| ghost |
Mar 27 2013, 06:08 PM
#61
Неисправный двигатель - это само собой. Но в у вас (в России) первая причина - это БЕНЗИН, забодяженный неизвестно какими, а чаще всего недопустимыми (содержащими свинец), присадками! можно подумать у вас бензин из другой бочки.. -------------------- |
Mar 27 2013, 06:29 PM
#62
можно подумать у вас бензин из другой бочки.. В том то и дело, что из "другой бочки"! У нас топливо от наших НПЗ, которые поставляют бензин в Европу. Сейчас уже по ЕВРО 5 собираются выпускать. А ваши НПЗ даже Путин никак не может заставить реконструировать! Так и гонят "советский" бензин. А заправщики от себя добадяживают и дописывают про ЕВРО. И заправки у нас в основном государственные, с госконтролем, и на заправках Лукойла, Славнефти, Татнефти и др. бензин с наших же НПЗ. Из России только сырая нефть. Так что, "разница есть"... -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Evol |
Mar 27 2013, 11:51 PM
#63
у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 мало что изменилось ЗМЗ 409.10 Микас 11 датчик BOSCH F00C 267 037 BOSCH 0 280 218 037 PBT-GF-30 Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2112 BOSCH 0 280 218 037 (ссылка) -------------------- |
Mar 28 2013, 08:53 AM
#64
BOSCH 0 280 218 037 PBT-GF-30 Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2112 BOSCH 0 280 218 037 (ссылка) http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-20132.html Цитата На УАЗ-3163 до 2007 года были ДМРВ и Bosch 0 280 218 037 и SIEMENS 20.3855 Действительно вазовский. Свою маркировку срисовал непосредственно с датчика, но тут какая-то лажа - в инете нашел только что это может быть маркировкой самого чувствительного элемента -------------------- Ротор поля наподобие дивергентсии градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные електрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания.
| Evol |
Mar 28 2013, 09:34 AM
#65
http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-20132.html Действительно вазовский. Свою маркировку срисовал непосредственно с датчика, но тут какая-то лажа - в инете нашел только что это может быть маркировкой самого чувствительного элемента Чего с ним делать, я так и не понял По поводу датчика кислорода: При заводе он выдает напряжение 1.22 В, потом машина прогревается и начал тестировать по книжки. Нажал на педальку, довел двигатель до 2000-2500 об/мин. и несколько минут он так работал. Выдаваемое напряжение ДК упала до 0.99-1. Причем постоянно 0.01 ходит то туда то сюда. -------------------- |
| Evol |
Mar 28 2013, 10:07 AM
#66
Внутри ДМРВ вот так:
![]() А штекер к датчику такой: ![]() 5 Контактов в ряд, только без одного провода. Я так понимаю, у меня стоит пленочный датчик. -------------------- |
Mar 28 2013, 10:19 AM
#67
Чего с ним делать, я так и не понял По поводу датчика кислорода: При заводе он выдает напряжение 1.22 В, потом машина прогревается и начал тестировать по книжки. Нажал на педальку, довел двигатель до 2000-2500 об/мин. и несколько минут он так работал. Выдаваемое напряжение ДК упала до 0.99-1. Это однозначно говорит о том, что лямбда мертвая! Цитата Причем постоянно 0.01 ходит то туда то сюда. Только это не понятно. Рабочая лямбда "ходит то туда то сюда" от 0 В до 0,8...0,9 В скачками. А тут какие-то 0,01... Чего с ним делать, я так и не понял Что ты его рассматриваешь со всех сторон?! Как будто любуешься! Ты же прочитал написанное: BOSCH 0 280 218 037. Этим все сказано (написано). Он не ВАЗовский, не ГАЗЕЛевский, ни чей еще! Он просто датчик, БОШевский, который стоит там, где его установили. -------------------- Был 98г. 2.0 DOHC, бензин, МКПП
| Evol |
Mar 28 2013, 10:26 AM
#68
Это однозначно говорит о том, что лямбда мертвая! Только это не понятно. Рабочая лямбда "ходит то туда то сюда" от 0 В до 0,8...0,9 В скачками. А тут какие-то 0,01... Что ты его рассматриваешь со всех сторон?! Как будто любуешься! Ты же прочитал написанное: BOSCH 0 280 218 037. Этим все сказано (написано). Он не ВАЗовский, не ГАЗЕЛевский, ни чей еще! Он просто датчик, БОШевский, который стоит там, где его установили. Главное чтобы он работал как надо там где его установили -------------------- |
| nonstopex |
Mar 28 2013, 02:02 PM
#69
гряземяситель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 356 Регистрация: 13-November 10 Пользователь №: 8,699 место дислокации: Украина |
В том то и дело, что из "другой бочки"! У нас топливо от наших НПЗ, которые поставляют бензин в Европу. Сейчас уже по ЕВРО 5 собираются выпускать. А ваши НПЗ даже Путин никак не может заставить реконструировать! Так и гонят "советский" бензин. А заправщики от себя добадяживают и дописывают про ЕВРО. И заправки у нас в основном государственные, с госконтролем, и на заправках Лукойла, Славнефти, Татнефти и др. бензин с наших же НПЗ. Из России только сырая нефть. Так что, "разница есть"... У нас тоже белорусский бензин уважают. |
| Evol |
Mar 29 2013, 09:52 AM
#70
Эхххх
Не успел я вчера завести машину и проверить.-------------------- |
| Antonio79 |
Mar 29 2013, 10:32 AM
#71
![]() полевик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 1,121 Регистрация: 15-February 11 Из: Москва, юг-юго-восток Пользователь №: 9,130 место дислокации: Москва, Юг-Юго-Восток |
Эхххх Не успел я вчера завести машину и проверить.А чего сделал? -------------------- В России на дорогах существует только один знак, запрещающий проезд - ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ БЛОК.
