САМОДИАГНОСТИКА ПО OBDII, распиновка разъема и расшифровка блинк кодов |
Vovan-dp |
Apr 18 2018, 09:14 AM
#501
4х4 Группа: свой Сообщений: 3 Регистрация: 24-October 14 Пользователь №: 13,711 место дислокации: Dnepropetrovsk |
Цитата(Александр 533 @ &pr 17 2018, 11:01 PM) [sn&pb&ck]465353[/sn&pb&ck] Так прозвони переходник, мож там херня. Переходник меня уже мало волнует, мне бы с чеком разобраться, и дальше методом скрепки делать!) |
Александр 533 |
Apr 20 2018, 01:50 PM
#502
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
Переходник меня уже мало волнует, мне бы с чеком разобраться, и дальше методом скрепки делать!) Так для информации - он виноват или нет. Моя чудит - уже удивляться перестал. То не едет больше 100 и дёргается, то глохнет и не сразу заводится (пару раз в день). Торкс пишет "подсос воздуха", "нарушение всех топл.коррекций". Через одну заправку всё исчезает, летит, как ласточка, чек потух, не глохнет сама. Решил пока не трогать - пусть работает. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Asyl |
May 11 2018, 02:29 PM
#503
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 295 Регистрация: 25-February 14 Пользователь №: 13,000 место дислокации: Актюбинск |
всем привет подскажите сделал самодеагностику вышло три ощибки 1) 1 длинная 8 коротких 2) 3 длинных 4 коротких 3) 5 длинных 6 коротких. можно расшифровку сделать а то у меня не получается
Messir |
May 11 2018, 03:03 PM
#504
Бродячий сисадмин Группа: завсегдатый Сообщений: 1,201 Регистрация: 14-March 11 Из: Одесса Пользователь №: 9,253 место дислокации: Одесса |
всем привет подскажите сделал самодеагностику вышло три ощибки 1) 1 длинная 8 коротких 2) 3 длинных 4 коротких 3) 5 длинных 6 коротких. можно расшифровку сделать а то у меня не получается 18 Форсунка №1. (Injector No. 1 open or short) 34 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Solenoid Valve) 56 Клапан регулятора ХХ. (Idle Speed Control Valve Closing Coil open or short) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
SPORTАGE GRАND 2000 г.в. (Кореец), Двиг 2.0 бензин, АКПП, хабы Амиса, удлиненные вилки (перед), пружины Опель Зафира (зад) (Погиб смертью храбрых) С 01.11.2016 - SsangYong Kyron 2008, 2.0 турбодизель, АКПП (small lift - 50mm). |
Asyl |
May 11 2018, 08:46 PM
#505
рахмет думаю что этот клапан сдох как его можно проверить
Asyl |
May 12 2018, 07:51 PM
#506
Всем привет починил машину заменил РХХ ПОСТАВИЛ ВОГОВСКИЙ и все равно троит дергается отключил Маф машина стала ровно работать и его тоже заменил и машинка поехала правда газовые форсунки подзабились пришлось на бензине ехать все путем вроде
Tuc |
Jul 17 2018, 04:02 PM
#507
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр |
Такие ошибки кто нибудь ловил ?
P1DB8 P108E -------------------- Старый безответственный флудер
андрей 31 |
Jul 19 2019, 04:36 PM
#508
ЛОДОЧНИК Группа: завсегдатый Сообщений: 3,959 Регистрация: 2-January 10 Из: истринские мы, дома живу!!!! Пользователь №: 7,118 место дислокации: Истра М.О. |
Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано!
Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
Kalevala |
Jul 19 2019, 04:47 PM
#509
Пока на форуме Группа: завсегдатый Сообщений: 6,105 Регистрация: 21-March 15 Пользователь №: 14,078 место дислокации: Карельский национальный округ(69 регион!) |
Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано! Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. Коррекция какая на форсах? Лямбды график смотри . Зачем на помойку ?В металлолом ,ещё и денег дадут -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
zenya |
Jul 19 2019, 05:57 PM
#510
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 185 Регистрация: 17-May 17 Из: Московская губерния Пользователь №: 15,324 место дислокации: Тает в дымке город Химки |
Коррекция какая на форсах? Лямбды график смотри . Зачем на помойку ?В металлолом ,ещё и денег дадут Может и ДМРВ глючить. Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано! Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. Если крякнул насос, откуда переобогащение ? -------------------- Коротышка, Кал., 2.0 DOHC, механика, 2004. Пока в стоке.
