прокладка ГБЦ, полнейшая замена :) |
Spart |
Jun 27 2012, 12:40 PM
Дачно-полноприводный маньяк :) Группа: завсегдатый Сообщений: 215 Регистрация: 9-December 10 Пользователь №: 8,811 место дислокации: Moskau |
Ну вот я и начинаю рассказ о замене прокладки ГБЦ. В связи с тем, что я в настоящее время сижу в интернете с дачи, при помощи билайн модема, у которого скорость оставляет желать лучшего, фотки выложить пока не могу. Могу лишь сказать, что процесс разборки завершен и сегодня начинается процесс чистки, облагораживания и сборки. Вот одна фотка для затравки Посмотрев фотку вы поймете, почему я решился на замену данной прокладки
aqaneon |
Jul 11 2013, 03:08 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 163 Регистрация: 4-April 11 Из: Щелково, поселок Аничково Пользователь №: 9,344 место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково. |
Ну вот я и начинаю рассказ о замене прокладки ГБЦ. В связи с тем, что я в настоящее время сижу в интернете с дачи, при помощи билайн модема, у которого скорость оставляет желать лучшего, фотки выложить пока не могу. Могу лишь сказать, что процесс разборки завершен и сегодня начинается процесс чистки, облагораживания и сборки. Вот одна фотка для затравки Посмотрев фотку вы поймете, почему я решился на замену данной прокладки Видимо процесс выкладывания фоток на драйве так утомителен, что до сюда руки не дошли Вот для всех желающих процесс замены прокладки ГБЦ Тынц |
609 |
Jul 11 2013, 03:17 PM
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,161 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
Посмотрев фотку вы поймете, почему я решился на замену данной прокладки ну на самом деле понятно не сильно остатки антифриза могло вытряхнуть из головки в процессе ее сдергивания на прокладке откровенных прогаров не видно -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
aqaneon |
Jul 11 2013, 03:20 PM
609 |
Jul 11 2013, 03:30 PM
Думаю сейчас это не имеет значения, тема то прошлогодняя ну да -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Spart |
Jul 17 2013, 07:56 AM
Только вспомнил про этот топ Всем сорри Тема реально прошлогодняя, но ее смысл не забываем Виновником того безобразия была все же прокладка гбц, ибо после ее замены проблема исчезла
То 609 Дядь, это было именно из-за дырявой прокладки, и на сколько я помню она была битая где то в этом месте... Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
mdv |
Jan 24 2014, 01:53 AM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 64 Регистрация: 1-November 09 Пользователь №: 6,852 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Только вспомнил про этот топ Всем сорри Тема реально прошлогодняя, но ее смысл не забываем ... Спасибо за подробный фото материал, он меня вдохновил на то что я тоже смогу на такой "героический подвиг". Черная, грязная, мокрая свеча 2-го колодца. Выхлоп как у паровоза. Потрухивание машины (оно и понятно, ведь работает только 3 цилиндра). Убегающая с бешеным темпом ОЖ. Поднимающийся уровень масла. Мой вывод - прокладку ГБЦ по замену Сам виноват - перегрел. Приступил... застопорился на (см. позиция 4). Не могу открутить, прикипела наверно. Первопроходцы, подскажите, как-то можно обойти эту трубку ? Эскизы прикрепленных изображений -------------------- |
mdv |
Jan 24 2014, 03:51 AM
gans |
Jan 24 2014, 09:12 AM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 430 Регистрация: 2-May 11 Пользователь №: 9,486 место дислокации: оренбургская обл. новотроицк |
Спасибо за подробный фото материал, он меня вдохновил на то что я тоже смогу на такой "героический подвиг". Черная, грязная, мокрая свеча 2-го колодца. Выхлоп как у паровоза. Потрухивание машины (оно и понятно, ведь работает только 3 цилиндра). Убегающая с бешеным темпом ОЖ. Поднимающийся уровень масла. Мой вывод - прокладку ГБЦ по замену Сам виноват - перегрел. Приступил... застопорился на (см. позиция 4). Не могу открутить, прикипела наверно. Первопроходцы, подскажите, как-то можно обойти эту трубку ? Снять можно и вместе с трубкой только надо будет сзади открутить её крепление к блоку. Я один снимал ГБЦ залез ногами под капот и снимал, вдвоём удобнее. А потом уже на земле и открутил трубку. Поставил заглушки на коллекторах(трубка сейчас не стоит) -------------------- спортейдж 94г. аккп 2.0 128 коней
Asyl |
Feb 26 2014, 03:44 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
Головку каким ключом раскручивать от блока и скаким усилием затягивать буду снимать после приезда
Asyl |
Feb 26 2014, 04:01 PM
Еще хотел спросить прокладку смазывать герметик ом или нет
Kuin |
Feb 26 2014, 06:13 PM
4х4 Группа: свой Сообщений: 9 Регистрация: 22-July 09 Пользователь №: 6,480 место дислокации: Ульяновск |
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре?
