нам уже 12 лет!
34 страниц V « < 32 33 34
Димон СПБ
post Jan 15 2017, 12:28 AM
Сообщение #661
Пользователь №: 7,982
место дислокации: СПб Московское шоссе
Цитата(alldn @ Jan 14 2017, 04:38 PM) *
Не включайте вакуум, не будет сосать грязь внутрь и не будет износа игольчатых. Я уже лет 5 не менял игольчатые. Хабы блокирую осенью, когда грязь начинается и выключаю весной, когда подсохнет.
При езде включаю-выключаю рычагом в салоне.
Ну а расход... да, с повышенным расходом придется мириться. Но не настолько он повышается, чтобы сильно пугаться.
Задолбала эта экономия топлива, тем более в основном катаюсь на газу ! B128.gif А иголки и сальники если что поменяем! Один раз живем! B228.gif Уверенность и надежность- главнее ! Вакуум пока заблокировал на впуске клапана. Сотый раз респект за идею !!! B162.gif
Гранд, 2003, лентяйка (автомат). Люблю рыбалку-хоть убей ! КОНЬ УШЕЛ В ХОРОШИЕ РУКИ!
post Jan 15 2017, 12:56 AM
Сообщение #662
Цитата(Димон СПБ @ Jan 14 2017, 01:57 PM) *
Муфту готов забрать на любых условиях. Хочу попробовать поставить ее на неработающей стороне.
В результате разобрали хаб и снова собрали. Все осталось без изменений: одна сторона включается, другая нет. Будем, когда потеплеет из принципа разбираться в чем дело. А пока вкрутили винтики, полный включили раздаткой и прокатились по гаражу. Ощущения охрененные, когда у тебя полный привод и знаешь, что все крутиться и не откажет в нужный момент ! Машина сразу зверем становиться ! B162.gif И хрен с ним с немного большим износом сальника и иголок, а также расходом топлива. В год накатываю тыщ 7-10, нахрен это экономию ! sensored.gif Еще раз спасибо автору ! Делитесь идеями ! Всем удачи !
А может ,для проверки системы B228.gif ,хабы перекинуть местами B093.gif B228.gif .Сразу покажет ,кто виноват: хаб или кулак с трубками dumai.gif . B020.gif
Гранд 2006,Кал.128 МКПП. Носорог помер))):Сайт
Димон СПБ
post Jan 15 2017, 01:21 AM
Сообщение #663
Согласен ! Но так как хабы клеили на герметик, то решили, что лучше взять у одноклубника вроде заведомо рабочий хаб, чем опять отрывать первый и снова играть в лотерею!!! В любом случае полный привод есть, и разбираться будем по теплу !
post Jan 15 2017, 11:38 AM
Сообщение #664
АВБ
post Mar 15 2017, 03:47 PM
Сообщение #665
Пользователь №: 8,734
место дислокации: палех
Цитата(Чел @ Dec 15 2016, 12:36 PM) *
Замерил, нарисовал ...
Всё работает на ура! Теперь тупо открутил/закрутил до упора - это два положения вкл/выкл.
Вот вам и все размеры!
Самое сложное подобрать пружины, что бы гарантированно включали муфту, то есть сжимали плоскую пружину даже при условии густой смазки в мороз (в таких условиях КМК вакуум будет просто курить). Она похожа на клапанную нашемарочную - рынок или автомагазин в помощь!
Мысли вслух как-бы или предложение. Все-таки клапанная пружина мне кажется чересчур сильна, не было бы потом проблем с вылетом всего механизма наружу из-за вырванной "алюмяшки". А резьбовую часть наружной шайбы можно выточить длиннее чтобы она выступала из хаба, сделать на ней вырезы, а в болту просверлить 2 отверстия под положения "вкл" и "выкл" и шплинтовать для надежности, а не применять контргайки. Как я понял, Николай уже столкнулся с самоотвертыванием или закручиванием болта видимо из-за прослабления в резьбе, тем более размер болта М8 это уже позволяет сделать. Тогда на конец болта можно примастрячить и что-то в виде ручки наглухо, а шплинт я думаю будет мелким и его можно будет загибать прямо руками, т.е. никаких ключей вообще не понадобится.
post Nov 27 2017, 08:17 PM
Сообщение #666
джиповод
Цитата(АВБ @ Mar 15 2017, 04:47 PM) *
Мысли вслух как-бы...
1. ... клапанная пружина мне кажется чересчур сильна...
2. ... резьбовую часть наружной шайбы можно выточить длиннее чтобы она выступала из хаба
3. ... Николай уже столкнулся с самоотвертыванием или закручиванием болта видимо из-за прослабления в резьбе,
4.... на конец болта можно примастрячить и что-то в виде ручки наглухо, ...
Большое спасибо за мысли!
Ответ:
1. клапанные пружины разные, но даже "толстенькая" не в состоянии выдавить металл (если не давить ей, сжатой на 100%)
2. Не можно, а абсолютно необходимо!
3. До крайней модификации "самоотвертывание", вернее "закручивание" наблюдалось - да! Причиной послужили (ИМХА):
- отсутствие фиксации этого винта (конструктивное),
- неполадки в ступице и хабе (стопор плохо сидел на полуоси, слетел стопор с муфты хаба, попала грязь - всё заржавело, люфт хаб/полуось (ржа, выработка) ... ...)
4. почему бы нет - тогда, опять же, без части "длиннее чтобы она выступала из хаба" ни как не обойтись!
Я делал привод вкл/выкл скрытый - внутри колпачка ступицы!
Отчет: п.3 самоустранился, т к теперь есть преднатяг и точная фиксация в необходимом положении - вкл/выкл.
Полтора года полета только порадовали!
Гранд 2005г 2л/16кл механика, с 07,2011г ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В СПАСЕНИИ ОТ ГОРОДА!!!, 235х75х15, лифт 50мм + т.9О8-О8-51О- тридцатьтри
Текстовая версия Сейчас: 21st April 2018 - 05:39 PM
