2 страниц V < 1 2
> подсветка кнопок
Никола Болт
post Apr 21 2013, 02:00 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Что за "кнопка" крайняя левая, снимал эту панельку, к ней подходит 3 провода. Сама она не нажимается.
Meg@DED
post Apr 21 2013, 02:59 PM
Пользователь №: 7,987
Отверткой поддень крышку, там тумблер. Насколько я понял управление светомаскировочными фарами (две в переднем бампере, две в заднем, одна у радиатора).
Никола Болт
post Apr 21 2013, 04:10 PM
круто. у меня 2 в заднем бампере, больше нигде нету. А можно где-то на фотке посмотреть их месторасположение?
gans
post Apr 21 2013, 04:43 PM
Пользователь №: 9,486
однако тоже военный спортяга тумблер для включенмя инфр. красных чтобы самолёт ночью не заметил авто. B128.gif
Meg@DED
post Apr 21 2013, 05:29 PM
Вот схема, фотки нету.
У меня на радиаторе нет уже фары, только разъем остался. А в бампере маленькие туманки очень хорошо впишутся вместо этих военных приблуд.
Антон14
post Sep 2 2013, 09:41 PM
Пользователь №: 10,448
место дислокации: г. Рязань
Вот фотка как восстановить подсветку у кнопок на дорестайл:
Светодиод - у меня красный, самый яркий, какой смог купить. Резистор - 1,3-1,5 кОм.
Когда разбираете кнопки - нужно быть осторожным. Пластмасса может быть хрупкой. Я таки пару кнопок немного покоцал, несмертельно правда.
Кнопки собраны по модульному принципу. То есть из одной сгоревшей кнопки для противотуманок и одной исправной кнопки авраийки можно собрать одну исправную кнопку для противотуманок. Разьёмы, которые взади, клавиши, эмблемы - можно менять местами.
DIMONCAR
post Nov 16 2013, 11:30 PM
Пользователь №: 11,514
место дислокации: Лен.обл. Сланцы
Ребята,подскажите..у всех нет подсветки кнопок слева и справа на уровне часов?? кал.2004г.
калл,коротышка,2004год,бензинка.лифт перед проставка 2.5 см,зад 5см.235/75R15 на штатных дисках
Никитос
post Nov 18 2013, 12:38 AM
Пользователь №: 11,585
место дислокации: Москва, ЗАО
Левее часов точно не подсвечиваются, там вроде как и не предусмотрено конструктивно.
А правее... не помню что там есть. Тоже не подсвечивается (2003 год).
Сообщение отредактировал Никитос - Nov 18 2013, 12:38 AM
Калининградский Sport&ge 2003, бензин, МКПП.
http://monitoringtransporta.ru/
Andrey832
post Nov 18 2013, 10:14 AM
Пользователь №: 4,841
По одной маленькой лампочке на каждую пару. Контактные площадки хреновые,- не подпружиненые.
Из-за этого контакт теряется даже при живой лампочке.
В наши патроны подходят лампочки, купленные на радиорынке по 5р за штуку(сопротивление ок. 20 ом)
Прикрепленное изображение справа для кнопок, слева для крутилок.
+7 916 607 3858
DIMONCAR
post Nov 18 2013, 04:01 PM
загораются только при включении самих кнопок,а не габаритов.
Andrey832
post Nov 18 2013, 08:25 PM
Подсветка кнопок и индикация включения- это совсем разные лампочки! 1111480105.gif
Надо снимать рамку центральной консоли- цоколи патронов ламп подсветки с обратной стороны панели!
Поворот узкой шлицевой отвёрткой на 90град и вынимаем патрон тонким пинцетом.
+7 916 607 3858
DIMONCAR
post Nov 18 2013, 11:00 PM
Сообщение #32
значит кнопки аварийки,кондея,обогрев стекла имеют подсветку..буду смотреть..
Sgt. Owl
post Nov 21 2013, 09:22 AM
Сообщение #33
Пользователь №: 12,005
Подтверждаю, подсветка есть, сам после покупки думал, что так и надо, в темноте искать наощупь, ан нет, всё предусмотрено.
Подходят лампочки с длинными усами (от газели вроде) под пайку, вставляются в длинноцокольный патрон от наших ламп. Правда, в магазинах нашемарок нет нужного размера лампы, но лампы меньшего размера справляются с успехом, хоть и неплотно сидят в цоколе.
Лампочки подсветки крутилок печки сидят в коротких цоколях, если что.
Коротыш (калининград), конец 2005, 2.0 , 128 л.с., на палке. Ручные усиленные AVM, электровентилятор от сонаты, EGR и абсорбер заглушены и удалены.
Противотуманные Wesem 2НО.
DIMONCAR
post Nov 21 2013, 05:39 PM
Сообщение #34
ох спасибо..
Apueu
post Dec 1 2013, 01:09 AM
Сообщение #35
спортейджевод рецидивист
Из: SPb
Пользователь №: 6,433
Цитата(Ozzy @ Feb 8 2013, 08:38 PM) *
что то ни у кого как и у меня нету мыслей дальше что делать...
как вариант, smd-светодиоды снятые со светодиодной ленты по методу Алексей 380
Я сделал вот так ссыль:
Silver
post Feb 13 2018, 11:54 AM
Сообщение #36
Пользователь №: 14,606
место дислокации: Севастополь
Доброго всем дня.
На панели управления вентиляцией, перестали подсвечиваться половина кнопок. Дорестайл. Кто знает, как снимается эта панель, чтобы добраться до лампочек внутри?
Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Tuc
post Feb 13 2018, 12:53 PM
Сообщение #37
Пользователь №: 7,570
место дислокации: Центр
Цитата(Silver @ Feb 13 2018, 10:54 AM) *
Доброго всем дня.
у меня кстати тоже иногда при переключении режимов обдува правая половина панели гаснет
post Feb 16 2018, 02:00 PM
Сообщение #38
Не факт, что это лампочки звездят. Может в разъёме неконтакт. Я лампочки в кнопках менял несколько раз. И на диоды и на лампочки. h975g.GIF С диодом поприкольнее, но он уж очень узким пучком светит - символ только по центру хорошо подсвечивает, а края тусклые. Лампочка более равномерно засвечивает символ.
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 16th April 2024 - 08:40 PM
