Заглох и не заводится (2) |
Бочкарев |
Apr 9 2012, 08:58 AM
#121
4х4 Группа: свой Сообщений: 10 Регистрация: 4-April 12 Из: Ижевск Пользователь №: 10,326 место дислокации: Ижевск |
(Пост 128) паял когда мыл форсунки и чистил впускной. Где то месяц назад. После проведенных работ динамика улучшилась хх перестали гулять. Обороты хх зависали в районе 950.
Пробовал ездить без РХХ. Заглушил шланги, на прогретой машине включив все необходимое (ближний, печка) регулировочным болтом(который на дрос. заслонке) выставил 850 об. - ситуация та же, после пулу часа езды в городском режиме хх 900-950. Сейчас проблемы прогрессируют - зависание оборотов все выше и выше. При старте холодного движка наблюдаю 2 варианта: 1 нормальная работа - завел об.1200 и медленно опускаются до эталонных 2 - завел 850 падают, машина при этом почти глохнет, зависают на 500-600 и по мере прогрева в норму. При этом ощущаются пропуски зажигания. Эти же пропуски ощущаются, когда при нормальной работе начинаю шевелить разъем ДПДЗ. Попробую поменять "вилку" разъема. Вопрос по поводу (пост 128) - паял с кислотой, может быть не нужно было применять кислоту? -------------------- 98 Корея DОНС
Виктор |
Apr 9 2012, 10:15 AM
#122
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,563 Регистрация: 27-August 07 Пользователь №: 3,072 место дислокации: Беларусь |
(Пост 128) паял когда мыл форсунки и чистил впускной. Где то месяц назад. После проведенных работ динамика улучшилась хх перестали гулять. Обороты хх зависали в районе 950. Пробовал ездить без РХХ. Заглушил шланги, на прогретой машине включив все необходимое (ближний, печка) регулировочным болтом(который на дрос. заслонке) выставил 850 об. - ситуация та же, после пулу часа езды в городском режиме хх 900-950. Сейчас проблемы прогрессируют - зависание оборотов все выше и выше. При старте холодного движка наблюдаю 2 варианта: 1 нормальная работа - завел об.1200 и медленно опускаются до эталонных ... Цитата 2 - завел 850 падают, машина при этом почти глохнет, зависают на 500-600 и по мере прогрева в норму. При этом ощущаются пропуски зажигания. Похоже, еще имеет место проблема с качеством смеси. Проверь ДТОЖ и его цепь. Цитата Эти же пропуски ощущаются, когда при нормальной работе начинаю шевелить разъем ДПДЗ. Попробую поменять "вилку" разъема. А ВДшкой обрабатывать разъемы не пробовал? Цитата Вопрос по поводу (пост 128) - паял с кислотой, может быть не нужно было применять кислоту? Не стоило применять кислоту! В таком случае необходимо тщательно промывать место пайки. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Бочкарев |
Apr 10 2012, 09:13 AM
#123
Зависание оборотов вроде бы победил (на 100% не уверен - не мерил расход, не крутил выше 3500 об). Поменял разъем, но это ничего не дало.