Сообщение отредактировал Kuin - Feb 26 2014, 06:14 PM |
709 |
Feb 26 2014, 10:10 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре? посмотри тот поршень ,которую голову "догнал"-"вылезает"-ли из блока? -------------------- |
Виктор |
Feb 26 2014, 10:15 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре? Обычный развод! На нашем двигателе даже при обрыве ремня ГРМ поршни НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ с клапанами, не то что с ГБЦ! Придумывают сказки, чтобы прикрыть свой косяк! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
myxalov6 |
Feb 26 2014, 10:20 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 442 Регистрация: 7-August 12 Из: Армавир Краснодарского края Пользователь №: 10,878 место дислокации: Армавир Краснодарского края |
День добрый. Друзья нужна помощь. Меняли на гранде 04 года клапана и прокладку на Сервисе. После сборки машина работала не очень, сняли головку снова, а там поршень дошел до головки и ее повредил. Сервисники мне говорят, что это из-за неоригинальной прокладки. Вопрос-возможно ли такое или на Сервисе за мой счет хотят свои косяк прикоыть. Хочу доехать посмотреть - подскажите на что обратить внимание при осмотре? скорей всего не правельно поставили метки ремня грм -------------------- 1994г. MPI-DOHC. МКПП линзы morimoto mini h1.
Kuin |
Feb 27 2014, 10:36 AM
Смотрю сейчас на результаты деятельности сервисменов. Якобы прокладка неоригинал чуть больше оригинала и ее чуть выдавило в цилиндр. При первом запуске кромка прокладки выгнулась в сторону противоположную хода поршня и впечаталась в головку. На поршне отметин нет или не видно, а на головке четкие углубления в пол миллиметра.
Эскизы прикрепленных изображений |
korol |
Feb 27 2014, 04:51 PM
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,450 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
Смотрю сейчас на результаты деятельности сервисменов. Якобы прокладка неоригинал чуть больше оригинала и ее чуть выдавило в цилиндр. При первом запуске кромка прокладки выгнулась в сторону противоположную хода поршня и впечаталась в головку. На поршне отметин нет или не видно, а на головке четкие углубления в пол миллиметра. а что за прокладка была? -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
709 |
Feb 27 2014, 05:08 PM
а что за прокладка была? от звездолёта наверное Сервисмэны не хотят бесплатно переделывать,вот и придумывают всякую х...ю (ИМХО)Когда ставили, не видно было им,что она не по размеру?Разве поршень выходит настолько,чтоб он вровень был с плоскостью блока(я сам не знаю...вот и спрашаю)? -------------------- |
korol |
Feb 27 2014, 05:21 PM
а кольца железные на прокладке на месте были?
Kuin |
Feb 28 2014, 09:11 AM
Прокладка Reinz 61-53860-00 Прокладка головка цилиндра - замена оригиналу, по виду класная прокладка, даже клеймо видно на ней.
Якобы когда ставили прогладку она ровно встала на все контрольные точки, затем края чуть зашли в просвет колодца, а когда первый старт был, эти заступы изогнулись и ударили по головке. Смотрим фото, всё пометил. Целостность прогладки полностью сохранилась. Задавайте вопросы - чем больше вопросов, тем больше у меня шанс вывести сервисменов на чистую воду. Принял решение шлифовать головку и заказывать оригинальную прокладку, правда если и второй раз не получится, придется подарить авто сервисменам, в обмен на деньги. Сообщение отредактировал Kuin - Feb 28 2014, 09:14 AM |
Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2024 - 12:59 PM |
