> Причины повышенного расхода бензина, какие?
post Apr 3 2013, 05:56 PM
Что-то последнее время, после замены ГБЦ, сложилось стойкое ощущение, что слегка увеличился жор Спортяги. Не намного - где-то литр, полтора на сотню... может - меньше.
Просто раньше за рабочуюу неделю, на поездки на работу\с работы, уходило 35 литров (на 250 км). Теперь уходит 38-40 литров на те же 250 километров пробега.
Куда копать? Что первое приходит на ум:
- сменить воздушный фильтр
- проверить лямбду
Что еще?
Ответов(1 - 19)
саня тр-тр
post Apr 3 2013, 06:04 PM
Пользователь №: 8,949
место дислокации: алексин
Сменить АЗС (в порядке эксперимента).
Snek
post Apr 3 2013, 06:07 PM
Из: Иваново
Пользователь №: 11,445
место дислокации: г.Иваново
поддержу, идею насчет смены АЗС ,,
post Apr 3 2013, 07:15 PM
Возможно, небольшой подсос воздуха.
DimTs
post Apr 3 2013, 07:18 PM
Всезнающий Незнайка
Из: Смоленск
Пользователь №: 2,691
место дислокации: Смоленск
post Apr 3 2013, 08:00 PM
Цитата(DimTs @ Apr 3 2013, 07:18 PM) *
Мож тормоза где подтирают, или давление в колесах уменьшилось... Воздух опять же потеплел...
Вован36
post Apr 3 2013, 08:05 PM
Из: Воронеж
Пользователь №: 5,806
- проверить лямбду
Что еще?
В городском режиме 1-2л уловить сложно, движение потока всегда разное, по трассе проще определить.
У меня тоже зимой до 17л подскочил, через неделю до 15 упал, ничего не делал, сейчас тоже по разному, примерно 12-14л, от чего зависит честно не знаю.
Via est vita
Пробег 170тк
Сашок 495
post Apr 3 2013, 08:07 PM
Пользователь №: 7,236
место дислокации: г Щелково
серега а клапана проверял года голову ставил? какая площадь контакта седла и клапана? это тоже влияет на расход!
капля в море!
post Apr 3 2013, 09:37 PM
АЗС периодически (по кругу) меняю - два Лукойла и Газпромнефть.
С тормозами все в порядке. Давление проверяю периодически.
Насчет потепления - дык увеличение заметил еще зимой....
У меня просто - за пять рабочих дней проезжаю на работу\с работы 250 км.
В понедельник утром заправляю полный бак. В пятницу вечером смотрю по БК - сколько осталось.
Раньше оставалось в районе 30 литров. Сейчас - 28...25
Ну а лямбда с катализатором?
Или умирающий бензонасос?
post Apr 3 2013, 09:45 PM
А что с компрессией?
Следует замерить компрессию в цилиндрах. При снижении компрессии, снижается мощность двигателя и для достижения привычной нам динамики приходиться сильней давить на гашетку, а отсюда и повышенный расход. Причины снижения компрессии: износ цилиндро-поршневой группы, не герметичность прилегания клапанов к седлам, закоксовка поршневых колец
http://автомобильный-сайт.рф/своими-руками/ремонт-автомобиля/увеличился-расход-топлива.html
Когда двигатель перегревал, траблы были с компрессией, даже после замены колец, на тапку давил почем зря. Потом клапана притерли - все ОК.
И расход разный при одинаковом пробеге по одометру? Размер колес в обоих случая одинаковый?
post Apr 3 2013, 10:28 PM
Когда ГБЦ менял - клапана проверяли, проливали. Все было нормально.
post Apr 4 2013, 12:22 AM
Если бы диагносты рассказали про коэфициент долговременной коррекции ТС, то, возможно, это указало бы направление поиска.
KaZantip
post Apr 4 2013, 08:26 AM
Из: г.Ульяновск
Пользователь №: 8,850
место дислокации: г.Ульяновск
А в каких местах в наших машинах со временем погут появится подсосы воздуха?
Я лично для себя выявил:
1) Выпускной коллектор (трещины, крепление с приемной трубой)
2) Приемная труба (трещины по краю флянца, трещины по краю ввертыша под лямбду)
3) Гофра
post Apr 4 2013, 09:39 AM
3) Гофра
1. и 2. Там трещин нет
3. Гофра почти совсем прогорела. Но на "жор" это на моей Спортяге никак не влияет, т.к. лямбда только одна (до катализатора и гофры)
К тому же, в этих местах не подсос воздуха идет, а скорее наоборот, - выброс выхлопных газов наружу...
Вот есть еще мысль насчет ремня ГРМ.
Если коленвал сдвинут на зуб\пол-зуба вперед относительно распредвалов, думаю, это тоже на расходе скажется не в лучшую сторону... dumai.gif
post Apr 4 2013, 09:57 AM
Тоже вариант!
post Apr 4 2013, 10:03 AM
Нарыл на просторах Интернета :
http://japancar.pp.ru/info/043.shtml
там есть и про подсос воздуха в выпускном коллекторе через гофру. Но, все равно думаю, - это не мой вариант.
SAVant
post Apr 4 2013, 10:05 AM
Черепашка-молния
Из: Нижегородка-Зорге
Пользователь №: 5,745
Клапан адсорбера завис/периодически зависал в открытом положении.
Весь мозг вынесла "бедная смесь"
Выявили только дымокуром.
Все мои похождения у блохе
KaZantip
post Apr 5 2013, 12:08 PM
Из: г.Ульяновск
Вот был у меня косяк с выпускным коллектором. Подсос получается на датчик ЛЗ. Его же там не просто так ставили.
Андрэ184
post Jan 16 2014, 08:16 PM
Пользователь №: 11,917
место дислокации: пермь
Ты решил проблему с расходом.?
KaZantip
post Jan 18 2014, 03:30 PM
Из: г.Ульяновск
Частично, уменьшил вдвое после замены коллектора, лямбды и пропайки проводки к форсункам про знаменитый пост 128.
Остались повышенные холостые и потряхивание на холостых. Холостые у меня скорее 950 вместо 800, при движении накатом 1100-1200, вместо 1000.
По показаниям лямбды похоже есть где то подсос небольшой, а вот где пока вопрос.
Лямбда работает, смесь регулируется. Мозги шил разными прошивками, показания лямбды не меняются.
В порядке исключения поменял много датчиков (кроме ДМРВ и кхх, их ставил с такой же машины для проверки на 1 день), проводку на температурный датчик, свечи, вв провода, катушки, форсунки на стенде мылись у официалов дважды, все фильтра, впусные прокладки, гофра, пара шлангов пердположительно вакуумные и клапаны егр и электромагнитный. Бензонасос. Вывел несколько дополнительных масс.
Тупизма в поведении нет, заводится без проблем.
ошибок нет)
Текстовая версия Сейчас: 21st November 2026 - 10:39 AM
