> УАЗ Хантер. Различные трудности, ЗМЗ-409
Evol
post Mar 25 2013, 11:21 AM
Сообщение #141
Пользователь №: 6,427
Двигатель перестал держать ХХ.
Вскрыли свечи, они все в масле.
Скинули голову, разобрали
Зазоры в пределах нормы
Клапана пришлось притирать, а так же заменили маслосъемные колпачки
Благополучно собрали все.
Чистенький, приятно смотреть
Завелся с первого раза, работал равномерно с оборотами 1200. Чуточку прогрелся, обороту упали до 600, потом до 400 и заглох. Завестись получается только с газом.
Что уже проверили
Проверил датчики температуры воздуха и охлаждающей жидкости, сопротивление было, но я их уже заменил.
Прозвонил контакты до штекера мозгов, и так же проверил питание. На них подается 5В.
РХХ тоже проверяли, он работает, уже так же заменил. С проводкой так же все в порядке.
Проверил штекер ДМРВ, смотрел по схеме, все нормально. Сам ДМРВ не снимал еще, и не знаю как его проверить.
Если запихнуть отвертку в шланг после РХХ и немного приоткрыть, то двигатель работает.
После прогрева машина не заводится. Если Газку нажать, то заведется.
Дальше если вытащить штекер к Датчику Температуры охлаждающей жидкости, то двигатель переходить в режим работы стабильно. Обороты 1200.
Надеюсь на коллективный разум
Evol
post Apr 6 2014, 07:09 PM
Сообщение #142
Спасибо за советы.
Оказывается мы ее все же тогда сдвинули, просто ступица шла очень туго. Пару мм трудного пути и все пошло легче. В итоге все получилось.
Evol   УАЗ Хантер. Различные трудности   Mar 25 2013, 11:21 AM
KaZantip   Давление топлива померьте, насколько я знаю что пр...   Mar 25 2013, 03:23 PM
Evol   Давление топлива померьте, насколько я знаю что п...   Mar 25 2013, 03:30 PM
609   Если сделать подсос воздуха после РХХ, то двигате...   Mar 25 2013, 03:33 PM
Evol   так может рхх и есть? педаль газа электронная? Р...   Mar 25 2013, 03:37 PM
609   Володь, может ты подскажешь как ДМРВ правильно пр...   Mar 25 2013, 03:46 PM
Evol   да на коленке его проверить сложно... http://www....   Mar 25 2013, 03:53 PM
609   Знакомых Хантероводов нет. на патре бензиновом т...   Mar 25 2013, 03:56 PM
Evol   на патре бензиновом такой же стоять должен Все р...   Mar 25 2013, 04:09 PM
Evol   Продолжаю. Свечи у меня такого состояния : http://...   Mar 25 2013, 04:25 PM
609   Продолжаю. Свечи у меня такого состояния : http:/...   Mar 25 2013, 05:08 PM
contra   Возможно мозги видят себя "замороженными...   Mar 25 2013, 05:33 PM
Evol   Возможно мозги видят себя "замороженными...   Mar 25 2013, 05:35 PM
contra   т.е. симптомы и свечи такие же как и до переборки?...   Mar 25 2013, 05:48 PM
Evol   т.е. симптомы и свечи такие же как и до переборки...   Mar 25 2013, 05:52 PM
609   двигло какой 405 , 409 ? в названии темы написан...   Mar 25 2013, 06:52 PM
gendos   Так в порядке бреда, а метки все правильно потавил...   Mar 25 2013, 08:02 PM
Evol   Так в порядке бреда, а метки все правильно потави...   Mar 26 2013, 12:12 AM
Evol   Еще. Если бы метки выставил не так, то вероятнее в...   Mar 26 2013, 09:44 AM
609   Еще. Если бы метки выставил не так, то вероятнее ...   Mar 26 2013, 10:08 AM
Evol   при отключении дмрв? сразу глохнет. Без ДМРВ не ...   Mar 26 2013, 10:14 AM
