Подшипники редуктора переднего, развалился сепаратор... |
korsar_ |
Feb 17 2014, 07:50 PM
#21
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 264 Регистрация: 8-May 13 Пользователь №: 11,986 место дислокации: Харьков |
32207 и 32206 Это что написано на подшипниках морковки, я подобрал советские экспортные из старых запасов у знакомого за 45гр. ставил новую распорную втулку тянул гайку до тех пор пока не нечал чувствовать маленького натяга при повороте морковки. Подшипники на которых вращается диф оказались такими же как на ланосе на дифе.
Проездил с включенными хабами и полным приводом (иногда) не одну тысячу км . У меня эти подшипники вышли из строя из-за заклинившего шлицевого на кардане (редко пользовались ПП он закис а потом включили и развалился верхний подшипник да еще гад и корпус пробил) ГП как новая люфта и выработки нет. |
S@nder |
Feb 17 2014, 09:48 PM
#22
Рыбак 4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 828 Регистрация: 8-August 10 Из: Оренбуржье Пользователь №: 8,219 место дислокации: Понама-сити |
32207 и 32206 Это что написано на подшипниках морковки, я подобрал советские экспортные из старых запасов у знакомого за 45гр. ставил новую распорную втулку тянул гайку до тех пор пока не нечал чувствовать маленького натяга при повороте морковки. Подшипники на которых вращается диф оказались такими же как на ланосе на дифе. Проездил с включенными хабами и полным приводом (иногда) не одну тысячу км . У меня эти подшипники вышли из строя из-за заклинившего шлицевого на кардане (редко пользовались ПП он закис а потом включили и развалился верхний подшипник да еще гад и корпус пробил) ГП как новая люфта и выработки нет. Спасибо за инфу Попробую чего-то нибудь поискать -------------------- |
S@nder |
Feb 17 2014, 10:13 PM
#23
32207 и 32206 Craft CRF-32206 A Подшипник 8 4 х 517,26р. FAG 32206 A Подшипник ступицы Есть 8 3 х 568,04р. Craft CRF-32207 A Подшипник 4 4 х 649,49р. FAG 32207A Подшипник ступицы Есть 2 3 х 728,47р. Ценник -ниже в 2 раза -------------------- |
korsar_ |
Feb 18 2014, 11:59 AM
#24
Дешевле потому что не в упаковке киа, я вообще купил два меньше чем за 200р
S@nder |
Feb 18 2014, 06:51 PM
#25
Дешевле потому что не в упаковке киа, я вообще купил два меньше чем за 200р Сегодня нашёл в Орене филиал "Трансподшипник": Подшипник 6-7506 А (32206) "Волжский Стандарт" 30 62 21.25 245 руб. Подшипник 6-7507 А (32207) "Волжский Стандарт" 35 72 24.25 276 руб. Завтра привезут... там посмотрим... Кстати а по подшипникам дифа инфа есть? -------------------- |
S@nder |
Feb 18 2014, 07:32 PM
#26
Ещё один вопрос к спецам:
на флянце хвостовика имеется металлический пыльник, прикрывающий сальник - он должен быть плоским? Походу у меня его развальцевало в сторону флянца когда подшипник разбило.... -------------------- |
korsar_ |
Feb 18 2014, 09:16 PM
#27
а зачем нужен подшипник дифа? подходит от дифа део ланос если надо будет гляну дома маркировку. Но я уверен что с ними проблем не должно быть. Главное при замене подшипников морковки пометить положение регулировочных гаек дифа чтоб потом пятна с зазорами не выставлять. Ну и сальники все в чулке поменять сам бог велел.
S@nder |
Feb 20 2014, 10:18 AM
#28
Кто нибудь в курсе: распорные втулки переднего и заднего редуктора одинаковые?
Заказал на передний диф. Экз. пишет "втулка редуктора заднего" -------------------- |
korsar_ |
Feb 20 2014, 02:03 PM
#29
Одинаковые.
S@nder |
Feb 20 2014, 09:58 PM
#30
Текстовая версия | Сейчас: 23rd April 2024 - 02:23 PM |
