Резонация |
Резонация |
сашок |
Mar 21 2007, 09:07 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 196 Регистрация: 6-June 06 Из: Москва Пользователь №: 1,483 место дислокации: ЮАО,Донской,Загородное шоссе |
При наборе оборотов входит в резонанс какая то жестянка.Смотрел на подъемнике,защита вроде вся затянута,и не где не дребезжит,а может чтонибудь отвалиться в глушителе?Звук именно какой то не толстой пластины или листа.Буду рад всем мыслям,потому что не знаю куда еще лезть.
Pinogor |
Mar 21 2007, 09:48 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 578 Регистрация: 19-December 06 Из: Москва Пользователь №: 2,299 место дислокации: на Свободе |
При наборе оборотов входит в резонанс какая то жестянка.Смотрел на подъемнике,защита вроде вся затянута,и не где не дребезжит,а может чтонибудь отвалиться в глушителе?Звук именно какой то не толстой пластины или листа.Буду рад всем мыслям,потому что не знаю куда еще лезть. На Спортаже такого нет, но на 9-ке резонанс проявлялся когда защита "прибивалась" к движку. Лечил ломом -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
сашок |
Mar 21 2007, 09:54 PM
Зазор нормальный,я еще грешу на площадь листа защиты,ребер жесткости то нет.
kostetik |
Mar 21 2007, 10:03 PM
шахтер-кольцевик Группа: завсегдатый Сообщений: 2,599 Регистрация: 8-February 06 Из: Москва,и обл. Пользователь №: 1,311 место дислокации: м.Сокол |
звукто точно с низу?
и резонация зависит от чего от оборотов двигла или от скорости? -------------------- Don't drink in говны end драйв!
сашок |
Mar 21 2007, 10:05 PM
Точно,и больше всего при движении в натяг.
Pinogor |
Mar 21 2007, 10:06 PM
Зазор нормальный,я еще грешу на площадь листа защиты,ребер жесткости то нет. Ну тогда решать проблему с кем нибудь вдвоем: один газует, другой - лазает и слушает. -------------------- Снимки делает фотограф, а не фотоаппарат
сашок |
Mar 21 2007, 10:08 PM
На подъемнике слушали,стучали-тишина,как только поехал дребезжит.
kross |
Mar 22 2007, 01:50 AM
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,267 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
На подъемнике слушали,стучали-тишина,как только поехал дребезжит. на моем агрегате часть трубы глушителя закрыта легкими металическими пластинами - нашел между трубой и этими пластинами несколько маленьких камешков - а шуму столько было - через месяц примерно одна из пластин отгнила от крепежа - тот же шум -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Valen |
Mar 22 2007, 09:28 AM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 544 Регистрация: 24-December 06 Из: г. Москва , Россия Пользователь №: 2,361 место дислокации: метре Фрунзенская, Сокол и Киевская :) |
на моем агрегате часть трубы глушителя закрыта легкими металическими пластинами - нашел между трубой и этими пластинами несколько маленьких камешков - а шуму столько было - через месяц примерно одна из пластин отгнила от крепежа - тот же шум +1 Всё точно также. Теплозащита глушитиля сгнила. При включении передачи мафынка начинает трахтеть. |
Svarog |
Mar 22 2007, 04:32 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 841 Регистрация: 8-February 07 Из: Бузулук, Сергей Пользователь №: 2,559 место дислокации: Оренбургская обл. |
была точно такая вещь на двенашке.
оторвал всё прошло. -------------------- |
сашок |
Mar 22 2007, 08:40 PM
Буду в выходные смотреть.
kross |
Mar 23 2007, 01:31 PM
Буду в выходные смотреть. В тему. Аналогично. Сегодня - тот-же дребезг Наверно верхняя пластина - оторву ВСЕ в воскресенье -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Michael |
Mar 23 2007, 01:39 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 521 Регистрация: 15-March 06 Из: Москва Южный округ Пользователь №: 1,357 место дислокации: в Спортаже 2002 К. |
и у меня такая же фигня. заметил после замены сцепления. грешил на на то что при сборке чтото недокрутили а теперь уж и незнаю.
сашок |
Mar 24 2007, 09:16 PM
Я сегодня нашел свое дребезжание,тепловой экран глушителя.Затянул на первое время проволокой,завтра поеду искать хомут для ремонта глушителей.
kross |
Mar 24 2007, 11:04 PM
Я сегодня нашел свое дребезжание,тепловой экран глушителя.Затянул на первое время проволокой,завтра поеду искать хомут для ремонта глушителей. Я так понимаю это те самые пластины о которых говорилось. Так я мыслю что их крепить на не новой машине смысла нет. ОТОРВАТЬ и усе и поставить новые или не поставить новые - по желанию. А то придется каждый квартал искать причину дребезга . ( У меня так и получилось ) -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Текстовая версия | Сейчас: 6th June 2024 - 08:20 AM |
