> Пневмосистема
post Mar 7 2013, 08:43 PM
DimTs
post Mar 7 2013, 09:03 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
6мм. Номинальный ток для меди 10А на 1 кв.мм
contra
post Mar 7 2013, 09:09 PM
Из: УФА
Пользователь №: 7,689
место дислокации: УФА
Цитата(ghost @ Mar 7 2013, 10:43 PM) *
post Mar 7 2013, 09:13 PM
сами мы не местные...
Пользователь №: 5,241
rulez.gif Маладца! B084.gif B162.gif Вопрос попутно-клапан регулятор,тот что "электромеханический",как называецо и где купить?Тож задумываюсь над таким делом...По поводу работы на боку.Если нет масляного картера,то в принципе пох.Почитай мануал,чем он там смазываецо? dumai.gif
А не помесить ли нам грязь?
gendos
post Mar 8 2013, 11:52 AM
Пользователь №: 5,985
место дислокации: г.Рязань
Артем, а чо ты не хочешь ящик глубже сделать?
Чудес на свете не бывает.
post Mar 8 2013, 01:27 PM
Цитата(ghost @ Mar 8 2013, 11:57 AM) *
там всё пока в состоянии "новой машины" smile.gif , нехочется трогать... можно бы было углубить его парой ударов кувалдой biggrin.gif но боюсь этого будет недостаточно dumai.gif
мы тут посмотрели, походу компрессору пофик в каком положении работать..
но теперь возникает ещё вопрос, куда тогда осушитель ставить... B093.gif B093.gif B093.gif
Да осушитель в любое свободное место. И компрессор не масляный, ставь хоть вверх ногами! B228.gif biggrin.gif
Evol
post Mar 11 2013, 10:28 AM
Пользователь №: 6,427
Цитата(ghost @ Mar 11 2013, 12:12 AM) *
да схема то простая
Вот пример схемы для наглядности.... очень много мелочей
post Mar 11 2013, 11:49 AM
скажем эл.манитный клапан на 12В найти не так то посто... везде или только на 24В или на днях закончились smile.gif
а переходники с ресивера (резьба 22х1.5) на штуцер или быстросъём под пластик продаются ..
Evol
post Mar 11 2013, 12:00 PM
Это я нашел у одного кулибина
post Mar 11 2013, 12:24 PM
не, схема правильная, всё так и есть..
post Mar 11 2013, 03:29 PM
А что, механических (не электрических) обратных клапанов не бывает? dumai.gif
Evol
post Mar 11 2013, 03:32 PM
Цитата(Художник @ Mar 11 2013, 03:29 PM) *
Мелочи жизни. Осушитель после ресивера ставится, да?
contra
post Mar 11 2013, 04:26 PM
Из: УФА
Цитата(Evol @ Mar 11 2013, 05:32 PM) *
..Осушитель после ресивера ставится, да?
на авто ставится после компрессора, но так как в "этой" конструкции отсутствуют - торм. главный, одно и двух контурные краны, ускорительный, одинар., двойной, тройной защитн. клапана, весы и куча всякой нужной и не нужной гадости blink.gif dumai.gif
то ему это ни к чему, конденсат можно сливать иногда, а осушитель нужен чтоб дудка работала, оч., уж она не любит воду blink.gif
з.ы. в груз. авто даже с навернутыми влагомасло отделителями , в рессиверах куча всякой жидкости. По иномаркам спасают осушители с селикогелем, если правда вовремя менять h365g.gif
contra
post Mar 11 2013, 06:14 PM
Из: УФА
Цитата(ghost @ Mar 11 2013, 06:58 PM) *
главное чтобы этот конденсат не замёрз... а он походу замёрзнет, и оттает тока к весне biggrin.gif
патаму я и предлагал перед дудкой, в моторном, но это в основном для лета, зимой основной конденсат осядет в рессивере -- как в расширителе
post Mar 11 2013, 06:45 PM
ну ладно... к лету я поставлю .. а то ща холодно, ничего делать неохото..
aqaneon
post Mar 12 2013, 10:54 AM
Из: Щелково, поселок Аничково
Пользователь №: 9,344
место дислокации: Москва, ЮЗАО, СЗАО. Щелково, поселок Аничково.
