Замок зажигания |
Замок зажигания |
709 |
Oct 30 2012, 06:33 AM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
Недавно заметил,что ключ зажигания спокойно вытаскивается из замка при любом положении,так же на заведённой машине-ключ вытаскиваешь спокойно,машин работает.На работе машины никак не отражается....вот только думаю,что ключ скоро сам начнёт выскакивать при движении
709 |
Oct 31 2012, 08:23 PM
Недавно заметил,что ключ зажигания спокойно вытаскивается из замка при любом положении,так же на заведённой машине-ключ вытаскиваешь спокойно,машин работает.На работе машины никак не отражается....вот только думаю,что ключ скоро сам начнёт выскакивать при движении И чего-никто не подскажет чего? -------------------- |
contra |
Oct 31 2012, 08:31 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 6,676 Регистрация: 31-March 10 Из: УФА Пользователь №: 7,689 место дислокации: УФА |
забей
у мну такое было и есть ни разу не падал, и даже удобно, вытащил не глуша, вышел, на охрану поставил -- она и греется безбоязнено -------------------- |
709 |
Oct 31 2012, 08:36 PM
забей у мну такое было и есть ни разу не падал, и даже удобно, вытащил не глуша, вышел, на охрану поставил -- она и греется безбоязнено Вот спасибо добр человек,утешил -доверяю . Забил.... -------------------- |
contra |
Oct 31 2012, 08:43 PM
Вот спасибо добр человек,утешил -доверяю . Забил.... ну это все верно тока в том случае, если ты не вешаешь на брелок по ключику от каждой сваренной тобой двери -------------------- |
709 |
Oct 31 2012, 08:48 PM
ну это все верно тока в том случае, если ты не вешаешь на брелок по ключику от каждой сваренной тобой двери Не....не вешаю А если собрать все эти ключики от дверей,которые я собрал,то не поместятся в твой Камаз(бывший?),Мишкин Камаз,и Мишкину бывшую косолапку вместе взятые-объём маловат -------------------- |
contra |
Oct 31 2012, 08:56 PM
Не....не вешаю А если собрать все эти ключики от дверей,которые я собрал,то не поместятся в твой Камаз(бывший?),Мишкин Камаз,и Мишкину бывшую косолапку вместе взятые-объём маловат еще б написАл бы, что если двери эти разложить то аж до Владика ... -------------------- |
709 |
Oct 31 2012, 08:59 PM
еще б написАл бы, что если двери эти разложить то аж до Владика ... Мелко плаваешь Андрюх-Землю раза три можно обернуть -------------------- |
contra |
Oct 31 2012, 09:09 PM
Мелко плаваешь Андрюх-Землю раза три можно обернуть мы ж не стерх а если по Рассеи, то всю покрыл , да ? дверями -------------------- |
709 |
Oct 31 2012, 09:17 PM
мы ж не стерх а если по Рассеи, то всю покрыл , да ? дверями В том числе и Уфу -------------------- |
Андрей 55 |
Jan 11 2017, 01:14 PM
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,534 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса , ан нет, побалтаешь ключик вверх низ и вот крутит стартерок. Вопросики Вам- отдельно продается потроха чтоб ключи не менять, если менять, геморно или нет, или если кнопку с тумблером. Поделитесь, кто, что, как у кого, ведь кто то менял, подскажите.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
nik*nik |
Jan 11 2017, 05:11 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь |
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса , ан нет, побалтаешь ключик вверх низ и вот крутит стартерок. Вопросики Вам- отдельно продается потроха чтоб ключи не менять, если менять, геморно или нет, или если кнопку с тумблером. Поделитесь, кто, что, как у кого, ведь кто то менял, подскажите. 0K2BW 66 154 - контактная группа стоит она правда не гуманно, я бы б/у замок поискал на запчасти... -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
kross |
Jan 11 2017, 06:43 PM
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,266 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса , ан нет, побалтаешь ключик вверх низ и вот крутит стартерок. Вопросики Вам- отдельно продается потроха чтоб ключи не менять, если менять, геморно или нет, или если кнопку с тумблером. Поделитесь, кто, что, как у кого, ведь кто то менял, подскажите. Менял и контактную группу - сильно грелся ключ... А на реле стартера давно бросил провод через тумблер ибо штатный провод под торпедой помер ... Снимать торпеду - лечить .. нет хочу ... хотя может летом и придется... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Андрей 55 |
Jan 12 2017, 12:01 PM
