| Evol |
Mar 25 2013, 11:21 AM
#41
Двигатель перестал держать ХХ.
Вскрыли свечи, они все в масле. ![]() Скинули голову, разобрали ![]() Зазоры в пределах нормы ![]() Клапана пришлось притирать, а так же заменили маслосъемные колпачки Благополучно собрали все. ![]() Чистенький, приятно смотреть Завелся с первого раза, работал равномерно с оборотами 1200. Чуточку прогрелся, обороту упали до 600, потом до 400 и заглох. Завестись получается только с газом. Что уже проверили Проверил датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости, сопротивление было, но я их уже заменил. Прозвонил контакты до штекера мозгов, и так же проверил питание. На них подается 5В. РХХ тоже проверяли, он работает, уже так же заменил. С проводкой так же все в порядке. Проверил штекер ДМРВ, смотрел по схеме, все нормально. Сам ДМРВ не снимал еще, и не знаю как его проверить. Если запихнуть отвертку в шланг после РХХ и немного приоткрыть, то двигатель работает. После прогрева машина не заводится. Если Газку нажать, то заведется. Дальше если вытащить штекер к Датчику Температуры охлаждающей жидкости, то двигатель переходить в режим работы стабильно. Обороты 1200. Надеюсь на коллективный разум -------------------- |
Evol УАЗ Хантер. Различные трудности Mar 25 2013, 11:21 AM
KaZantip Давление топлива померьте, насколько я знаю что пр... Mar 25 2013, 03:23 PM
Evol
Давление топлива померьте, насколько я знаю что п... Mar 25 2013, 03:30 PM
Если сделать подсос воздуха после РХХ, то двигате... Mar 25 2013, 03:33 PM
Evol
так может рхх и есть?
педаль газа электронная?
Р... Mar 25 2013, 03:37 PM
Володь, может ты подскажешь как ДМРВ правильно пр... Mar 25 2013, 03:46 PM
Evol
да на коленке его проверить сложно...
http://www.... Mar 25 2013, 03:53 PM
Знакомых Хантероводов нет.
на патре бензиновом т... Mar 25 2013, 03:56 PM
Evol
на патре бензиновом такой же стоять должен
Все р... Mar 25 2013, 04:09 PM
Evol Продолжаю.
Свечи у меня такого состояния :
http://... Mar 25 2013, 04:25 PM
Продолжаю.
http:/... Mar 25 2013, 05:08 PM
contra Возможно мозги видят себя "замороженными... Mar 25 2013, 05:33 PM
Evol
Возможно мозги видят себя "замороженными... Mar 25 2013, 05:35 PM
contra т.е. симптомы и свечи такие же как и до переборки?... Mar 25 2013, 05:48 PM
Evol
т.е. симптомы и свечи такие же как и до переборки... Mar 25 2013, 05:52 PM
двигло какой 405 , 409 ?
в названии темы написан... Mar 25 2013, 06:52 PM
gendos Так в порядке бреда, а метки все правильно потавил... Mar 25 2013, 08:02 PM
Evol
Так в порядке бреда, а метки все правильно потави... Mar 26 2013, 12:12 AM
Evol Еще. Если бы метки выставил не так, то вероятнее в... Mar 26 2013, 09:44 AM
Еще. Если бы метки выставил не так, то вероятнее ... Mar 26 2013, 10:08 AM
Evol
при отключении дмрв?
сразу глохнет. Без ДМРВ не ... Mar 26 2013, 10:14 AM
Evol Рис. 2. Схема проверки исправности датчика массово... Mar 26 2013, 10:54 AM
Evol Свечи
http://evolcrafty.photofile.users.photofile.... Mar 26 2013, 01:28 PM
Evol Видео работы двигателя Двигатель начинает глохнуть... Mar 27 2013, 09:37 AM
Evol Параметры :
Держим обороты примерно 1000-1200
Ра... Mar 27 2013, 10:41 AM
rom77777rom
Параметры :
Р... Mar 27 2013, 10:48 AM
Evol
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,... Mar 27 2013, 10:49 AM
rom77777rom
что посоветуешь?
Искать донора или взять в магаз... Mar 27 2013, 10:56 AM
Fil@Sportyga
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,... Mar 27 2013, 11:03 AM
rom77777rom
Так вообще бред получается, если он добавляет воз... Mar 27 2013, 11:11 AM
Evol
Воздуха по параметрам много в мозгах,а на самом д... Mar 27 2013, 11:13 AM
rom77777rom
знаю что ДМРВ бывают 2х видов и они не взаимозаме... Mar 27 2013, 11:15 AM
Evol
Я думаю по наименованию мозгов впрыска и году вып... Mar 27 2013, 11:18 AM
rom77777rom
Когда покупал РХХ, передо мной мужик покупал на ... Mar 27 2013, 11:21 AM
Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 409 мо... Mar 27 2013, 11:56 AM
Evol
у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 ... Mar 27 2013, 12:02 PM
Штекер вытаскиваю, машина так же продолжает глохн... Mar 27 2013, 12:06 PM
Evol
выдергивал на ходу или заводил без датчика? :dum... Mar 27 2013, 12:08 PM
Evol
у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 ... Mar 27 2013, 11:51 PM
BOSCH 0 280 218 037 :B093:
PBT-GF-30
:blink: ... Mar 28 2013, 08:53 AM
Evol
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-20132... Mar 28 2013, 09:34 AM
Чего с ним делать, я так и не понял :B093:
По п... Mar 28 2013, 10:19 AM
Evol
Это однозначно говорит о том, что лямбда мертвая... Mar 28 2013, 10:26 AM
Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 4... Mar 27 2013, 01:25 PM
mike482
Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем д... Mar 27 2013, 01:31 PM
Evol
Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем д... Mar 27 2013, 01:33 PM
mike482
Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,... Mar 27 2013, 01:42 PM
Evol
а расход воздуха он с ДМРВ берет?
