slavgan77 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 13-May 12 Из: Москва (САО) Пользователь №: 10,514 место дислокации: Москва (САО) ![]() |
Добрый всем день! Вопрос вот какой, как зазор между электродами должен быть на наших машинках? (свечи зажигания).
-------------------- ![]() Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
slavgan77 |
Добрый всем день! Вопрос вот какой, как зазор между электродами должен быть на наших машинках? (свечи зажигания). ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТ.....!!! -------------------- ![]() Kia Sportage (К00), г.в.2002, модификация 2.0 i 16V 4WD, МКПП. |
Братан |
так а что, посмотреть какие свечи идут и узнать их зазор не судьба?
Baikonur |
![]() 4х4 ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 23 Регистрация: 24-February 12 Пользователь №: 10,075 место дислокации: Украина, Луганск ![]() |
На DOHC по мануалу 1.1 мм. Но есть еще и свои у производителей допуски.
Сообщение отредактировал Baikonur - Jan 5 2014, 01:47 AM -------------------- KIA Sportage І, 1997 г. DOHC, МКПП, 235х75х15 BFGoodrich, лифт подвески 2д
Walter_mp |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 315 Регистрация: 4-February 14 Из: Самара Пользователь №: 12,906 место дислокации: Samara ![]() |
Комрады, кто нибудь пользовался иридиевыми свечами на спортажике. Если да то как вчепетления
-------------------- Спортаж гранд 2005 год Калининград 128лс 2 литра
Лифт подвески : перед - удлиненные вилки амортизаторов 3см, зад - пружины опель омега и амортизаторы монро адвенча для ТЛК 80 Бодилифт 50мм Колеса : Лето - Yokohama Geolandar A/T-S G012 225 70 16; диски КиК КС434 7x16 5x139,7 ET35 Зима - Toyo Open Country I/T 245/70 R16 107T шипованная ; диски Ikon SNC081 7x16/5x139.7 ET 20 |
Виктор |
Комрады, кто нибудь пользовался иридиевыми свечами на спортажике. Если да то как вчепетления Пользовал. Хорошие свечи! Не зря дорогие! Но чудес от них ожидать не стоит! Главное достоинство, как и заявлено - увеличенный ресурс. 60...80 тыс. км. не предел. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
sashamas |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 359 Регистрация: 10-April 11 Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ Пользователь №: 9,379 место дислокации: KURSK ![]() |
Пользовал. Хорошие свечи! Не зря дорогие! Но чудес от них ожидать не стоит! Главное достоинство, как и заявлено - увеличенный ресурс. 60...80 тыс. км. не предел. привезли вот такие===Denso K20TXR = 800р = ![]() ![]() ![]() все молчат- пришлось поставить- особых изменений нет--но по моему при холодном запуске хуже чем нжк но они за 10т на исходе уже все пожелттели --пробиты у изолятора-хотя двигун работал вроди бы исправно--но бензина есть меньше стал -------------------- [i]sashamas KIA Кал-Sportage-Гранд самый длинный=128л.с. 16кл МТ-бензJA5635 08.2006г[/i]
Братан |
До этого на Гольф-3 у меня стояли Бош платинум, хватило на пол-года... думал, что плохие свечи... не зря думал.
На спортика поставил Бош Платинум..... и тоже хватило на пол-года. Зазор был 1.1. Теперь, после установки ГБО поставил БОШ иридиевые, с зазором 0,7. Пока мало времени прошло, чтоб что-то говорить! ![]() -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Desson |
Купил свечи brisk dor15yc-1 на коробке надпись, что наш спорт поддерживается.
При сравнении со старыми только заметил, что старые dr15yc-1. У новых электрод сдвинут дальше, внутрь в камеру сгорания. Кто ездил на таких? До поршня не достанут? -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Desson |
Купил свечи brisk dor15yc-1 на коробке надпись, что наш спорт поддерживается. При сравнении со старыми только заметил, что старые dr15yc-1. У новых электрод сдвинут дальше, внутрь в камеру сгорания. Кто ездил на таких? До поршня не достанут? Поставил, проверил. Не достают. Двигатель работает нормально. Не скажу, что старые свечи сильно уставшие, на них проездил год. До замены ДКТ было -6.2. После замены вышло на -10.9. Правда я еще топливный фильтр менял. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Kalevala |
Иридий бери, 50т.к. нормально отходили.