Стал разбираться с дрос. заслонкой. Проверил все еще раз, все в норме. На заслонке два рег. болта, оба как бы под пломбой. - 1 (ближний) явно регулирует открытие.2 (дальний)- до сих пор не совсем понимаю. От безысходности достал голову на 7 и ЗАКРУТИЛ болт - завел хх 850 после перегазовки поползли вверх и начали гулять 2000 - 1200. Заглушил ОТКРУТИЛ - завел картина та же, но хх после перегазовки стали меньше. ОТКРУТИЛ еще - все в норме. Приводной трос провисает примерно 7-9 мм(до того провис. примерно 5 мм). При этом угол поворота заслонки остался на том же месте, т.е. до 1-го (ближнего) болта недостает сотые доли мм, как и раньше. Прошу прощение если ввел в заблуждение относительно отрегулированной дрос. заслонки, но я не могу понять каким образам этот рег. болт мог повлиять на работу? -------------------- 98 Корея DОНС
MBM |
Apr 10 2012, 09:52 AM
#124
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 95 Регистрация: 20-March 12 Пользователь №: 10,227 место дислокации: Саратов - не столица Поволжья, а столица бездорожья. |
На заслонке два рег. болта, оба как бы под пломбой. Это упорные болты (ограничителтьные). Не дают заслонкам "грызть" корпус. Регулируются на касание заслонок, их высталяют с контолем на просвет визуально. -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Виктор |
Apr 10 2012, 10:12 AM
#125
Зависание оборотов вроде бы победил (на 100% не уверен - не мерил расход, не крутил выше 3500 об). Поменял разъем, но это ничего не дало. Стал разбираться с дрос. заслонкой. Проверил все еще раз, все в норме. На заслонке два рег. болта, оба как бы под пломбой. - 1 (ближний) явно регулирует открытие.2 (дальний)- до сих пор не совсем понимаю. От безысходности достал голову на 7 и ЗАКРУТИЛ болт - завел хх 850 после перегазовки поползли вверх и начали гулять 2000 - 1200. Заглушил ОТКРУТИЛ - завел картина та же, но хх после перегазовки стали меньше. ОТКРУТИЛ еще - все в норме. Приводной трос провисает примерно 7-9 мм(до того провис. примерно 5 мм). При этом угол поворота заслонки остался на том же месте, т.е. до 1-го (ближнего) болта недостает сотые доли мм, как и раньше. Прошу прощение если ввел в заблуждение относительно отрегулированной дрос. заслонки, но я не могу понять каким образам этот рег. болт мог повлиять на работу? Ничего не понял! Как победил?!! Так ведь не победил! -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
Артем1976 |
Apr 10 2012, 10:52 AM
#126
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,209 Регистрация: 4-February 11 Из: Калининград Пользователь №: 9,078 место дислокации: Калининград |
Вот для наших 16тиклапанников по регулировке ХХ
http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_1.htm Это же не Жига, блин -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
MBM |
Apr 10 2012, 06:57 PM
#127
Вот для наших 16тиклапанников по регулировке ХХ http://www.cars4x4.ru/Kia-Sportage/5_2_1.htm Это же не Жига, блин Разве кто то пытается регулировать? Только докапаться до причины их неодекватного поведения. -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Артем1976 |
Apr 10 2012, 07:02 PM
#128
регулировочным болтом(который на дрос. заслонке) выставил 850 об. - ситуация та же, На заслонке два рег. болта, оба как бы под пломбой. - 1 (ближний) явно регулирует открытие.2 (дальний)- до сих пор не совсем понимаю. От безысходности достал голову на 7 и ЗАКРУТИЛ болт - завел хх 850 после перегазовки поползли вверх и начали гулять 2000 - 1200. Заглушил ОТКРУТИЛ - завел картина та же, но хх после перегазовки стали меньше. ОТКРУТИЛ еще - все в норме. Приводной трос провисает примерно 7-9 мм(до того провис. примерно 5 мм). При этом угол поворота заслонки остался на том же месте, т.е. до 1-го (ближнего) болта недостает сотые доли мм, как и раньше. Прошу прощение если ввел в заблуждение относительно отрегулированной дрос. заслонки, но я не могу понять каким образам этот рег. болт мог повлиять на работу? Вот я о чем насчет регулировки ХХ -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
MBM |
Apr 10 2012, 09:07 PM
#129
Человек не верно выразился, но мы то всё поняли.
Возможно в оси заслонок присутсвует люфт, от сюда неконтролируемый зазор в заслонках при закрытом положении. Стронул упорный винт - изменился зазор - изменились обороты. Если бы прососа под заслонками не было, изменений оборотов не произошло бы. -------------------- Kiа Sportаge 1994 2.0 8vаlve.
Бочкарев |
Apr 10 2012, 10:23 PM
#130
Зависание оборотов исчезло полностью. Движок, за целый день езды по городу, все таки удалось раскрутить более 5500. Расход примерно составил 14л/100. Для меня очень даже хорошо. Есть некоторые недочеты, но с ними после замены прокладок буду разбираться. И это после полугода зависания в интернете ночами, свободное время гараж, танцы с тестером вокруг машины, замены половины датчиков, сборки стенда для форсунок, и т.д. и т.п. В общем пока езжу улыбаюсь. Нужно только инфы подсабрать. Сделать сделал, а почему получилась пока не ясно.
Бочкарев |
Apr 10 2012, 10:44 PM
#131
И еще. За пол года так и не смог подружить машину с ноутбуком, ТАЗы дружил, а свою весь мозг взорвал, ну ни как.
Текстовая версия | Сейчас: 9th June 2024 - 04:15 AM |