Для корректиров... Mar 27 2013, 02:01 PM
mike482
ИЛИ залипла на состоянии, когда была тапка в пол ... Mar 27 2013, 02:14 PM
ИЛИ залипла на состоянии, когда была тапка в пол ... Mar 27 2013, 02:31 PM
Evol
Лямбда не "залипает", как реле!
БК ... Mar 27 2013, 02:43 PM
mike482
О лямбда, хоть бы ты была бы мертвая [img]http:/... Mar 27 2013, 02:58 PM
SAVant не... теперь я точно уазик не куплю :ep: Mar 27 2013, 02:33 PM
ghost да кстати лямбда то могла помереть как раз после т... Mar 27 2013, 03:20 PM
Evol
да кстати лямбда то могла помереть как раз после ... Mar 27 2013, 03:22 PM
Ну не прям после него... на видео четко видно, чт... Mar 27 2013, 03:31 PM
Evol
но через 15 минут уже нет... ;)
а Сашок незадол... Mar 27 2013, 03:38 PM
а Сашок незадолго до этого рассказывал историю п... Mar 27 2013, 03:41 PM
mike482
по моим понятиям лямбду может убить только длител... Mar 27 2013, 04:01 PM
не только, еще хреновый бензин, работа движка с н... Mar 27 2013, 04:09 PM
Неисправный двигатель - это само собой. Но в у ва... Mar 27 2013, 06:08 PM
можно подумать у вас бензин из другой бочки.. :D
... Mar 27 2013, 06:29 PM
nonstopex
В том то и дело, что из "другой бочки"... Mar 28 2013, 02:02 PM
Evol Внутри ДМРВ вот так:
http://puzoterok.net/upload/... Mar 28 2013, 10:07 AM
Evol Эхххх http://s20.rimg.info/2d6a3dbfdc469efca2d58dc... Mar 29 2013, 09:52 AM
Antonio79
Эхххх http://s20.rimg.info/2d6a3dbfdc469efca2d58d... Mar 29 2013, 10:32 AM
Evol
А чего сделал?
Купил :
Датчик кислорода
Рем. ком... Mar 29 2013, 10:36 AM
Denverr Серег! А ты че взял УАЗик!? Mar 30 2013, 07:25 PM
Evol
Да.
А закон... Apr 11 2013, 11:24 AM
Evol Возобновлю
Так..... у меня двигатель сосет где то ... May 5 2013, 09:15 PM
саня тр-тр
Возобновлю
Так..... у меня двигатель сосет где то... May 6 2013, 12:01 AM
Возобновлю
Так..... у меня двигатель сосет где то... May 6 2013, 08:09 PM
Evol
Ремень ГРМ?Тока не ругайтесь :B200: :)
отпадает May 6 2013, 09:22 PM
саня тр-тр
отпадает
Ибо отсутствует :B228: :D May 6 2013, 10:52 PM
Evol
не понял :( а, дошло... May 6 2013, 10:53 PM
в карбюр... May 7 2013, 06:46 PM
Evol Двигатель на холодную работает хуже, чем на горячу... May 6 2013, 10:33 PM
Dimon558
Двигатель на холодную работает хуже, чем на горяч... May 8 2013, 09:22 AM
Evol вот еще видео
Замерил давление в топливной систе... May 7 2013, 08:27 AM
У меня, когда Волга с 402 мотором карбюраторным б... May 8 2013, 09:37 AM
Evol
Да. карбюратор - это целая наука :B228:
В больш... May 8 2013, 09:39 AM
Panzer38 Сергей - тебе прямая дорога на Уазбуку.
Выясняй то... May 8 2013, 09:39 AM
Evol
Был я та... May 8 2013, 09:45 AM
Выясняй т... May 8 2013, 12:31 PM
contra
:ep:
согласитесь - моя шутка про карб удачнее Же... May 8 2013, 03:42 PM
:ep:
согласитесь - моя шутка про карб удачнее Же... May 8 2013, 04:10 PM
жалко тут нельзя медали вручать на на киаклабе...... May 8 2013, 05:26 PM
Evol
Теме АП!
Смысл апать... все равно только флу... May 8 2013, 06:49 PM
Смысл апать... все равно только флудите
не обижа... May 8 2013, 07:10 PM
[b]А можно отключить ограничение количества фотог... May 8 2013, 12:32 PM
Злыдня! :ep: :ep: :ep:
:B200: :D
Теме... May 8 2013, 01:09 PM
ghost ну так вроди всё починилось, тема вроди не актуаль... May 8 2013, 07:05 PM
Evol
ну так вроди всё починилось, тема вроди не актуал... May 8 2013, 07:08 PM
rom77777rom В районе 4-го цилиндра трубочка вакумная есть,на с... May 9 2013, 09:31 AM
Artful Ужазег тачка хорошая! Только запчасти г..но, з... May 14 2013, 11:54 AM![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23rd November 2026 - 06:48 PM |
