Резко умер бензонасос, и последствия... |
Михаил33 |
Dec 1 2014, 11:24 AM
#41
4х4 Группа: свой Сообщений: 5 Регистрация: 1-December 14 Пользователь №: 13,803 место дислокации: Владимир |
извеняюсь за грамотность врени мало(((
а вэтой колодке какие надо контакты перемкнуть для проверки работы насоса? |
Ермыч |
Dec 1 2014, 12:18 PM
#42
властелин грязи Группа: завсегдатый Сообщений: 2,999 Регистрация: 17-December 13 Пользователь №: 12,754 место дислокации: Брянск |
извеняюсь за грамотность врени мало((( а вэтой колодке какие надо контакты перемкнуть для проверки работы насоса? Михаил, если на прямую включали насос и он работает, то какие и зачем ещё контакты Вам нужно перемыкать для проверки его работы? Смотрите предохранитель и прозванивайте цепь проводки бензонасоса. Для этого нужна схема электрики с нумерацией колодок и их разъёмов. Она есть в книге инструкции по ремонту. Смотрите здесь - http://www.sportage-club.com/ipb/index.php?showtopic=9964 -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Михаил33 |
Dec 1 2014, 12:41 PM
#43
все разобрался
оказывается насос работает только в тот момент когда начинаешь крутить стартером а как заведется то работает постоянно всем спасибо |
Ермыч |
Dec 1 2014, 12:55 PM
#44
все разобрался оказывается насос работает только в тот момент когда начинаешь крутить стартером а как заведется то работает постоянно всем спасибо Ага, а двигатель начинает работать только когда его заведёшь. Корейцы они вообще хитрые такие. -------------------- Андрей SPORTAGE Кореец 1995г., доресталинг, короткий, MPI-SOHC, 8 V, 95 л.с., цвет - вишня, МКП, газовое оборудование OMVL SAVER-4.
Михаил33 |
Dec 1 2014, 02:08 PM
#45
проста на всех других машинах вроде как сначала насос качает потом рел щелкает и заводишь а тут как то страннова то
Текстовая версия | Сейчас: 20th April 2024 - 04:12 AM |
