Калитка запасного колеса |
myasnik13 |
Oct 20 2009, 04:06 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 277 Регистрация: 22-June 09 Из: Москва Пользователь №: 6,391 место дислокации: г. Москва, СВАО, Бабушкинская |
Столкнулся тут с такой проблемой: на калитке запасного колеса (калинингдад 2004 г., бензин, механика,короткая база) начала облуплятся краска (скорее всего антигравий). Кто-нибуть снимал её для покраски??? Как она снимается??? Что и где нужно открутить????
kross |
Oct 20 2009, 04:14 PM
древний.... Группа: завсегдатый Сообщений: 5,266 Регистрация: 7-November 06 Из: Питер Пользователь №: 2,033 место дислокации: Питер |
Столкнулся тут с такой проблемой: на калитке запасного колеса (калинингдад 2004 г., бензин, механика,короткая база) начала облуплятся краска (скорее всего антигравий). Кто-нибуть снимал её для покраски??? Как она снимается??? Что и где нужно открутить???? Стопорные пальцы имеют снизу стопорные шайбы. Сдвигаешь шайбы и вверх выколачиваешь пальцы - там еще пластиковые втулочки - запомни как стоят... Ничего сложного.... -------------------- Лобовая это быстро и надолго...если не навсегда...
smilek |
Oct 23 2009, 04:34 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 97 Регистрация: 19-October 09 Пользователь №: 6,819 место дислокации: Томск |
Столкнулся тут с такой проблемой: на калитке запасного колеса (калинингдад 2004 г., бензин, механика,короткая база) начала облуплятся краска (скорее всего антигравий). Таже проблема... Взял черный маркер и закрасил проблемные места Практически не заметно) -------------------- 2002 коротыш Кал МКПП бензин
alex2903 |
Apr 12 2011, 11:47 PM
4х4 Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 18-February 10 Из: московская область солнечногорский район поселок смирновка Пользователь №: 7,471 место дислокации: Солнечногорск |
Зачищал все до металла, отдавал в оцинковку, затем покрасили, вроде больше не ржавеет.
Sportagesev |
Apr 13 2011, 12:02 AM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 32 Регистрация: 2-March 11 Пользователь №: 9,195 место дислокации: sevastopol |
baszuka |
Apr 13 2011, 07:43 AM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 151 Регистрация: 31-January 11 Пользователь №: 9,055 место дислокации: Саратов |
даже не снимал открыл калитку и обклеил малярным скотчем места крепления капитки к кузову. за шкурил места ржавчины и в несколько заходов акуратно не пыля на кузов покрасил матовой краской с балончика!
sash0276 |
Apr 21 2011, 05:12 PM
4х4 Группа: завсегдатый Сообщений: 41 Регистрация: 16-April 11 Из: Севастополь Пользователь №: 9,419 место дислокации: Мурманская обл., вот бл.... |
даже не снимал открыл калитку и обклеил малярным скотчем места крепления капитки к кузову. за шкурил места ржавчины и в несколько заходов акуратно не пыля на кузов покрасил матовой краской с балончика! Этта конечно хорошо, но на следующигод будешь опять этим заниматься 100%(по собственному опыту ) Я впрошлом году снимал по весне, зачищал, покрыл сначала грунтом в 2 слоя, потом краской из балончика в 2 слоя и опять появились очаги в районе сварных швов. alex2903 а куда отдавал? В смысле что за контора? Сколько стоило? Может я у себя где найду таких мастеров. Привет земляк, в недалеком будущем сибираюсь к вам приехать. Где такую штуку для канистры замастырил? 20 литров? Сколько тугриков отдал. |
Messir |
Apr 21 2011, 06:43 PM
Бродячий сисадмин Группа: завсегдатый Сообщений: 1,201 Регистрация: 14-March 11 Из: Одесса Пользователь №: 9,253 место дислокации: Одесса |
Столкнулся тут с такой проблемой: на калитке запасного колеса (калинингдад 2004 г., бензин, механика,короткая база) начала облуплятся краска (скорее всего антигравий). Кто-нибуть снимал её для покраски??? Как она снимается??? Что и где нужно открутить???? ИМХО, красить бесполезно... Делали эксперимент на конструкции, похожей на калитку Спортейджа. Задули ее гравитексом - третий год ни одного пятнышка... -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
SPORTАGE GRАND 2000 г.в. (Кореец), Двиг 2.0 бензин, АКПП, хабы Амиса, удлиненные вилки (перед), пружины Опель Зафира (зад) (Погиб смертью храбрых) С 01.11.2016 - SsangYong Kyron 2008, 2.0 турбодизель, АКПП (small lift - 50mm). |
sash0276 |
Apr 21 2011, 11:49 PM
Messir |
Apr 22 2011, 08:22 AM
alex1966 |
Apr 22 2011, 09:38 AM
Мимо пробегал Группа: завсегдатый Сообщений: 12,461 Регистрация: 7-March 08 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 4,656 место дислокации: Москва |
А если попробовать краску по ржавчине, например Хамерайт?
