Сальник 0К08А-33-065, Менять или нет? |
wolf77 |
Oct 17 2017, 07:15 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 227 Регистрация: 27-February 09 Пользователь №: 5,994 место дислокации: Чебоксары |
Всем привет.
Назрела замена ступичных. Купил внешние/внутренние ступичные подшипники, сальники ступицы, игольчатые подшипники, металлические пыльники игольчатого. Более-менее по приемлемым ценам. Вопрос - можно ли обойтись без замены сальника игольчатого подшипника 0К08А-33-065? ПП работает, игольчатые меняю только по причине того, что раз разбираем, то поменяем до кучи. Жаба душит 4000 отдавать за два сальника... -------------------- Продан 2004г, калининград, 2.0 FE, 128л.с., 5MT, 4WD
Desson |
Oct 17 2017, 09:08 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 1,069 Регистрация: 23-February 12 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 10,070 место дислокации: Нижний Новгород |
Всем привет. Назрела замена ступичных. Купил внешние/внутренние ступичные подшипники, сальники ступицы, игольчатые подшипники, металлические пыльники игольчатого. Более-менее по приемлемым ценам. Вопрос - можно ли обойтись без замены сальника игольчатого подшипника 0К08А-33-065? ПП работает, игольчатые меняю только по причине того, что раз разбираем, то поменяем до кучи. Жаба душит 4000 отдавать за два сальника... Если при разборке обнаруживается, что игольчаты не ржавый весь в смазке, рабочая поверхность сальника на шрусе в смазке, не ржавая, то не нужно менять. На крайняк укоротить пружинку, сжимающую сальник, как это сделать много статей в нете) Но опять же, все это можно будет понять только разобрав кулак. -------------------- Kia Sportage.. у каждого спорт понимается по разному, кто-то в грязь закапывается, а кто-то считает его своей формулой 1..
Текстовая версия | Сейчас: 3rd May 2024 - 10:08 AM |
