Версия для печати темы
Форум Sportage _ Йошкар-Ола _ починяйка сам и расскажи другим
Автор: 111 May 22 2013, 12:00 PM
[quote name='cladsl' date='May 22 2013, 08:15 A
на высоких оборотах снова "чек" но уже не как попало (педаль газа приотпустишь потом вновь придавишь и пропадал) и машину словно за задницу кто держал... диагностика - снова "пропуски зажигания" )))
и чек перестал загораться на высоких оборотах?
Автор: cladsl May 22 2013, 04:59 PM
щас перестал)))
Автор: paaxaan Jun 8 2013, 12:32 PM
щас перестал)))
что-то не верится в проблему 10-чного насоса. Я уже 1,2 года езжу на нем, проблем ни с тягой, ни с чеком нет. Скорее всего был брак отдельно взятого экземпляра.
Автор: cladsl Jun 8 2013, 12:59 PM
06.06
"десятошный" бензонасос был успешно имплантирован в "четырку" ))) машинка летает... хозяин доволен... )))
я сам не уверен что десяточный))) но в четырку то его же поставили и всё джаз)))
Автор: m@loy Jun 20 2013, 10:06 AM
Вчера закончил чистить раму. В общем состояние ее оказалось хорошее, самое хреновое место как раз где бак стоит, причем как с внутренней стороны, так и с наружной. номер на раме девственно чист и читаем. Прошелся по всей поверхности ЦИНКАРЕМ(на раму и бак у меня ушло две бутылки Цинкаря). Думаю, чем его лучше замазать. Есть вариант автопластилином, а сверху закрасить, замазать антикором. Автопластилин содержит тоже какие-то противокоррозийные добавки, и если надо номер почистить, его проще потом содрать будет. Может кто еще чего подскажет?
А так планирую пройти в два слоя грунтовкой (жестянщики знакомые посоветовали "Корроед"), а потом в два слоя антикором (БПМ или Кордон).
Автор: PavelTs Jun 20 2013, 10:24 AM
после обработки цинкарем ,как подсохло водой смывал или нет? спрашиваю потому что лежит в гараже два разных пузыря с цинкарем, дизайн и оформление одинаковое , один с распылителем ,другой просто с крышкой, так вот на одном в инструкции написано после обработки смыть водой просушить потом красить , а на другом нихрена такого нет!
собираюсь в ближайшее время тоже заняться антикором рамы, для первого слоя взял грунт ГФ-021 антикорозионный коричневый, поверх краску хочу 3в1 черную глянцевую. в раму смесь пушсала и мовиля. пушсало испытывал на куске трубы покрытой рыхлой ржой, намазал кистью потом феном строительным погрел чтоб сало жиже стало, наследующий день ковырнул ржу сало ее всю пропитало до основного метала. результатом остался доволен!
Автор: m@loy Jun 20 2013, 10:34 AM
У меня на бутылке написано: "После высыхания поверхность готова к покраске". Я на предыдущем Спорте ничего не смывал, дождался полного высыхания(примерно ночь). После этого красил, мазал. Краска ложилась нормально, реакции никакой не было. Так что и сейчас подсохнет и начну красить.
А внутри раму надо сначала промыть и просушить хорошо. А уже потом дуть в нее химикалии. Я тоже хочу внутри обработать, только компрессора нет нормального, чтоб задуть как следует
Автор: PavelTs Jun 20 2013, 10:38 AM
для мытья рамы хочу шланг для промывки канализации кархеровский раздобыть и промывать до упора!
Автор: m@loy Jun 20 2013, 10:50 AM
Где-то было на форуме уже, кто-то самопал делал
Внутри рамы есть перегородки примерно до середины, воду как с нее потом сливать? Кто-то сверлит отверстия по низу большим сверлом для слива.
Я хочу промыть только заднюю часть рамы, там как-раз самый грязесборник. Просушить все, и уже потом задувать мовиль уже во всю раму
Автор: PavelTs Jun 20 2013, 11:01 AM
если понадобится то бум сверлить! перегородки в раме это поперечины коротые ? так над ними зонд пройти должен, поэтому хочу всю промыть, даже если там грязи не будет то возможную слоистую ржу давлением отбить должно!
Автор: m@loy Jun 20 2013, 11:07 AM
Пройти-то пройдет, там сантиметра три над ними еще есть. Так если ты пушсало будешь внутрь загонять, может оно все и пропитает?
Автор: PavelTs Jun 20 2013, 11:36 AM
а если не пропитает, обратного пути уже небудет, хочется сделать наверняка!
Автор: m@loy Jun 20 2013, 11:46 AM
Тоже верно.
Как меня пдъеб
ли мужики с работы: "Ты чего машину внукам собрался оставлять, че ей будет"
Автор: PavelTs Jun 20 2013, 11:52 AM
Цитата(m@loy @ Jun 20 2013, 07:46 AM)
Тоже верно.
Как меня пдъеб
если доживет че не оставить то))
Автор: cladsl Jun 20 2013, 07:56 PM
а просто скотчем номер не вариант заклеить???)))
Автор: жып Jun 20 2013, 08:57 PM
видимо цинкарь другой пошел
смывать не надо ?
все таки лучше
смывать тряпкой смоченной в бензине или растворителе, читай оттирать,
нагуглил вот что
Цинкарь хорошая штука, но нужно уметь её пользовать — во-первых наносится он на чистую и обезжиренную поверхность при плюсовой температуре и нормальной влажности, т.к. на масляной плёнке меняются хим.свойства, а при высокой влажности он долго сохнет, второе — наносится он втиранием кистью. Если нужно его снять тряпкой, то тряпка должна быть х/б — чтобы впитывала. Белый и серый налёт оставляет на ржавчине, на чистом металле образует тёмные пятна. "Настоящий"
Цинкарь легко отличить по засохшим белёсым потёкам на бутылке — на заводе его так разливают
Нив коем случае при зачистке ржи не пользоваться проволочной щёткой для "болгарки"("турбинки", "фортунки" и еще горы названий), т.к. она "зализывает" и "втирает" ржагу в металл. Пользовать только лепестковые или зачистные(то же что и обычный диск для резки металла, только толщиной от 5мм) круги. После обдирки краски и ржи до белого металла обработать все кислотным грунтом(типа Body 960), который протравливает металл, съедая ржу или просто покрыть обычным грунтом. ВНИМАНИЕ! На кислотный грунт можно наносить только акриловый двухкомпонентный грунт(в банках продается, советую забыть про баллончики — это тока лисапеды красить) и только на него ложить шпаклю при необходимости, иначе все вспучиться. При работе с кислотником берегите дыхалку, иначе лёгкие наружу через ноздри вылезут.
Ну и последнее — ЛЮБОЙ преобразователь ржавчины (кроме преобраза фирмы Hi-Gear в баллончиках — он на другой кислоте сделан) НЕОБХОДИМО смывать тряпкой смоченной в бензине или растворителе, читай оттирать, т.к. образующаяся кислотная плёнка под краской проедает металл покруче ржавчины без присутствия таковой.
Автор: m@loy Jun 21 2013, 02:08 AM
смывать не надо ?
все таки лучше
нагуглил вот что
Вот тут не понятно, зачем. Ведь сейчас даже просто грунтовки в основном идут с преобразователем ржавчины. А что в составй?Таже кислота, только в меньшей пропорции(концентрации). Я ничего никогда не смывал, и хуже точно не стало, факт
Автор: m@loy Jun 25 2013, 02:00 AM
Сегодня наконец-то закончил покрасочно-мастичные работы. Ушло на все литр грунта, два литр Цинкаря, два литра антикора и уйма времени. Завтра буду бак ставить на место.
Автор: жып Jun 30 2013, 11:01 PM
Цитата(m@loy @ Jun 30 2013, 01:00 PM)
Пару фоток еще после покраски грунтом, готовое забыл сфокать, торопился:
Самое сложное было для меня при сборке вспомнить куда какая трубка идет. У нас идет с баку много. Но вроде бы все правильно подсоединил
молодец однако
Автор: m@loy Jul 5 2013, 01:29 AM
Серега, сегодня воткнул проставки, которые ты мне подогнал. Я тебе так скажу, там оказывается не все так легко, как ты мне рассказывал. Сам потом увидишь . Поставил кунгурин, крепления немного неправильно сделаны, которые Т-образные. На одно креплении отверстие пришлось пересверлить(левый и правый должны быть зеркальными). А в остальном все суперски Еще раз тебе огромное спасибо
Автор: cladsl Jul 5 2013, 01:46 AM
второе то совсем сваркой засрано было я и отдал тока одно для образца))) эт я облажался))) не сообразил сказать то а ведь знал прекрасно об этом)))
Автор: m@loy Jul 15 2013, 04:02 PM
Саня, ну как успехи? Смог открутить вчера штоки, или нет?
Автор: жып Jul 15 2013, 04:14 PM
вчера времени не было чет меня туда сюда дергали не до машины было
сегодня отлежаться надо
завтра уж
Автор: cladsl Jul 19 2013, 04:53 PM
расскажу чутка о симптомах помирания ДХХ))) гранд кал 2000г. 16 кл. ))) на холодную машина едет нормально через 10-15 км на низких оборотах тупит и почти глохнет))) педаль в пол машина прёт))) остановишься на хх работает ровно где-то в пределах 900 об.))) заменил ДХХ и всё джаз)))
вот этот вот)))
Автор: жып Jul 23 2013, 07:01 AM
Закольцевать систему охлаждения двигателя, убрав радиатор печки
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?s=&showtopic=2305&view=findpost&p=302385
От двигателя откидываешь патрубки, и закольцовываешь. Подходит С-образный патрубок от 9-тки, расширительного бачка, внутр .D=18, и плюс 2 хомутика. Ну я его чуть подрезал, что бы сильного перегиба не было.
