нам уже 10 лет!
> Прокладка ГБЦ проходила 8 месяцев, Какую ПРОВЕРЕННОЙ ФИРМЫ прокладку брать?
wodkolei
post Sep 9 2017, 07:26 PM
Из: Сибирь
Пользователь №: 12,562
место дислокации: Сибирь
Добрый день. Вопрос к мотористам. Прокладка ГБЦ проходила 8 месяцев. Пошли пузырьки в радиатор. Выгоняет антифриз в расширительный бак. Предыдущую менял по причине течи (соплей) из под головы.
Ермыч
post Sep 9 2017, 08:19 PM
Пользователь №: 12,754
место дислокации: Брянск
А может дело было не в бобине....?
Вы какую прокладку ставили - кто производитель и модель?
Головку перед установкой шлифовали? Если нет, по причине того, что она в допуске, то пробой прокладки в первый год эксплуатации это почти правило, а не исключение.
Уверены, что сопрягаемые поверхности были тщательно очищены?
Я чего спрашиваю - если это всё не учесть, то хоть какую прокладку ставь, всё равно опять пробить может.
Я поставил себе прокладку не дорогую ELRING 828254 всего за 670 руб., ходит она нормально. Но у меня 8 клапанник.
post Sep 9 2017, 08:59 PM
wodkolei
post Sep 17 2017, 08:10 AM
Из: Сибирь
Ставил ELRING 540.440. 1180 ре. Голову отдавал в ремонт для притирки клапанов. Сказали шлифовать не надо. Сам смотрел металлической линейкой на ребро, проходил с усилием тонкий листок бумаги для принтера. Щупов под рукой не было. Голову пока не снимал, езжу помаленьку. На холодную нормально. Вентилятор работает нормально ( перегрева нет). Если долго не глушить, на месте, тогда начинает давить антифриз в радиатор с мелкими пузарями. Потом, когда выгоняет антифриз через расширительный бачек, начинается перегрев. Оно было и до замены прокладки ГБЦ. Купил машинку с нерабочей виской. Перегревы у пред. хоза. были. Может это и не прокладка а трещина блока или головы, повторяю еще не разбирал. При осмотре ГБЦ (8 месяцев назад), трещин не заметил. Опрессовывать голову негде у нас. Их (трещины) вообще можно увидеть (через лупу например). Хочу заказать ремонтную ГБЦ в сборе из Кореи.
Или пока не стоит?
Фото предыдущего разбора прилагаю. Прокладочка видимо МАЗДА. У них помпа с другой стороны. И антифризные дырки другие. Были дополнительно проковырены дырки на 4 цилиндре (лохматые края, их видно на фото).
post Sep 17 2017, 10:42 AM
Всегда башку отдаю на опрессовки, потом остальная диагностика. искать самому трещины, тоже самое смотреть кольца через глушитель ep.gif
Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин.
Хабы АмисА. LSD-зад АмисА-перед.
Корзина+люстра. Доп.бак.
Cordiant Polar 235.75.15 ЕТ0 (зима)
wodkolei
post Sep 18 2017, 05:29 AM
Из: Сибирь
Заказал ГБЦ и прокладку. После замены отпишусь.
post Sep 18 2017, 09:55 AM
А попробовать искать трещины методом капиллярного контроля? Купил набор баллончиков и алга. Мы Шверином пользуемся http://www.ntcexpert.ru/cd/materialy-sherwin
СЕРЕГА 425
post Sep 19 2017, 07:34 AM
Из: около Перми
Пользователь №: 10,032
место дислокации: Около Перми
Добавлю. В мурзилке сказанно через 1000 км голову протянуть .
Когда у себя протягивал передние два болта почти на оборот подались B020.gif
Кореец 2000г АКПП
post Sep 19 2017, 10:15 AM
ткни пальцем. чет не видел
post Sep 19 2017, 10:29 AM
Это более вероятно. К тому же если такая картина была и ДО замены прокладки.
ГБЦ на опрессовку надо отдавать однозначно.
Да, и если ремонт был "8 месяцев назад", то значит, это было зимой. А зимой холодно.
Помещение, где производился ремонт, отапливалось?
Если при затяжке болтов ГБЦ температура была ниже 10 градусов, то неудивительно, что снова начались проблемы. (сам на это нарывался... rolleyes.gif )
При осмотре ГБЦ (8 месяцев назад), трещин не заметил. Опрессовывать голову негде у нас. Их (трещины) вообще можно увидеть (через лупу например)?
Это как повезет.
Например, у меня после запуска двигателя без антифриза, трещина образовалась между каналом ОЖ и выпускным каналом из камеры сгорания второго цилиндра. В результате ОЖ уходила в выхлоп. Такую трещину никогда не увидишь и, в принципе, заварить тоже невозможно.
А вот любое "кроилово" с прокладкой ГБЦ ведет, в конечном итоге, к "попадалову" с повторным разбором и ремонтом.
Текстовая версия Сейчас: 25th September 2017 - 05:30 PM
