нам уже 10 лет!
7 страниц V « < 5 6 7
> Стенд для проверки форсунок, Колхозим всем народом
post Sep 9 2017, 04:13 PM
Сообщение #121
Цитата(alldn @ Sep 9 2017, 02:00 PM) *
Боря, значит все мы правильно думали и делали. Там иначе не придумаешь. Будем рекомендовать это к повторению.
post Sep 9 2017, 05:18 PM
Сообщение #122
post Sep 9 2017, 08:58 PM
Сообщение #123
Цитата(Боб-51 @ Sep 9 2017, 07:29 PM) *
А вообще, весь прогресс двигают лентяи, что бы по меньше работать, они изобретают всякие приспособы!!! B228.gif ep.gif
post Sep 10 2017, 08:48 PM
Сообщение #124
Боря, леща на за шо, а к пиву!!!
Как тебе дадут, телеграфируй,приеду!
icq 8024840
post Sep 10 2017, 10:11 PM
Сообщение #125
Ехаю на 4*4
место дислокации: Карельский национальный округ
Гранд 2006,Кал.128 МКПП. Носорог помер))),едем дальше :Сайт ))).
post Sep 11 2017, 10:36 AM
Сообщение #126
Машина стала лучше ехать, но пока еще карту не накатал, по коррекции ничего сказать не могу.
icq 8024840
post Sep 11 2017, 08:54 PM
Сообщение #127
Поехала хорошо - это хорошо! Долговременную освети - интересно жаж.
Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFG - АТ 215/75/15, зима - KW 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
post Sep 13 2017, 07:41 PM
Сообщение #128
Сегодня накатал километров 120. Машинка бежит шустренько, по ощущениям легче чем раньше. Немного газу поддашь и сразу чувствуется ускорение. На холостых очень резко взвизгивает при нажатии на газ.
Долговременная коррекция колеблется 9.6-10.2 . Думаю это не плохо, учитывая, что форсунки стоят с меньшей производительностью на 15%. Т.е. это примерно как -4-5% если с родными.
Расход с утра, когда было прохладно и без кондея на скорости 85 км/ч составлял 8.6 литра на 100 км. После обеда с кондеем уже был 9.4 литра на 100 км. Ну кондей свой литр всегда ест.
Так что замена бензонасоса положительно повлияла на все характеристики.
icq 8024840
post Sep 14 2017, 09:12 PM
Сообщение #129
9,4 - это по приборам или по рассчётам?
post Sep 15 2017, 08:18 AM
Сообщение #130
На телефоне у меня стоит Torque, вот этой прогой и мерял все. А к разъему под капотом подключен блютуз адаптер.
icq 8024840
post Sep 15 2017, 05:31 PM
Сообщение #131
Понятно. По приборам.
Sergeigrad
post Вчера, 02:55 AM
Сообщение #132
Из: Волгоград
Пользователь №: 7,555
А у меня со 107-ми что-то не получается...
1. Переходники выточили, но пришлось внутренний дипаметр сделать 13,6мм, в 13,4 107-е с колечком не лезли, даже с маслом... Потом 107-е залезли но почему-то на разную глубину, пара почти до края переходника , пара на 2мм выше. Возможно это огрехи токаря...
2. 107-е взял с рук, по словам хозяина он их ставил на опель, покатался один день, но стал плохо заводиться и поэтому снял их.. Взял с оплатой 50/50 с условием - поставлю посмотрим...
3. При установке пришлось убрать проставки из под рампы, т.к. с проставками почему-то защелка не доставала.....но получилось немного глубже и защелки так и не поставил...
4. Подсосы все убрал,затыкаею воздуховод -глохнет, трубки в картер и толстый шланг на воздуховоде заглушил с обеих сторон, конец возле рхх и конец торчащий слева\снизу перед дпзд....
После установки 107-х чек сразу показал не рабочую на 4 цилиндре, поставил ее на 1-й - ошибка показала не раб форсу на первом - купил новую заменил - ошибки по форсам ушли .....
Далее машина вроде поехала, был провал на 1000-1500 об при разгоне, потом вроде выровнялся , но через полдня ехать на бензе не хочет вообще. Т.е. на хх вроде тарахтит , немного подтраивая, но при нажатии на газ спотыкается ... при включении сцепления едет только на подгазовках, и когда подгазовываешь на хх- черноватый дым. При этом переключаюсь на газ и катаюсь спокойно , но единственное при переходе в накат , держит 1500 об, при полной остановке обороты падают до 1000, т.е немного повышенные обороты хх на газу.
При всем этом вылезли две ошибки на 37 и 36 - обе датчик кислорода и его цепь. 37-я была всегда у меня мозги ругались на газ.. 36-я только вылезла. Пробовал ставить донора дмрв - толку нет, изменений ни каких...
Свои форсы поставили на стенд у Валентина все брызгают одинаково (а у меня одна не закрывалась, бенз живьем вылетал 10л на 10км ,из-за чего и заморочился со 107-ми) . Буду пробовать ставить свои обратно..... Если на машине не заработают, придется брать 3 новых 107-х и пробовать их...
Волгоград.
Сергей.
post Вчера, 07:55 PM
Сообщение #133
Нужно всенепременно подключить ЕЛМ327 и многое прояснится. Может насос подъуставший, не хватает 2,5 Атм для 107ых... Я когда планировал на 107 переходить купил на али регулируемый регулятор давления топлива, чтоб давление в рампе немного поднять, у 107ых производительность поменьше наших родных (и ещё и с манометром). Но пока лежит.Прикрепленное изображение
Текстовая версия Сейчас: 23rd September 2017 - 07:54 AM