купить и положить в багажник
Автор: 709 Jul 27 2013, 08:00 AM
Цитата(cladsl @ Jul 27 2013, 12:07 AM)
а никто не желает себе электровентилятор воткнуть???))) а то у меня виска заклинила думаю заняца)))
У меня есть виска
...ну и виски тоже есть...хороший
Автор: cladsl Jul 27 2013, 09:24 AM
Цитата(709 @ Jul 27 2013, 08:00 AM)
У меня есть виска
намёк понятен)))виску то приобрести не проблема)))виски выпить ещё проще))) хочеца ж поизвращаца)))
Автор: m@loy Jul 27 2013, 11:09 AM
У меня есть виска
...ну и
виски тоже есть...хороший Когда будем дегустацию проводить
Автор: жып Jul 27 2013, 12:39 PM
Женёк сделай плиз
фото спереди снизу
как кенгу у тебя крепится в защите
а то я сверлить не стал защиту, под нее засунул и через вырез в защите вывел
теперь немного неровно стоит кенгу
нижнее крепление должно быть выше так то а уменянизковато
Автор: m@loy Jul 27 2013, 03:39 PM
Цитата(жып @ Jul 27 2013, 12:39 PM)
Женёк сделай плиз
фото спереди снизу
У меня же защита из двух частей состоит. Крепеж кенгу как раз крепится в стыке двух половинок. Мне кажется, тебе проще просверлить защиту.
Фото постараюсь сделать. А завтра вообще можешь сам посмотреть вживую.
Автор: жып Jul 27 2013, 03:41 PM
забыл про 2 половинки
я в отпуске
уехал в деревню
Автор: korol Aug 3 2013, 11:48 PM
а мне кордон не понравился, рама не дышит и пузырится, а внутри ржа . Буду грунтовать по рже и красить в 2- 3 слоя. Во внутрь динитрол , чет мовиль меня тоже не устроила. 2 года назад это делай.
Автор: korol Aug 4 2013, 09:47 PM
Цитата(cladsl @ Aug 4 2013, 01:19 PM)
кенгурнулся [attachmentid=26045] )))
зря наверно так номерок прицепили, в помпасах оторвет нах
Автор: cladsl Aug 6 2013, 01:48 AM
парни есть соображения по http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?s=&showtopic=3133&view=findpost&p=304521???)))
ЗЫ: мнение Жени 709 прочитал)))
Автор: m@loy Aug 6 2013, 10:04 AM
Серега, надо попробовать рычаг поменять. У меня, кстати, валяется где-то в гараже старый с мертвой шаровой. Для эксперимента, я думаю, сгодиться, он даже вроде оригинал. А насчет рамы все фигня, не парься. Мне, по моему тоже чувак говорил, что у меня тоже тачка битая, когда были проблемы со сход-развалом. Геометрию проверял, все в порядке.
Автор: m@loy Aug 6 2013, 12:05 PM
Цитата(cladsl @ Aug 6 2013, 11:44 AM)
дык тож где то есть))) аж целых два))) тока вот где???))) надо то тока форму сравнить))) а менять по любой надо))) шаровая на нём как раз как братан сказал ей день до смерти остался))) правая ещё бодрячком)))а левый менял позже правого)))
Будешь менять, меняй сразу оба рычага
Автор: m@loy Aug 6 2013, 12:24 PM
Цитата(cladsl @ Aug 6 2013, 12:17 PM)
кучеряво два то сразу))) а аналоги брать уже чёта расхотелось)))
Зато на развале сэкономишь
Автор: m@loy Aug 6 2013, 12:35 PM
Цитата(cladsl @ Aug 6 2013, 12:29 PM)
как это сэкономишь??? он развальными болтами крепица))) хоть один хоть два меняй развал надо делать)))
Ты меня не понял. Если ты один поменяешь, развал делать, потом второй поменяешь, опять развал делать
Автор: m@loy Aug 6 2013, 01:08 PM
Цитата(cladsl @ Aug 6 2013, 12:58 PM)
да када ещё второй помрёт то???
мож я то столь не проживу)))
Да ну нах
Автор: жып Aug 6 2013, 07:43 PM
ремешки:
генератора - 0K011 18381A - 4PK925
гура - 0K01232611 - клин. a30-764
кондишна - 0K21A18381 - 4PK885 (старый 4PK870)
заменил 3 ремешка ..из за ГУРовского
от кондишина в запас положилд еще хороший
от генератора еще бы походил бы годик но уж заодно все
а вот от гура смотреть страшно [attachmentid=26116]
работали неспеша вдвоем без снятия зашиты с вытаскиванием крыльчатки
Автор: m@loy Aug 6 2013, 09:16 PM
Цитата(жып @ Aug 6 2013, 07:43 PM)
ремешки:
генератора - 0K0011 18381A - 4PK925
Действительно, страшноватый. А ты не видел что ли, как он у тебя еще не порвался?
Автор: жып Aug 8 2013, 05:11 PM
Наконец то нашлось время для машины ..
начал чистить калитку...
Автор: korol Aug 8 2013, 05:28 PM
сегодня мыл раму внутри, гадости вылезло, а мыл три года назад и антикорил мовилькой. были замечены части корозии, металлическе крупинки. буду чистить, грунтовать грунтовкой по ржавчине и красить краской по металлу. во внутрь динитрол и снаружи арки и днища
Автор: жып Aug 8 2013, 05:43 PM
А цинкарем будеш
ь ?
Автор: korol Aug 8 2013, 05:50 PM
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 01:30 PM)
а как внутри то мыл??? кёрхером???)))
на автомойке через отверстия. неперь будет сохнуть пока я раму покрашу и ходовку подлатаю
Цитата(жып @ Aug 8 2013, 01:43 PM)
А цинкарем будеш
ь ?
посмотрим, если грунтовка будет в себе уже содержать, то нет. но думаю где есть ржавчинка, то буду. посмотрим как себя барьер повер 3 года назад который клал
Автор: m@loy Aug 8 2013, 05:56 PM
Валь, а раму внутри просто с пушки не промыть, там же перегородки есть, но они правда, не глухие.
Автор: korol Aug 8 2013, 06:02 PM
ты сам попробуй помыть и увидешь, конечно 100% не вымоешь, но увидишь сколько дряни внутри
Автор: korol Aug 8 2013, 06:19 PM
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 02:07 PM)
дык а снутри то как грунтовать??? мож ну нафиг не трогать там грязь пусть какой-никакой естественный антикор будет))) думаю глиной если засрёт дык она не особо влагу то пропускает))) ... хотя... и не особо выпускает если пропитаеца... )))
залью раствором специально для скрытых полостей, очень хорошо залью
Автор: korol Aug 8 2013, 06:53 PM
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 02:26 PM)
скока ж открытий то с этим форумрм а... ездил и ездил себе раньше горя не знал... щас стока заморот себе напридумывал...))) сломаеца бывает какая железка зайдёшь сюды глянешь чё как и вместо чего вкарячить и дальше катаешься... а щас как начал общаца кирдык аще... вродь и не на машине ездил оказываеца)))
ЗЫ: даже ездил я оказываеца не там где надо и не так как надо)))
каждому свое. у меня есть чем дунуть, мощный компрессор, почему бы и нет
Автор: korol Aug 8 2013, 07:33 PM
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 03:06 PM)
ну в принципе то да))) какая разница каким слоем то внутри))) чем больше тем лучше да и подтёки пофигу))) аще не задумывался как то про это))) тож в плане компрессор брать))) не решил ещё какой но надо))) весчь))) и пару рессиверов из газовых баллонов))) щас есть самопальный какой то древний))) так тока пыль сдуть да колёса накачать))) места в гаоаже море))) есть куда чё натолкать и где развернуца)))
у меня малярка рядом, там рессивер литров на 500 наверно
Автор: korol Aug 8 2013, 07:41 PM
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 03:36 PM)
ну для малярки то да))) поди одновременно пару тройку машин красят)))
вот мои планы http://www.drive2.ru/cars/kia/sportage/sportage_1st_generation/korol85/
Автор: жып Aug 8 2013, 07:42 PM
заткнуть дырдочки снизу и отработку залить
пусть там оно трется песочком
Автор: korol Aug 8 2013, 07:44 PM
есть мысли такие, про дырочки
Автор: m@loy Aug 8 2013, 07:54 PM
Валек, а у тебя запаска 235-ая лежит в нише? А то чет у меня не хочет залазить даже без диска.
Автор: korol Aug 8 2013, 07:56 PM
не лезет она туда. там планирую баллон тороидальный ставить и расширить бак. запаску планирую на экспедиционник ставить
Автор: korol Aug 8 2013, 08:10 PM
Цитата(cladsl @ Aug 8 2013, 04:02 PM)
фига се))) када хоть всё успеваешь то???))) я с бумагами для стройки вымотался уже весь))) на реальное строительство а уж тем более на машину времени не хватает))) хотя вроде и времени предостаточно свободного))) щас хоть бумаги слава Богу готовы))) можно камни ваять))) да вот лан хоть братан не отказывает с машиной возица)))с весны считай она не ехала нифига толком дык зачинил))) лифтанул не так давно и обещал резинки рама-кузов сменить мож уж и бодик заодно сделает))) ну ты ж заметил я на него все хахаряшки то заказываю))) он мне тока списки пишет чё надо)))
я уже понял что ты брата эксплотируешь
Автор: m@loy Aug 9 2013, 10:41 AM
А хваленый растстоп не хочешь попробовать, говорят, что сам ползет во все щели и впитывается даже через грязь. У нас по городу искал, так и не нашел
А ты уже сам экспелиционник поставил? Из чего делал? Как крепил?
