ДВК |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 31 Регистрация: 29-August 14 Из: Москва, Ивановское Пользователь №: 13,552 место дислокации: Москва, Ивановское ![]() |
Добрый день!
После езды по нехилым ухабам в эти выходные загорелись сигналы ABS и ручника на панели. После того, как заглушишь двигатель и снова заведешь, опять загораются минут через 3-5. Затем где-то через час ручник гаснет, ABS продолжает гореть. Слышал, что это может быть когда какой-то разъем отходит на заднем мосту. Если так - то неудивительно, на этих ухабах задний мост гулял относительно рамы с весьма приличной амплитудой. Подскажите пожалуйста - куда смотреть? -------------------- Sportаge 2002 бензин, короткий, МКП, 128 лс, 16 кл. Калининград
mike482 |
Добрый день! После езды по нехилым ухабам в эти выходные загорелись сигналы ABS и ручника на панели. После того, как заглушишь двигатель и снова заведешь, опять загораются минут через 3-5. Затем где-то через час ручник гаснет, ABS продолжает гореть. Слышал, что это может быть когда какой-то разъем отходит на заднем мосту. Если так - то неудивительно, на этих ухабах задний мост гулял относительно рамы с весьма приличной амплитудой. Подскажите пожалуйста - куда смотреть? смотри проводку датчиков ABS на заднем мосту и если есть то на переднем - гниет она очень хорошо. в принципе можно попробовать диагностику сделать - если разъем есть. ![]() -------------------- Там где Opirus не пройдет,
ДВК |
смотри проводку датчиков ABS на заднем мосту и если есть то на переднем - гниет она очень хорошо. в принципе можно попробовать диагностику сделать - если разъем есть. ![]() Спасибо! В выходные попробую посмотреть. Пора бы ей и сгнить уже - по сроку службы)). Хотя этим летом был на клубном сервисе у Дениса, как раз и ходовую смотрели. Думаю, что если бы сгнил - то заметили бы. -------------------- Sportаge 2002 бензин, короткий, МКП, 128 лс, 16 кл. Калининград
шурале56 |
Спасибо! В выходные попробую посмотреть. Пора бы ей и сгнить уже - по сроку службы)). Хотя этим летом был на клубном сервисе у Дениса, как раз и ходовую смотрели. Думаю, что если бы сгнил - то заметили бы. Я этот разъем (провода) отрывал как-то в пампасах, ему не обязательно отгнивать ) -------------------- Хорошо, когда рядом свой. Человек человеку - штурман, или рулевой (Т. С. Шаов)
Текстовая версия | Сейчас: 8th July 2025 - 09:04 PM |
