нам уже 12 лет!
9 страниц V « < 7 8 9
> Проблема с AIR BAG
Бывший Нивовод
post Sep 14 2018, 12:43 AM
Сообщение #161
Пользователь №: 12,673
место дислокации: Коломна
Здравствуйте.
Ни с того ни с сего загорелась такая же ошибка. Один длинный сигнал (длительность три секунды), потом восемь коротких, потом всё повторяется.
Сканер ELM 327 ошибок не показал. Звуковой сигнал работает.
С чего начать поиск проблемы? Предложили для начала снять руль, там где-то есть шлейф улиткоообразный, возможно что он поврежден.
Заранее благодарен.
Цитата(Andsanich @ Sep 28 2009, 10:49 AM) *
Ошибка подушек безопасности не могла самоустраниться. Смотри контакты. У меня к примеру усик на лампочке в приборной панели был отломан (скорей всего продавцом чтобы у меня вопросов не возникало при покупке) Поставил лампочку - мигает 8 раз - означает что подушка коленная водительская в неисправности или замыкает.
смотри здесь но здесь нет про коленную подушку водителя, есть здесь но без перевода
Эти файлы взял в ветке про подушки безопасности, но уже не помню где именно.
Скажите, пожалуйста, а в моей ситуации (неисправность коленной подушки) что делать? Снимать руль, смотреть шлейф под ним?
nik*nik
post Sep 14 2018, 08:54 AM
Сообщение #162
Из: Пермь
Пользователь №: 8,185
Цитата(Бывший Нивовод @ Sep 13 2018, 08:43 PM) *
Здравствуйте.
Заранее благодарен.
Если дело в коленной подушке, то шлейф тут не причем... шлейф можно прозвонить, просто сняв руль (аккум не забыть отключить, чтобы подушка не стрельнула и подождать минут 10-ть). В случае неисправности подушки, а не проводки к ней, то замена подушки. Ошибка SRS снимается только сканером. Если порвался шлейф, то его тоже лучше заменить (хотя бы на б/у), т.к. ремонтировать себе дороже.
Бывший Нивовод
post Sep 21 2018, 12:30 AM
Сообщение #163
nik*nik, спасибо.
sashamas
post Sep 27 2018, 02:37 PM
Сообщение #164
Из: КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Пользователь №: 9,379
место дислокации: KURSK
где весь народ...подскажите ...приехал менять прокладку головы..а мастер говорит надо обтянуть ...якобы по букварю каждые 50 тыс надо обтягивать..... B093.gif
Текстовая версия Сейчас: 23rd February 2019 - 03:20 AM