Автор: 709 Aug 9 2013, 07:52 PM
поставил брызговики...наконец-то[attachmentid=26147]
Автор: жып Aug 9 2013, 09:09 PM
калитку покрасил
сохнет
Автор: cladsl Aug 10 2013, 03:32 AM
Цитата(жып @ Aug 9 2013, 09:41 PM)
пивко
но это к "починяйке" не относится..
действительно)))
Цитата(жып @ Aug 9 2013, 09:09 PM)
калитку покрасил
сохнет
я вот думаю в хром её закатать))) в тон кенгуру)))
Автор: жып Aug 10 2013, 09:31 AM
Цитата(cladsl @ Aug 10 2013, 03:32 AM)
действительно)))
хмм..
что ты сразу то не сказал
дорого выйдет поди
решил с утра
сменить топливный фильтр...
боюсь поломать крепления
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?s=&showtopic=4722&view=findpost&p=181149
Технология съёма:
1 - большим и указательным пальцами берёмся за разъём (ребристые площадки);
2 - продавливаем разъём на штуцере в сторону фильтра до упора;
3 - при продавливании вы почувствуете что эти ребристые площадки тоже двигаются (необходимо пальцами зафиксировать их в крайнем положении);
4 - аккуратно снять разъём со штуцера.
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?s=&showtopic=4722&view=findpost&p=182973
Что бы снять коннектор:
1. Шланг с коннектором до упора надвинуть на трубку, при этом ничего не нажимаешь!!!
Для проверки правильности выполненого действия, шланг нужно подвигать туда-сюда, он обязательно должен двигаться и потом снова надвинуть на трубку.
2. Нажать на усики и снять коннектор.
Если шланг не надвинуть до упора на трубку, то он с трубки не снимется!!! Я про это уже где то писал!
не могу и все
туда сюда двигается на 1 мм всего
4 шаг не могу
Автор: m@loy Aug 10 2013, 01:22 PM
Цитата(жып @ Aug 10 2013, 12:48 PM)
увидел слив кондесата, вспомнил что купил пену для чистки кондиционера и воздуховодов
вытащил вентилятор
[attachmentid=26152]
выгреб листву, помыл вентилятор
набрызгал пену, собрал
еще раз набрызгал
все продул
тепер не шуршит и сильнее дует
п.с.
калитка еще не высохла
Вот чтоб такого в печке не было, поставь сразу сетку на воздухозаборник, как у меня, и забудешь про листву в моторчике
Автор: 709 Aug 10 2013, 02:29 PM
Цитата(жып @ Aug 10 2013, 09:31 AM)
решил с утра сменить топливный фильтр...
Купи шланги от Приоры (Калины)....на шаг номер 4 можешь не обращать внимания
Автор: cladsl Aug 10 2013, 02:37 PM
я уже давно говорю... сам себе... тока заставить не могу)))
не дороже пива при покраске)))
Автор: жып Aug 10 2013, 02:41 PM
переставил крепления кенгуру
кувалда направила крепления на путь истинный
2 удара и все
на последнем подтягивании сорвался ключ на 17 баллонник прям в нос
Автор: m@loy Aug 10 2013, 02:42 PM
2 удара и все
Кувалда, лом и "какая-то матерь" - это наше "ВСЕ"
Автор: 709 Aug 14 2013, 05:27 PM
Серёг-вот такие шаровые[attachmentid=26195]-диаметр пальца-16мм,диаметр канавки-13мм,шаровая вставляется снизу рычага(я попутал)
Автор: cladsl Aug 15 2013, 05:43 AM
замутим))) вези))) а у меня рычаг не той системы))) с твоим сравнивал)))
Автор: m@loy Aug 15 2013, 07:57 AM
У меня, если что, есть один. Может как раз той системы
Автор: cladsl Aug 15 2013, 08:00 AM
Цитата(m@loy @ Aug 15 2013, 07:57 AM)
У меня, если что, есть один. Может как раз той сиситемы
да щас поеду уже брать))) всё равно на нём шаровой кирдык скоро))) отзвонюсь если в наличии не будет))) я вчера у Женька старый брал чисто приложил и разницу сразу видно))) щас с образцом поеду)))
Автор: жып Aug 15 2013, 01:05 PM
http://www.emex.ru/catalogs/original/?screen=unit&brandid=kia1006&brandname=Kia&catalog=kia1006&modelname=SPORTAGE%20%20(1999-2002)&modelid=554&wizardid=18594&wizardresults=s&vehicleid=174890&ssd=M@174890&vname=SPORTAGE%20(1999-2002)&modelyear=09.07.1999&category=194819&unitid=16643
Пыльник на "Стойка стабилизатора переднего (тяга)" - №5
поменять можно ли и если да, то чем ?
Автор: cladsl Aug 16 2013, 09:13 PM
вкарячил связь с космосом))) настроить надо))) тах то с трассы потрещал с кем то))) километров 7 получаеца)))
ЗЫ: с утра проверил))) разговаривал с дальнобоем с объездной между кокшайским и козьмодемьянским ближе к кучкинскому посту))) километров десять с небольшим по прямой)))
Автор: cladsl Aug 17 2013, 10:19 AM
покрасил крепёж и +12 постоянный сделал а то с зажигания был)))
Автор: m@loy Aug 19 2013, 04:29 PM
Цитата(жып @ Aug 19 2013, 04:09 PM)
диаметр у всех проставок под задние пружины одинаковый ?
пошире чтоли поискать
чет у меня пробивать на нагруженной машине стало
думаю пружины-лежефорсы ослабли
да и каяба уже того
и/или засчет того что пружины на 2 витке шире проставок
поэтому могут складываться в минус Ну это надо очень сильно постараться. Ты в триале чтоль участвовал?
Автор: жып Aug 19 2013, 05:07 PM
груженный
но вроде как стандартно
вот думаю теннисных мячиков в пружины насувать
Автор: cladsl Aug 19 2013, 06:42 PM
Цитата(жып @ Aug 19 2013, 05:07 PM)
груженный
тада уж хоккейных шаёб)))
Автор: cladsl Aug 19 2013, 06:58 PM
резонатор сёдня от чего то прикупил))) по габаритам как наш плюс минус чучуть))) пропускная такая же))) колхозить буду на неделе))) одолел этот дребезг)))
700 рублей стоит то)))
Автор: m@loy Aug 19 2013, 11:41 PM
Цитата(cladsl @ Aug 19 2013, 06:50 PM)
заказал резину
30X9.50R15 COOPER Discoverer STT
А чего не 31-ую?
Автор: cladsl Aug 20 2013, 07:24 AM
Цитата(m@loy @ Aug 19 2013, 11:41 PM)
А чего не 31-ую?
да чёта как то сомневаюсь что 31 по ништяку то влезет))) а эта точно встанет)))втыкну а там посмотреть буду))) у нас в маристане на мудовую спрос имееца))) так что скинуть не проблема будет)))
Автор: жып Aug 20 2013, 12:57 PM
а может это аморт стучит
удлинитель для каябы то длиннее проставки под пружину ..
Автор: cladsl Aug 20 2013, 11:49 PM
скрутил глушак сёдня наконец то))) завтра колхозить буду))) чутка с размерами обшибся ёлы-палы)))
ну да фих с ним пропускная та же способность дырки даж больше труб)))
ЗЫ: пипец када я баню то строить буду???))) нафих тока машину забрал)))
Автор: m@loy Aug 21 2013, 09:03 AM
Че-тА уж больно похож на Нексиевский глушак.
Автор: cladsl Aug 21 2013, 09:57 AM
не))) с нашемарки))) мейд ин Нижний Новгород))) газель или волга)))
ну во чё получилось)))
терь над поставить))) есть желающие??? а то до обеда уже влом))) а потом к Женьку ехать)))
Автор: m@loy Aug 21 2013, 11:02 AM
А тебя чем старый не устраивал? Вроде с виду не гнилой. Нутрянка прогорела?
Просто есть знакомый чувак, который переделывает глушаки
Автор: cladsl Aug 21 2013, 11:32 AM
Цитата(709 @ Aug 21 2013, 11:16 AM)
это экран тепловой который сверху глушака))) он такой рифлёный))) поставил))) рычит как восьмёрка с прямотоком))) теперь ТО тока по платному корридору))) жрать наверно начнёт))) надо вместо ката ещё пламегаситель замастырить))) а то выбитый у меня))) похоже всё таки волговский по звуку)))
ну))) внутрянка вся кирдык))) ездишь и дребезжит всё как будто мелочи полный глушитель насыпали))) где ж ты раньше то был со своим знакомым???))) я вчера пол ночи и сёдня пол дня пыжился)))
Автор: cladsl Aug 21 2013, 04:43 PM
Цитата(m@loy @ Aug 21 2013, 04:34 PM)
А ты не спрашивал
позавчера ещё купил тут написал))) а про дзынь в глушаке уж триста раз оповощал))) ну да ладно чё сделал и сделал))) мож старую банку переварить надумаю дык обращусь))) она то как новая внешне тока ливеру кирдык)))
ЗЫ: электровентилятор на очереди))) сёдня у Женька 709-го забрал)))
Автор: korol Aug 21 2013, 10:10 PM
хотел, да чет заморачиваться с поиском не стал.
