преодоление бродов |
m@loy |
Jul 10 2017, 03:36 PM
#181
Кайроновод Группа: завсегдатый Сообщений: 3,949 Регистрация: 23-June 11 Пользователь №: 9,679 место дислокации: Y-Ola |
Снова покупалсяСайт
У кого какие мысли, что может щелкать? -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Лифт: спереди KyB Excel-G(341190)+LESJOFORS(4044202)+проставка 30мм сзади KyB Excel-G(344359)+Kilen(60750)+удлинитель с FAQа Резина: лето - 30/9.5/R15 Cooper Discoverer STT, диски КиК Ангара ET15 зима - 235/75/R15 Hankook Winter I-Pike RW11, диски КиК Ангара ЕТ15 |
609 |
Jul 10 2017, 04:26 PM
#182
Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,161 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный |
да все что угодно...
размыкать все провода-разъемы и сушить, можно методом пролива WD-шкой - она воду вытеснит. имхо само пройдем по мере высыхания. -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
(с) Стругацкие А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта... (с) Стругацкие Ищу по форуму. Дорого. |
Ден2 |
Jul 10 2017, 04:29 PM
#183
Обитатель грязи! Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород |
Ошибку считай, это же несложно) светодиод и перемычка)
-------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
609 |
Jul 10 2017, 04:43 PM
#184
Ошибку считай, это же несложно) светодиод и перемычка) там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
Ден2 |
Jul 10 2017, 05:20 PM
#185
там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
m@loy |
Jul 10 2017, 05:27 PM
#186
там чек моргает на каждый щелчек да и на машинах с обд2 блинками код ошибки не снять А вот как раз ОБД2 то и нет. Сегодня вечером попробую считать ошибку, если она есть -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
Jul 10 2017, 10:29 PM
#187
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 5,083 Регистрация: 8-March 10 Пользователь №: 7,570 место дислокации: Центр |
и блинки работают и обд2 читает
-------------------- Старый безответственный флудер
m@loy |
Jul 11 2017, 08:58 AM
#188
Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. Ошибок памяти нет никаких, т.к. мозг снимал, разбирал, продувал. Вода внутрь не успела попасть. Было только немного пыли. Все прочистил щеточкой со спиртом и собрал обратно. Вчера поставил все на место, завел, прогазовал. Никаких посторонних звуков и шумов не обнаружил. Простояла промолотила часа три с включенной печкой и кондеем. Практически все просохло. Так что и на этот раз обошлось все малой кровью -------------------- Sportage Grand 2005 г.в., бензин, МКПП, Продан.
Tuc |
Jul 11 2017, 09:37 AM
#189
Практически все просохло. Так что и на этот раз обошлось все малой кровью Ну что тут сказать .. с тебя бутылка )) -------------------- Старый безответственный флудер
Александр 533 |
Jul 11 2017, 11:27 AM
#190
вне рангов Группа: завсегдатый Сообщений: 4,002 Регистрация: 17-December 09 Из: Московская обл. Щелковский р-он. Пользователь №: 7,043 место дислокации: Московская обл. |
Ошибка всё равно в памяти остается, даже если неактивна. А вот что блинки с ОБД не работают - не знал. У меня и ОБД и блинки работают. Причём если не вынимать из разъёма ЕЛМку и включить зажигание, то через несколько секунд лампа ЧЕК начинает отмаргивать ошибки. -------------------- Sportаge 2005, гранд, МКПП, бензин, 128 л/с, 16 кл. Калининград, лето - BFGoodrich All Terrain - T/A LT215/75/15 KO2, зима Marshal- KC 11 215/75/15, шиповка, всё на нивской штамповке, стальное брюхо 4 мм из 4 частей, силовой передний бампер, хай-джек, лифт-мейт, хабы - болтики "а-ля Тамбов".
Текстовая версия | Сейчас: 28th March 2024 - 11:05 PM |
