нам уже 12 лет!
9 страниц V « < 7 8 9
> домкраты, кто чем пользуется?
post Dec 24 2017, 09:02 PM
Сообщение #161
Цитата(Боб-51 @ Dec 24 2017, 07:14 PM) *
dumai.gif dumai.gif У мну только хайджеком получается... остальные не катят... в смысле, очень возиться приходится, что бы поднять на требуемую высоту.
У меня покатной на 3 Т. В гараже живёт. Сделал под него пластину , чтобы в землю не проваливались колёсики. За несколько лет чинил 1 раз - стал травить по колечку нагнетателя.
Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFG - АТ 215/75/15, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Андрей 55
post Dec 27 2017, 06:58 AM
Сообщение #162
Самоделошник
Из: Омская губерня
Пользователь №: 9,869
место дислокации: Омск
Цитата(Александр 533 @ Dec 24 2017, 05:02 PM) *
У меня покатной на 3 Т. Сделал под него пластину , чтобы в землю не проваливались колёсики. За несколько лет чинил 1 раз - стал травить по колечку нагнетателя.
У меня тоже или доска или лист фанерки под домкрат, а насчев хватает или нет, и сварил переходничек и швеллер на него, хоть подмост хоть под раму заводи, к заявленной высоте подъема в 50 см +20 см переходник, под перед малостьсложнее но под рычаг загоняетсялегко, чтоб не соскочил палец на улненитель ставлю и все хорошо держит.
post Dec 27 2017, 04:19 PM
Сообщение #163
Андрей спасибо за инфу про переходники. B020.gif Такой будет жить на даче. dumai.gif Весьма пригодится при смене тапок по сезону.
Калиненградец 2006год, механика ,бензин .Гранд .Лифт .Тапки 225*85*15ИзображениеSkype-atra8151 Фото на -atra8151-Я-ру!
Andrey832
post May 12 2018, 09:34 PM
Сообщение #164
Пользователь №: 4,841
Надысь менял колёса, колодки и торм. диски,- пользовал оч. удобный винтовой домкрат Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
Под рычаг легко, а вкупе с 100мм буратиной и под раму или под задний мост B020.gif
ЗЫ. Оч. удобно лежит под передним пасс. сиденьем.
+7 916 607 3858
post May 13 2018, 12:13 PM
Сообщение #165
Самая главная характеристика бутылочного домкрата - он должен влезать под раму и спереди с сзади при полностью сдутом колесе (или переднее или заднее), а потом уже он должен поднимать до отрыва колеса от земли (причём надутого) . Этот соответствует ?
Вован36
post May 13 2018, 12:40 PM
Сообщение #166
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
У меня бутылочный гидравлический за 1500р, так вот под раму не поднимает он авто, ни спереди, ни сзади, не хватает высоты подъема. Или ход подвески большой.
Ставлю под мост или рычаг.
Via est vita
Пробег почти 160тк
User is online!Profile CardPM
post May 13 2018, 01:27 PM
Сообщение #167
Такая же песня. Но другой мотив - вожу с собой бруски и второй (винтовой) домкрат. Гидравликой приподнимаю на сколько его хода хватает, подставляю второй домкрат, потом под гидравлику бруски - и теперь уже до отрыва. Ещё вожу старую сидушку от стула - оченно удобно и мягко на коленях стоять. А по чесноку - за 7 лет колесо сдутое в ноль снимал только 1 раз. Зимой. Поэтому и появился весь этот шмурдяк в габажнике.
Вован36
post May 13 2018, 10:07 PM
Сообщение #168
Из: Воронеж
Винтовой у меня тоже есть в гараже, он поднимает и перед и зад, но неудобный он блин.
Via est vita
Пробег почти 160тк
post May 13 2018, 10:23 PM
Сообщение #169
я его как раздвижную подпорку использую.
post May 13 2018, 10:45 PM
Сообщение #170
За 600 000 с фигом.. моего пробега на спорте ни разу не менял колесо из за повреждения ..запаска висит "от балды".. на два размера меньше..
Вован36
post May 13 2018, 11:04 PM
Сообщение #171
Из: Воронеж
Дело случая, один раз встанешь в поле и урок на всю жизнь.
Via est vita
Пробег почти 160тк
post May 19 2018, 07:34 AM
Сообщение #172
Есть гидравлические (бутылочные) домкраты с телескопическим двух секционным штоком. У них повышенная высота подъема. B228.gif
Andrey832
post May 21 2018, 09:47 PM
Сообщение #173
Ахренительно соответствует! Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
А со 100-мм буратиной можно поднять на пол-метра от земли(такого даже надувной домкрат не может!)
У мну две бутылки (на 2 и 5 тонн) и два двухтонных подкатника(все гидравлические) в отходах,- не держат подъём..
Потому шестерёнчатая механика, в которой нечему ломаться - мой выбор! et.gif
+7 916 607 3858
post Aug 23 2018, 07:45 AM
Сообщение #174
Давно такой лежал в гараже. На днях поюзал, работает отлично, собственная высота маленькая, поднимает за раму на высоту для 31 Гудричей с большим запасом. B162.gif
ivany4
post Aug 23 2018, 09:20 PM
Сообщение #175
Пользователь №: 11,745
У меня сын такой купил магазине . Красный такой , красивый . Поднимает только одну секцию .
А на даче В СЫРОЙ ЗЕМЛЕ лет 30 валяется пятитонник с выбитой датой " 1957 " . Только за эти 30 лет им подняты 2 дома , терраса бревенчатая и крыльцо древнее из брёвен . Что было ДО , информации нет .
Всё современное лучше проверять под нагрузкой рядом с магазином .
ivany4
post Aug 23 2018, 09:39 PM
Сообщение #176
В каком смысле урок ? Почему спрашиваю - у меня тоже мелкая АТэшка на жопе висит . На вылезание из грязи одно колесо из четырёх не сильно повлияет . Если жесть , то есть лебёдка . До шиномонтажа или до дома можно дотошнить на разных колёсах на передней оси . Если поставить разные на зад , боюсь ЛСД подпортить .
А поднимал в поле не раз .
https://cloud.mail.ru/public/xmgv/Uy4Aq42Nq
Поднимал для мелкого ремонта , менять ни разу не приходилось .
Может , ещё какие факторы не учитываю ?
post Sep 1 2018, 11:33 AM
Сообщение #177
А вчем дело не выяснили? Там, вроде, ломаться то не чему. У меня второй шток выходит при более сильном нажиме на рычаг - конструктивная особенность.
ivany4
post Sep 2 2018, 12:40 AM
Сообщение #178
А как выяснить ? Я его разобрать-то не умею .
В моём случае сила нажатия не при чём .
Текстовая версия Сейчас: 20th September 2018 - 11:06 PM
