| palyich |
Apr 4 2013, 09:21 AM
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 145 Регистрация: 26-February 12 Пользователь №: 10,084 место дислокации: Москва |
такой
снизу вроде все понятно, за бампером поперечина, на ней площадки а сверху прям в бампер? под скорлупой вроде пластиковый усилитель, неужели в него? может там какие-то гайки закладные есть? и еще почему-то после того как снизу привернешь, верхние лапы до бампера не достают около сантиметра вроде не битый не перекошеный не достают по сантиметру с обоих сторон одинаково |
| Valeron 34 |
Apr 5 2013, 10:04 AM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 101 Регистрация: 10-April 11 Пользователь №: 9,381 место дислокации: Волгоград |
Сверху прям в скорлупе бампера почти под решеткой есть два отверстия, в них резьба где-то на 6. Вот туда двумя болтиками. Если не достает, то можно подогнуть. Если в скорлупе дырок нет, то скорее всего придется снять и посмотреть под ней, там по идее они должны быть.
| e30alex |
May 14 2013, 01:20 PM
![]() грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 247 Регистрация: 18-April 13 Пользователь №: 11,905 место дислокации: Омск |
закладные гайки там вроде. у меня нижняя часть радиаторной решеки крепится кронштейнами как раз за верхние отверстия для кенгура
-------------------- Гранд 2003
| palyich |
Jun 4 2013, 12:05 PM
в общем сподвигся на выходных поставить
нет там никаких закладных мало того, в усилителе яма пришлось сделать две дистанционные втулочки из подходящей трубы и насквозь к усилителю |
| Tuc |
Jun 4 2013, 12:50 PM
http://www.emex.ru/catalogs/original/?scre...23&unitid=16711
в усилителе - посадочные места для болтов вообщем надо разбирать бампер чтобы попасть в них -------------------- Старый безответственный флудер
| palyich |
Jun 4 2013, 04:58 PM
возможно усилители разные для конгурина и не
я снял решетку радиатора и в том месте отогнул скорлупу зеркальцем с фонариком все прекрасно видно что там и где ну а что за усилителем видно снизу из под бампера |
| Текстовая версия | Сейчас: 29th October 2026 - 10:25 PM |