Evol   Рис. 2. Схема проверки исправности датчика массово...   Mar 26 2013, 10:54 AM
Evol   Свечи http://evolcrafty.photofile.users.photofile....   Mar 26 2013, 01:28 PM
Evol   Видео работы двигателя Двигатель начинает глохнуть...   Mar 27 2013, 09:37 AM
Evol   Параметры : Держим обороты примерно 1000-1200 Ра...   Mar 27 2013, 10:41 AM
rom77777rom   Параметры : Держим обороты примерно 1000-1200 Р...   Mar 27 2013, 10:48 AM
Evol   Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,...   Mar 27 2013, 10:49 AM
rom77777rom   что посоветуешь? Искать донора или взять в магаз...   Mar 27 2013, 10:56 AM
Fil@Sportyga   Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,...   Mar 27 2013, 11:03 AM
rom77777rom   Так вообще бред получается, если он добавляет воз...   Mar 27 2013, 11:11 AM
Evol   Воздуха по параметрам много в мозгах,а на самом д...   Mar 27 2013, 11:13 AM
rom77777rom   знаю что ДМРВ бывают 2х видов и они не взаимозаме...   Mar 27 2013, 11:15 AM
Evol   Я думаю по наименованию мозгов впрыска и году вып...   Mar 27 2013, 11:18 AM
rom77777rom   Когда покупал РХХ, передо мной мужик покупал на ...   Mar 27 2013, 11:21 AM
609   Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 409 мо...   Mar 27 2013, 11:56 AM
Evol   у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 ...   Mar 27 2013, 12:02 PM
609   Штекер вытаскиваю, машина так же продолжает глохн...   Mar 27 2013, 12:06 PM
Evol   выдергивал на ходу или заводил без датчика? :dum...   Mar 27 2013, 12:08 PM
Evol   у меня патр конца 2011 года евро3 - думаю в 2013 ...   Mar 27 2013, 11:51 PM
609   BOSCH 0 280 218 037 :B093: PBT-GF-30 :blink: ...   Mar 28 2013, 08:53 AM
Evol   http://forum.uazbuka.ru/archive/index.php/t-20132...   Mar 28 2013, 09:34 AM
Виктор   Чего с ним делать, я так и не понял :B093: По п...   Mar 28 2013, 10:19 AM
Evol   Это однозначно говорит о том, что лямбда мертвая...   Mar 28 2013, 10:26 AM
Виктор   ... Я к чему.... У меня машина 2006 года ЗМЗ - 4...   Mar 27 2013, 01:25 PM
mike482   Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем д...   Mar 27 2013, 01:31 PM
Evol   Просто посмотреть на установленный ДМРВ: на нем д...   Mar 27 2013, 01:33 PM
mike482   Расход воздуха должен быть 14,на сколько я помню,...   Mar 27 2013, 01:42 PM
Evol   а расход воздуха он с ДМРВ берет? Для корректиров...   Mar 27 2013, 02:01 PM
mike482   ИЛИ залипла на состоянии, когда была тапка в пол ...   Mar 27 2013, 02:14 PM
Виктор   ИЛИ залипла на состоянии, когда была тапка в пол ...   Mar 27 2013, 02:31 PM
Evol   Лямбда не "залипает", как реле! БК ...   Mar 27 2013, 02:43 PM
mike482   О лямбда, хоть бы ты была бы мертвая [img]http:/...   Mar 27 2013, 02:58 PM
SAVant   не... теперь я точно уазик не куплю :ep:   Mar 27 2013, 02:33 PM
ghost   да кстати лямбда то могла помереть как раз после т...   Mar 27 2013, 03:20 PM
Evol   да кстати лямбда то могла помереть как раз после ...   Mar 27 2013, 03:22 PM
ghost   Ну не прям после него... на видео четко видно, чт...   Mar 27 2013, 03:31 PM
Evol   но через 15 минут уже нет... ;) а Сашок незадол...   Mar 27 2013, 03:38 PM
609   а Сашок незадолго до этого рассказывал историю п...   Mar 27 2013, 03:41 PM