Кстати, на всякий случай обрати внимание какого качества провод питания у компрессора. У меня в машине валяется агрессор 80(половина твоего smile.gif ), так тут на днях заметил, что провод у основания лопнул, вернее изоляция. Если его перекрутить, то замкнет блин...Всего то второй год зимует в машине, а уже екнулся. В общем у меня провод полное г...о, на морозе становится кондовый.
floe13
post Dec 2 2013, 09:38 PM
Из: Уфа (Дёма_Чишмы)
Пользователь №: 12,228
место дислокации: Уфа
Цитата(Художник @ Mar 11 2013, 05:29 PM) *
а надо ли для этой схемы осушитель? в бак (ресивер) в крайнюю точку вварить кранчик и по весне сливать, и по осени тоже можно,
я тоже озадачился данным воросом в плане компрессора с ресивером,пару мыслей относительно сабжа:
- быстросъем для "пистолета" надо делать в багажнике, там же рядом будет храниться сам пистолет с шлангом что бы лишних дверей и капотов не открывать при подкачке колеса или лодки (или шариков на день независимости)))
-Электромагнитный клапан (тот который открывает воздух на гудок) у устанощиков газового оборудования приобрести можно , он как раз на 12 В, а шланги и фитинги в магазине запчастей на камаз), а сами быстросъемы в магазине Lerya Merlin цены низкие там на эти фигни, правда о качестве не скажу ничего))
-ставить датчик давления в салон (особенно зиловский)) как то не по феншую, проще сделать диод , который запитается от нормально открытого контакта (NO) реле давления , то есть давление упало ниже МИНимальной нами установленной велечены, при которой должен включиться компрессор, замыкается контакт NO, подается сигнал на включене насоса, и соответственно загорается диод на приборке (где то в районе кнопки аварийки мне думается его надо ставить) , а как давление дошло до МАКСимума, и насос отключился, то и диод погас, при желании можно и второй зеленый диод сделать , который покажет что давление "не ниже МИН", а сам монометр поставить после обратного клапана, там же в багажнике
2006 год, Калининград, Гранд, МТ
post Dec 3 2013, 12:17 AM
использовав эту конструкцию пришел к выводу, что постоянное давление там не нужно. Во первых, когда много соединения , Гдето да начинает подтравливать, не сильно, но давление падает . Постоянно будет молотить компрессор. Во вторых, дудка в городе такая не нужна как штатный гудок, люди реально шарахаются от испуга. Если рядом коляска, то не используешь. По этому у меня волговские и китайский гудок с компрессором. Для глухих и тупых конечно 8атм. Сделал все на кнопку, включил и выключил. Для слива воды можно осушитель или кранчик, в зависимости где рессивер, у меня в ящике, поэтому кран не то, геморно вытаскивать. А так класс
floe13
post Dec 7 2013, 09:44 AM
вот после этого сообщения я как то начинаю задумываться насчет целесообразности этого, все таки опасно блин, какая нибудь бабулька будет рядом инфаркт сткукнет(
а делать кучу бибикалок и кучу кнопочек для каждого типа недоумков зарулем тоже не охота, в экстренной ситуации пока решишь что нажать уже поздно будет
Butafor
post Dec 8 2013, 02:23 AM
Из: Москва Цао
Пользователь №: 3,824
место дислокации: Москва ЦАО
не знаю у меня стоит рессивер и стоит дудка и обычный клапан электромагнитный в рессивере 3-4 атмосферы, если не сильно нажимать на гудок то отлично, если нажать сильно то очень отрезвляет, да если конечно качать 8 атмосфер в рессивере то это как на фурах... а так норма никого не пугаю особо.
Текстовая версия Сейчас: 5th November 2026 - 07:38 AM
