саня тр-тр |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 865 Регистрация: 11-January 11 Из: тульская область,город алексин. Пользователь №: 8,949 место дислокации: алексин ![]() |
После сбора необходимой инфы оформлю тему как "отличия нашей акпп от А44ДЕ и 03-72ЛЕ на других машинах". А пока вопрос:
1) Ребята в положении селектора акпп "L" сколько передач у вас? 2) режим "холд" у вас отключает только первую? или первую и четвёртую? Мне очень важны ваши ответы поэтому прошу вас не наугад, не теория, а факты ![]() з.ы.подредактировал чтоб понятней вопрос звучал. -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
contra |
После сбора необходимой инфы оформлю тему как "отличия нашей акпп от А44ДЕ и 03-72ЛЕ на других машинах". А пока вопрос: 1) Ребята в положении рычага "Л" сколько передач у вас? 2) режим "холд" у вас отключает только первую? или первую и четвёртую? Мне очень важны ваши ответы поэтому прошу вас не наугад, не теория, а факты ![]() 1) на РК стоит отдельный датчик L, 4я не включится 2) холд - тока 2 и 3я -------------------- |
Алексей 380 |
![]() гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 395 Регистрация: 21-November 08 Из: Санкт-Петербург, Веселый поселок Пользователь №: 5,744 место дислокации: Санкт-Петербург Веселый Поселок ![]() |
После сбора необходимой инфы оформлю тему как "отличия нашей акпп от А44ДЕ и 03-72ЛЕ на других машинах". А пока вопрос: 1) Ребята в положении рычага "Л" сколько передач у вас? 2) режим "холд" у вас отключает только первую? или первую и четвёртую? Мне очень важны ваши ответы поэтому прошу вас не наугад, не теория, а факты ![]() Если про положение "L" на АКПП - то только первая передача. Hold - только 2 и 3 -------------------- Американец 2001 г.в. АКПП, небольшой лифт, 28,3" колеса
+79312О51837 Алмазное бурение отверстий диаметр от 50мм до 350 мм http://www.drive2.ru/r/kia/809601/ |
саня тр-тр |
Если про положение "L" на АКПП - то только первая передача. Hold - только 2 и 3 Я в полном шоке если честно.. У меня на эльке 1 и 2. Явно. Даже элька плюс холд = только вторая. 1) на РК стоит отдельный датчик L, 4я не включится Вот тут ничего не понял ![]() 2) холд - тока 2 и 3я Вот за это спасибо! У меня так же. Интересует диапазон "L" на селекторе акпп. Есть ли там вторая? И новый вопрос тогда : а на "2" сколько скоростей у вас? -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
oboroten |
![]() всем привет))) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,323 Регистрация: 22-January 10 Из: Уфа-старт Пользователь №: 7,255 место дислокации: Уфа-старт ![]() |
Я в полном шоке если честно.. У меня на эльке 1 и 2. Явно. Даже элька плюс холд = только вторая. Вот тут ничего не понял ![]() Вот за это спасибо! У меня так же. Интересует диапазон "L" на селекторе акпп. Есть ли там вторая? И новый вопрос тогда : а на "2" сколько скоростей у вас? У мну L это чисто первая, 2 это первая+вторая. -------------------- |
oRDoSS |
![]() рыцарь печального образа ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 520 Регистрация: 8-March 12 Пользователь №: 10,151 место дислокации: Краснодарский край, Новороссийск ![]() |
-------------------- Коротыш апрель '96 (дорестайл): 16-клапанник с АКПП, лифт, регулируемая панара,
nazar81 |
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 169 Регистрация: 3-April 11 Пользователь №: 9,341 место дислокации: Калуга ![]() |
Я в полном шоке если честно.. У меня на эльке 1 и 2. Явно. Даже элька плюс холд = только вторая. Вот тут ничего не понял ![]() Вот за это спасибо! У меня так же. Интересует диапазон "L" на селекторе акпп. Есть ли там вторая? И новый вопрос тогда : а на "2" сколько скоростей у вас? Саня весь прикол что у тебя не работает датчик положения селектора "L", когда у меня зимой или на холодную включаешь L контакты сразу не замыкаются и не горит лампочка на приборке, тогда работает 1 и 2 передачи, проехав немного АКПП нагревается контакты срабатывают лучше и лампочка загорается при этом происходит принудительно включение 1 передачи, 2 больше не включается,(когда взял машину и эксперементровал охренел немного когда на 60 первая врубилась) то есть блок управления в твоей АКПП думает, что у тебя селектор в положении 2. Я кстати летом когда на твоей катался заметил, что у тебя L не горит на приборке. При положении селектора "2" работают первая и вторая передачи. Холд не влияет ни на что при положениях L,2. При D не работают 1 и 4 передачи, при этом, переключение с 3 на 2 при кикдауне сразу не происходит пытается разгонятся на третьей, (наверно это типа зимний режим) -------------------- Sportаge 95г. BFG M\T, 31x10,5", Т-мах 6500, в заднем мосту LSD.
