Задние двери, Вынуть стёкла |
Мазай |
Apr 24 2018, 03:40 PM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 455 Регистрация: 23-September 12 Из: Юго-запад Л.О. Пользователь №: 11,044 место дислокации: Л.О. |
Всем приветы. Расскажите как, лучше с картинками. Никак не могу понять, каким образом вынимаются стёкла задних дверей? И выдёргивание молдингов - в каком направлении прилагать усилие и с какого края начинать демонтаж. Нужен полный доступ Если где уже было прошу извинить за создание темы
-------------------- Калининград 2005 гранд, бенз 16кл, мкп, усил автоматы. небольшой лифт.
lisiy1986inh |
Apr 25 2018, 10:33 AM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 48 Регистрация: 18-December 14 Пользователь №: 13,852 место дислокации: Одесса |
Всем приветы. Расскажите как, лучше с картинками. Никак не могу понять, каким образом вынимаются стёкла задних дверей? И выдёргивание молдингов - в каком направлении прилагать усилие и с какого края начинать демонтаж. Нужен полный доступ Если где уже было прошу извинить за создание темы Фото нет, не думал, что может кому-то понадобиться. Но по памяти вроде бы всё просто: 1. Снимаешь карту двери. 2. Опускаешь стекло. 3. Уплотнители стекла снимаешь со своих посадочных мест (во внутрь оконного проёма). 4. Откручиваешь снизу стекло от стеклоподъёмника. 5. Аккуратно вытаскиваешь стекло через оконный проём. |
Мазай |
Apr 25 2018, 01:34 PM
Вроде всё понятно , но... Стекло ведь опускается не так, как спереди, т.е. практически треть остаётся торчать. Пробовал поддеть молдинг снаружи - хрена лысого - хочет ломаться... Ну и всё - ступор, чо...как...
BEZZZ5656 |
Apr 26 2018, 07:30 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 116 Регистрация: 11-December 14 Из: Норильск Пользователь №: 13,834 место дислокации: норильск |
Вроде всё понятно , но... Стекло ведь опускается не так, как спереди, т.е. практически треть остаётся торчать. Пробовал поддеть молдинг снаружи - хрена лысого - хочет ломаться... Ну и всё - ступор, чо...как... Когда открутишь нижний болт крепления стекла,вытаскивай стекло наверх и на себя-во внутрь салона.Боковое уплотнение(которое по периметру стекла) позволяет это сделать:люфт стекла влево-вправо по пазам уплотнения(зазор) достаточный.Возможно,чтобы не поцарапать стекло,необходимо будет прилепить ,где надо,бумажный скотч.Потом спокойно вытаскивается уплотнение периметра,оно без крепежа.Наружный молдинг -уплотнение однозначно ковырять изнутри,но у меня не получилось,пластиковые зацепы уплотнения дубовые.Шанс сломать-50 на50.Если есть возможность-поинтересуйся у кузовщиков,они должны быть в теме(они ж машины красят).Может его(молдинг) феном подогреть?Всеж поэластчней будет. -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Мазай |
Apr 26 2018, 09:48 AM
Хорошо, буду пробовать. Спасибо, добрый человек
lisiy1986inh |
Apr 26 2018, 11:34 AM
Вроде всё понятно , но... Стекло ведь опускается не так, как спереди, т.е. практически треть остаётся торчать. Пробовал поддеть молдинг снаружи - хрена лысого - хочет ломаться... Ну и всё - ступор, чо...как... Этого опуска хватает. Опускаешь на максимум стекло и аккуратно по всему периметру (я начинал с верхних углов) снимать уплотнитель. Если начинает ломаться, пробуй в другом месте. Когда верхняя часть снята с посадочного места, просто вытягиваешь хвостики, которые заходят вовнутрь двери. |
Мазай |
Apr 26 2018, 09:27 PM
Я правильно понимаю, что молдинг остаётся на двери? И его выдёргивать после снятия стёкла?
BEZZZ5656 |
Apr 27 2018, 10:43 AM
Я правильно понимаю, что молдинг остаётся на двери? И его выдёргивать после снятия стёкла? Молдинг снимать после снятия стекла. -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Мазай |
Apr 27 2018, 04:32 PM
Что ж. Спасибо всем и всем хороших праздничных выходных. Надеюсь, получится выделить время на эту работу - нам обещают хреновую погоду, а я безгаражный Получится - отпишусь. Всем удачи на дорогах
BEZZZ5656 |
Apr 27 2018, 08:11 PM
Что ж. Спасибо всем и всем хороших праздничных выходных. Надеюсь, получится выделить время на эту работу - нам обещают хреновую погоду, а я безгаражный Получится - отпишусь. Всем удачи на дорогах Коли получится снять опускное стекло,то сдергивай и треугольное.Уверяю:"J"-образка,которая его держит будет изрядно ржавая,если не гнилая.Открутишь один саморез (увидишь сверху торца дверей и вроде еще один,сейчас не помню)и все вместе вытаскивай вверх и по диагонали .Пребразуешь ржавчину,покрасишь,если уж добрался...Кстати,по - любому его надо снимать если хочешь снять уплотнение стекла по периметру.А при монтаже треугольника в сборе вторая пара рук не помешает,т. к некоторый гемор присутствует(можно грохнуть стекло). -------------------- Корейский дизель-кортыш 1995г.в, 2,2 л,МКПП,атмосферник,ТНВД-механика
Мазай |
May 14 2018, 12:11 AM
Всё получилось. Если снять треугольник - вообще легко. Внешний молдинг сдёргивается в последнюю очередь, после того, как все стёкла вынуты. Сдёргивается поддеванием пластиковых клипс изнутри двери. И ставится обратно в последнюю очередь, после установки всего остального. Всем спасибо Обнаружен мёртвый активатор замка задней двери (съедены зубчики на рейке). Скорее всего не родной. Я так понял - колхозится от десятой жиги?
Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2024 - 12:12 AM |
