кот базилио |
#381
Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 1-January 13 Из: донской Пользователь №: 11,441 место дислокации: тульская область донской ![]() |
При утечке датчик давления не даёт включится компрессору( муфте)., не поднимаются обороты.Включается только вентилятор на радиаторе. Неделю назад , сам вокруг грузовика прыгал в поисках ![]() ![]() ![]() я понимаю,что не включится без давления. меня интересуют сколько плюсов и минусов приходит на реле.на синюю и чёрную,что под бордачком.и должно ли там что то меняться при включении енопки кондиционера???? |
шадринск |
#382
я понимаю,что не включится без давления. меня интересуют сколько плюсов и минусов приходит на реле.на синюю и чёрную,что под бордачком.и должно ли там что то меняться при включении енопки кондиционера???? зачем забивать голову,, тем что работает,,по электрике,,,? тут же сказали,,, что пока система,,, без давления,, то ничего работать не будет,,, сьезди к холодильщикам пусть запаяют трубки где сифонит,,, потом заправят фриона,,, и система заработает у меня даже зимой в морозы кондишен не включается,,,, там видимо датчик есть температурный,, он по температуре отвечает за это ещё парень к которому я ездил заправлять фрион,,, расказал случай,,, что на некоторых машинах,, этот датчик прятают в боковые зеркала,, у нас,, даже не знаю где он расположен -------------------- калининград 2006-короткий
кот базилио |
#383
а у тебя есть кондёр? в рабочем состоянии? не мог бы на разъёмах реле посмотреть сколько плюсов и минусов. при включенной копке и выключенной.релюхи две под бордачком на движке вентилятора.
Эскизы прикрепленных изображений ![]() |
шадринск |
#384
кондёр у меня есть и рабочем состоянии ,,
только как их мерять,, я не знаю,, где определить плюс и минус,,в колодке может лучше -электросхему поглядеть? на наши машины они есть в инете -------------------- калининград 2006-короткий
Александр 533 |
#385
а у тебя есть кондёр? в рабочем состоянии? не мог бы на разъёмах реле посмотреть сколько плюсов и минусов. при включенной копке и выключенной.релюхи две под бордачком на движке вентилятора. Если ты не автоэлектрик - априори не следует туда лезть. И плюсы и минусы бывают не "конкретные", а "наведённые". Это когда цепь звонится через какоенибудь реле или лампочку или ещё бог знает, через что (моторчик, доп.сопротивление....). Не подготовленный чел даже и не врубится. И выводы после прозвона будут неверные. Например в бехах блок управления салоном, что под задним диваном тупо всё сажает на массу при выкл. зажигания - ваще глухо на прозвон. Имхо. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Silver |
#386
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 6-January 16 Пользователь №: 14,606 место дислокации: Севастополь ![]() |
Подскажите, пожалуйста, коллеги:
- у кого сколько градусов показывает термометр в дефлекторах, при максимальном охлаждении? У себя замерял: +6,5 градусов. Меньше не получается. Сразу скажу, что кондиционер заправил сам по весу. Ровно 700 грамм. Давление по низкой стороне: 1,3 - 2,1 По высокой стороне: 8,5 - 9,0 Температура забортного воздуха +10 -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
kross |
#387
Подскажите, пожалуйста, коллеги: - у кого сколько градусов показывает термометр в дефлекторах, при максимальном охлаждении? У себя замерял: +6,5 градусов. Меньше не получается. Сразу скажу, что кондиционер заправил сам по весу. Ровно 700 грамм. Давление по низкой стороне: 1,3 - 2,1 По высокой стороне: 8,5 - 9,0 Температура забортного воздуха +10 При 23- 25 наружного на выходе было +5. но на мрмент замеров конденсатор уже был поменян на новый и испаритель был чистый ибо я начал менять печки оптом к тому времени... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
Silver |
#388
Спасибо. Нашел проблему. Подсос теплого воздуха от печки. Наружняя температура +10, а из дефлекторов +17
Сашок 495 |
#389
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,605 Регистрация: 19-January 10 Пользователь №: 7,236 место дислокации: г Щелково ![]() |
Коллеги у кого проблемы с кондиционером можете обращаться г Щелково поможем
![]() ![]() -------------------- капля в море!
Silver |
#390
У меня вопрос к специалистам и просто пользователям:
-вчера температура воздуха +26 градусов и солнечная погода. -температура на выходе из дефлекторов в салоне: от +7 до +7.5 -максимальное охлаждение, вентилятор на средних оборотах, режим рециркуляции, двигатель 1000 об. / мин. При этом, в автомобиле не комфортно. Жарко. В чем проблема? Недостаточная производительность кондиционера Спортэйджа? Сравниваю с Прадо приятеля. Там через минуту в салоне просто холодильник. -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
ПростоЖ |
#391
-вчера температура воздуха +26 градусов и солнечная погода. Чё, реально такая температура ![]() ![]() -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Silver |
#392
Севастополь. Вчера +26. Народ в футболках ходит. Очень жарко.
Это на стоянке. Когда поехали, то показало +26 ![]() Эскизы прикрепленных изображений ![]() -------------------- Бензин / МКПП / 2.0 / 128 л.с. / LSD / 1998 г.в. / хабы AVM / Yokohama Geolander A/T-S 215/75/15
Desson |
#393
У меня вопрос к специалистам и просто пользователям: -вчера температура воздуха +26 градусов и солнечная погода. -температура на выходе из дефлекторов в салоне: от +7 до +7.5 -максимальное охлаждение, вентилятор на средних оборотах, режим рециркуляции, двигатель 1000 об. / мин. При этом, в автомобиле не комфортно. Жарко. В чем проблема? Недостаточная производительность кондиционера Спортэйджа? Сравниваю с Прадо приятеля. Там через минуту в салоне просто холодильник. Я не специалист) Но в спортяге куча щелей и проблема с циркуляцией воздуха. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
ПростоЖ |
#394
В чем проблема? Недостаточная производительность кондиционера Спортэйджа? Тоже, как "неспециалист" отвечу: По мне дак датчик отключения стоит неудачно(или выбран так), тоже хотел его прикрыть в одно время, чтоб попозжа отключался. И, еще если двиг перегревается, то кондей отключается, а его вент работает на охлаждение радиатора двига. Сравниваю с Прадо приятеля. Там через минуту в салоне просто холодильник. С этим согласен. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2025 - 04:05 PM |