0K2BW 66 154 - контактная группа стоит она правда не гуманно, я бы б/у замок поискал на запчасти... Спасибо, ну да ценник конский,буду думать в сторону кнопки. Цитата А на реле стартера давно бросил провод через тумблер ибо штатный провод под торпедой помер .. kross, тумблер зажигание включает, а заводишь ключом? или как? И куда поставил, фото есть? -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
ПростоЖ |
Jan 12 2017, 01:58 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 1,949 Регистрация: 15-April 08 Пользователь №: 4,985 место дислокации: Около Перми |
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса , ан нет, побалтаешь ключик вверх низ и вот крутит стартерок. Вопросики Вам- отдельно продается потроха чтоб ключи не менять, если менять, геморно или нет, или если кнопку с тумблером. Поделитесь, кто, что, как у кого, ведь кто то менял, подскажите. Вот и до тебя болячка дошла У мну уже два года обход на втягивающее стартера кнопкой сделан . Достает правда вся эта лабуда при дистанционном запуске, то заводиться, то нет. А вот ключом не пробовал шевелить ЗЫ Кстати контактную группу снимал, проверял в первую очередь, вроде без заморочек ЗЫЗЫ С недавнего времени бывает кое как ключ переводиться из блокировки. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
kross |
Jan 12 2017, 03:36 PM
Спасибо, ну да ценник конский,буду думать в сторону кнопки. kross, тумблер зажигание включает, а заводишь ключом? или как? И куда поставил, фото есть? С тумблера идет на реле стартера ... ключ поворачиваешь в " ездовое" положение .. тумблером заводишь ... от чего питание брал не вспомню .. Ставь в кармашек слева внизу... на торпедн .. случайно не включишь...на ходу... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
ПростоЖ |
Jan 13 2017, 08:13 AM
kross |
Jan 13 2017, 08:32 AM
У блока предов.. под капотом у меня стоит реле.. и вряд ли его ставили мерикосы... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Андрей 55 |
Jan 13 2017, 10:10 AM
Вот и до тебя болячка дошла У мну уже два года обход на втягивающее стартера кнопкой сделан . Достает правда вся эта лабуда при дистанционном запуске, то заводиться, то нет. А вот ключом не пробовал шевелить ЗЫ Кстати контактную группу снимал, проверял в первую очередь, вроде без заморочек ЗЫЗЫ С недавнего времени бывает кое как ключ переводиться из блокировки. Уууу злорадствуешь! У меня давно уже как мороз я его ели поворачиваю, как буд то он примерзает,тепло все окей, а тут вот А последние пару дней без проблем, вот и пойми его. Цитата С тумблера идет на реле стартера ... ключ поворачиваешь в " ездовое" положение .. тумблером заводишь ... от чего питание брал не вспомню .. Ставь в кармашек слева внизу... на торпедн .. случайно не включишь...на ходу... Все, спасибо понял, я так и предпологал, только вот тумблер (кнопка) мощный надо или любой прокатит? Да и до реле добратся сложно? слышу под рулем чёй то щелкает, панель приборную пади снимать придется, просто пока у нас морозы лезть не охота ( в гараж не вхожу по габаритам ) потеплеет занырну. Женя а кстати реле какой то есть, я приповороте ключа вначале щелк слышу под панелью приборов с лева, а часы и прочие потребители гаснут, чуть ключ сильнее повернул, щелк уже на стартере слышно. Реле по идее должно быть, иначи контакты замка выгорят махом, ток то не малый нужен для стартера. Мож в схеме обман кстати у меня масса прям к стартера прикручена. Опять же теоретически если втягивающая щелкнула, то пятаки должны замкнутся и якорь закрутится или на втягивающуюодно питание а на якорь другое( через реле) или тут гранаты другой системы -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
cladsl |
Jan 13 2017, 10:13 AM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 9,502 Регистрация: 1-April 13 Пользователь №: 11,846 место дислокации: маристан |
Ребятки, подскажите пожалста. Стал барахлить замок, при заводке поворачиваю, втягивающая чёлкает, а не крутит, думал стартер или масса , ан нет, побалтаешь ключик вверх низ и вот крутит стартерок. Вопросики Вам- отдельно продается потроха чтоб ключи не менять, если менять, геморно или нет, или если кнопку с тумблером. Поделитесь, кто, что, как у кого, ведь кто то менял, подскажите. ну если мало-мальски втягивающее щёлкает то можно через промреле сделать... щас накатаю схемку... ))) главно плюс на релюху прям с камулятора взять ))) |
Текстовая версия | Сейчас: 19th April 2024 - 10:20 AM |