да еще ничего не делал. все только в проекте, в голове
сначала задний силовик
Автор: cladsl Aug 21 2013, 10:18 PM
всё не рычит))) нашел дырку))) херова шлак отбил))) как под лифтанутую то зашибись залазить))) так прям на машине и заделал дыру))) насрал правда ну да не видно снизу то))) не профи нифига дык скидка мне)))
Автор: жып Aug 22 2013, 08:58 AM
Автор: korol Aug 22 2013, 09:13 PM
Цитата(709 @ Aug 22 2013, 05:10 PM)
ИНТЕРЕСНО КАК ХОДИТЬ БУДУТ
Автор: жып Aug 22 2013, 09:23 PM
Цитата(cladsl @ Aug 22 2013, 09:02 PM)
а калитку то надо того ... покрасить
Автор: m@loy Aug 22 2013, 09:28 PM
вштырил колёсы))) чутка подкрылки надо ещё резать)))
Серега, молодца
Теперь запаска жмет, наверное?
Автор: 709 Aug 22 2013, 09:45 PM
Нормально будут ходить....я уверен....скоро поставлю
Автор: cladsl Aug 22 2013, 09:55 PM
калитку в хром хочу)))
Цитата(709 @ Aug 22 2013, 09:10 PM)
ну да))) сёдня после обеда)))
болтики ещё надыть заказать)))
Цитата(m@loy @ Aug 22 2013, 09:28 PM)
Серега, молодца
аще пипец жмёт))) над б/у прикупить)))
Автор: m@loy Aug 23 2013, 08:11 AM
Можешь сделать, как Женек, зимой летнюю вешать, летом зимнюю
Цитата("LYOHIN961")
Продам резину BF Goodrich AT 30"х9.5 R15. 2 штуки. Остаток протектора 8мм. Цена 2000р. за пару. Фото приложить не получается. т.657570.
Стырено с местного форума
Автор: cladsl Aug 23 2013, 11:48 AM
зимней нету у меня в этом размере))) позвонил вечером заберу одно))) пасиб Женёк)))
Автор: m@loy Aug 23 2013, 11:59 AM
Патылка с тебя
Надо мне тоже собрать свою запаску, а то так с докаткой и катаюсь
Автор: cladsl Aug 23 2013, 12:40 PM
Цитата(m@loy @ Aug 23 2013, 11:59 AM)
Патылка с тебя Надо мне тоже собрать свою запаску, а то так с докаткой и катаюсь
ладно)))
вентилятор после природы ставить буду))) думаю нормально прокачусь)))
забрал запаску))) состояние джаз))) ездить и ездить ещё триста лет можно))) там ещё одно осталось у чувака))) недалеко от меня живёт оказываеца)))
диск бы ещё где надыбать))) штатный стопицот не фонтан)))
Автор: m@loy Aug 23 2013, 04:26 PM
Цитата(cladsl @ Aug 23 2013, 12:40 PM)
ладно)))
Я же плохого не посоветую
Так остаток протектора 8мм, на новых то 10мм. Серега, ставь на штатный и не заморачивайся. Если вдруг пригодиться, то запаску назад воткнешь и все
Автор: жып Aug 27 2013, 03:25 PM
Жень у тебя сзади пружины какие стоят ?
а каябы какие ?
Автор: m@loy Aug 27 2013, 03:40 PM
а каябы какие ?
Kilen 60750+ Kyaba Excel+G 344359 спортяжная+удлинитель с ФАКа. Мне очень нравиться такое сочетание. В Субботу возил 8 мешков полных битого кирпича и строительного мусора, жопа почти не присела
Автор: жып Aug 27 2013, 04:01 PM
Kilen 60750 не резал ?
опелевские ?
ой а у тебя они вроде даже с проставкой
так??
а они с лежефорсами неодинаковоой длины случайно?
Автор: m@loy Aug 27 2013, 04:45 PM
опелевские ?
так??
Нет, проставки я как раз тебе и отдал, которые стояли
Автор: жып Aug 27 2013, 05:07 PM
на сколько их резали до тебя ?
забыл у тебя проставки щас какие ?
Автор: cladsl Aug 27 2013, 05:27 PM
9 мешков картошки тоже джаз))) ничё нигде не стучит)))
Автор: m@loy Aug 27 2013, 08:50 PM
Ты про что? Никто ничего не резал.
Сзади у меня вообще нет проставок, а спереди 30мм стоят
Автор: cladsl Aug 27 2013, 09:30 PM
на жопу нерезаные пружины и удлинители))) нафига огород городить проставками если пружины менять собрался???))) бери длинные сразу))) штатная длина (не помню сколь) и 40-70 мм прибавляй))) у меня +70 )))
Автор: жып Aug 27 2013, 11:22 PM
Усе теперь понятно
Напутал было
Автор: m@loy Aug 28 2013, 08:36 PM
ППЦ какой-то. Поехал сегодня на шиномонтаж, хотел собрать наконец-то запаску себе. Старую разобрали без проблем. А вот ПИЛИГРИММ не смогли натянуть на диск, вдвоем пытались, так и не получилось. Мощи станка не хватает. Заезжал в АПЕЛЬСИН на К.Либкнехта.
Автор: cladsl Aug 28 2013, 09:00 PM
дык чё так и не натянули???)))
Автор: 709 Aug 28 2013, 09:11 PM
Я к ним не езжу-диск повредили,когда кордианты ставили-оборудование у них никакое
Напротив пожарки на Бульваре Данилова шиномонтаж-тока там-31-ые берёт на ура
Автор: m@loy Aug 28 2013, 09:25 PM
Неа. даже денег не взяли.
Автор: cladsl Aug 28 2013, 10:49 PM
у нас в Красном хоть на камаз натянут))) я тока тут или у братана обуваюсь))) к своим всё равно отношение другое не как у шабашников)))
Женёк вези ко мне))) или сам буду в городе гудану да заберу))) сделаю в лучшем виде)))
к выходным как раз диск придет на запаску заодно со своим сделаю)))
Автор: m@loy Aug 29 2013, 08:10 AM
У меня в машине теперь валяется, наполовину одетое на диск(одна сторона). Может тогда через Саньку передать, вы же сегодня встретитесь?
Автор: cladsl Aug 30 2013, 12:00 PM
Женёк запаска твоя готова))) и Саня лопату твою мне вчера отдал))) в городе ХЗ када буду))) тока када фильтра наверно забирать поеду или диски))) так что можешь подъехать если чё)))
Автор: cladsl Aug 30 2013, 10:07 PM
зафигачил подкрылки на "узбекскую сварку" ))) вроде шкрябать перестало))) электровентилятор решил отложить до весны))) там кронштейн крепления виски со шкивом снимать надо иначе не лезет))) а снять шкив над ремень на гену другой))) Женя 709-й личку глянь)))
ЗЫ: всё равно где то ещё трёт))) ну тока уже када сафсем до немогу вывернешь)))
Автор: m@loy Sep 3 2013, 10:11 PM
Сегодня наконец-то дошли руки поменять свечи и фильтра. Свечки оказались еще ничего, без нагара, только бежевый налет слегка. Больше всего переживал за 4-ую свечу, но на удивление оказалось все сухо, масла нет. Фильтр топливный поменял тоже без проблем, немного помучился с быстросъемами,точнее с одним, второй уже какой-то не родной стоит. Фильтр по размерам один-в-один с оригиналом.
А вот с воздушным вышла промашка, он шире оригинала на 4-5 мм(Фирма TSN), и никак не лезет в короб. В итоге я его весь только измял(металлическую окантовку), пока пытался запихнуть. В итоге забил, продул старый и поставил на место. Так что воздушный фильтр этот не подходит, либо я что-то не так сделал.
Автор: 709 Sep 3 2013, 10:36 PM
Странно-у меня вошёл даже без "смазки"
Автор: m@loy Sep 4 2013, 08:09 AM
я его прикладывал к старому фильтру, по длинной стороне одинаково, по короткой разница в 4-5мм. Пробовал немного подогнуть внутренние края, все равно не влез, только внутрь выгибается окантовка жестяная. Короче я его оставил на черный день
Автор: cladsl Sep 4 2013, 04:54 PM
наконец то повесил запаску ))) кстати резьба на калитке под запаску 12х1.5 а не 12х1.25 как на ступицах))) так что секретки что купил не подошли))) по городу напряг с гайками везде тока болты))) брал в "Колесе" на оршанском))) там выбор большой и цены демократичные)))
Автор: cladsl Sep 7 2013, 08:32 AM
втыкнул вчера мычку вместо релюхи стеклоподъёмников ))) теперь просто всегда работают))) без замка зажигания)))
Автор: m@loy Sep 7 2013, 09:02 AM
Я тож так хАчу. Мне сделаешь?
Автор: жып Sep 7 2013, 09:05 AM
Надо
Автор: m@loy Sep 7 2013, 09:06 AM
Цитата(жып @ Sep 7 2013, 09:05 AM)
Надо
В очередь
Автор: Butafor Sep 7 2013, 10:20 AM
Глупый вопрос а где у нас это релюха?? под капотом? у меня где предохранители реле нету..
Автор: жып Sep 7 2013, 10:56 AM
в салоне под рулем вроде
Автор: Butafor Sep 7 2013, 11:10 AM
Ну буду искать методом тыка но лучше бы подробнее там много релюшек под рулем
Автор: жып Sep 7 2013, 11:12 AM
Цитата(Butafor @ Sep 7 2013, 11:10 AM)
Ну буду искать
а по другому никак
машины то разные
Автор: Butafor Sep 7 2013, 11:17 AM
Ну да буду искать только 3 дня назад салон собрал ) давно хотел сотворить это со стеклоподъемниками, теперь уж точно надо
Автор: cladsl Sep 7 2013, 05:55 PM
под рулём панель котора на 4-х саморезах))) левая нижняя релюха чёрная)))
дык сделаю тока послезавтра уезжаю))) да и сам справишься если чё)))
Надо
тож сам сделай))) 3 минуты делов))) дольше хотеть)))
Автор: Butafor Sep 8 2013, 02:11 PM
Сделал стеклоподъемники, потратил 10 минут релюшка не совсем под рулем а чуть левее, надо снимать левую часть пластика, там где рычаг открывания капота, а дальше как и писалось выше левая нижняя релюшка,я снял с нее корпус и замкнул внутри контакт подложи кусочек резинки и поставил на место все отлично! спасибо за совет, не думал что так просто это сделать,а то каждый раз кто нибудь окно не закроет и надо ключ вставлять,а теперь отлично!