Все остальные знаки предупреждают, что проезд, возможно, будет платным. |
| Evol |
Mar 29 2013, 10:36 AM
#72
А чего сделал? Купил : Датчик кислорода Рем. комплект для форсунок Промывку карбюратора Сделал: Заменил ДК Прочистил форсунки Заменил все резиночки и крышки Собрал систему питания, кроме ДМРВ -------------------- |
| Denverr |
Mar 30 2013, 07:25 PM
#73
![]() Обитатель грязи! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 704 Регистрация: 10-January 10 Из: Подольск Пользователь №: 7,161 место дислокации: Подольск |
Серег! А ты че взял УАЗик!?
-------------------- Jeepoвод
| Evol |
Apr 11 2013, 11:24 AM
#74
Серег! А ты че взял УАЗик!? Да. А закончил я вот на чем: Поменял я ДК, машина все равно глохла. Разобрались с тестированием ДМРВ, протестировали и он выдавал очень большой расход воздуха. Внутренний осмотр показал, что он покрыт масленой пленкой, что не есть хорошо. В итоге поехал за новым ДМРВ. Скинул на сутки клемму аккумулятора, на следующий день заменил. Машина не глохнет, расход воздуха значительно уменьшился. НО ХХ выше 650-700 не поднимаются и поэтому двигатель работает не очень равномерно. Не знаю когда, но планирую снять показания БК и уже дальше ковыряться. -------------------- |
| Evol |
May 5 2013, 09:15 PM
#75
Возобновлю
Так..... у меня двигатель сосет где то воздух, поэтому и на ХХ он фигово работает. А так же БК показывает что смесь БЕДНАЯ. Абсорбер отключил, отверстие заткнул пальцем. Результатов никаких нет. Дымогенератор пока не получилось сделать. Помогите -------------------- |
| саня тр-тр |
May 6 2013, 12:01 AM
#76
Возобновлю Так..... у меня двигатель сосет где то воздух, поэтому и на ХХ он фигово работает. А так же БК показывает что смесь БЕДНАЯ. Абсорбер отключил, отверстие заткнул пальцем. Результатов никаких нет. Дымогенератор пока не получилось сделать. Помогите Брызгать - мазать кистью керосином всю х -------------------- Если спортаж много жрёт, и при этом не растёт - скорее всего это глисты. (С)
May 6 2013, 08:09 PM
#77
Возобновлю Так..... у меня двигатель сосет где то воздух, поэтому и на ХХ он фигово работает. А так же БК показывает что смесь БЕДНАЯ. Абсорбер отключил, отверстие заткнул пальцем. Результатов никаких нет. Дымогенератор пока не получилось сделать. Помогите Ремень ГРМ?Тока не ругайтесь -------------------- |
| Evol |
May 6 2013, 09:22 PM
#78
| Evol |
May 6 2013, 10:33 PM
#79
Двигатель на холодную работает хуже, чем на горячую. Обороты ниже.
Пробовал найти подсос воздуха. Видео Пока ничего не понял. -------------------- |
| саня тр-тр |
May 6 2013, 10:52 PM
#80
| Текстовая версия | Сейчас: 27th November 2026 - 02:04 PM |
