Alee-BaBa |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 34 Регистрация: 20-September 12 Пользователь №: 11,032 место дислокации: Москва ![]() |
Друзья в поисковике что-то не нашел! Подскажите как меняется и где находится топливный фильтр. каталожный номерок тоже был бы кстати. Спасибо!
Kia Sportage -2 (КМ), АКПП, 2.0 4WD, 2009г Сообщение отредактировал Alee-BaBa - Nov 26 2013, 10:47 PM -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
Братан |
а зачем две одинаковые темы плодить????
Пользуйся поиском - там все есть! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
mike482 |
![]() властелин грязи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 2,132 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино ![]() |
-------------------- Там где Opirus не пройдет,
Alee-BaBa |
а зачем две одинаковые темы плодить???? Пользуйся поиском - там все есть! 2 темы одинаковых по ошибке получилось, сори, форум по первым спортам понятно, по этому и пишу в разделе спортаж КМ. По другим форумам но вразумительного ответа так и не нашол, если не трудно дайте ссылочку на мой вопрос. Спасибо. Эти ссылки почемуто ошибку выдают ![]() -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
mike482 |
собсно как то так
Под левым задним сиденьем есть лючек бензобака, под которым "сидит" т.н. модуль топливного насоса (все в одном флаконе: насос, рег-р давления, фильтры тонкой и грубой очистки). как разобрать вот тут есть и вот эту тему покури я в шоке... топливный фильтр меняется вместе с насосом, раз в 60 тысяч.... номер если правильно понял - 31911-2E000 во, нашел. процедура замены -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Alee-BaBa |
Всем спасибо, вот еще видео версию нашел http://m.youtube.com/watch?v=gZwc6t8przs&d...v%3DgZwc6t8przs
Panzer38 |
![]() Я там был... Группа: Супер Администраторы Сообщений: 7,801 Регистрация: 1-February 07 Из: Москва. СЗАО Пользователь №: 2,551 место дислокации: м.Сходненская ![]() |
собсно как то так ..... я в шоке... топливный фильтр меняется вместе с насосом, раз в 60 тысяч.... номер если правильно понял - 31911-2E000 .... В Джимнике так же - топливный фильтр внутри бензобака ![]() ![]() Я тоже в шоке.... ![]() -------------------- Mitsubishi Pajero Sport. 3.2d, SS, 2008. синий. лифт подвески +40мм. бокс на крыше.
Alee-BaBa |
Тоже слегка обескуражен, поэтому скорей всего поеду в сервис менять, боюсь со своими кривыми руками я дров наломаю! Кстати сколько стоит такая услуга, никто не сталкивался?
Alee-BaBa |
фото того фильтра который я купил эксисте по каталожному номеру 31911-2E000, именно на мое авто, Kia Sportage -2 (КМ), АКПП, 2.0 4WD, 2009г (бензин)
![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
slitov |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 547 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
В Джимнике так же - топливный фильтр внутри бензобака ![]() ![]() Я тоже в шоке.... ![]() Японцам просто даже в голову не может придти что в России, где нефти как го ![]() ![]() -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
Striker |
![]() вне рангов Группа: Супер Администраторы Сообщений: 3,302 Регистрация: 7-February 07 Из: Moscow Пользователь №: 2,557 место дислокации: Moscow City ![]() |
Мы меняем такие фильтры очень часто.
Выбираем из него ужас грязный. Советую не пренебрегать его заменой! -------------------- КЛУБНЫЙ СЕРВИС в МОСКВЕ
Alee-BaBa |
Тоже слегка обескуражен, поэтому скорей всего поеду в сервис менять, боюсь со своими кривыми руками я дров наломаю! Кстати сколько стоит такая услуга, никто не сталкивался? у страха глаза велики. поменял зловещий фильтр не спеша за 1 час, главное не суетиться и все получится даже у дилетанта! (Р.S.) а фильтр был реально грязный -------------------- Kia Sportage-2, АКПП, 2.0 4WD, 2009г
Konstantin84 |
4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 12 Регистрация: 23-April 19 Пользователь №: 15,831 место дислокации: Оренбург ![]() |
Всем здрасти. Подскажите 1 спортейдж, на горячую глохнет на холостых, на холодную работает не ровно, периодически загорается чек, что может быть?
m@loy |
![]() Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,948 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola ![]() |
Всем здрасти. Подскажите 1 спортейдж, на горячую глохнет на холостых, на холодную работает не ровно, периодически загорается чек, что может быть? Константин, во-первых, ты спрашиваешь не в том разделе свой вопрос, во-вторых-причин может быть масса-от бензонасоса до умирающего ДМРВ. Чек то какую ошибку выдает? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Текстовая версия | Сейчас: 8th March 2021 - 07:30 AM |