Автор: cladsl Sep 8 2013, 04:17 PM
ну машины разные))) у меня кореец дорестайл))) тока я релюху снял аще))) сделал мычку из двух папок и воткнул вместо контакта))) так оно надёжнее)))
Автор: Butafor Sep 8 2013, 04:45 PM
Да и еще вопрос кто нибудь знает как припаяны провода в выключателе салонного фонаря в гранде в багажнике, поломан выключатель, и мне совсем не ясно как там было сделано...
Автор: 709 Sep 8 2013, 09:36 PM
Попробую завтра глянуть-сфотать
Автор: 709 Sep 10 2013, 07:56 AM
http://my.mail.ru/mail/mihalovz/photo?album_id=870
Автор: Butafor Sep 10 2013, 09:56 AM
Все бы так фоткали))) проблем бы было куда меньше!!! Спасибо огромное!! перепаяю!! Очень помог!!
Автор: 709 Sep 10 2013, 10:01 AM
Пожалуйста!
Автор: cladsl Sep 19 2013, 10:33 AM
новая виска имплантирована))) гул подбитого мессершмита пропал)))
Автор: cladsl Sep 22 2013, 01:59 PM
и брызговики на место встали)))
вместе с секретками на запаску)))
Автор: жып Oct 10 2013, 09:22 PM
вот думаю заменить подшипник в ролике кондишна
http://forum.kia-club.ru/kb.php?a=838
заклепать у кого есть чем? клепочный пистолетик нада
или натяжение ремня ослабить?
при включении кондишна вибрация не нравится
Автор: cladsl Oct 10 2013, 09:28 PM
обычный клёпочник есть у меня))) сфоткай чё клепать надо я скажу можно им или нет))) а то у меня нет кондея я не представляю чё эт такое)))
Автор: жып Oct 10 2013, 10:10 PM
сфотаю
3 заклепки с одной стороны
еще надо глянуть как вентилятор кондишна промылся
может грязь где то не отвалилась
Автор: cladsl Oct 10 2013, 10:14 PM
Цитата(жып @ Oct 10 2013, 10:10 PM)
сфотаю
скорей всего можно))) насадки на разные диаметры есть))) главно доступ чтоб свободный к дыркам с одной стороны был)))
Автор: жып Oct 10 2013, 10:16 PM
люди же как то делают
Автор: cladsl Oct 10 2013, 10:39 PM
тросик правый на ручнике порвался ))) ктоньть парился ???)))
Женя (709) извиняй но придёца тебя опять поэксплуатировать))) ну в смысле заказик оформить)))
Автор: 709 Oct 11 2013, 07:05 AM
Серёг-год давай(забыл)
...блин-там столько кодов-по длине разные(1460 и 1490мм)-какой из них
Автор: cladsl Oct 14 2013, 03:21 PM
Цитата(жып @ Oct 14 2013, 02:46 PM)
ну вот уже что то складывается в голове
ну а хабы то внешне отличить можно)))
обычный
усиленый
заметил разницу???)))
Автор: cladsl Oct 14 2013, 03:31 PM
Hyundai/Kia 0K018 44 410F Трос привода стояночного тормоза правый
Hyundai/Kia 0K018 44 420E Трос привода стояночного тормоза левый
во Женёк))) эти надо)))
по длине не понятно какие))) эти те что подлинее))) зато дешевле))) петелки если чё оставлю да и все дела))) а наращивать если не хватит гемарно)))
Автор: cladsl Oct 21 2013, 06:38 PM
натянул резину на диски сёдня))) чуть выше трицатой))) на сантиметр))) хана подкрылкам))) снимать наверно придёца совсем))) резать уже некуда больше)))
Автор: m@loy Oct 21 2013, 10:24 PM
Серега, могу тебе отдать штатные передние подкрылки, они узкие. как раз закрывают только крыло. Может не будут тереть. Забирай, у меня еще со старой машины остались
Автор: cladsl Oct 29 2013, 09:25 PM
сдох суппорт правый... дорестайл... решился таки наконец поменять на рестайл... ну чтоб не брякали и всё такое))) заказал б/у ))) получил))) всё вроде джаз но есть чуть косячков))) один направляющий чуть загнут и слехка подзаедает))) пыльник один порван был второй сам порвал))) нет резинок на направляющих с проточкой))) ну один правый соберу завтра поставлю без резинки ))) ... и буду подождать када придут все нужности на второй... ))) и как определить который правый который левый??? букав нет стороноопределяющих на суппортах))) смазку какую в направляющие толкать???))) никада ж их не чинил тока колодки менял)))
Автор: korol Oct 29 2013, 09:33 PM
ездил с резинками и без. ощущений новых не увидел. Направляющая где ризинка, закисает быстрее. заливал касторовое масло- закипело быстро, сам офигел. щас попробовал графитку. Одна направляющая мне разбила резьбу, сделал как на тазе, с двух сторон контрится. все работает гуд с простым болтом. суппорта взаимозаменяемые. куда хочешь, туда и ставь.
Автор: cladsl Oct 29 2013, 09:43 PM
так вот и подумал))) крутил и так и так не увидел разницы)))
графитка эт шрус-4 чтоле???))) не густо???))) мож моторного плеснуть???))) полусинтетики???)))
посчёт резинок тож думаю не критично))) они прост вродь как от побрякивания))) мне Женёк сказал так)))
Автор: korol Oct 29 2013, 10:30 PM
Можно моторного попробовать
Автор: cladsl Oct 29 2013, 10:31 PM
попробую))) потом расскажу)))
Автор: Matew Oct 29 2013, 11:01 PM
на всех машинках которые были - направляющие графитной смазкой мазал. вроде как тот же литол, только с графитом. И не закисает и не высыхает. Шрусовой по сути тоже можно
Автор: Антон14 Oct 30 2013, 12:53 AM
сторона обычно определяется по штуцеру прокачки. при установке он должен быть вверху.
смазать можно высокотемпературной силиконовой смазкой. по типу мс-1600 и т.п.
в магазинах бывает очень редко. продается в маленьких пакетиках или в тюбиках. пакетик стоит мелких денег, а вот тюбик дорогой. народ не парится и смазывает шрусом, графиткой и всем что под руку попадет.
Автор: Андрей 55 Oct 30 2013, 03:19 AM
Я маторкой мажу, работают на 5+
Автор: cladsl Oct 30 2013, 12:49 PM
вопщем суппорт поменял тока правый пока))) на левый пыльников нету буду подождать када придут)))
резинка внатуре на нижний болт нужна чтоб не брякало))) у себя подёргал именно там и брякает))) Женёк (709) по этому поводу был прав))) с гнутым болтом тож решилось всё быстро))) выточили самодельные... правда без буртика но шайба всё лехко решила))) направляющие смазал... шрус-4 (графитка) не стал заморачиваца))) диск проточил... щас как новый))) ну чё ещё то... да малой придёт из школы прокачаю и всё с правым))) на старом (дорестайл) поршень под замену в остальном всё в поряде))) пыльники на дорестайле на направляющих другие совсем и сами направляющие тоже)))
поехал пока тормозухи куплю ещё)))
всё прокачал прокатился))) бряканье как аппендикс вырезаный пропало))) Валька ака korol большой пасибон тебе за железо и консультации))) давно ведь сменить хотел)))
Автор: m@loy Oct 30 2013, 02:09 PM
Эх, кто-бы мне диски с барабанами проточил
Вчера поменял обе шаровые нижние(
не сорвав ни одного болтика).
Серега, помнишь у меня стук на левом колесе был? вчера нашел из-за чего. рулевой наконечник болтается "шо пздц" в том месте где гайка регулировачная. затянуть не чем, нет такого ключа(помнится при сход-развале мастер мучался очень долго с этой гайкой, грел ее горелкой, может он не затянул) Так что теперь еще надо наконечники менять, причем оба, на втором пыльник дырявый.
Автор: cladsl Oct 30 2013, 04:31 PM
ну наконечники отдельно продаюца))) держи коды)))
Рулевой наконечник правой тяги внешний — 0K01132250A
-//- правой тяги внутренний — 0K01132280
-//- левой тяги внешний — 0K01132230
-//- левой внутренний — 0K01132240A
оригиналов правда нет нихрена))) но стр вродь джаз и цена приемлимая)))
гайка регулировочная от тазиков подходит и как раз под наш ключ))) где то ж темка была на форуме)))
а то экзист без кодов тока в сборе продаст))) я уже так купил за тридорога)))
диски то я те проточил бы но ты ж на пару дней без машины останешься))) себе второй точить буду када пыльники придут и левый этот как его... забыл... тормоз ставить буду)))
и вот ещё чё нашёл)))
Стекло правого зеркала с подогревом - 0K09D69125
Стекло левого зеркала с подогревом - 0K09D69185
цена в 2 раза меж правым и левым))) ты эти заказывал то???)))
