> Форсунки, что за отводы на форсунках?
sashek
post Apr 7 2013, 06:22 PM
Пользователь №: 11,564
место дислокации: Алтай
Сильно не пинайте biggrin.gif Сегодня смотрел форсунки на своём спортике и был удивлен. Значит Спорт калининградский 16 вальве 2 литровый.
1. Первое удивление - это то что форсунки разные по цвету, думал уже старый хозяин напортачил, но вычитал что так и должно быть.
2. Что за отводы на форсунках в виде шлангов?? Весь форум перерыл не нашел и в интернете особо ничего не пишут про такие форсунки.
Скажите для чего эти отводы или ткните не ссылку)
Никола Болт
post Apr 7 2013, 07:44 PM
Из: Свердловская область
Пользователь №: 11,825
место дислокации: Сухой Лог
Отводы - это дополнительная подача воздуха при впрыске для лучшего распыления и смесеобразования. По производительности все равны независимо от цвета (проверено лично на стенде). Цвет определяет, с какой стороны штуцер для подачи воздуха (слева или справа).
sashek
post Apr 7 2013, 08:05 PM
Отлично!спасибо за ответ. Первый раз вижу такие форсунки, хотя в руках вертел уже много. Сам занимался обслуживанием топливных систем, но ни разу не попадались.
Т.е. в эти отводы из впускного коллектора подается воздух в форсунки получается?
Никола Болт
post Apr 7 2013, 08:25 PM
Не из впускного коллектора, а из преддроссельной камеры при такте впуска открываются сопла форсунки (впрыск бензина), а по окружности форсунки открывается воздух, который под действием разряжения втягивается цилиндр уже совместно с бензином
sashek
post Apr 7 2013, 08:40 PM
что-то не совсем понял. Отводы (шланги) из форсунок приходят во впускной коллектор практически рядом с отверстиями самих форсунок.
Реально не понял как работает... Может есть чертеж форсунки в разрезе, куда идет этот воздушный канала в самой форсунке
Никола Болт
post Apr 7 2013, 09:11 PM
Да они не во впускной коллектор цепляются, а к типа "воздушной рампе", которая в свою очередь соединена с преддросельным пространством посредством резинового шланга.
Никола Болт
post Apr 8 2013, 06:35 PM
blink.gif biggrin.gif Дак у нас и бензин, как и воздух напрямую не попадает в камеру сгорания. Сначала впускной коллектор - смесеобразование, затем только через впускной клапан смесь попадает в камеру сгорания...или у вас непосредственный впрыск?! biggrin.gif
sashek
post Apr 8 2013, 07:40 PM
это сейчас к чему? Впрыск обыкновенный.
НА то пошло то и смесеобразование происходит не в впускном коллекторе, а в предклапанном пространстве, потому что форсунки врезаны практически на стыке коллектора с головкой.
post Apr 8 2013, 09:11 PM
У нас, как у всех, впрыск происходит прямо на клапан в момент его открытия. А перемешивание бензина с воздухом происходит в цилиндре на тактах впуска и сжатия. Воздушные каналы в форсунке предназначены для улучшения распыла. Воздух через эти каналы засасывается из впускной трубы ДО заслонки на такте впуска. Скорость движения воздуха в этих каналах всегда выше скорости основного потока, т.к. перепад давлений на входе форсунки (из ДОдроссельного пространства) и на выходных отверстиях (внутри впускного коллектора, ЗАдроссельное пространство) значительно выше.
Никола Болт
post Apr 8 2013, 09:20 PM
а я как сказал?
RUSлан
post Apr 8 2013, 09:22 PM
Пользователь №: 9,225
место дислокации: UFA
BMW 316i 1998г 1.6 форсы то же такого типа. так что наш спортик не единственная модель с такими форсами.
