| ALEKS DARK |
Mar 12 2018, 08:35 PM
#161
![]() Всепроходимец ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 84 Регистрация: 15-April 15 Пользователь №: 14,147 место дислокации: г. Саратов |
Пырик - если сотый гена , лучше 95А , 5А запаса живучести регулятора и ДМ , можно и 100А. Если память мне не изменяет , то кратковременно ДМ должен держать до 30% свыше паспортной нагрузки(пиковая мощность)
Тут посчитал - все потребители у меня потянули на 74.6 Вампира - т.е. гена по зиме работал постоянно на грани (выяснил , что старый гена не 60 а 75А) - и вуэля : жаркое из гены. Поэтому все доп приблуды , запитываю напрямую от батарейки. Если падение напруги при включении основных нагрузок сильное , то всё таки стоит провести ревизию подкапотному БП. Но самый простой способ определения работоспособности гены - ДВС прогрет , на ХХ , последовательно включаем основные потребители, потом доп потребители, и контролируем вольты, и падение ХХ , если ХХ падает до границы стабильности работы дизеля , то гена "тянет" П.С. - В электрике не бывает -"глюков", бывает ху....й "контакт". П.С. П.С. ТОка нужно заправить "нормальную соляру" -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| Андрей 55 |
Mar 16 2018, 05:09 AM
#162
Родной гена со штатной то электрикой тянул на пределе, и постоянно по тихому гробил аккум. Что касаемо ХХ то они живут у меня своей жизнью не поддающийся логике
кондей включил, обороты поднимаются. А бывает наоборот потребители душат мотор, т.е. включил все и ХХ упал. Полтергейст прям какой то. При всем включеном пред в БП не греется. Значит тянет. Цитата П.С. - В электрике не бывает -"глюков", бывает ху....й "контакт". Ну, несоглашусь Чуть отойду от темы, не далее как вчера, (машина полностью прогрета, пол дня катал) стою, и вдруг чтото как защелкает, будто что то овткрутилось отломалось с вебрирует в рвйоне бардачка, я полез щупаю, все на месте, пошарил, а это рэле свечей, трещит, вот что ему надо? смотрю на вольтметр просадки нет. Заглушил, завел, все пропало. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ALEKS DARK |
Mar 16 2018, 11:02 PM
#163
Родной гена со штатной то электрикой тянул на пределе, и постоянно по тихому гробил аккум. Было тоже самое!
ЭЭЭ - чем и где вольтаж измеряешь!!???? Релюшка свечей летом устроила пулемётную серенаду - вылечил зачисткой контактов самой реле и блока управления ими (слегка все пины позеленели , и джаржавелли минуса Кстати говоря - на укрофорумах находил инфу : У "спортяг" очень плохая связь "массы" кузова и ДВС (большая просадка напряжения). Можить там стоит покопать!?? -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| Андрей 55 |
Mar 19 2018, 04:19 AM
#164
Родной гена со штатной то электрикой тянул на пределе, и постоянно по тихому гробил аккум. Было тоже самое! ЭЭЭ - чем и где вольтаж измеряешь!!???? Релюшка свечей летом устроила пулемётную серенаду - вылечил зачисткой контактов самой реле и блока управления ими (слегка все пины позеленели , и джаржавелли минуса Кстати говоря - на укрофорумах находил инфу : У "спортяг" очень плохая связь "массы" кузова и ДВС (большая просадка напряжения). Можить там стоит покопать!?? У меня стоит БЕНАР, предпускавое, там пульт управления, на нем время, температура движка, и вольтметр, показывает в принципе точно, разбег в пол вольта бывает когда нагрузка, а так один в один с цэшкой, температура парой подвирает, но я думаю из затого что котел стоит выше мотора и соответственно запаривается при высокой температуре, а датчик в котле. Массу, когда стартер снимал, зачистил основательно, потеря есть, но небольшая. Да, с контактами у нас в машине жопа, сейчас вот пошла сырость на дороге и начинаются глюки. Опять надо чистить, брызгать, шивелить. И так каждый год. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ALEKS DARK |
Mar 24 2018, 10:40 PM
#165
Чесно говоря , у меня мех ТНВД . Выяснил ,что тахометр работает от насоса !!???, а не от гены!.