Автор: m@loy Oct 30 2013, 05:21 PM
я себе заказал комплект для обогрева
Автор: cladsl Oct 30 2013, 05:35 PM
чё за комплект??? с проводами чтоль???))) иль как??? тож вот хочу))) жабу душу пока)))
Автор: m@loy Oct 30 2013, 07:41 PM
без проводов
такие, стоят 180р комплект
Автор: m@loy Oct 30 2013, 09:19 PM
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 09:17 PM)
ясна))) прост на зеркала типа как на стекло цепляюца))) с адреса на картинке???)))
да, только это на СП закупка была.
Автор: 709 Oct 30 2013, 09:32 PM
коды наконечников ... CTR (коды внешних - CEKK-17L/R левый/правый соответственно, внутренние - CEKK-16L/R )
гайка наконечников от восьмёрки
Автор: m@loy Oct 30 2013, 09:40 PM
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 09:38 PM)
чёта нашло на меня сёдня))) динамик же у меня сдох в левой двери уже давно))) снял тож давно када кнопки делал чуть позже динамики купил))) решил таки воткнуть)))
А чего ты такие мелкие опять воткнул. Туда спокойно 16-е встают, безо всяких переделок. А такие мелкие у меня в гараже лежат Пионеры, прям с родными пластмассками, знал бы отдал.
Автор: 709 Oct 30 2013, 09:58 PM
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 09:42 PM)
Жень ты кроме екзиста и автодока гденьть брал запчасти??? надо пару трехшиповников))) ни там ни там нету))) бяда ёмаё)))
Неа...тока Экзист....попробуй в Автокорее на Водопроводной
Автор: 709 Oct 30 2013, 10:20 PM
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 10:12 PM)
попробую))) болты видел какие выточили???)))
ага...видел...здоровско
Автор: 709 Oct 31 2013, 08:00 AM
Цитата(cladsl @ Oct 30 2013, 11:15 PM)
зря заказал))) да поздняк уже метаца))) не думал что так быстро сделают)))
А я и не заказывал...сам сказал не надо
0K01133220 - KIA Кольцо муфты автоматического вкл.моста - 700 руб (доставка 5-7 дней, возможен отказ)
Автозапчасти для иномарок в наличии и на заказ
Петрова 19, второе крыльцо, офис 4 (с 9 до 19 часов, ВС - выходной)
тел. 43-50-25, 39-40-71 Кто меня сегодня по городу повозит?
Автор: Братан Oct 31 2013, 09:51 AM
так что по динамикам???? назрела нужда поменять. Реально в передние дверки станут 16??????
И какие назад станут тож интересно по размеру.
в субботу саб с 2-мя усилками в багажник ставить буду. Один усилок на саб, второй на задние динамики. Сам все вести-делать-настривать буду, благо опыт есть. Так что если ннада - могу скинуть фото.
Автор: cladsl Oct 31 2013, 12:47 PM
встанут))) я ж 16 вставил оказываеца))) тока прям к железу не прикручивай а то стекло в магнит будет упираца))) или в старый корпус колхозь как у меня или кольца покупай)))
Автор: korol Oct 31 2013, 12:57 PM
а я уже привык что у меня полностью стекло не опускается
Автор: cladsl Oct 31 2013, 01:00 PM
да я как то тож не опускаю прост вчера чтоб карту с двери удобней было снять до конца опустил так проще резинку вытащить сверху карты которую)))
Автор: korol Oct 31 2013, 01:02 PM
они и с закрытым окном хорошо снимаются. поддевать нужно со стороны замка
Автор: korol Oct 31 2013, 01:08 PM
Цитата(cladsl @ Oct 31 2013, 09:06 AM)
ну мне не над зажигание включать чтоб поднять-отпустить))) так что так проще получилось)))
так мне тоже зажигание не нужно. я про то что бархотку легко снять подцепив со стороны замка(петли)
Автор: cladsl Oct 31 2013, 01:10 PM
ну теперь знать буду)))
Автор: Братан Oct 31 2013, 01:57 PM
ясТненьо, спасибо, буду маСтЫрить!
Автор: 709 Oct 31 2013, 07:42 PM
Цитата(cladsl @ Oct 31 2013, 07:36 PM)
ну поздравляю чё))) на помойку када приедешь???)))
В понедельник хочу сходразвал сделать(если получится).,потом к тебе на денёк планировал(насос менять)
,ну и помойку сделать
Серёг-ты звонил посчёт трёхшиповика?Чёта мне кажись дорого
Автор: 709 Oct 31 2013, 07:59 PM
Цитата(cladsl @ Oct 31 2013, 07:51 PM)
не звонил))) дорого однозначно))) у вальки говорит валяюца поищет))) да пока не горит))) тада на понедельник ничё не планирую))) буду тебя ждать)))
посчёт понедельника-успею или нет....я в смысле после понедельника денёк выбрать надо к тебе заехать....ещё горловина не пришла
Автор: Братан Nov 1 2013, 09:36 AM
709, че-то у тебя гараж маленький...
И кстати, памажите люди добрые, писал в эту тему
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3882&st=20&gopid=320767entry320767
Никто не ответил, может тута подскажете.
У меня нету резонатора впуска, место под него него - заглушено какой-то синенькой крышкой, которая одета прямо на толстый падрубок, который к этому резонатору должен идти. Чем чревато?????
Авто работает без проблемсов... раньше стоял газ, я его убрал... может для ГБО убирали?
Автор: korol Nov 1 2013, 11:33 AM
есть 3 штуки новенькие
Автор: Братан Nov 1 2013, 11:37 AM
Цитата(cladsl @ Nov 1 2013, 11:27 AM)
ну раз без проблем работает думаю ничё страшного))) над посмотреть как у меня ))) а фотки есть как у тебя сделано???))) вечерком зафотаю))) мож там и восстановить то 5 сек)))
фотку могу сделать.... там на том месте, где должна стоять коробочка черная длиннаая - просто заглушен патрубок.......
а для чего вообще он нужен?
Автор: korol Nov 1 2013, 11:43 AM
3 штуки
- это на хабы трехшиповики.
кому нужно, тот знает
Автор: Братан Nov 1 2013, 11:59 AM
ясен
Автор: 709 Nov 1 2013, 05:03 PM
гараж-да...маловатый
,но ничё...справляемся
по резонатору http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=7329...короче не парься
Удачи!
Автор: Братан Nov 2 2013, 09:37 AM
709 спасибо еще раз. Все разобрался. Но все ж таки выкину фоты. мот кому интересно будет посмотреть!
Автор: korol Nov 2 2013, 06:01 PM
Цитата(709 @ Nov 1 2013, 03:43 PM)
Привода новые(другие) ставил,пружины,кулак.,полностью ревизию передка сделал,тяги рулевые,втулки маятника,шаровые ,рычаги-самопалы,пружины,диски,колодки,суппорта....и тд....АБС ваще нахрен повырывал,сзади барабаны,цилиндры,колодки,ручник наконец-то "сделал"
...осталось пороги переварить с арками и бензобаку ревизию сделать
круто
резонатор выкинули?
Автор: korol Nov 2 2013, 06:57 PM
Цитата(cladsl @ Nov 2 2013, 02:55 PM)
вот я себе так же хочу сделать))) я не сразу понял об чём речь))) там резинка дочё склизкая и каждый раз ставить снимать не гемар конечно но морока эт если впускной снять надо))) неудобство и подсос там бывает нередко))) если знаючи то конечно))) а кто не знает что там сосёт панику подымают))) чуть не капиталить двигло собираюца)))
а че он вам помешал то?. его обячно снимают если меняешь печку отопительную, чтобы удобнее подлезть к патрубкам, а так нах его трогать?
Автор: korol Nov 2 2013, 07:36 PM
709 какие передние тормозные диски взял?
Автор: cladsl Nov 2 2013, 07:45 PM
обычные штатные точил он просто))) типа как у меня где то на фотах)))
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?s=&showtopic=10939&view=findpost&p=320483 )))
Автор: korol Nov 2 2013, 07:49 PM
блин, я бы себе проточил и перед и зад. ток не где таких мастеров у нас
Автор: жып Nov 3 2013, 12:35 PM
Цитата(709 @ Nov 3 2013, 05:45 AM)
Автор: 709 Nov 9 2013, 08:54 PM
Цитата(cladsl @ Nov 9 2013, 08:52 PM)
починил ручник))) заменил порвавшийся трос правый... и до кучи левый...)))
эти подошли идеально и по длине и по креплениям))) левый и правый соответственно)))
значит правильно заказали
Автор: cladsl Nov 9 2013, 08:54 PM
угадали))) пасиб те Женёк за заказы)))
Автор: жып Nov 14 2013, 09:44 PM
у меня какие то сальники есть - не те заказал когда то
в гараже лежат где то - если что
0K08133065A сальник передней ступицы (внутр) 00-, 2 шт
0K08133066A сальник ступицы передний внутр. №2, 2 шт
во какие
модернизированные 0К081-33-065А + 0К081-33-066А полностью взаимозаменяемые
с предыдущими 0К081-33-065 + 0К081-33-066.
из фака
Существует три разновидности посадочных размеров сальника в кулаке 82мм, 85мм и 100мм - других нет в природе!!!
Поэтому в первую очередь сморите именно на этот параметр!!!
Автор: жып Nov 15 2013, 08:22 AM
Цитата(cladsl @ Nov 15 2013, 02:12 AM)
точно они и 0К081-33-067А надо))) вопщем маячь када как только так сразу настанет)))
а вот ентого нету
Автор: жып Nov 15 2013, 09:23 AM
Цитата(cladsl @ Nov 15 2013, 09:16 AM)
да понятно что нету))) те два которых по два тож надо)))
ну тех которые 2 по 2 в наличии
Автор: m@loy Nov 15 2013, 11:00 AM
Цитата(cladsl @ Nov 15 2013, 10:28 AM)
ну жду как тока так сразу тада))) как в наручии будут дай знать))) подскочу)))
У меня еще какие-то сальники лежат, которые не подошли мне. Сегодня буду вечером в гараже, гляну номерки
Автор: 709 Nov 15 2013, 10:23 PM
Цитата(cladsl @ Nov 15 2013, 10:16 PM)
ну да ну да... а када посмотреть???)))