+7 916 038 93 86 Сергей. Это не МТС, это БиЛайн. |
андрей 31 |
Jul 19 2019, 07:12 PM
#511
Вот еще что вспомнил. Воздушный фильтр 2 года не менял, а мош 3. Форсы газелевские. Свечи примерно так же.
Kalevala |
Jul 19 2019, 07:24 PM
#512
Сайт |
андрей 31 |
Jul 19 2019, 07:27 PM
#513
Kalevala |
Jul 19 2019, 07:31 PM
#514
Чо, думаешь из за фильтра? Без ннго заведи.Скинь клемму, обнули.Если сразу поедет норм ,а потом ошибка скорееивсего лямбда. -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
alldn |
Jul 20 2019, 09:25 AM
#515
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,487 Регистрация: 25-July 08 Из: Тамбов Пользователь №: 5,555 место дислокации: Тамбовская обл, Тамбовский р-н. с. Богословка |
Парни, выползла 1127. Куда копать? Специально для Макса: на помойку пока рано! Грешу на бензонасос, раза 3 или к оставался с сухим баком и с полгода катался меньше четверити бака пока другой не купил. У меня каждую зиму появляется ошибка 1127, а когда потеплеет пропадает сама. Сначала я волновался, пытался искать причину, потом плюнул. Мне кажется, что ошибка появляется из-за 107-ых форсунок. У них производительность немного поменьше, мозги добавляют долговременную коррекцию, и когда она превышает 25% появляется ошибка. Может быть и забитый фильтр на это влияет. Досуха не ездил, а с уровнем около нуля езжу часто, думаю причина не в насосе. -------------------- |
андрей 31 |
Jul 21 2019, 10:07 AM
#516
Попробую что то предпринять!
Kalevala |
Jul 25 2019, 03:22 AM
#517
Попробую что то предпринять! Харош титьки мять .Результаты в студию -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
андрей 31 |
Jul 25 2019, 04:36 PM
#518
Харош титьки мять .Результаты в студию Горит и горит, жрать не просит. Едешь такой, делать нефиг, лезешь в прогу, скидываешь ошибку, через 5-8 км снова она. Стабильность однако! Пока ничего не делал. Ищу что то на замену спортяги. Кайрона 2,3 на палке за 650 нарыл. -------------------- Калининград. 2003г.в. - продан через аукцион. Вместо него - SANTA FE
m@loy |
Jul 25 2019, 05:13 PM
#519
Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola |
Горит и горит, жрать не просит. Едешь такой, делать нефиг, лезешь в прогу, скидываешь ошибку, через 5-8 км снова она. Стабильность однако! Пока ничего не делал. Ищу что то на замену спортяги. Кайрона 2,3 на палке за 650 нарыл. Но тоже есть свои нюансы и детские болячки -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Лифт: спереди KyB Excel-G(341190)+LESJOFORS(4044202)+проставка 30мм сзади KyB Excel-G(344359)+Kilen(60750)+удлинитель с FAQа Резина: лето - 30/9.5/R15 Cooper Discoverer STT, диски КиК Ангара ET15 зима - 235/75/R15 Hankook Winter I-Pike RW11, диски КиК Ангара ЕТ15 |
Kalevala |
Jul 25 2019, 09:04 PM
#520
Горит и горит, жрать не просит. Едешь такой, делать нефиг, лезешь в прогу, скидываешь ошибку, через 5-8 км снова она. Стабильность однако! Пока ничего не делал. Ищу что то на замену спортяги. Кайрона 2,3 на палке за 650 нарыл. Шниву бери -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 18th April 2024 - 09:36 PM |