Сайт |
Olkass |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 218 Регистрация: 31-January 08 Пользователь №: 4,412 место дислокации: Нижний Новгород ![]() |
Стоят NGK. 3-й комплект. Без нареканий и чуда. Замена раз в 2-2,5 года, не реже. На дольше не хватает центрального электрода. Да и закиснуть резьба не успевает намертво.
Александр 533 |
Стоят NGK. 3-й комплект. Без нареканий и чуда. Замена раз в 2-2,5 года, не реже. На дольше не хватает центрального электрода. Да и закиснуть резьба не успевает намертво. всё правильно. уже лет 30 резьбу натираю простым карандашом перед закручиванием. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
всё правильно. уже лет 30 резьбу натираю простым карандашом перед закручиванием. Смазки для этого есть ![]() Карандаши, прошлый век ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Александр 533 |
Смазки для этого есть ![]() Карандаши, прошлый век ![]() Ты такой умный и продвинутый - пипец просто : на каждый случай у тебя своё масло (а я и не знал блин!, что такое бывает!) Синее, зелёное, чёрное, жёлтое, для крестовин, для ШРУСов, для передних подшипников..... у тебя все дома? Масло оно или есть гдето в магазине или его нет или оно есть, но в другом гараже, а карандашик - он всегда в инструментах, в дипломате, в бардачке - я даю совет , который из категории " вечных", мож кому пригодится.из молодых да ранних... да ещё забыл - медная смазка для передних тормозов, для болтов колёсных.... купил по случаю, так и лежит на верхней полке. ИМХО. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Kalevala |
Ты такой умный и продвинутый - пипец просто : на каждый случай у тебя своё масло (а я и не знал блин!, что такое бывает!) Синее, зелёное, чёрное, жёлтое, для крестовин, для ШРУСов, для передних подшипников..... у тебя все дома? Масло оно или есть гдето в магазине или его нет или оно есть, но в другом гараже, а карандашик - он всегда в инструментах, в дипломате, в бардачке - я даю совет , который из категории " вечных", мож кому пригодится.из молодых да ранних... да ещё забыл - медная смазка для передних тормозов, для болтов колёсных.... купил по случаю, так и лежит на верхней полке. ИМХО. Сочуствую тем *кто карандашиком* ![]() ![]() ![]() ![]() Пи.Си.подход к ремонту у всех разный: от * не мешай работать*, до полного соблюдения регламента.Я где-то посередине ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
ivany4 |
Мне нравится принцип " сапог в бою надёжней " . Ну вы поняли .
-------------------- Коротыш 1999 Калининград 128 л.с. KNEJA5535X5432651
Боб-51 |
Сочуствую тем *кто карандашиком* ![]() ![]() ![]() ![]() Пи.Си.подход к ремонту у всех разный: от * не мешай работать*, до полного соблюдения регламента.Я где-то посередине ![]() Э-э-э-эх, молодежь! Когда все есть, да же криворукий сделает. ![]() ![]() ![]() ![]() -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Боб-51 |
Ты такой умный и продвинутый - пипец просто : на каждый случай у тебя своё масло (а я и не знал блин!, что такое бывает!) Синее, зелёное, чёрное, жёлтое, для крестовин, для ШРУСов, для передних подшипников..... у тебя все дома? Масло оно или есть гдето в магазине или его нет или оно есть, но в другом гараже, а карандашик - он всегда в инструментах, в дипломате, в бардачке - я даю совет , который из категории " вечных", мож кому пригодится.из молодых да ранних... да ещё забыл - медная смазка для передних тормозов, для болтов колёсных.... купил по случаю, так и лежит на верхней полке. ИМХО. Подписываюсь под каждым словом! ![]() Изобилие или деньги могут закончиться, причем в любой момент, и что тогда? Вот тогда и вспоминаем мудрость народную! -------------------- KIA Sportage Grand бензин, 128 л.с 2001 г. Калининград. (USA)
Kalevala |
Подписываюсь под каждым словом! ![]() Изобилие или деньги могут закончиться, причем в любой момент, и что тогда? Вот тогда и вспоминаем мудрость народную! Два *сапога* пара ![]() ![]() ![]() -------------------- Гранд 2006,Кал.128 МКПП, лёгкий лифт.
Сайт |
Текстовая версия | Сейчас: 15th July 2025 - 03:55 AM |