В воскр. или понед.
Автор: cladsl Nov 18 2013, 11:36 PM
набрызгал раму цинкарём... куда добрался... один фиг не хватило... полтора пузырька извёл... вин на раме так и не обнаружил... не сказать что аще как пипец гнилая... очень даже ничё так... ну ржа местами кучкуеца это да...))) где примерно то хоть вин должен быть покажите???))) мож где под краской он у меня всётаки и есть а???)))
масло слил с моста... до утра пусть капает... в эту дырку то заливать??? она и уровнем я так понимаю являеца???)))
Автор: m@loy Nov 18 2013, 11:48 PM
Вин находиться под передней пассажирской дверью(должен находиться) чуть правее центра двери.
Масло лей в эту дырку, по уровню примерно на 1-2 мм ниже дЫрки. Если будет выливаться, ниче страшного нет.
Я еще обычно делаю так при замене масел: старое слил по максимуму, потом грамм 100-150 заливаю свежего, при этом сливную пробку не закрывая(короче промываю свежим маслом). Можно еще чуть покрутить колеса. Потом жду пока все опять сольется. Закручиваю пробку сливную и заливаю свежее масло по уровню.
Автор: cladsl Nov 18 2013, 11:55 PM
вот знаю что там))) а снизу рамы или сбоку???)))
а заливаешь чем??? большим шприцем???)))
где то я видел такие типа спецшприцы продают))) Женёк в четверг в экзист поедешь зажим захвати))) я его у тебя наконецтаки отожму)))
Автор: m@loy Nov 19 2013, 08:06 AM
Российский вин находится по центру рамы, но у тебя его нет. Корейский вин находиться правее см на 10-15 Российского вина и чуть выше. Как у тебя не знаю.
Масло заливаю большим шприцем со шлангом на конце. Для промывки пытаюсь оросить всю полость редуктора шлангом. Как-то так.
Зажим у меня всегда в машине валяется, заберешь при встрече
Автор: cladsl Nov 19 2013, 08:10 AM
да походу прав был гаер))) не ставились номера на наших на старых))) даж намёка нет на цыфры-буквы))) и ржавчина то так себе в небольшую крапинку )))
пойду колёса качать на пузотёре))) вчера зимние наконец-таки поставил))) качать ночью в лом уже было)))
Автор: m@loy Nov 19 2013, 09:23 AM
Так я тогда не пойму, зачем ты его пытаешься найти? В ПТС и в свидетельстве если нет номера рамы, радуйся тогда.
Автор: Братан Nov 19 2013, 09:55 AM
а нам и не надо номер рамы! Только кузов смотрят (под капотом) и на "полицейской табличке" которая на торпедо! Так что нам в этом смысле очень даже ничего....
Кстати, надо ради интереса посмотреть у себя номер рамы... вдруг есть.... рама вообще в принципе не гнилая...
А вот скажите мне, предложили дпвиче подкрылки мне неоригинальные (питерские), те, которые закрывают полностью все пространство арки изнутри. Ставятся на саморезы. Вобщем комплект 60 долляров. Впринципе недорого, хотя на 124 мерса себе покупал за 30.
Так вот вопрос. Стоит ли брать???? По идее, хуже не будет... но все же, что посоветуете???
Автор: cladsl Nov 19 2013, 10:42 AM
просто интересно))) у всех есть или был а у меня в натуре чтоль от природы так???)))
бери... тож думаю ткие взять... стояли какие то но аще не понятно от чего кроеные все... закрывали полностью... всё меньше грязи в моторный отсек попадает)))
Автор: Братан Nov 19 2013, 10:47 AM
скорее всего возьму, но что интересно, у меня авто с пластиковыми арками (накладками) и порогами пластиковыми (тож накладки). Как их к ним крепить????? По идее можно и на арку снаружи и под арку изнутри (наверх пластмасски, чтоб край не выступал).
А вот саморезами придется крепить к раме сзади - что не есть гуд....
Скорее всего - на раму наварю болтиков коротеньких, промажу сварочные швы и на них гаечками закреплю подкрылки! Все ж не саморезы...
Автор: cladsl Nov 19 2013, 11:03 AM
к раме не надо крепить))) пусть свободно с кузовом болтаюца)))
Автор: m@loy Nov 19 2013, 11:05 AM
Я ставил на штатный крепеж. Запихивал между расширителем пластиковым и отбортовкой крыла(отбортовку немного подгибал внутрь). Задние в раму не крепил, только снизу к бамперу. Передние прикручивал дополнительно саморезами к моторному отсеку и все. http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?s=&showtopic=3851&view=findpost&p=224050 нашел
Автор: Братан Nov 19 2013, 11:56 AM
ооо,спасибо за наглядность. значит куплю и повешу на зиму! Мне проще, у меня АБС нету!
Автор: Братан Nov 19 2013, 02:45 PM
это я понял, спасибО!
Автор: cladsl Nov 22 2013, 08:25 PM
сменил таки масло в заднем мосту))) сливалось дня 4 штоль... неспешно было ждал сальники...)))
залил такое:
почему такое??? спросил у продавшицы с маркировкой LS или LSD для мостов с повышеным трением))) она порылась в капутыре и потом с загашника откуда то вынесла такое)))
шприца штоб залить под рукой естественно не оказалось а купить как обычно всё на потом откладывалось))) вопщем с помощью такой приблуды:
смастыренной за пару минут из куска металлопласта и воронки неспеша минут за 15 влил почти полтора литра маслеца в мост)))
Автор: cladsl Nov 24 2013, 04:28 PM
заAVMился сёдня))) снял УАЗовские то шоб шестерёнки поменять а то на шрусах чёта похлябывали дык када авмы ставил заметил что авм то нисколь не меньше хлябают))) так что новые то шестерёнки аще плотняком будут стоять))) ещё чё заметил дык те шестерни что на шрус надеваюца что от уаза что авмовские прям как близнецы))) внешнее количество зубов тока разное))) авм побрякивают из-за шаёбачёк))) нужно подбирать))) размеры тож один в один как на авм))) буду авм снимать дык зафотаю и выложу))) а варны ставил что после снятия уазовских вчера чутка в какахи заехал... включил... как патла правый затрещит... аш жуть... ))) ну купил таки болтики наконец и поставил АВМ ))) вота:
Автор: cladsl Dec 12 2013, 06:55 PM
вопщем вчера началось... наконец то занялся кузовщиной... арки-пороги-двери... ждал када Женя (709) освободица и сваяет мне шедевр))) на самом деле ужас по железу оказался гораздо хуже чем я думал... Женёк два дня мужественно варил-варил-варил и сварил три арки... медленно но аще джаз получаеца... я конечно нафоткал но ничё ж не понятно... всё это надо видеть вживую... мастерства и терпения Женьку не занимать...)))
фотки наверно не буду выкладывать... всё равно не понятно... непонятно даже кто варит то)))
Автор: 709 Dec 12 2013, 07:08 PM
Серёг-без 250 грамм никак не обойтись
....а то,пока не "замахнёшь"-машину жалко ваще "кроить"
А тебя ещё не сфотали
Автор: cladsl Dec 12 2013, 07:11 PM
как я
свечку переноску чтоль держу???)))
ЗЫ http://www.youtube.com/watch?v=Xll5GlMMevM
Автор: cladsl Dec 12 2013, 07:39 PM
250 то наверно када свою кроил... моя со 150 пошла под
нож болгарку)))
Автор: 709 Dec 12 2013, 09:43 PM
Цитата(cladsl @ Dec 12 2013, 07:39 PM)
250 то наверно када свою кроил... моя со 150 пошла под нож болгарку)))
Автор: Братан Dec 13 2013, 11:37 AM
а чем варите-то???? что-то не вижу ни баллона ничего.......
Автор: cladsl Dec 13 2013, 05:36 PM
полуавтоматом... а баллоны не видно... они в другом углу стоят... завалены хламом всяким)))
Цитата(m@loy @ Dec 13 2013, 08:42 AM)
Серега, ты видимо, специально ждал, пока Жентос на своей потренируется
Молодцы, парни
Мож и мне не надо было ехать к жестянщикам, а Женьку попросить, чтоб он мне пол крыла вырезал нахер, да листом миллиметровым заварил?
не совсем специально... прост одно жестянщика про
л ))) а Женёк как раз своей занялся... ну я и приболтал так невзначай)))
Автор: 709 Dec 13 2013, 09:48 PM
полуавтоматом-190Амперником,проволока флюсовая TELWIN
Автор: cladsl Dec 13 2013, 10:42 PM
терь я знаю как устроен и разбираеца задний бампер)))
аш в один кадр скорлупа не поместилась)))
подробнее сфотать аппарат???))) один фих щас пол ночи в гараж пробегаю... днём некада было)))
Автор: жып Dec 15 2013, 04:36 PM
молодцы
набивайте руку может к вам напросимся с m@loy
Автор: m@loy Dec 15 2013, 10:05 PM
Цитата(жып @ Dec 15 2013, 04:36 PM)
молодцы
А мне вродь пока не надо, если только на чай, или че покрепче
Автор: жып Dec 15 2013, 11:04 PM
ну пока пусть набивают
Автор: m@loy Dec 16 2013, 08:14 AM
Цитата(жып @ Dec 15 2013, 11:04 PM)
ну пока пусть
набивают Главное, чтоб было чео набивать
Автор: Братан Dec 16 2013, 09:52 AM
ну бампер как снимать и передний и задний я в курсе. все снимал перед покраской. Кстати, а баллон-то не углекислотный.... черный для углекислоты дАлжон быть. Этот больше на кислородный смахивает, а мне сказали, что в кислородный углекислоту заливать нельзя.....
