Замена сцепления/МКПП на Гранде, или "восход солнца вручную".... |
KAPSUL |
Mar 26 2016, 06:22 PM
#81
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 16 Регистрация: 11-February 16 Пользователь №: 14,684 место дислокации: куба |
Всем спасибо, коробка на земле, корзина в руках
Есть желание заменить подшипник в коленвале, с этим тож ничего сложного на классике менял, а вот с заменой сальника коленвала проблемка: КАК ОТКРУТИТЬ МАХОВИК ( а точнее чем)?? Там болты странные какието |
Desson |
Apr 26 2019, 10:25 PM
#82
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?))
Сдвинуть можно см на 7-10 -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Kalevala |
Apr 26 2019, 11:40 PM
#83
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,108 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 Меняй всё , чё несколько раз КПП дёргать . -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Desson |
Apr 27 2019, 09:58 AM
#84
Меняй всё , чё несколько раз КПП дёргать . Дак там меняно. Просто подшипник не качественный попался.. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Andrey832 |
Apr 27 2019, 01:34 PM
#85
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 927 Регистрация: 28-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,841 место дислокации: Москва Tushino |
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 Скорее всего ты не сможешь снять подшипник с первичного вала. Да и оценить состояние выработки на корзине из-за неисправного подшипника тоже надо. -------------------- Sportage Grand 2005, bordo, лифт подвески 60мм-сзади, 30мм-спереди,но при 100 кг шмурдяка в багажнике(постоянно) смотрится ровно! Кама-Пилигрим 235\75\15 на Кристе спереди и на Виком106 сзади круглогодично.
+7 916 607 3858 |
korol |
Apr 27 2019, 02:13 PM
#86
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,451 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 Нет -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
Desson |
Apr 27 2019, 08:40 PM
#87
Нет Ясно Закажу еще тогда и задний сальник коленвала. А сальники одинаковые, что 8кл, что 16? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Panzer38 |
Apr 29 2019, 02:00 PM
#88
Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,802 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская |
Хочу сменить у себя только выжимной подшипник. И очень хочется верить, что это можно сделать, только отодвинув коробку с раздаткой. Ведь так?)) Сдвинуть можно см на 7-10 на Гранде не получится. Это факт -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Desson |
May 22 2019, 08:56 PM
#89
Раскрутил все видимые болты, которые держат коробку. И не видимые, верхние 4шт. Рад, что инженеры сделали достаточно места, чтобы не опуская коробку, с карданчиком можно было их открутить.
А коробка не хочет отсоединятся от двигателя. Пишут про 1 болт стартера. Это который самый верхний? Выкрутил. И внизу болтик на 10 выкрутил. Какие-то потайные болтики? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Kalevala |
May 22 2019, 10:22 PM
#90
Раскрутил все видимые болты, которые держат коробку. И не видимые, верхние 4шт. Рад, что инженеры сделали достаточно места, чтобы не опуская коробку, с карданчиком можно было их открутить. А коробка не хочет отсоединятся от двигателя. Пишут про 1 болт стартера. Это который самый верхний? Выкрутил. И внизу болтик на 10 выкрутил. Какие-то потайные болтики? Со стартера все надо открутить -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
огородник |
May 22 2019, 10:39 PM
#91
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 220 Регистрация: 3-July 11 Из: москва восток Пользователь №: 9,701 место дислокации: Реутов |
Текстовая версия | Сейчас: 29th April 2024 - 07:02 PM |
