Не работают стеклоподъемники |
Kontra001 |
Mar 25 2016, 07:27 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 89 Регистрация: 10-February 15 Пользователь №: 13,975 место дислокации: Москва |
Подскажите куда копать? Перестали работать стеклоподъемники, предохранитель цел. Не работает ни один. Что за?
709 |
Mar 25 2016, 07:54 PM
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 22,334 Регистрация: 21-November 10 Из: столица РМЭ Пользователь №: 8,732 место дислокации: дубки |
Подскажите куда копать? Перестали работать стеклоподъемники, предохранитель цел. Не работает ни один. Что за? разобрать и почистить центральный стеклоподъёмник,который у водителя -------------------- |
tu4enok |
Mar 25 2016, 09:15 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 262 Регистрация: 28-September 12 Пользователь №: 11,073 место дислокации: брянская обл |
Подскажите куда копать? Перестали работать стеклоподъемники, предохранитель цел. Не работает ни один. Что за? с периодичностью раз в два три года тоже отказывают то по одному то по два и т .д разбираю водительский и чищу там все если после этого какойто не работает то разбираю именно его и все тоже самое... сейчас отказал задний левый буду сразу лечить его заметил что происходит в основном под лето после зимы -------------------- ГРАНД КАЛЛ 2003 ...МЕХАНИКА
шадринск |
Mar 26 2016, 12:33 PM
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 800 Регистрация: 30-December 13 Из: курганская область 45 rus Пользователь №: 12,799 место дислокации: курганская область |
Подскажите куда копать? Перестали работать стеклоподъемники, предохранитель цел. Не работает ни один. Что за? ВСЁ ЛЕЧИТСЯ,.-главное,,,спокойствие в этом деле,, 1-НАЧНИ.с пульта,,кнопок блока стеклоподьёмников,, вытащи его разбери дома в тепле не спеша почисти там контакты,,не растеряй пружинки,,всё собери и пробуй на машине,, если- результатов ноль,, то едем дальше 2-У КОРЕЙЦЕВ,проводка электрическая,, оставляет желать лучшего,, провода лопаются и гниют на ура на нашей даже 10 ти летней машине возьми -тестер мультиметр -прозвонку и вперёд,, ИДЁТ ПУЧОКпроводов,, тот что с главного пульта,,управления стеклоподьём,,в водительской двери,,, разбирай дверку с водительской стороны,,, снимай обшивку,,там идёт коса этих проводов,, дальше уходит в стойку двери,,..там шуруди рукой, и доставай косу с проводами,,,она идёт на пластмассовых фишках,,, разьеденяй их, и вытаскивай провода,, смотри их на наличие обрывов и прозванивай,,, дальше между дверкой,, проходит жгут в резинке заделанный с проводами,,,У МЕНЯ ПЕРЕЛОМИЛИСЬ- именно в этом месте провода,,зелёный провод сгнил,,он идёт как раз на правый передний,,, стеклопод,,я искал целый день причину нашёл потом обрыв,, в данном месте 3-НУ И ЕЩЁ-могут сами моторчики отьехать,,или заржаветь,, разбирай,, все дверки снимай моторчики мажь внутри их,, подключай зарядник к ним или акумм и проверяй каждый на работоспособность чтоб туда сюда ездил по рамке,,стекла 4- под рулевой колонкой .ещё стоит- реле стеклоподьёмников,,.сними пластик проверь его может разьём отошёл,,или само реле отьехалоо -------------------- калининград 2006-короткий
шадринск |
Mar 26 2016, 03:45 PM
Подскажите куда копать? Перестали работать стеклоподъемники, предохранитель цел. Не работает ни один. Что за? окрывай дверь, и вытаскивай резиновую трубку из арки, проверь провода в нутри этой трубки там возможно излом и плохой контакт, типа стекло опускаеться так как легко а вот на поднятие уже нету сил и напруги, ищи в этой трубки излом, и еще тяни эту трубку из арки там должна вилезти большая колодка, это типа если дверь снимать то там отключать проводку, у меня там беда была, на левой двери такая же фигня были и провода поломаны в резиновой трубке и окислились до зеленых хлопьев все колодки, это не сложно. а про предохранители и реле все не так как вы пишите, это все потроха идут до, а если водительское работает нормально, значит до все исправно и надо искать после, а это колодки и провода в трубках. может .у вас так же? -------------------- калининград 2006-короткий
Андрей 55 |
May 26 2016, 05:03 AM
Самоделошник Группа: завсегдатый Сообщений: 1,534 Регистрация: 28-August 11 Из: Омская губерня Пользователь №: 9,869 место дислокации: Омск |
Тоже зад левый отказал, а перед правый на подъем парой не тянет, надо разбирать и чистить.