По х....м контактам - "глючат" задние стеклоподъёмники и задний "дворник" - лечить времени не хватает. Но мля знаю куды залезть(разъёмы в районе левое стойки -выше салонного БП) и тоже с права. -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| Андрей 55 |
Apr 22 2018, 04:33 AM
#166
Чесно говоря , у меня мех ТНВД . Выяснил ,что тахометр работает от насоса !!???, а не от гены!. По х....м контактам - "глючат" задние стеклоподъёмники и задний "дворник" - лечить времени не хватает. Но мля знаю куды залезть(разъёмы в районе левое стойки -выше салонного БП) и тоже с права. Глючат всмысле глючат или вообще нефурычат? У меня задний дворняжка прошлым летом умер,так думал уже моторчик под замену,а нет провод в на выходе из задней стойки переломился. Вот опят с геной начались проблеммы. Стал постепенно но неотвратимо терять в зарядке, т.е. раньше выдавал 14.4, когда больше когда меньше, нагрузку держал на ура, потом стал выдавать 13.6-13.9 потом 13-13.2 потом 12.6,а теперь все, перестал вообще, снял потащу в ремонт, Что за напасть Вот тоже реле свечей пулиметит,что реально почистил контакты и прошло? надо залезть. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ALEKS DARK |
Apr 24 2018, 08:56 PM
#167
Именно глючат
По релюшки свечей - да, почистил всё , и всё прошло ! -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| ALEKS DARK |
May 2 2018, 06:04 PM
#168
Ну вот пришло тяпло и был выяснен любопытный факт : температурная коррекция вольтажа в сорентовском генераторе есть (вольтаж снизился до 14, 4 и держится даже при включении всех основных(ДЛЯ зимних , тёмных условий) потребителей , просадка десятка вниз, десятка вверх)).
Так что , испытания продолжаются - главное выгнать моль "медянку" из однорогой -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| ПростоЖ |
May 24 2018, 08:57 AM
#169
А, я еще весной от Соренты воткнул на 110А "Не долго музыка играла", как только нагревается двиг зарядка пропадает напрочь, поставил пока родной, буду разбираться -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
May 27 2018, 05:23 AM
#170
"Не долго музыка играла", как только нагревается двиг зарядка пропадает напрочь, поставил пока родной, буду разбираться Тоже при проседании зарядки грешил на нагреев , пока онная совсем не пропала. Снял и потащил спецам, вердикт- мост диодный под замену, регулятор со щетками тоже и до кучи оба подшипника, генератор брал то не новый, и там ктото уже руки приложил. Вообщем попал на бабосы. Теперь опять как молодой. Только один вопрос волнует, на стенде у них, генчик выдовал 14.4 четко, а на машине и 14.6-14.8 бывает, не подполил бы опять чего. И еще заметил что при нормальном токе генератора снижается расход топлива. -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| Зохан |
May 29 2018, 11:05 AM
#171
грязелюбитель ![]() ![]() ![]() Группа: завсегдатый Сообщений: 103 Регистрация: 3-March 13 Из: Петрозаводск Пользователь №: 11,699 место дислокации: Карелия |
И еще заметил что при нормальном токе генератора снижается расход топлива. Скорее, при замененных подшипниках генератора)) -------------------- |
| ПростоЖ |
May 29 2018, 12:13 PM
#172
Ну, ток конечно тут не при чем, но выдаваемое генератором нормативное напряжение позволяет поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, а не нести нагрузку на двигатель по его постоянной подзарядке.