mike482   по моим понятиям лямбду может убить только длител...   Mar 27 2013, 04:01 PM
Виктор   не только, еще хреновый бензин, работа движка с н...   Mar 27 2013, 04:09 PM
ghost   Неисправный двигатель - это само собой. Но в у ва...   Mar 27 2013, 06:08 PM
Виктор   можно подумать у вас бензин из другой бочки.. :D ...   Mar 27 2013, 06:29 PM
nonstopex   В том то и дело, что из "другой бочки"...   Mar 28 2013, 02:02 PM
Evol   Внутри ДМРВ вот так: http://puzoterok.net/upload/...   Mar 28 2013, 10:07 AM
Evol   Эхххх http://s20.rimg.info/2d6a3dbfdc469efca2d58dc...   Mar 29 2013, 09:52 AM
Antonio79   Эхххх http://s20.rimg.info/2d6a3dbfdc469efca2d58d...   Mar 29 2013, 10:32 AM
Evol   А чего сделал? Купил : Датчик кислорода Рем. ком...   Mar 29 2013, 10:36 AM
Denverr   Серег! А ты че взял УАЗик!?   Mar 30 2013, 07:25 PM
Evol   Серег! А ты че взял УАЗик!? Да. А закон...   Apr 11 2013, 11:24 AM
Evol   Возобновлю Так..... у меня двигатель сосет где то ...   May 5 2013, 09:15 PM
саня тр-тр   Возобновлю Так..... у меня двигатель сосет где то...   May 6 2013, 12:01 AM
709   Возобновлю Так..... у меня двигатель сосет где то...   May 6 2013, 08:09 PM
Evol   Ремень ГРМ?Тока не ругайтесь :B200: :) отпадает   May 6 2013, 09:22 PM
саня тр-тр   отпадает Ибо отсутствует :B228: :D   May 6 2013, 10:52 PM
Evol   Ибо отсутствует :B228: :D не понял :( а, дошло...   May 6 2013, 10:53 PM
Petroskoi   Ремень ГРМ?Тока не ругайтесь :B200: :) в карбюр...   May 7 2013, 06:46 PM
Evol   Двигатель на холодную работает хуже, чем на горячу...   May 6 2013, 10:33 PM
Dimon558   Двигатель на холодную работает хуже, чем на горяч...   May 8 2013, 09:22 AM
Evol   вот еще видео Замерил давление в топливной систе...   May 7 2013, 08:27 AM
Panzer38   У меня, когда Волга с 402 мотором карбюраторным б...   May 8 2013, 09:37 AM
Evol   Да. карбюратор - это целая наука :B228: В больш...   May 8 2013, 09:39 AM
Panzer38   Сергей - тебе прямая дорога на Уазбуку. Выясняй то...   May 8 2013, 09:39 AM
Evol   Сергей - тебе прямая дорога на Уазбуку. Был я та...   May 8 2013, 09:45 AM
Petroskoi   Сергей - тебе прямая дорога на Уазбуку. Выясняй т...   May 8 2013, 12:31 PM
contra   :ep: согласитесь - моя шутка про карб удачнее Же...   May 8 2013, 03:42 PM
ghost   :ep: согласитесь - моя шутка про карб удачнее Же...   May 8 2013, 04:10 PM
Petroskoi   жалко тут нельзя медали вручать на на киаклабе......   May 8 2013, 05:26 PM
Evol   Теме АП! Смысл апать... все равно только флу...   May 8 2013, 06:49 PM
Petroskoi   Смысл апать... все равно только флудите не обижа...   May 8 2013, 07:10 PM
Panzer38   [b]А можно отключить ограничение количества фотог...   May 8 2013, 12:32 PM
Petroskoi   Злыдня! :ep: :ep: :ep: :B200: :D Теме...   May 8 2013, 01:09 PM
ghost   ну так вроди всё починилось, тема вроди не актуаль...   May 8 2013, 07:05 PM
Evol   ну так вроди всё починилось, тема вроди не актуал...   May 8 2013, 07:08 PM
rom77777rom   В районе 4-го цилиндра трубочка вакумная есть,на с...   May 9 2013, 09:31 AM
Artful   Ужазег тачка хорошая! Только запчасти г..но, з...   May 14 2013, 11:54 AM
Текстовая версия Сейчас: 19th March 2026 - 02:51 AM
