 - 12:30 AM |
