Проблема с AIR BAG |
Бывший Нивовод |
Sep 14 2018, 12:43 AM
#161
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 43 Регистрация: 25-November 13 Пользователь №: 12,673 место дислокации: Коломна |
Здравствуйте.
Ни с того ни с сего загорелась такая же ошибка. Один длинный сигнал (длительность три секунды), потом восемь коротких, потом всё повторяется. Сканер ELM 327 ошибок не показал. Звуковой сигнал работает. С чего начать поиск проблемы? Предложили для начала снять руль, там где-то есть шлейф улиткоообразный, возможно что он поврежден. Заранее благодарен. Ошибка подушек безопасности не могла самоустраниться. Смотри контакты. У меня к примеру усик на лампочке в приборной панели был отломан (скорей всего продавцом чтобы у меня вопросов не возникало при покупке) Поставил лампочку - мигает 8 раз - означает что подушка коленная водительская в неисправности или замыкает. смотри здесь но здесь нет про коленную подушку водителя, есть здесь но без перевода Эти файлы взял в ветке про подушки безопасности, но уже не помню где именно. Скажите, пожалуйста, а в моей ситуации (неисправность коленной подушки) что делать? Снимать руль, смотреть шлейф под ним? |
nik*nik |
Sep 14 2018, 08:54 AM
#162
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,055 Регистрация: 28-July 10 Из: Пермь Пользователь №: 8,185 место дислокации: Пермь |
Здравствуйте. Ни с того ни с сего загорелась такая же ошибка. Один длинный сигнал (длительность три секунды), потом восемь коротких, потом всё повторяется. Сканер ELM 327 ошибок не показал. Звуковой сигнал работает. С чего начать поиск проблемы? Предложили для начала снять руль, там где-то есть шлейф улиткоообразный, возможно что он поврежден. Заранее благодарен. Скажите, пожалуйста, а в моей ситуации (неисправность коленной подушки) что делать? Снимать руль, смотреть шлейф под ним? Если дело в коленной подушке, то шлейф тут не причем... шлейф можно прозвонить, просто сняв руль (аккум не забыть отключить, чтобы подушка не стрельнула и подождать минут 10-ть). В случае неисправности подушки, а не проводки к ней, то замена подушки. Ошибка SRS снимается только сканером. Если порвался шлейф, то его тоже лучше заменить (хотя бы на б/у), т.к. ремонтировать себе дороже. -------------------- Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в ее направлении!
Бывший Нивовод |
Sep 21 2018, 12:30 AM
#163
nik*nik, спасибо.
sashamas |
Sep 27 2018, 02:37 PM
#164
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 358 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK |
Если дело в коленной подушке, то шлейф тут не причем... шлейф можно прозвонить, просто сняв руль (аккум не забыть отключить, чтобы подушка не стрельнула и подождать минут 10-ть). В случае неисправности подушки, а не проводки к ней, то замена подушки. Ошибка SRS снимается только сканером. Если порвался шлейф, то его тоже лучше заменить (хотя бы на б/у), т.к. ремонтировать себе дороже. где весь народ...подскажите ...приехал менять прокладку головы..а мастер говорит надо обтянуть ...якобы по букварю каждые 50 тыс надо обтягивать..... -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2024 - 09:28 AM |