краниосакральная терапия
Никола Болт
post Apr 8 2013, 09:27 PM
утащил с одного сайта
Корректировка впрыска топлива при ускорении и замедлении движения автомобиля. Часть впрыскиваемого топлива при очередном открытии впуск­ного клапана сразу не попадает в цилиндр, а остается на стенках трубопровода в виде жидкой пленки. Количество топлива, по­стоянно находящегося в виде та­кой пленки, резко возрастает с повышением нагрузки и с увели­чением количества впрыскивае­мого топлива. Во избежание обед­нения горючей смеси, обуслов­ленного оседанием части топлива на стенках впускной системы, во время разгона автомобиля должен быть обеспечен впрыск соответст­вующего дополнительного коли­чества топлива. Для улучшения ус­ловий смесеобразования могут применяются форсунки с допол­нительным пневматическим рас-пыливанием топлива, что позво­ляет уменьшить количество топ­лива, оседающего на стенках впускного трубопровода. Такая рабочая форсунка в разрезе показана на рисунке. При снижении нагрузки происходит высвобождение осевшего на стен­ках впускного трубопровода топлива. Поэтому при замедлении движения время впрыска должно быть соответственно сокращено. Во время движе­ния в режиме торможения двигателем (ПХХ) впрыск топлива прекращает­ся полностью.
post Apr 8 2013, 10:10 PM
Цитата(Никола Болт @ Apr 8 2013, 07:20 PM) *
а я как сказал?
Так же! Просто я "развернул" ответ, потому что некоторым это в диковинку.
zlehaa
post May 21 2013, 10:29 AM
Пользователь №: 11,823
место дислокации: Город трех шурупов
Наши форсунки мне напоминают воттакую вешь
http://new-energy21.ru/ustroystva-ekonomii...rnyih-avto.html
post May 23 2013, 02:34 PM
ЧАО
post May 24 2013, 11:22 AM
Любитель грязи
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4,486
Интересно, а как скажется на поведении машины установка форсунок без воздушного штуцера? B200.gif А сами шланги, например, заглушить...
УВАЖАЙТЕ ДРУГ ДРУГА!
pgrin
post May 24 2013, 04:30 PM
Пользователь №: 1,359
Пробовали. Вірастет расход и машина станет тупее.
z_f_11
post Apr 2 2014, 08:45 PM
Из: 89524850622
Пользователь №: 11,736
место дислокации: borovichi
Интересно, а как скажется на поведении машины установка форсунок без воздушного штуцера? А сами шланги, например, заглушить...
сегодня при замене прокладки надкланнанной крышки и регулятора давления бензина , решил проверить и промыть топливную рампу и заменить кольца на форсунках обнаружил что форсунки поменены местами(2оранжевые на 1 и2 цилиндр, зеленые на 3и4 ) но это еще не все одна оранжевая на 2цилиндр не продувается(у меня с патрубками 0280150502) остальные продуваютя. Вопрос можно ли ее промыть чем-либо или покупать новую и нужно ли их менять местами
Matew
post Apr 3 2014, 08:19 AM
Из: Москва - Иваново
Пользователь №: 11,898
поменяны местами - пофиг. Они одинаковые по производительности, разница только в направлении штуцера сбоку. То есть две форсунки должны быть одного цвета, две - другого, только у тебя, видимо, расположены так, что патрубки на них надеты как-то неудобно)
Через воздушный штуцер должны продуваться. Если одна не продувается - замачивай ее на ночь в винсе (Wynn's), если на ночь не хочешь, то хотя б очистителем карбюратора продувай. Ну и раз уж снял всё - можешь попробовать отдать на промывку в ультразвуковой ванне. А новые форсунки дорогие очень
z_f_11
post Apr 3 2014, 04:55 PM
Из: 89524850622
Сегодня притащил тестер(проверенный) и замерил сопративление форсунок все 4 лежат в диапазоне 16,1-16,4 Это нормально? по книге 13,6-14,1 Сам не электрик
Текстовая версия Сейчас: 21st June 2026 - 12:20 PM