ЗЫ хотя я особой экономии не заметил -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
May 29 2018, 03:48 PM
#173
Ну, ток конечно тут не при чем, но выдаваемое генератором нормативное напряжение позволяет поддерживать аккумулятор в заряженном состоянии, а не нести нагрузку на двигатель по его постоянной подзарядке. ЗЫ хотя я особой экономии не заметил Так, а я про что -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ПростоЖ |
May 30 2018, 08:16 AM
#174
"Не долго музыка играла", как только нагревается двиг зарядка пропадает напрочь, поставил пока родной, буду разбираться При нагреве генератора (а может и другая причина) пропадало возбуждение гены, замена реле регулятора его "вылечила", теперь едем опять с нормальным напряжением заряда -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Андрей 55 |
May 31 2018, 05:33 PM
#175
При нагреве генератора (а может и другая причина) пропадало возбуждение гены, замена реле регулятора его "вылечила", теперь едем опять с нормальным напряжением заряда -------------------- Sportage-Grand 2001 г.в Цвет белый, Истенный КОРЕЕЦ V-2.0, Турбо-дизель, АККП. СиБи. Нивошнорик. Защита брюха сталь 3мм.
| ALEKS DARK |
Jun 11 2018, 07:56 PM
#176
"Только один вопрос волнует, на стенде у них, генчик выдовал 14.4 четко, а на машине и 14.6-14.8 бывает, не подполил бы опять чего." - после запуска 15.1 , 15.2 в после прогрева - 14.7(Чем длительнее поездка , тем заметнее снижение вольтажа зарядки(больше часа - до 14.0 - 14.1. Потом и до 13.8 может снизиться - без потери мощности ). А спалить ??? шо нибудь , ну можно - но ; Большинство автопотребителей рассчитываются на предел 17-18 вольт(батарейки при этом напряжении уже давно "кипят" - выделяя "вонизм" который можно "унюхать" даже с заложенным носом( Неповторимый запах )) далее срабатывает Встроенная защита от перенапряжения(Если не сэкономил производитель
Как показала моя практика - 12вольтовые , переваривают до 17 вольт без последствий; 24вольтовые - до 35 вольт. Как то , так! -------------------- Любая техника - компромисс: надёжности эксплуатации, технологичности производства и сборки , простоты ремонта и обслуживания!!!! За остальное инженеров проектировщиков , надо было стряхивать!!!
| Зохан |
Mar 8 2020, 12:45 PM
#177
Подскажите, пожалуйста, если я правильно понял, этот генератор можно поставить с минимальными переделками, как сделал Женя?
https://ravta.ru/catalog/generator_1/generator_25/ вот картинка В описании указано, что от "хундая терракана". -------------------- |
| ПростоЖ |
Mar 9 2020, 08:40 AM
#178
Подскажите, пожалуйста, если я правильно понял, этот генератор можно поставить с минимальными переделками Да, вроде похож. -------------------- "Кореец" 2002 автомат TDI
| Зохан |
Mar 10 2020, 05:55 PM
#179
Спасибо! Попробуем поставить. Если получится сделаю фото.
| Зохан |
Mar 15 2020, 11:29 PM
#180
Купил генератор. Начал установку.
Сначала снимаем обгонную муфту. Для этого нужна специальная головка. На этом генераторе на валу отсутствует внутренний шестигранник, поэтому снимаем вакуумный насос и пытаемся удерживать вал за шлицы. Скажу сразу, что это бесполезно, даже в тисках через алюминиевые проставки, удалось открутить эту муфту только частично разделав её болгаркой. Заметьте, на НОВОМ! генераторе. Вакуумный насос можно развернуть как угодно - болты расположены под 120 градусов. Верхний патрубок вакуумника был безжалостно обрезан, а тонкие патрубки заплющены молотком Примеряем на место шкив от родного генератора почти подходит. Но без токаря не обойтись. Придётся снимать 5мм. Фото проточенного шкива выложу позже. Шкив пока в работе. Нижняя часть генератора располагается так. На фото видно расстояние между плюсовой клеммой и выхлопным коллектором, в предположительном положении генератора при натянутых ремнях. Вид снизу: патрубки подачи и слива масла находятся в нормальном положении. Старый натяжитель ремней не подойдёт. ...поэтобу был создан "новый", даже с натяжителем На этом пока работы приостановлены. Ждём токаря. У родного генератора я вычислил распиновку клемм. S и L. А вот на новом генераторе никаких обозначений нет. В интернете есть такая картинка -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 8th October 2026 - 01:08 AM |