И еще. А зачем с среде углекислоты флюсовая проволока??? Она же предназначена для сварки БЕЗ газа???
К слову, я таким варю.
http://images.deal.by/5409451_w640_h640_extelmig2004c70d5d922b95.jpg
Автор: cladsl Dec 16 2013, 02:15 PM
бампер я впервый раз снял... не знал как... свернул все шпильки... новые вварил...)))
дык без всякого газа варим... баллоны так до кучи показал... углекислотного нету))) пропан с кислородом для резака)))
Автор: Братан Dec 16 2013, 02:30 PM
ааа, ну тогда понятно. Просто у флюсовой проволоки не особо ровный шов так сказать... да и дорогая она!
Шпильки я тоже все посворачивал, потом вваривал. Да и 80 процентов пистонов на арках-порогах пластиковых повылетало..... пришлось колхозить!
Автор: cladsl Dec 16 2013, 04:13 PM
у меня пластика на порогах-арках и в помине не было))) а Женёк (709) избавился от него))) http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=10727&hl=%EA%EE%EB%B8%F1%ED%FB%E5+%E0%F0%EA%E8 его тема)))
Автор: m@loy Dec 16 2013, 04:19 PM
И правильно сделал, лишний пыле-грязе-влаго-сборник. В будущем тоже думаю убрать все нахрен
Автор: Братан Dec 16 2013, 04:46 PM
вот это не надо про пылесборник! Я когда разбирал тож критично настроен был - оказалось зря. Пороги и арки - выше среднего были. Мне их загрунтовали, закрасили, лаком пыльнули и я еще сверху каучуковоц мастикой прошелся. А внутрь порогов хрень какую-то немецкую (человечек из германии привез лет ....цать назад) наподобие мовиля распылил с компрессора. Так что считаю, что проживет еще долго и счастливо!
Да и эстетический вид мне так больше нравится!
Автор: cladsl Dec 16 2013, 07:09 PM
ещё чутка за сёдня:
осталось совсем малёха)))
Автор: m@loy Dec 16 2013, 08:10 PM
Цитата(cladsl @ Dec 16 2013, 07:09 PM)
ещё чутка за сёдня6:
Эх, хорошо получается
Ты Жентоса в рабство взял что ли?
Автор: Братан Dec 17 2013, 09:46 AM
ну во, к слову о флюсовой проволоке. я ж говорил, что наплыв на шве получается некрасивый при сварке......
Автор: cladsl Dec 18 2013, 10:21 PM
вот этот антигравий джаз)))
а этот гавно с большой буквы)))
Автор: Братан Dec 19 2013, 09:05 AM
такой как первый - я таким запшикивал калитку заднюю. и легло классно и смотрится красиво
Автор: m@loy Dec 19 2013, 10:26 AM
Лаком поверх пшикал. Если нет, советую пропшикать, т.к. антигравий все равно влагу пропускает и ржаветь будет изнутри "на ура".
Антигравий обычно кладется либо под краску, либо под лак
Автор: Братан Dec 19 2013, 10:53 AM
спасибо за совет.... не пшикал к сожалению.... придется на выходных наверное запшикать.... а то жалко работы... всю калитку до металла чистого зачищал.
Автор: cladsl Dec 19 2013, 12:54 PM
вот тож думаю пшикнуть нет пока бумагу не отодрал??? так то тока до весны надо... там капитально заделаю как тепло станет... и Женёк поправица к тому времени)))
Автор: Братан Dec 19 2013, 01:50 PM
а мне тут вообще пообещали из нержавейки сварить калитку.... хм, вот и думаю, может сварить, а потом на полимерку черную отдать и не заморачиваться.....
Автор: жып Dec 19 2013, 10:23 PM
ляпота
Автор: Petroskoi Dec 19 2013, 10:30 PM
Цитата(709 @ Dec 19 2013, 10:28 PM)
Серёг-даже шпаклевать не надо
Замечательно
я бы добавил - и газеты отдирать даже не нужно
Автор: cladsl Dec 19 2013, 10:59 PM
Замечательно
а мож и не буду... временное оно ж знаешь какое постоянное)))
Автор: korol Dec 19 2013, 11:01 PM
На задке добинсон?
Автор: 709 Dec 19 2013, 11:02 PM
Автор: cladsl Dec 19 2013, 11:03 PM
ты б материально лучшеп помог... котам дерзким... а то с крокодилов на ежей кидаца начнут)))
Цитата(korol @ Dec 19 2013, 11:01 PM)
На задке добинсон?
они)))
Автор: korol Dec 19 2013, 11:07 PM
они)))
Ну и как?
Автор: cladsl Dec 19 2013, 11:09 PM
Цитата(korol @ Dec 19 2013, 11:07 PM)
Ну и как?
шипко мяхкие... особенно по лесу када разгонишься... аш чуть не подлетает зад))) аморты потеют уже потихой... летом под замену... заодно и пружины буду менять...)))
Автор: korol Dec 19 2013, 11:13 PM
Так может аммо не держит. Когда мягкие, они проседеют и пробивают или лязгают виток об виток. А если выпрыгиваешь как на батуте, то аммо слабоваты. Если как на повозке. То пружины жесткие.
Автор: cladsl Dec 19 2013, 11:30 PM
да ХЗ... летом ещё живые были... прыгать именно после смены пружин начал... переобувался мокротой и не пахло на амортах... щас чёта мокнут... три года где та им чуть мож больше... пружины с весны стоят... однозначно аморы менять... мож и слабые для этих пружин... из-за них может и аморы мрут... поменяю попробую с этими... будет так же сменю и пружины)))
ЗЫ: вру... летом во второй половине пружины ставил... )))
Автор: Братан Dec 20 2013, 09:53 AM
а что за амортизатор у тебя второй????
Автор: cladsl Dec 20 2013, 10:08 AM
всмыле второй???))) оба два одинаковых задних и два одинаковых передних... каябы все...)))
Автор: Братан Dec 20 2013, 12:22 PM
Это что на первой фотке у тебя с газетами...... или это у нас так задние стоят аморты????? А где пыльники-отбойники???
Автор: cladsl Dec 20 2013, 12:54 PM
так задние стоят... отбойники под металлическими пыльниками... штоки нарощены футорками... машина лифтованая)))
Автор: m@loy Dec 21 2013, 02:00 PM
Цитата(cladsl @ Dec 21 2013, 01:36 PM)
выехал сёдня... ощущения джаз... вот такой бардачок после варки-резки-краски )))
Ты бы лучше машину сфоткал, так сказать, живьем, т.е. целиком на улице при дневном свете. А то хлам нам тут с грязными полами фоткает
Автор: cladsl Dec 21 2013, 05:15 PM
она такая же грязная как пол)))
Автор: m@loy Dec 21 2013, 05:18 PM
У тебе же есть керхер. Задача тебе помыть, посушить и нам показать.
Автор: cladsl Dec 21 2013, 05:26 PM
шланх смотал... разматывать по сугробам в лом... вота... специально выходил сфотал )))
ЗЫ: пол дня в гараже марафет наводил... сёдня баня и в люлю... ну на эти шляшки)))
Автор: korol Dec 21 2013, 05:46 PM
передок нужно приподнять
Автор: cladsl Dec 21 2013, 05:53 PM
надо... там пружины ещё штатные... аморты тож с которыми брал ещё но живенькие... тока проставки вставлял)))
Автор: korol Dec 21 2013, 05:54 PM
нужно было сразу все менять одним махом.
Автор: cladsl Dec 21 2013, 06:02 PM
да я чё больно знал чтоль... тада тока начал на форуме то общаца... ездил и ездил себе горя не знал... щас всё чёта надо стало... )))
Автор: m@loy Dec 25 2013, 08:14 AM
так вот торчало:
вот куски оборваного:
до кучи масло и фильтра поменял)))
Серега, а я другие коды нашел 0K04544410D-правый и 0K04544420B-левый. И...? Эти на рестайл типа, а твои дорестайл? Колодки задние у нас ведь разные. Я правильно думаю или нет?
Автор: cladsl Dec 25 2013, 03:44 PM
я тросы по вину пробивал... размеры разные экзист выдал... взял эти наугад и угадал... колодки задние разные... правильно думаешь... дорестайл пошире тебе не влезут)))
Автор: 709 Jan 6 2014, 05:24 PM
Планируется закуп шнорхелей от Сурфа 105....кто в доле?
Автор: cladsl Jan 6 2014, 05:31 PM
где планируеца ??? кем ??? чёпочём ???)))
Автор: 709 Jan 6 2014, 05:35 PM
http://www.land-cruiser.ru/index.php?showforum=34,Иркутск короче,по цене не уточнял,но вроде 3700 было,ща пока денег нету(у меня),после зарплаты буду заказывать(а то чего-то по металлу мужичёк притих-на звонки вне доступа кароч).
ЗЫ:Серёг-твои бабосы есть ежели чего
Автор: korol Jan 6 2014, 05:53 PM
а че хорошо встает нам?
Автор: 709 Jan 6 2014, 05:58 PM
http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=3229&st=400
Автор: korol Jan 6 2014, 06:02 PM
эт читал- не нравится мне щели
нужно заделовать обязательно и желательно эстетично
Русская версия Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)
© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)