sash0276 |
Apr 22 2011, 06:18 PM
Прочитал. У самого мысли появлялись антигравием захреначить калитку(но пока погода не позволяла). И что, говорите все в порядке? Тепло и сухо, как говорится. Особенно интересуют места соединений и там, где стопор елозит при открывании-закрывании. Сообщение отредактировал sash0276 - Apr 22 2011, 06:21 PM |
mike482 |
Apr 22 2011, 07:04 PM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,145 Регистрация: 27-March 08 Из: Москва Пользователь №: 4,826 место дислокации: Москва, СЗАО Митино |
А если попробовать краску по ржавчине, например Хамерайт? пробовали - облазит через год -------------------- Там где Opirus не пройдет,
Messir |
Apr 22 2011, 08:34 PM
Прочитал. У самого мысли появлялись антигравием захреначить калитку(но пока погода не позволяла). И что, говорите все в порядке? Тепло и сухо, как говорится. Особенно интересуют места соединений и там, где стопор елозит при открывании-закрывании. Ну подвижные части ими и останутся, тут уж простите..... А вот все остальное гравитекс реально спасает. Его плюс в том, что он эластичный и не скалывается как краска. Профессиональный гравитекс выпускается трех цветов - белый, серый, черный. Но можно добавлять в него колер, главное, чтобы не переборщить))) Не более 40% от объема. Немного лирики... Была у меня очень давно восьмерка, после активного драйва по побережью днище аж блестело. Гравик тогда только появился. Восьмерку я продал через шесть лет после обработки, днище было в идеальном состоянии. Не сочтите за рекламу))) Сейчас готовлю спортик под обработку. В камере машину сушить лень, поэтому жду нормальной теплой погоды))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
sash0276 |
Apr 22 2011, 11:19 PM
У нас на рынке продают антигравий в баллончиках, по-моему грамм по 600, тоже белый, серый и черный. Пистолета у меня нет. Думаю таким попробовать. Всяко третий раз красить эмалью не буду. Все равно она на пол-года - год. Продавец уверяет что на порогах минимум 3 года держится. В прошлом году покрыл задние арки и раму в районе арок антигравием марки "999" черного цвета, прямо кистью намазал и на улице просушил. Пока все зачетно. И не так барабанит щебень.
Сообщение отредактировал sash0276 - Apr 22 2011, 11:23 PM |
alex1966 |
Apr 24 2011, 04:22 PM
Вообщем посмотрел на свою калитку и решил подкраситься. Заехал в Ашан купил краску 3 в 1, преобразователь грунт и сама краска по ржавчине в 1 флаконе. В субботу снял запаску немного зашкурил ржавые места, стаместкой снял облупившуюся краску. Нашел у себя преобразователь ржавчины в цинк и прошел по рже. Когда все высохло просто покрасил кисточкой. Колхозно но ржавчины совсем не видно. Конечно правильние красить краскопультом и на снятой калитке.
Messir |
Apr 24 2011, 05:25 PM
Цитата Нашел у себя преобразователь ржавчины в цинк А эт шо за зверь? Если мона - производителя, марку, а в идеале и фотку)))) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
alex1966 |
Apr 24 2011, 05:50 PM
Попробую поискать, если не выбросили, смогу посмотреть только в выходные. Давно у меня лежал без дела.
sash0276 |
Apr 24 2011, 07:52 PM
Вот в этой ссылке написано, что нельзя использовать преобразователь ржавчины совместно с антигравием, не уверен в абсолютной правильности утверждения, но может доля истины есть. Преобразователь образует пленку, к которой антигравий может и не прилипнуть как следует(не факт). Сам обрабатывал участки с ржавчиной преобразователем. Да, в этих местах ржавчина перестала размножатьтся, зато появилась в других местах. Сейчас схожу в машину, принесу и сфотаю эту штуку. |
alex1966 |
Apr 24 2011, 08:49 PM
Я антигравий не использовал, принцып преобразователя вроде как в разрыхлении ржавчины и преобразовании ее в защитную пленку, у меня в состав входил цинк. Ну и краской по рже как по маслу. Все равно надо по хорошему все зачищать, если остануться очаги, то ничего не поможет.
Текстовая версия | Сейчас: 27th April 2024 - 12:28 PM |