Yura |
У меня:
1. "L" - только первая; 2. "HOLD" - только вторая. -------------------- KIA Sportage 1999г. 4WD DOHC 2л., автомат, американец.
саня тр-тр |
Саня весь прикол что у тебя не работает датчик положения селектора "L" Грамотная мысль! Но главный прикол я ввиде фото сюда выложу. У меня: 2. "HOLD" - только вторая. Юр ну эт вообще перебор. Холд на драйве "Д" должны быть 2-ая и 3-я ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
Messir |
На моем корейце:
Холд - 2-я и 3-я передачи, работает только в режиме Д 2- 1-я и 2-я передачи, Холд блокируется Л - 1-я передача, Холд блокируется (использовать режим очень аккуратно, можно убить коробку перегревом) -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
саня тр-тр |
(использовать режим очень аккуратно, можно убить коробку перегревом) Спасибо за отклик ![]() ![]() ![]() -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
contra |
1) на РК стоит отдельный датчик L, 4я не включится Вот тут ничего не понял ![]() я эт чей то про пониженную, 4L ![]() ![]() -------------------- |
slitov |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 548 Регистрация: 9-March 11 Из: М.О. Гжель Пользователь №: 9,232 место дислокации: М.О. Гжель ![]() |
2. "HOLD" - только вторая и третья работает -------------------- USA, 2001, АКПП, бензин -был...
SUZUKI JIMNY, 2007, АКПП Занятие фигней на рабочем месте развивают боковое зрение, слух и реакцию! |
Messir |
Спасибо за отклик ![]() ![]() ![]() В режиме "L" максимальная скорость движения 35 км/ч и оч большой нагрев коробки, так что ежели выйти за пределы скорости (оборотов), то можно и сжечь коробушку. -------------------- Истинную цену живого человеческого общения начинаешь понимать, только глядя на счета от провайдера....
Братан |
![]() потому что... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,016 Регистрация: 29-August 13 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 12,364 место дислокации: Беларусь, Минск ![]() |
а подскажите плиз мне. У меня все работает как надо, и Л, и Холд и т.д. ТОлько одна засада. При включении рычага в положение Драйв (D) - на панели приборов соответствующая лампочка не загорается.....
Все горят - а вот эта не горит..... с чем м.б. связано???? -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
609 |
![]() Саксаул форума Группа: завсегдатый Сообщений: 11,164 Регистрация: 21-June 07 Из: Путера Пользователь №: 2,813 место дислокации: Гражданка, Северный ![]() |
а подскажите плиз мне. У меня все работает как надо, и Л, и Холд и т.д. ТОлько одна засада. При включении рычага в положение Драйв (D) - на панели приборов соответствующая лампочка не загорается..... Все горят - а вот эта не горит..... с чем м.б. связано???? перегорела? -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
viktor62 |
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 52 Регистрация: 15-March 12 Пользователь №: 10,195 место дислокации: Рязань и Рязанская область ![]() |
а подскажите плиз мне. У меня все работает как надо, и Л, и Холд и т.д. ТОлько одна засада. При включении рычага в положение Драйв (D) - на панели приборов соответствующая лампочка не загорается..... Все горят - а вот эта не горит..... с чем м.б. связано???? Если рычаг пошевелить вперёд или на зад лампочка D не загорается ,то она перегорела . у меня в режиме Р перегорела ,я снял щиток там лампочки маленькие стоят с длиными усиками их поять надо! -------------------- |
Ден2 |
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 778 Регистрация: 2-June 13 Из: Белгород Пользователь №: 12,080 место дислокации: Белгород ![]() |
Если рычаг пошевелить вперёд или на зад лампочка D не загорается ,то она перегорела . у меня в режиме Р перегорела ,я снял щиток там лампочки маленькие стоят с длиными усиками их поять надо! Если всё равно паять, так лучше, наверное, сразу на светодиоды всё заменить. -------------------- 1996 DOHС AT, ГБО Stagg 4
Братан |
Если рычаг пошевелить вперёд или на зад лампочка D не загорается ,то она перегорела . у меня в режиме Р перегорела ,я снял щиток там лампочки маленькие стоят с длиными усиками их поять надо! шевелю - не загорается...... Значит менять. Ясно, понятно, а теперича вопрос не по теме.... а как снять панель приборов???? не хочется что-то сломать.... Заранее благодарен! -------------------- Kia Sportage 1998 г.в. 2.0 DOHC, 16 клапанов, 128 л.с. автомат, Канадец.
Артем1976 |
шевелю - не загорается...... Значит менять. Ясно, понятно, а теперича вопрос не по теме.... а как снять панель приборов???? не хочется что-то сломать.... Заранее благодарен! Левая крышка торпедо Тросик капота Накладка коленной подушки водителя Накладки над вертолетом (две черные) Накладка вокруг консоли (где кондишка, майфун и т.д.) Большая накладка вокруг приборки Все, можно дергать приборку -------------------- В разборе корейский америкот, 2000, 2.0 FE, AT, 2WD, короткий
Текстовая версия | Сейчас: 30th September 2025 - 08:42 PM |