-------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
Бодилифт 2,5" капралон. Зад: проставки от нексии + пружинки от Опеля -караван- перед: мерсопружины и стойки аля от Соболя +верх шаровый от москвича. Силовые бампера ( сталь 2-3 мм) перед и зад + фаркоп. Силовые подножки.( труба 40мм) Корзина на крыше + зад и перед светлодиодная люстра. Лопата, Стропа рывковая + буксировочная. ХайДжек. Спальник в салоне со шкапчиками и тент-маркиза с маскиткой на экспедиционнике. Резина: Зима 235-75-15 Кордиант "ПОЛАР" ЕТ-45, Лето 235-75-15 NEXEN ЕТ-0 Мечтаю о блокировке и лебедке еще о 31 тапках. |
Ермыч |
May 26 2016, 10:20 AM
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск |
Тоже зад левый отказал, а перед правый на подъем парой не тянет, надо разбирать и чистить. А, что раньше хорошо одновременный подъём шёл? Думаю, что это особенность конструкции. При выключенном двигателе от аккумулятора они и по одному еле поднимаются. То же периодически отказываются работать. Уже надоело обивку дверей снимать - одевать. Замки и подъёмники как будто на фабрике игрушек сделаны. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Сан4еС36 |
May 23 2018, 11:46 PM
Всепроходимец Группа: завсегдатый Сообщений: 94 Регистрация: 12-October 15 Пользователь №: 14,440 место дислокации: vrn |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста утамила вылетать кнопка стеклоподъемника переднего правого на на центральной консоли т. е. водительской двери (кал 2006), ни кто не пробовал от какой нибудь приоры всунуть или еще от чего нибудь, весь этот блочек. Одна кнопка вылетела остальные окна не откроешь не закроешь , у меня уже желание молотком её починить. Смотрел в емексе . 68 дней ждать 1.7 т. р., позвонил сказали не придет 100%, а с доставкой 4 дня 4 т. р. пожалуйста (барыжьи рожи). Может кто нибудь что нибудь изобретал ?
инженер |
May 24 2018, 06:32 AM
гряземяситель Группа: завсегдатый Сообщений: 333 Регистрация: 25-December 09 Из: Челябинская обл. Пользователь №: 7,080 место дислокации: Миасс |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста утамила вылетать кнопка стеклоподъемника переднего правого на на центральной консоли т. е. водительской двери (кал 2006), ни кто не пробовал от какой нибудь приоры всунуть или еще от чего нибудь, весь этот блочек. Одна кнопка вылетела остальные окна не откроешь не закроешь , у меня уже желание молотком её починить. Смотрел в емексе . 68 дней ждать 1.7 т. р., позвонил сказали не придет 100%, а с доставкой 4 дня 4 т. р. пожалуйста (барыжьи рожи). Может кто нибудь что нибудь изобретал ? В "нашем развале" спроси. -------------------- Sportage 2003г.;4WD; FE; Калининградский
victors |
Jun 14 2018, 08:14 PM
грязелюбитель Группа: завсегдатый Сообщений: 109 Регистрация: 16-January 13 Пользователь №: 11,506 место дислокации: kazahstan |
В "нашем развале" спроси. а может кто нибудь подскажет от какой машины подходят моторы на наши стеклоподъемники? -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
шадринск |
Jun 14 2018, 09:15 PM
а может кто нибудь подскажет от какой машины подходят моторы на наши стеклоподъемники? с разборки лучше взять рабочие,, думаю не так уж сильно они выйдут дорого -------------------- калининград 2006-короткий
victors |
Jun 17 2018, 09:00 AM
с разборки лучше взять рабочие,, думаю не так уж сильно они выйдут дорого да нет дверь дешевле купить чем стеклоподъемник -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
korol |
Jun 17 2018, 09:17 AM
чем круче джип,тем дальше идти за трактором Группа: завсегдатый Сообщений: 10,451 Регистрация: 15-August 10 Из: волгоград Пользователь №: 8,249 место дислокации: волгоград |
да нет дверь дешевле купить чем стеклоподъемник Привет! В каком городе живёшь? Интересно посмотреть сколько доставка будет с Волгограда -------------------- Гранд каловский 2004г. 2л. 16. бензин,газ
victors |
Jun 30 2018, 07:48 PM
Привет! В каком городе живёшь? Интересно посмотреть сколько доставка будет с Волгограда Казахстан город Тараз -------------------- kia grand sportage автомат 2.0 tdi 2000г. кореец
Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2024 - 03:22 AM |
